Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 02:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 875 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 30  Następna strona
PostNapisane: Cz, 2 sty 2014, 20:06
Jak to mówią - jak coś jest do wszystkiego to jest do d... Moja przygoda z montażem zimówek w ASO skończyła się wizytą w serwisie Michelin, bo tak telepało kierownicą. Zawsze wymieniajcie koła w profesjonalnych zakładach wulkanizacji.
PostNapisane: Pt, 10 sty 2014, 10:31
Miałem ogromny problem z wyważeniem kół od początku. Autko zakupiłem na początku września 2013r. Po wielu przebojach i bojach z ASO w Bydgoszczy o których pisałem już w innym poście okazało się,że nie tylko były wadliwe opony bo uwzględniono reklamację ale też były wadliwe felgi. Mam więc teraz inne felgi z serwisu, jeżdżę na swoich nowych zimówkach Nokianach a letnie Bridgestony czekają w garażu(te po reklamacji). Relamację załatwia serwis ale dokumenty przygotowuje,wypełnia ten kto jeździ samochodem,ale wszystko przez serwis. Wszystko załatwia się mailowo,skanowo. Co do drżenia opon to wina kół jeżeli drżenia powyżej prędkości 100 km na godz. (najsilniejsze przy 110-130 km/godz.) jeżeli drżenia przy hamowaniu to napewniej tarcze hamulcowe. U mnie czujnik nie wariował mimo drżeń. Koła najlepiej przeważyć jeszcze raz po przejechaniu jakichś 1000-2000km ale w serwisie oponiarskim. Co do serwisu ASO w Bydgoszczy też już pisałem i powtarzał się nie będę.
PostNapisane: Śr, 12 lut 2014, 20:46
Od: 09.02.2014
Panowie, będę miał komplet kół zimowych poskładany na oryginalnych felgach Mazdy 17 cali (wzór 60, w katalogu akcesoriów). I tenże katalog właśnie mówi, że pasujące kapcie mają rozmiar 225/65/17. Czy się tam chłopakom coś przy przedruku pokićkało, czy o co chodzi ? Przecież taki profil opony to jest do SUV'a! Czy będzie dobrze, jeśli założę tam Conti w rozmiarze 225/55/17 ? Czy też będzie to wyglądać jakoś "nie teges" ? Letnie będą na 19 calach i wypełniają nadkola ładnie ale te zimowe mnie zastanawiają....
Artes serviunt vitae, sapientia imperat.
PostNapisane: Śr, 12 lut 2014, 21:08
Na 17 są opony 225/55/17, mam inne felgi ale opony pasują właśnie takie
PostNapisane: Śr, 12 lut 2014, 21:19
Błąd w druku. Standardowe opony do GJ to 225/55R17, opcjonalne to 225/45R19 i 215/60R16.
19" felgi mają lekką przewagę nad 17" - piszę o oryginalnych, bowiem 17" mają ET50 a 19" ET45 przy tej samej szerkości felgi 7,5". 19" bardziej wystają na zewnątrz i ładniej to wygląda.
Dlatego letnie 17" kupię też z ET45.
PostNapisane: Śr, 26 lut 2014, 22:58
Mam pytanie, jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w oponach letnich 19 cali. Czy takie same jak w 17 . :idea:
Ja mam2.3 bar. nie wiem czy nie jest za małe :idea:
Jak myślicie
Sorry źle napisałem wysokość ciśnienia miałem napisać 2.3 a napisałem 3.2. <suicide> :poker2: :mur:
Już poprawiłem. :)
Ostatnio edytowano Śr, 26 lut 2014, 23:17 przez irys, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 26 lut 2014, 23:00
Chyba 2.3 bara - tak jest napisane w instrukcji i na naklejce po otwarciu drzwi.
PostNapisane: Śr, 26 lut 2014, 23:04
irys - masz za dużo - fabrycznie tyle walą - to normalne, musisz upuścić a jak się komfort poprawi :lol:
PostNapisane: Śr, 26 lut 2014, 23:20
Maciej rację już poprawiłem post. :lol:
PostNapisane: Cz, 27 lut 2014, 07:36
Ja mam 17-tki , zarówno letnie Bridgestone jak i zimowe Nokian WR A3 o rozmiarze zalecanym czyli 225/55 R17. Ciśnienie na lato 2,3 na zimę 2,4(tak zaleca Nokian) i jest dobrze. Zmienię na zimówki tak około 15 marca. Robię tak ho ho od kiedy zaczęło się jeździć na zimówkach.
PostNapisane: Wt, 8 lip 2014, 01:44
Od: 01.07.2014
Mam pytanko do osób które zakładały "nieMazdowskie" felgi do GJ. Klasyczna 19' ma szerokość 7,5 cala i ET 45. Czy ktoś ma może felgi o szerokości 8,5 cala? wtedy od wewnątrz i z zewnątrz trzeba dorzucić po 13mm... Ja chciałbym bardzo wrzucić taką felgę ale mam obawy, czy nie okaże się, że przy nierównościach i skoku zawieszenia koło nie będzie np ocierać o błotnik...?
PostNapisane: Wt, 8 lip 2014, 06:56
Chyba jednak lepiej wziąć coś w zalecanych rozmiarach czy to dla 17 czy dla19, żeby nie bawić się w dystanse :)
PostNapisane: Wt, 8 lip 2014, 06:57
Niekoniecznie, zależy od ET felgi.
PostNapisane: Wt, 8 lip 2014, 06:58
Aha letnie17 ale już nie Bridgestone :D
PostNapisane: Śr, 9 lip 2014, 18:07
Od: 01.07.2014
Dobra, problem rozwiązany! <disco> Okazało się że przy szerokości 8,5 cala marginesem jest ET 42. W przypadku mniejszego ET koło wystawałoby zdecydowanie poza błotnik/nadkole, powodując obcieranie o nie na praktycznie każdej nierówności. Problem jednak został usunięty, bo dziś nabyłem felgi MOMO TenS Black o wymiarach 19' x 8' szerokości i ET 45, czyli felga będzie szersza w sumie po 6 mm na stronę, co jest w normie :) Jak sądzicie, jak będzie się prezentować na aucie? :roll:
PostNapisane: Śr, 9 lip 2014, 20:59
Bedzie <spoko>
PostNapisane: Śr, 9 lip 2014, 23:26
Z felgami jest tak, że inaczej wyglądają bez opony a inaczej już z nią na samochodzie. Sama felga jest fajowa, mam nadzieję, że do GJ będzie pasowała wizualnie - jaki masz kolor? Ja ją widzę w czarnym lub białym. :)
PostNapisane: Pt, 11 lip 2014, 15:28
Od: 01.07.2014
oto i ona: już czeka w salonie :) a przede mną najdłuższy weekend bo w poniedziałek odbieram ją z Rzeszowa :cool: wybaczcie słabą jakość (fotka z telefonu) ale wstawiam jako przedsmak pełnej fotosesji ;)
PostNapisane: Pt, 11 lip 2014, 15:30
wyglada zacnie ;-)
PostNapisane: Pt, 11 lip 2014, 15:37
Od: 15.01.2014
Ładne felgi <spoko>
PostNapisane: Pt, 11 lip 2014, 15:55
Od: 09.02.2014
Super, bardzo mi sie podoba.
PostNapisane: Pt, 11 lip 2014, 16:09
Będę odmieńcem ale mi ta falga nie leży :) Mi podoba się jak felga odróżnia się od opony i reszty auta. W sensie felga srebrna, opona czarna no i reszta auta w innym kolorze :)
Najważniejsze jednak, że Tobie się podoba <spoko>
PostNapisane: Pt, 11 lip 2014, 16:50
Mnie się podoba :)
ZibiX, chciałbyś pewnie białe oponki :) Nie te czasy :)
wysłane tapatalkiem z gsm
PostNapisane: Pt, 11 lip 2014, 17:23
Felgi robią wrażenie.
Ale dzisiaj coś w radio i tv głośno było o Rzeszowie, jakieś przeszukania, przekręty, lewi biznesmeni czy coś... Pospiesz się zatem.
PostNapisane: Pt, 11 lip 2014, 20:42
Mi, podobnie jak Zibix'owi te felgi nie leżą. Optycznie powiększają koła i strasznie śmisznie wyglądają mi te hamulce w tej feldze... może by było lepiej z glebą, ale nie jestem o tym przekonany.
Oczywiście możliwe, że całkowicie bym zmienił zdanie po zobaczeniu na żywo - w takich przypadkach zdjęcie często nie oddaje rzeczywistości.
PostNapisane: Pt, 11 lip 2014, 21:24
jansny - mi na pierwszy rzut oka podobają się fele - do czarnego pasują idealnie. <spoko>
Miałem podobne w GH, tylko więcej ramion, robiły wrażenie i fajnie się komponowały z listwami i lakierem. :)
Proszę o więcej zdjęć po odbiorze. :)
PostNapisane: So, 12 lip 2014, 06:18
Powiem z własnego doświadczenia, bierz te, które przede wszystkim podobają się Tobie. Każdy z nas ma inny gust i trudno abyś całkowicie opierał się na opinii innych. Jak widzisz są i zwolennicy i przeciwnicy. Jeśli felga Ci bardzo pasuje, to się nie zastanawiaj. Często pierwszy wybór jest najlepszy.
PostNapisane: So, 12 lip 2014, 07:33
Od: 25.06.2013
Dla mnie super. Ja jestem zwolennikiem czarnych felg do czarnych i białych aut :-D
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: So, 12 lip 2014, 08:19
A ja do czerwonych
PostNapisane: So, 12 lip 2014, 08:38
Od: 29.06.2014
Ma ktos moze jakies zdjęcie 6tki na felgach 16 calowych?
