Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 07:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 164 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Hak holowniczy
PostNapisane: Śr, 25 wrz 2013, 12:13
Od: 24.07.2013
Czy ktoś z kolegów zamawiał M6 z hakiem? Czy jest składany?
PostNapisane: Śr, 25 wrz 2013, 12:19
Tak , jest składany = odpinany , jest w akcesoriach .
PostNapisane: Śr, 25 wrz 2013, 12:42
Ja też zamówiłem z hakiem.
PostNapisane: Pt, 27 wrz 2013, 09:56
Od: 24.07.2013
Czy duża jest ingerencja w zderzak przy montażu? W Passacie miałem elegancką klapkę pod zderzakiem.
PostNapisane: Pt, 27 wrz 2013, 11:18
Od spodu jest wycięcie - prostokąt kilkanaście cm.
PostNapisane: Pn, 28 paź 2013, 12:57
Od: 28.10.2013
Na ogół są to otwory ok 8x9 cm, więc niewielkie no i w zasadzie niewidoczne, bo znajdujące się od spodu.
PostNapisane: Wt, 11 mar 2014, 17:49
Czy posiada ktoś może zdjęcie jak wygląda auto ze zdjętym hakiem? Nie wiem czy będzie różnica między sedan a kombi. Jeśli jest to bardziej interesuje mnie kombi.
Główne pytanie to czy wiązka elektryczna jest zamocowana w sposób widoczny czy ukryta gdzieś od spodu?
Sam element stały haka jest zaprojektowany dość estetycznie i po zdjęciu jest chyba niemal niewidoczny?
Będę wdzięczny za jakąś fotkę.
PostNapisane: Wt, 11 mar 2014, 18:00
Od: 24.07.2013
Wiązka elektryczna ze złączem jest wysuwana od spodu zderzaka. Całość po demontażu jest zupełnie niewidoczna. Jedyny problem to brak zamknięcia otworu w zderzaku, przez co i złącze i otwór na hak lekko się brudzą. Boję się też, że zaślepka otworu na hak kiedyś mi wypadnie bo jakoś lekko wychodzi. Postaram się wrzucić fotkę.
PostNapisane: Wt, 11 mar 2014, 22:30
Bezan - dwie fotki, jedna z założonym hakiem, ale wyobraź sobie, że go nie ma a gniazdko jest podniesione do góry i wystaje tylko kółeczko, za które się ciągnie gniazdo do dołu. Na drugim jest zdjęty i widać to kółeczko. Wszystko zależy od kąta pod jakim patrzysz na zderzak. Wycięcie w zderzaku widać na pierwszej fotce.
PostNapisane: Wt, 11 mar 2014, 22:52
tombien, dzięki za fotki.
Rzeczywiście po schowaniu wtyczki jest ona praktycznie niewidoczna. Domyślam się, że gniazdo do haka nie jest ruchomie ale jest na tyle głęboko, że nie jest zbyt widoczne?
PostNapisane: Wt, 11 mar 2014, 22:57
Gniazdo na hak jest na stałe i jest wyżej niż wycięcie. Gdy patrzysz od dołu, to widzisz wycięcie i ucho od gniazda elektrycznego. Zaślepki od gniazda na hak praktycznie nie widać, musisz się wsunąć pod zderzak, żeby ją zobaczyć.
PostNapisane: Wt, 11 mar 2014, 23:37
tombien, już wszystko jasne. Dzięki za wyjaśnienia :)
PostNapisane: Śr, 18 cze 2014, 09:40
Od: 10.04.2014
Chcę kupić hak do mojej GJ-tki. Czy ktoś z Was orientuje się jaka firma produkuje je dla mazdy?
PostNapisane: Śr, 18 cze 2014, 09:41
Kiedyś słyszałem nazwę, ale mi z głowy wyleciało - jakaś niemiecka z nazwy...
PostNapisane: Śr, 18 cze 2014, 09:46
Od: 10.04.2014
tombien a na haku nie masz nic napisane? Mógłbyś sprawdzić?
PostNapisane: Śr, 18 cze 2014, 09:48
Sprawdzę, jak wrócę do domu
PostNapisane: Śr, 18 cze 2014, 09:49
Od: 10.04.2014
Grazie! :)
PostNapisane: Śr, 18 cze 2014, 10:17
Od: 27.07.2013
Pamietam ze gdzies temat na forum juz byl omawiany ale tak na szybko to ciezko przypomniec gdzie, zwlaszcza ze malo mnie interesowal :oops: ale wydaje mi sie ze nie bylo to w dziale GJ :idea:
„Everyday is a school day”
PostNapisane: Śr, 18 cze 2014, 10:19
Ale ja mam ten hak, więc może da się odczytać firmę
PostNapisane: Śr, 18 cze 2014, 10:35
ryba - po pierwsze, to ogląda się zdjęcia z wątku kolegi. <baseball> :lol:
viewtopic.php?p=41947#p41947
A tu masz ich stronę:
http://www.bosal-oris.com/
PostNapisane: Śr, 18 cze 2014, 11:58
Od: 10.04.2014
tombien no i pięknie <brawo>
Bije się w pierś. "Moja wina, moja bardzo....." Nie, nie może wystarczy. :oops:
PostNapisane: Cz, 19 cze 2014, 07:28
PostNapisane: Pt, 20 cze 2014, 04:03
Od: 10.04.2014
szymek1604 dzięki za pomoc. Czy widzisz gdzieś na swoich dokumentach może model tego haka?
Z tego co zdążyłem sprawdzić, to do naszych mazd przychodzi model Ak40/41. Możesz to jakoś potwierdzić?
Jak by kogoś interesował temat, zamieszczam link do instrukcji montażu haka jak i wiązki elektrycznej: http://www.catalogue.bosal.com/pages/tow_select_order_list.php?query_nr=20&carspecnr=500086
PostNapisane: Pt, 20 cze 2014, 11:48
ryba - a Ty chcesz poza ASO montować hak?
Wiesz, że to ingerencja w elektrykę i musi byc robiona w ASO, inaczej masz po gwarancji. :)
PostNapisane: Pt, 20 cze 2014, 12:12
Ale może hak kupić gdzie indziej
PostNapisane: Pt, 20 cze 2014, 12:16
hmmm troche to dziwne.
A Mazda wpisuje Ci w DSR ze przeprowadzila montaz instalacji haka :>
Jezeli tak, to oczywiscie, masz potwierdzenie ze zostalo to zrobione w ASO, ale jezeli nie masz potwierdzenia, to jak udowodnisz ze zostalo to zrobione przez Mazde a nie przez profesjonalny zaklad?
PostNapisane: Pt, 20 cze 2014, 12:19
To niech wpisuja- co za łaska. Mnie konserwację wpisali, żeby nie było, że u Zenka w garażu robiłem.
Wysłane z mojego GT-I9105P przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pt, 20 cze 2014, 12:40
a teraz ciekawostka,
Zadzwonilem sobie do ASO w UK i sie pytam jak to jest.
A oni mi na to.
Jak kupie sobie od nich:
hak - GHP9-V3-920 - £254.05
oraz przewody
13 pinowy GHP9-V3-921 - £94.24
7 pinowy GHR1-V3-921 - £83.88
oraz wsporniki prawe i lewe GHP9-V3-925 - £51.80
(czyli liczac na szybko:
z kostka 13 pinowa - lacznie 400 funa
z kostka 7 pinowa - jakies 390 funa)
to nie jestem zobligowany do zakladania tego u nich.
Mam czesci Mazdy ktore sa homologowane i przeznaczone do tego samochodu.
Wszystko przychodzi z instrukcjami i jezeli czuje sie na silach to moge zrobic to sobie nawet samemu i auto nadal bedzie na gwarancji (tak jak i dodatkowe akcesoria.
Jezeli chce ASO oczywiscie za dodatkowa oplata moze mi to zamontowac, lub moge isc do jakiegokolwiek innego wyspecjalizowanego w zakladaniu hakow zakladu i tez nie bedzie problemu.
Pytam sie - a co jezeli sobie kupie Bosala - bo przeciez to jest to samo co Wy sprzedajecie. To uslyszalem, ze jezeli jest to dopuszczone w specyfikacji samochodu i bedzie profi zamontowane to nie bedzie problemu, ale oczywiscie oni zalecaja kupienie od nich :)
i jak to sie ma do gwarancji samochodu - bo na moje to jest to indywidualne podejscie.
Rownie dobrze zmiana radia czy glosnikow w aucie powoduje utrate gwarancji, to trzeba zdjac boczki i zdemontowac konsole centralna :idea:
PostNapisane: Pt, 20 cze 2014, 16:44
Samodzielny montaż haka ok, ale chodzi o wpięcie się kabelkami do instalacji elektrycznej, w razie problemów z tą działką, zrzucą całą winę na Ciebie. Witamy w Polsce. :)
Samo kupno dedykowanego haka poza ASO rozumiem i popieram jak jest taniej. :)
ryba - nie zapomnij, że w ASO MT w Opolu mamy (forumowcy) zniżkę 15% na oryginał akcesoria. :)
PostNapisane: Pt, 20 cze 2014, 17:43
A ja Ci powiem ile zapłaciłem w Odyssey i będziesz miał porównanie
