Teraz jest Cz, 5 lut 2026, 15:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5564 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 186  Następna strona
PostNapisane: Pt, 14 mar 2014, 20:43
Owiewki? Takie jak kiedyś w maluchu? Widziałem je na zdjęciach gdzieś do M6 byle jak wyglądało.
PostNapisane: Pt, 14 mar 2014, 20:51
Od: 07.02.2013
Ja w GH mam owiewki Heko. Mi się podobają i spełniają zadanie...
Też się bałem ale pod jechałem do ich sklepu i babeczka wcisnęła te blaszki. Troszkę siły trzeba użyć i wejdą.
Mazda 323 BJ 2.0 CiDT
Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD
PostNapisane: So, 15 mar 2014, 03:01
Miko mierzyłes halas czy to tylko wrazenia sluchowe ? bo jesli tak to wszystko jest wzgledne (poczytaj moje wczesniejsze posty) albo moze moj egzemplaż gj jest juz cichy :) (po przeróbkach)
chetnie umowie sie na porownania obu par aut :)
-- Dodano: So, 15 mar 2014, 03:06 --
Jak kilka lat temu kupowalem Saab a to sprzedawca odradzal mi relingi bo powodują szum i ich nie zamowilem a tu w gj są wiec moze i one sie dokładają do tego problemu
PostNapisane: So, 15 mar 2014, 10:31
Miko, tutaj czitaj a zaraz bedes wiedzal , dlaczego Slawek juz nienarzeka na duzo halasu :-D
viewtopic.php?f=89&t=1257
ja naraze mam tylko podloge w bagazniku, przednia maske - juz niebedze falowac :-D a plastokowe nadkola- tylko przodek na test
http://www.farbylakyipos.sk/farby-laky- ... Y-930-5-kg toto planuje na te plastikowe nadkola i na blachy kolo kol , bo tam tylko farba i latajuce kabele http://www.youtube.com/watch?v=PX0tvNxVnXM . Juz to naprawilem <spoko> .
PostNapisane: So, 15 mar 2014, 11:37
Od: 14.08.2013
Co dałeś pod maskę,jaką mate jakiej grubości,faktycznie maska już nie drży. :)
PostNapisane: So, 15 mar 2014, 11:57
jesce nietestovalem ( prawie polozilem 2 raz collinite 476 ), ale jest tam + niecale 1kg maty STP gold 2.5mm, mam nadzeje, ze bedze spokoj.
dawalem dlatego, ze moze ta blacha ma rezonans i przez blachy idze do szrodka samochodu.
PostNapisane: Pn, 17 mar 2014, 21:21
Dziś ponownie byłem w VC Poznań w związku z szumami. ASO dostało pewne wytyczne z MMPOL i ASO musiało sprawdzić jeszcze jedno listwę obok trójkąta tombiena.
Posprawdzali i teraz czekam na info kiedy przyjdą nowe części. Jak zamontują to zdam relacje co się poprawio w kwestii szumów.
Ciekawa rzecz: ASO sprawdza szumy oklejając trójkąt tombiena i wszystkie listwy dookoła szyby taśmą. Nie jest to taka papierowa taśma tylko raczej taka izolacyjna...
PostNapisane: Pn, 17 mar 2014, 22:14
Inaczej niż oklejając taśmą się tego nie sprawdzi, miałem papierową pod ręką więc tej użyłem :)
Z moich testów wychodziło, że tylko ten nieszczęśliwy trójkąt świszczał. <spoko>
PostNapisane: Pn, 17 mar 2014, 22:19
Od: 07.02.2013
A oni pewnie tylko izolację pod ręką mają. :-)
Ważny efekt, nie metoda. :-)
PostNapisane: Wt, 18 mar 2014, 07:59
A może delikatnie silikonem uszczelnić Trójkąt tombiena?
-- Dodano: Wt, 18 mar 2014, 08:03 --
Mam pytanie. Robiłem trochę przednie nadkola tzn.wyciszałem masą bitumiczną ,piszę o przednich,namęczyłem się wciskając matę od strony silnika . Czy ktoś demontował już przednie nadkola ? Powinno być łatwo, wtedy można by trochę wygłuszyć.
PostNapisane: Wt, 18 mar 2014, 08:59
Będę wyciszał przednie i tylne nadkola przy okazji konserwacji podwozia. Robione będzie w ASO.
Wysłane z mojego GT-I9105P przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 18 mar 2014, 09:14
Ja już wyklejałem przednie i jest fajnie dlatego pytam jak to zdjąć ,żeby skończyć
PostNapisane: Wt, 18 mar 2014, 09:23
koliber1960: przednie nadkola praca na pare minut, srubokrent, noz a 8 klucz
troche zrobilem kolo kierowcu.
tylko neviem czy na blachy jest mata idealna, mysle ze lepej by bylo pomalowanie takym podobnym materialem
mam tak zrobic, ale niemam jesce lewarek - kolo przeszkadza
PostNapisane: Wt, 18 mar 2014, 09:30
dzięki mirecsku :)
PostNapisane: Wt, 18 mar 2014, 09:38
Czekajcie - to wy chcecie wyciszać nadkola od strony zewnętrznej (od strony kół)?
PostNapisane: Wt, 18 mar 2014, 09:54
Ale co takiego będą w te nadkola wkładali oprócz masy konserwującej?
PostNapisane: Wt, 18 mar 2014, 10:16
Od strony wewnętrznej. Częściowo już zrobiłem jak opisywałem wyżej tam gdzie się doszło od strony komory silnika ale pomyslałem ,że właściwie to te nadkola można zdjąć i matę przykleić oczywiście od wewnątrz + na blachę jak się da.
-- Dodano: Wt, 18 mar 2014, 10:17 --
A ja mam lewarek :wink:
PostNapisane: Wt, 18 mar 2014, 10:31
Dzięki koliber1960 za informacje. Zmylił mnie filmik mirecsk38 gdzie widzę oponę.
PostNapisane: Wt, 18 mar 2014, 10:41
Matarez napisał(a):<br />Będę wyciszał przednie i tylne nadkola przy okazji konserwacji podwozia. Robione będzie w ASO.
<br />Ale co takiego będą w te nadkola wkładali oprócz masy konserwującej?<br/>
Chciałbym zeby wykleili nadkola matą wygluszajacą...
PostNapisane: Wt, 18 mar 2014, 11:01
Matarez - Tobie będą to robić od strony wewnętrznej, tak? Tył od strony bagażnika a przód od strony silnika i kabiny?
PostNapisane: Wt, 18 mar 2014, 12:20
Szczerze powiem- nie wiem. Jade do ASO w przyszłym tygodniu to sie dowiem..
PostNapisane: Cz, 20 mar 2014, 21:17
Przymierzam się do zdjęcia nadkoli z przodu i wyciszenia blach i nadkoli plastikowych. Wcześniej wyciszałem plastiki od strony silnika jak wyżej opisywałem kiedyś.
PostNapisane: Cz, 20 mar 2014, 22:43
Od: 25.04.2013
W dniu dzisiejszym byłem w serwisie na wymianie uszczelki i, chyba, 'trójkąta tombiena' (chyba, bo byłem rano, przysnąłem i zapomniałem się zapytać co finalnie wymienili :lol:). W każdym razie komfort jazdy jest znacznie lepszy, a szum już tak nie przeszkadza.
PostNapisane: Cz, 20 mar 2014, 23:29
kon2k8 - czyli masz teraz jak u mnie i innych, szum jest, ale dużo słabszy, z pierwszego planu poszedł na dalszy :)
PostNapisane: Pt, 21 mar 2014, 07:53
Z tego co zauważyłem to 'trójkąty tombiena' są inne w wersji Skypassion ,są wykonane z innego plastyku lub mają inną forme odlewu .Skypassion ma wysoki połysk a wersja SkyEnergy są matowe,
i przeważnie właściciele Skypassion piszą o problemach z szumem :idea:
Ja mam wersje SkyEnergy i nie zauważyłem większego szumu ,nic mi tez nie dmucha jak dam rękę w okolice
'trójkąta tombiena od srodka :)
jakie sa wasze odczucia napiszcie ,może razem dojdziemy do jakiegoś wniosku :idea:
trzeba sie temu bardziej przyjszeć :idea:
PostNapisane: Pt, 21 mar 2014, 08:30
Też zwróciłem na to uwagę, że tylko w SkyPassion się to dzieje :/
PostNapisane: Pt, 21 mar 2014, 08:55
Nieprawda. Mam SkyEnergy i słyszę wyraźny mocny szum począwszy od 100 km/h, który zwiększa się wraz ze wzrostem szybkości. Nie zwracałem zbytniej uwagi na to dopóki nie przeczytałem Waszych postów, albowiem przyzwyczaiłem się do szumów w CRV z 2007 roku. Tam naprawdę głośno szumiało!!!
Nie pamiętam tylko, czy również zamontowany był tam trójkąt "tombiena".
PostNapisane: Pt, 21 mar 2014, 09:13
zagryziak tylko, że trójkąt generuje hałas już od 70 km/h, po 100 km/h szumy są już "normalne". :)
PostNapisane: Pt, 21 mar 2014, 09:39
Ja mam SkyEnergy i od kiedy wpakowałem piankę na boczki od środka to już od 65kmh słychać szum, jakby szyba była niedomknięta. Wkurza mnie to okrutnie. Po stronie pasażera żona twierdzi, że nic nie słychać, ja w sumie z tamtej strony też tego nie słyszę.
PostNapisane: Pt, 21 mar 2014, 09:43
W takim razie nie ma znaczenia czy jest ozdobny czy nie - szumi tak samo.
