Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 14:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 98 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Pn, 3 mar 2014, 18:50
Od: 23.10.2013
Witam , czy jest możliwość zamontowania foteli skórzanych z pełną elektryką w miejsce , materiałowych tylko podgrzewanych i czy to , stanowi wielki problem . Pozdrowienia .
PostNapisane: Pn, 3 mar 2014, 19:24
Nie wiem jak w GH alw w poprzedniej generacji nie bylo problemu. Wystarczyło zmienić fotele, polaczyc kostki I wszystko działało.
PostNapisane: Wt, 11 mar 2014, 00:18
Od: 07.02.2013
Saha, z informacji jakie otrzymałem od gościa handlującego używanymi częściami do Mazd (sam mu zadałem kilka trudnych pytań i znał odpowiedź) wynika, że wystarczy fotele wymienić. Wiązki są przygotowane. Wszystko ma działać...
Mazda 323 BJ 2.0 CiDT
Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD
PostNapisane: Śr, 12 mar 2014, 21:04
Od: 08.03.2014
Podepnę się pod temat, ale z innym pytaniem. Nie działa mi grzanie fotela kierowcy. Słyszałem, że może to niekoniecznie wina maty, ale styków czy kostek. Macie może jakiś pomysł na jego naprawę?
PostNapisane: Cz, 13 mar 2014, 00:16
Od: 07.02.2013
"MIŚ" ja bym przejrzał schematy i sprawdził samą matę ohmomierzem czy na pewno nie działa. Potem psiknąłbym "kontaktem" styki i zerknąłbym na bezpieczniki.
PostNapisane: Cz, 13 mar 2014, 06:35
Przecież łatwiej będzie najpierw sprawdzić i przeczyścić styki w kostkach. Bo do sprawdzenia samej maty trzeba chyba raczej zdemontować poszycie fotela?
PostNapisane: Cz, 13 mar 2014, 07:07
Można sprawdzić na kostkach, czy obwód jest zamknięty.
PostNapisane: Cz, 13 mar 2014, 07:31
Od: 08.03.2014
Dzięki koledzy za podpowiedzi. Pogoda sprzyja więc będą chęci, żeby posprawdzać :) Co do samych bezpieczników to są ok. pzdr
PostNapisane: Cz, 13 mar 2014, 09:56
Od: 07.02.2013
To taki skrót myślowy u mnie był, nie ukazujący kolejności czynności.
Czy obwód zamknięty i czy oporność jest taka sama jak u pasażera bo jak domniemam maty są rezystancyjne?
PostNapisane: Cz, 11 gru 2014, 13:01
Powiedzcie czy jest możliwość zmniejszenia mocy podgrzewania siedzeń, oczywiście oprócz nastawów w przełączniku. Na małym podgrzewaniu tak mi grzeje w tyłek, że muszę wyłączać i włączać żeby siedzieć się dało. Może gdzieś w ustawieniach można to zmniejszyć?
Ogólnie jestem zdziwiony tak dużą mocą tego grzania, w poprzednim aucie Ford Mondeo było to znacznie wyważone.
PostNapisane: Cz, 11 gru 2014, 13:19
Niestety nie, mata grzewcza wyłączy się dopiero jak wyłącznik termiczny w macie się nagrzeje.
Faktycznie, podgrzewanie pupy jest czasem za mocne, nawet na na najsłabszym ustawieniu. Pomagają grubsze/normalne spodnie :-P
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 10:01
Ja tam podgrzewania D używam tylko jak wsiadam do zimnego samochodu, aż się nie nagrzeje (czyli jakąś minutę - dwie), potem wyłączam.
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 12:37
chmooreck, jak robię tak samo. Wysiedzieć na ciągle działającym podgrzewaniu się nie da, a poza tym niezdrowo :)
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 14:46
A ja tam siedzę ciągle (jak jest naprawdę zimno) z włączonym grzaniem.
Fakt ze ustawiam na jedynkę, po chwili grzeje mocno za mocno ale po 10minutach juz zapominam ze wogóle jest włączone.
Po około 20-30 minutach spowrotem grzeje jak szalone ;)
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 16:25
chmooreck napisał(a):
Ja tam podgrzewania D używam tylko ...... aż się nie nagrzeje (czyli jakąś minutę - dwie), potem wyłączam.
Jak jest niezły minus za cholere samochód przez ten czas się nie nagrzeje a siedzenia po 2 minutach tak się nagrzewają, że w tyłek piecze.
Moim zdaniem jest to niedopracowane w mazdzie udogodnienie. Podgrzewanie siedzeń powinno działać na zasadzie odczucia miłego ciepła a nie dotyku piekarnika po kilku minutach.
Rozumiem z wypowiedzi, że nie ma możliwości zmniejszenia intensywności grzania na LO, szkoda.
PostNapisane: Pt, 12 gru 2014, 21:41
Ciekawe czy ktoś używa grzania na HI :)
To chyba tylko w waciakach da się wysiedzieć, bo inaczej jak na patelni.
PostNapisane: So, 13 gru 2014, 12:49
Ja używałem HI ale tylko przez pierwsze 2 min jazdy. Bo później to jajka na twardo wychodzą ;)
PostNapisane: So, 13 gru 2014, 13:00
Myślę że odczuwalne ciepło na D zależy również od tego czy mamy pełną skórę czy materiał.
Ja mam pełną skórę na fotelach i na LO jest mi bardzo komfortowo, i tak jak pisałem że przeważnie zapominam ze mam włączone na LO ;)
PostNapisane: So, 13 gru 2014, 14:32
I to jest strzał w 10. Ja mam materiał i chyba w tym przyczyna, skóra jest lepszą barierą termiczną.
PostNapisane: So, 13 gru 2014, 16:43
Od: 04.11.2014
Ja też mam materiał i ogrzewanie na LOW czuje tylko na początku a później o tym zapominam...
Wyskrobane przez Tapatalk
PostNapisane: Pn, 12 paź 2015, 20:31
Od: 21.01.2014
Ma ktoś schemat instalacji podgrzewania foteli?
Moje prawie przestały grzać - od kierowcy grzeją tylko na low a od pasażera wcale.
Bezpiecznik dobry, przełączniki sprawne i nie wiem gdzie to dalej idzie(jest jakiś przekaźnik po drodze?)
PostNapisane: Wt, 13 paź 2015, 11:04
Kostki pod fotelami ruszałeś/przeczyściłeś ? Może zaśniedziały i słabo przewodzą ?
PostNapisane: So, 17 paź 2015, 16:51
Od: 29.12.2013
U mnie przestał grzać fotel kierowcy :-(. Chciałbym sprawdzić miernikiem czy nie mam przerwanej maty w fotelu tylko podpowiedzcie gdzie pod fotelem znajdę wyprowadzenia maty? Mój fotel to pełna skóra z elektrycznym sterowaniem z pamięcią, poduchą i niedziałającym podgrzewaniem.
PostNapisane: N, 18 paź 2015, 18:20
Od: 26.10.2012
witam jak w tytule rozbierał ktoś fotel i wymieniał ową mate ciekawe ile sobie życzą w serwisie ?
PIWO TO MOJE PALIWO
PostNapisane: N, 18 paź 2015, 20:39
Od: 17.09.2015
chyba taniej wyjdzie na allegro kupic 2 taki fotel niz dac na serwis albo tapicera
PostNapisane: N, 25 paź 2015, 08:34
Naprawa maty grzewczej może okazać się najprostszą i najtańszą opcją sięgającą bagatela użycie prądu do lutownicy ;)
Serwis czy kupno fotela to raczej nie rozsądne posunięcie ze względu poniesionych kosztów.
PostNapisane: N, 25 paź 2015, 10:43
Od: 20.02.2015
u mnie również maty nie grzeją, pod fotelem są dwie kostki, biała i żółta, któraś z nich napewno jest za to odpowiedzialna, ale która ? ;p :>
PostNapisane: Pn, 26 paź 2015, 18:47
Od: 26.10.2012
a jak sprawdzic na kostce przejscie bez rozbierania fotela?
PIWO TO MOJE PALIWO
PostNapisane: Pn, 26 paź 2015, 19:01
Się tak jeszcze zapytam, o jaką mate chodzi?
O mate grzewczą czy o mate zajetosci fotela (pasażera)?
PostNapisane: Pn, 26 paź 2015, 19:23
Od: 26.10.2012
grzewczą
PIWO TO MOJE PALIWO
