Teraz jest So, 7 lut 2026, 20:17
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
PostNapisane: So, 4 sty 2014, 21:48
Od: 28.12.2013
Siema wszystkim. Mianowicie mam uwalony jeden pilot centralnego. Działa klawisz otwierania a nie działa zamykania. Elektronik wymienił mikrostyk ale to nic nie dało i powiedział mi że musialo cos nawalic w układzie pilota i pozostaje mi tylko nowego szukac. Czytałem o pilotach sporo, wiem jak wyglada procedura kodowania pilota i potrafię ją w mojej Madzii wywołać (testowałem na działającym pilocie)
Moje pytanie to: Czy jak kupie pilota gdzieś z allegro (nowy lub używany) to bez problemu sam zakoduje go do mojej Madzi? Wiem jak wywołać procedurę kodowania pilota pytanie tylko czy jak kupie takiego samego to bedzie działał z moją Mazdą? Po prostu chodzi o to czy kodować można tylko piloty z którymi Madzia opuscila fabryke czy da sie zakodować każdego. Ogólnie potrzebuje tylko plytke z pilota bo reszte mam sprawną. Może ktoś ma do sprzedania?
Pilot SIEMENS VDO 5WK43409D
HD 433MHZ
122507
To znalazłem na obudowie.
PostNapisane: N, 5 sty 2014, 11:13
ogolnie nie powinno byc problemu.Wystarczy ze kupisz jeden z pilotow od Mazdy i powinno dzialac. Tylko nie wiem ile masz przyciskow na pilocie 3 czy 4?
Wiem ze 4-ro przyciskowe ciezej jest dorwac.
PostNapisane: N, 5 sty 2014, 15:50
Najważniejsze są dwie rzeczy przy kupnie następnego pilota.
1. Producent pilota, Siemens czy .... nie pamietam tego drugiego :P
2. Ilość guzikow.
Jesli kupisz elektronike pilota innego producenta nie dasz rady go zaprogramowac, nawet jeśli będzie ta sama częstotliwość.
Ah... Mitsubishi ten następny dostawca pilotów, te pierwsze nie sprawdziły się niestety.
Kup drugi taki sam jaki masz, zaprogramuj go i tyle.
Aha jesli masz sygnał świetlny w pilocie to musi świecić po naciśnięciu każdego guzika, jeśli nie, to musisz wymienić baterie na nową !!!! I zrobić ponowne programowanie wszystkich pilotów. ;)
PostNapisane: Cz, 20 mar 2014, 12:38
Od: 20.03.2014
Witam - mam pytanie jaka jest procedura kodowania pilota / kluczyka???
PostNapisane: Cz, 20 mar 2014, 12:45
A czy tu szukał rozwiązania problemu?
PostNapisane: Pt, 21 mar 2014, 08:32
Od: 20.03.2014
szukałem nie znalazłem... nie ma ktoś instrukcji jak robic krok po kroku???
PostNapisane: Pt, 21 mar 2014, 08:48
nie przesadzaj <oczy>
Jest cos takiego jak FAQ
A tam wyraznie jest podane:
Programowanie pilotów centralnego zamka.
viewtopic.php?p=5156#p5156
