Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 09:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 105 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Pt, 21 mar 2014, 19:44
Od: 07.03.2014
Ponieważ to, co ma oświetlać bagażnik w Madzi sedan... nie świeci moim zdaniem tak jak powinno... to zrobiłem mały upgrade :wink:
Link do albumu: http://www.fotosik.pl/u/fokal/album/1591502
Tak było:
Tak jest:
PostNapisane: Pt, 21 mar 2014, 19:49
Fachurka <spoko> Po prostu wymieniłeś żarówki czy zrobiłeś jakieś poszerzenie instalacji?
Bardzo fachowo wygląda :hi:
zastosowałeś listwę ledową ?
PostNapisane: Pt, 21 mar 2014, 19:56
Od: 07.03.2014
Wymiana samej żarówki na LED nic nie dała...
Taśma ok 80 cm LED, wodoodporna... drobna modyfikacja żarówki LED (wykorzystanie ‘trzonka’)... i nastała światłość... <spoko>
Dodam, że taśma LED idealnie mieści się w górnej części za uszczelką...
Wyszło chyba całkiem fajnie i dodatkowo bajer jak kufer otwarty... szkoda, że zdjęcia tego nie oddają :sad:
PostNapisane: Pt, 21 mar 2014, 20:31
Oddają ! widzę , że super <brawo>
PostNapisane: Pt, 21 mar 2014, 20:32
to podrzuć jakieś konkretniejsze fotki, gdzie nakleiłeś, możesz opisać co, jak zmodyfikowałeś... może ktoś Twój plan u siebie wdroży ;)
PostNapisane: Wt, 25 mar 2014, 19:26
Od: 24.02.2014
jak dla mnie to nie świeci w ogóle - jak porównać do innego oświetlenia w M6.
tak, - ja planuje więc skoro coś dobrze działa, to jakby kolega Fokal był tak miły i napisał jak podpiął listwę pod zasilanie (i jak wydłubał oryginalną żarówkę z obejmy lub z obejmą :mad: )...
Pozdrawiam / Ystävällisin terveisin
Tomek
PostNapisane: Wt, 1 kwi 2014, 18:37
Od: 07.03.2014
Do wykonania ledowego oświetlenia ‘kufra’ potrzebna:
• Taśma LED SMD (12V/24W) – samoprzylepna i wodoodporna (ja wybrałem kolor zimny-biały)
• Żarówka LED T5 R5 (np. http://allegro.pl/zarowka-led-t5-r5-6sm ... 04478.html)
• Cienki podwójny przewód około 20 – 25 cm
• Izolacja lub koszulka termokurczliwa
• Lutownica
• Piffko… <%> + odrobina cierpliwości... :idea:
1.Zdejmujemy osłonę żarówki – ściskając przód i tył osłony, ciągniemy w dół
2.Wyjmujemy oryginalną żarówkę – ciągniemy w dół (można użyć szmatki lub ‘irchy’, bo żarówka szybko się grzeje…)
3.Przycinamy taśmę LED na żądaną długość (miejsce montażu według uznania), idealnie pasuje między uszczelką a górną krawędzią kufra (patrz fotki).
4.Jeden koniec taśmy łączymy z kablami za pomocą dedykowanego łącznika (w moim przypadku już takie połączenie było wykonane – taśma LED kupiona w OBI)
5.Drugi koniec taśmy zabezpieczamy izolacją lub ‘koszulką’ termokurczliwą
6.Lutujemy kabelki do trzonka żarówki LED – bardzo starannie i tak aby żarówkę można było zainstalować w kolejnym kroku w gnieździe (kabelki lutujemy, po przeciwnych stronach ‘trzonka’)
7.Przyklejamy taśmę w wybrane miejsce (sugeruję odtłuszczenie powierzchni przed ostatecznym mocowaniem), LED z taśmą samoprzylepną 3M
8.Instalujemy żarówkę LED (która może świecić razem z taśmą lub nie – to zależy od polaryzacji i sposobu lutowania kabelków z taśmy)
9.Cieszymy się z faktu, że nastała w ‘kufrze światłość’… <spoko> – nigdzie nie jedziemy, bo wypiliśmy pifffko… :-P
Powodzenia !
Uwaga !!! Bardzo ważna sprawa – instalację należy wykonać bardzo dokładnie, żeby zwarcia nie zrobić, bo oświetlenie kufra nie ma w obwodzie bezpiecznika… nie pytajcie dlaczego… :mad:
Dodałem kilka fotek: http://www.fotosik.pl/u/fokal/album/1598412
PostNapisane: Wt, 1 kwi 2014, 20:13
Od: 27.03.2013
Rewelacyjna robota <spoko>
Odeszła na żyletki :( Moja GG
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: Pt, 4 kwi 2014, 17:40
Od: 24.02.2014
Fokal
Dzięki
pkt 6 (i 7) już mam... nawet Polskie.. jeszcze
Tomek
PostNapisane: Pn, 14 kwi 2014, 17:47
Od: 07.03.2014
Tomga - tak z ciekawości, zrobiłeś ledowe oświetlenie kufra ? jeśli tak - zapodaj fotki... :-)
PostNapisane: Pn, 14 kwi 2014, 17:51
Od: 24.02.2014
na Wielkanoc jestem w PL - wtedy zrobię zakupy, powrót na koło 4. maja i wtedy będę miał duuuużo czasu żeby zrobić to świetlenie - po czym wrzucę fotki... jeśli się uda w ogóle zrobić to świetlenie
Tomek
PostNapisane: Pn, 19 maja 2014, 17:28
Od: 19.05.2014
Witam też zrobiłem oświetlenie kufra na tej samej zasadzie w listopadzie 2013 roku działa znakomicie tylko ze ja umieściłem taśmę z ledami w kierunku wewnętrznym nie rzucają się w oczy i nie ulegną uszkodzeniu przy załadowanym bagażniku i wsuwanych walizkach umieszczone sa na uskoku . plus jest taki ze więcej oświetlają wnętrze bagażnika a nie świecą po nogach wrzucę parę fotek przy pierwszej okazji. uuuuuuuuwwwwwwwwaaaaaaaaaaaaggggggggggggggggggaaaaaaaaaaaaaaaaaa przed podłączeniem proszę sprawdzić przewody który to + a który -
PostNapisane: Pn, 23 cze 2014, 21:09
Jestem świeżo po dołożeniu listwy ledowej do bagażnika, wykorzystałem pomysł Fokala, ale ledy zostały skierowane do środka bagażnika - nie widać listwy po otwarciu bagażnika i nie można jej w żaden sposób uszkodzić. (wersja grzegokow1612).
W związku z tym, że zastosowano gniazdo T5 - mamy mały wybór mocnych ledów. Żeby poprawić marne oświetlenie komory bagażnika, nie można ograniczyć się jedynie do wymiany samej żarówki, listwa ledowa jest niezbędna. :|
Żarówka tradycyjna T5 została wymieniona na led T10 (kupiłem niewłaściwą), ale trzonek dało się dostosować do gniazda. :D
Oto efekty po zamontowaniu listwy.
Od strony kabiny, gdy jest jasno:
Również od wewnątrz, przy zamkniętej klapie:
Ciekawostka, oświetlenie bagażnika załącza się w 2 sytuacjach: przy otwarciu drzwi lub przy otwarciu klapy.
Tak wygląda z zewnątrz, gdy jest ciemno:
Od wewnątrz:
PostNapisane: Pn, 23 cze 2014, 21:15
Wow <brawo> Nastała jasność :)
PostNapisane: Wt, 24 cze 2014, 08:25
Pięknie <spoko> tylko, że ja do kombi nie dam listwy.... :sad:
PostNapisane: Wt, 24 cze 2014, 08:35
Tomek, Matarez - dzięki. :oops:
Do bagażnika kombi jest dostępne akcesoryjne oświetlenie led. :)
PostNapisane: Wt, 24 cze 2014, 09:06
jest.
ktore daje tyle swiatla ze moze braillem bys poczytal...
montaz przez ASO tez pozostawia wg mnie troszke do zyczenia.
to co odstawiles ty, tombien, to juz mozna sie opalac w srodku :)
nawet i w kombi bym rozwazyl.
Plus do tego stroby i Kula Disco :D
PostNapisane: Pt, 27 cze 2014, 16:43
Pytanie do użytkowników sedana - czy ktoś zechciałby sprawdzić u siebie czy po zamknięciu klapy bagażnika gaśnie światełko w środku? Sprawdzam to otwierając połówkę oparcia. Zamknąłem się w samochodzie siedzę kilkanaście minut i cały czas świeci, nawet wróciłem do oryginalnej żarówki...
PostNapisane: Pt, 27 cze 2014, 17:09
Od: 15.05.2014
Może w taki sposób i-Eloopa rozładowuje, aby zgromadzona energia w kondensatorze została uwolniona podczas długich postojów?
PostNapisane: Pt, 27 cze 2014, 17:12
Robię jeszcze jeden test, zostawiłem radio włączone, czekam 25 minut, aż się samo wyłączy, może wtedy w bagażniku odłącza. :idea:
Update:
Radio zgasło a bagażnik dalej świeci. Sprawdźcie jak jest u Was.
PostNapisane: Pt, 27 cze 2014, 17:42
U mnie w GH, w wersji hb, też nie gasło.
PostNapisane: Pt, 27 cze 2014, 17:49
Kojarzę, że gasło w GH po jakimś długim czasie np. 1h - jak miałem przez cały dzień otwarty przy sprzątaniu. W GJ też mi coś się kojarzy, że działo się tak samo, ale nie jestem pewny, dlatego proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie. :)
Wysłane z mojego HTC Desire 500
PostNapisane: Pt, 27 cze 2014, 18:02
A to ja tak długo nigdy nie czekałem i założyłem, że nigdy nie gasło ;).
PostNapisane: Pt, 27 cze 2014, 20:51
Od: 01.04.2014
A jak uzbroisz alarm, to też nie gaśnie? Ciekawe, czy w kombi będzie tak samo. Aż jutro sprawdzę.
PostNapisane: Pt, 27 cze 2014, 21:10
u mnie nie gasnie jak nie domkne :) jak jest dobrze zamkniete to gasnie od razu
PostNapisane: Pt, 27 cze 2014, 21:56
mnie gasnie od razu lampa w bagażniku :)
PostNapisane: Pt, 27 cze 2014, 22:13
U mnie gaśnie od razu przed chwilką sprawdzałem. Jak się otwiera pilocikiem to zapala jak zamyka klapę gaśnie.
PostNapisane: Pt, 27 cze 2014, 23:09
Ok. Dzięki, sprawdzę czy to nie przez to, że mam dodatkową sprężynę do otwierania. :idea:
Update:
Zdjąłem sprężynę, zamknąłem klapę, sprawdziłem przez tylne drzwi - świeci dalej. Dzwonię do ASO. :/
PostNapisane: So, 28 cze 2014, 17:02
Update:
W jaki sposób to sprawdzałeś? Stałeś na zewnątrz a tylne drzwi miałeś otwarte?
