Teraz jest So, 31 sty 2026, 10:26
 Tytuł: Swap silnika
PostNapisane: Śr, 13 lut 2013, 09:27
Panowie, myslal ktos nad przekladka silnika 2.0 diesel na 2.2 180KM ??
Zastanawiam sie czy wszystko by pasowalo na zasadzie p&p bo w sumie ceny razem z montazem sa dosc znosne, do tego na ogol daja gwarancje na dany silnik i jest to w pewnym stopniu kuszaca opcja :)
Wiem, pewnie niektorzy powiedza czy nie latwiej zmienic samochod - otoz NIE - za duzo serca i pracy wlozylem w ten samochodzik aby sie go pozbyc a przydalo by sie czasami wiecej mocy :)
PostNapisane: Śr, 13 lut 2013, 09:40
hmm... szczerze? te 180 km możesz uzyskać przy na pewno mniejszym nakładzie z obecnego silnika...
ale myślę że wszystko da się ogarnąć. W końcu wkładają VR6 do golfa mk1, a ja zbieram kasę na 4,2 V8 do audi 80 ;)
Powstają teraz tylko pytania o różnice w przypadku obu silników:
1. Łapy
2. Skrzynia
3. Wiązka elektryczna
4. Sterownik silmika
4. Przewody od powietrza, wodne, wydech...
No i nie mam pojęcia jak będzie z szyną can bo nie ogarniam tego tematu.
PostNapisane: Śr, 13 lut 2013, 09:59
wlasnie dostalem odp , ze raczej jest to malo oplacalny interes bo pewnie trzeba zmienic ECU wraz z kablami i ewentualnie skrzynie jezeli nie jest taka sama a zwlaszcza sprzeglo.
Bedzie trzeba zaglebic sie w tematu re-mapu ale znowu boje sie o 2mase.
PostNapisane: Śr, 13 lut 2013, 10:09
...Dobry temat też często się nad tym zastanawiałem, ale czekam aż ten silnik mi padnie i wtedy jak coś :) Glowasiek a jaka jest cena takiej operacji?...
zawsze Radzikowski może zrobić Ci jednomas ;)
W mojej skromnej opinia jeśli brak ci mocy to szukaj większego turbo, zrób fmic, na koniec mapę i myślę ze możesz celwać w 200 km.
PostNapisane: Śr, 13 lut 2013, 10:15
Jest kilka firm, ktore sie tym zajmuja, silnik ktory oferuja jest przez nich rozebrany/przetestowany i daja na niego gwarancje. Z tego co widze, to srednio £2500 - w cene wliczony silnik jak i sama robocizna. Nie mam pojecia czy ta cena obowiazuje jedynie w przypadku zmiany z 2.2 na 2.2 czy tez nie. MOj silnik ma maly przebieg - jak to mowi zielony - dziewica jeszcze :)
Zalozylem temat bo juz jakis czas temu nad tym dumalem, skoro wymiana rozrzadu w ASO w uk to wydatek rzedu tysiaka to w sumie cena za taki silniczek z wymiana jest niezla i dawalo mi to troszke do myslenia.
Z drugiej strony jezeli w gre wchodzi wymiana ECU i innych podzespolow to nie wiem czy jest sens sie w to bawic.
PostNapisane: Śr, 13 lut 2013, 11:21
No tak to już będą dużo większe koszty. Ja już mam spory przebieg dla tego też myślałem o swap–ie. Koło dwumasowe też za jakiś czas trzeba zmienić bo już po woli pada. Zmiana koła dwumasowego i sprzęgłą w ASO to wydatek 2000funi. Tak że na ten rok szykuje mi się spory wydatek: rozrząd plus sprzęgło i dwumas i coś muszę zrobić z dachem bo rdza chrupie. Jak to zrobię to już jeżdzę nią do końca życia! Damianko mam Ciebie kilka pytań:
1. Czy po zmianie na jednomas będą większe drgania przenoszone na samochód?
2. Jaka jest wytrzymałość jednomasy? Na dwumasie mam już ponad 200tys km zrobione.
3. Czy za zderzakiem wystarczy miejsca na fmic-a? czy trzeba będzie ciąć?
4. Czy dużo jest ogólnie roboty żeby założyć fmic. Trzeba chyba też mieszankę paliwa zwiększyć? Może masz jakiegoś linak żeby o tym poczytać? bo zainteresował mnie ten temat. Mam tyle pytań :?: :?: :?: :?: :p
PostNapisane: Śr, 13 lut 2013, 12:14
jutro coś tam naskrobię bo mam jeszcze masę klikania dziś :/
PostNapisane: Śr, 13 lut 2013, 12:57
glowasiek napisał(a):
Z tego co widze, to srednio £2500 - w cene wliczony silnik jak i sama robocizna.Nie mam pojecia czy ta cena obowiazuje jedynie w przypadku zmiany z 2.2 na 2.2 czy tez nie. .
tak to jest cena 2.2 na 2.2 swap i to jeszcze ten sam a nie przedlift do polifta i odwrotnie.
malo ci mocy ?
PostNapisane: Śr, 13 lut 2013, 13:24
adamb napisał(a):
malo ci mocy ?
czasami przydalo by sie wiecej :)
PostNapisane: Śr, 13 lut 2013, 13:33
ok :D
PostNapisane: Śr, 13 lut 2013, 13:47
to zostaje opcja V6 ze usa i turbic ja, mocy bedzie pod dostatkiem.
a jak bedzie palic za duzo to lpg wstawic :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: Wt, 19 lut 2013, 14:39
aha , chyba nie wiesz co piszesz , to ustrojstwo nie tak łatwo jest wystroić , po drugie do v 6 albo kompresor i to rotrex , który sam w sobie wyniesie ze 12 tysi, do tego reszta gratów o pompie , wtryskach i reszcie gratów nie wspominając , albo twin turbo , na koniec musisz to wystroić najlepiej powermodem bo to jedynie ogarnia v 6 mazdy , ale dalej masz auto które jedzie tylko 200 km/h i nie chce więcej , zdjęcie kagańca to już wyższa szkoła jazdy , nie chce mi się opisywać wszystkich dupereli które są do zrobienia , ja na razie odpuściłem temat
Sti Prodrive limited
Albo Grubo Albo Wcale
