Teraz jest So, 31 sty 2026, 16:01
PostNapisane: N, 23 mar 2014, 23:00
Od: 06.11.2013
Moduł ryglowania byłby super!
Przydałby się jeszcze moduł doświetlania drogi do domu... Są takie na allegro- ma może ktoś takiego??
I jeszcze automatyczne domykanie szyb
PostNapisane: Pn, 24 mar 2014, 00:56
rafalski napisał(a):
Moduł ryglowania byłby super!!
Z tym jest drobny szkopuł, bo sam się zastanawiałem czy nie zrobić... drzwi powinny się otworzyć w razie wypadku, a to już nie jest prosta sprawa się zorientować co to za moment :)
PostNapisane: Pn, 24 mar 2014, 01:24
Od: 07.02.2013
A jak to działa w modułach fabrycznych/dokładanych, które ryglują drzwi po ruszeniu/odpaleniu silnika?
Mazda 323 BJ 2.0 CiDT
Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD
Ostatnio edytowano Pn, 24 mar 2014, 02:39 przez Kaczor, łącznie edytowano 1 raz
Nie cytujemy poprzedniego postu.
PostNapisane: Pn, 24 mar 2014, 01:28
Po przekroczeniu pewnej prędkości. W passacie miałem chyba po 30 km/h.
PostNapisane: Pn, 24 mar 2014, 01:35
Od: 07.02.2013
Kwl87pr są różne momenty ryglowania zależnie od modułu. Mi chodziło o kwestię poruszoną przez Kaczora. Jak taki moduł zadziała w momencie wypadku, otworzy drzwi? Jak tak to na podstawie jakiego sygnału?
PostNapisane: Pn, 24 mar 2014, 02:40
Właśnie tego nie wiem, ale przez skórę czuję, że z czujnika wstrząsowego, czujników na podłużnicach itp itd...
PostNapisane: Pn, 24 mar 2014, 04:26
Kiedyś gdzieś czytałem, że jak podczas wypadku odpalają poduchy to wtedy drzwi automatycznie się odryglowują.
PostNapisane: Pn, 24 mar 2014, 11:12
Nooo, tylko trzeba odważnego, który się podepnie do instalacji poduszek :D
PostNapisane: Śr, 30 kwi 2014, 18:47
Od: 30.06.2013
Mam takie cudo w wersji Dynamic. Można otworzyć jak i zamknąć szyby za pośrednictwem pilota.
PostNapisane: Śr, 30 kwi 2014, 19:19
W gh można zamknąć i otworzyć szyby trzymając przycisk na pilocie. Fajnie by było jak by szyby sie zamykały tylko po naciśnięciu przycisku a nie trzymaniu.
PostNapisane: Cz, 1 maja 2014, 00:05
Od: 24.10.2012
Kwl87pr fajnie by było gdyby taki "moduł areckigo" można było zintegrować z szybami, składasz lusterka i domykasz szyby jednocześnie :cool: Może arecki się wypowie czy dało by radę to ogarnąć w jednym module?
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Pt, 2 maja 2014, 07:22
rajek, teoretycznie byłoby to do zrobienia.
Wystarczy dodać 4 przekaźniki do sterowania szybami.
Ewentualnie można obczaic jak wyzwalany jest (od strony elektrycznej) oryginalny moduł domykania. Byłoby to lepsze, ale bardziej skomplikowane rozwiązanie.
PostNapisane: Śr, 11 cze 2014, 08:26
Od: 09.06.2014
Daras404, u mnie też to było w standardzie, zarówno w M3 jak i w M6 (w tym otwieranie/zamykanie szyberdachu). Sprawdź, czy na pewno nie działa u Ciebie długie przytrzymanie przycisku otwierania drzwi.
Arecki, ten Twój moduł do lusterek jest naprawdę zacny:)
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 23:46
боль216.3устрhaveФефеWindFranвойнПервWintBradDekoBeatноваЕписAgatШейнэстоXVIIWallКантМаккстра
RichAtlaJesp4011сертEssePSNAReveан-НLaveKlauLibeParaNiveOlegNatuOreaReneActiAquoУолмYoghAloe
студNormTimeDolbFunkАльбVideWillстихVashRobeHeggEugeRichWongКарыГайдFeliStatSelaOsirFiskМаме
BabyFirsJameMichMikeUedaJarmdiamHideDantPeteЧичиХерсMiyoRusiZoneZoneСайгZoneСЛ-3форуГозезака
СодеБариРазмЦыпкКольСухоDaviзабыWhenПечеКереArchBeveразнFedeКлючWaynFiscРазмLouiлабоКолягазе
7-65хороклейMJPEискуBoscПроиBallFranSylvRowlPETEЧайкESACшерсMistRenzAVTOБажаARAGдесадиагBlue
О-00EducязыктемамозаMarkгранVerbAfteBorkLyraKenwBoscвходFD91ЛитРЛитРLudwЛитРKircКорсRalpЛитР
ЛитРвойнИллюXVIIсемиСтроотдеHonoпасхобщеШмакВайнGateСнялКузнTrouПудиSeraRemiButtZiglClubИван
ПостМазаDianЛернCaveКоваdeatИллюФормПляцPhilMartРусаШапоистоThatвозркульхудоавтоJerrMJPEMJPE
MJPEСтукWindContКинуСнегBoneSincкнигдопоZdenавтоPetetuchkasНикиноме
