Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 13:25
PostNapisane: Śr, 19 lut 2014, 14:57
Od: 10.12.2013
Witam wszystkich
Ponieważ nie znalazłem odpowiedzi, prośba o pomoc:
mam seryjne BOSE auto to M6 po 2008 i przy odsłuchu czy to radia, czy CD przy ustawieniu głośności na 2 czyli prawie minimum słyszę w głośnikach cyklicznie i systematycznie co parę sekund powtarzający się i krótkotrwały szum (przygłos/buczenie nie wiem jak to nazwać i nie jest to piszczenie czy burczenie, które tutaj w którymś wątku ktoś opisywał).
Ten cyklicznie powtarzający się szum nie rośnie jak zwiększam głośność oraz także nie ma żadnego związku jak zwiększam prędkość obrotów silnika.
Nie jestem jakimś audiofilem, lecz jak jest cicho w aucie i muzyczka gra cicho to wtedy słyszę w tle ten powtarzający się szum.
Co może być przyczyną tego i jak to wyeliminować? ew. może wie ktoś do kogo się z tym zgłosić, aby pozbyć się tej niedogodności?
pozdrawiam
PostNapisane: Cz, 20 lut 2014, 13:23
Masz włączoną klimę? Może to jakieś zakłócenia od włączającej się sprężarki ? Ew. czegoś innego cyklicznie się włączającego ?
PostNapisane: Cz, 20 lut 2014, 15:06
A masz zakłócenia niezależnie od tego czy słuchasz radia/CD
PostNapisane: Śr, 26 lut 2014, 00:12
Od: 10.12.2013
dzięki za odzew
odpwiadam:
nie mam włączonej klimy i jakoś mi nic nie przychodzi do głowy co może cyklicznie się włączać i zakłócać ???
niezależnie czy słucham CD czy radia mam te cykliczne szumy
może wie ktoś co ew. mógłbym jeszcze sprawdzić, aby to wyeliminować
PostNapisane: Śr, 26 lut 2014, 15:16
A może jakieś ładowarki (sat nav, telefon) masz podłączone do gniazda zapalniczki? Jak tak to odłącz.
PostNapisane: Śr, 26 lut 2014, 17:42
Od: 07.02.2013
Szumy własne stacji/radia??
A jak inni bosowcy mają? Może tak samo? Ale kto na 2ce słucha? ;-)
Jest różnica na wl/wył silniku?
Mazda 323 BJ 2.0 CiDT
Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD
PostNapisane: Śr, 26 lut 2014, 19:19
Ja miałem i mam bardzo delikatne szumy, ale trzeba zrobić bardzo głośno, nie są regularne i trzeba się mocno skupić, żeby je usłyszeć (przy włączonej muzyce nie da się tego usłyszeć w ogóle)...
PostNapisane: Śr, 26 lut 2014, 21:15
Od: 07.02.2013
Ja mam inną stację niż Ty Kaczor i u mnie głośność na dwa to ledwo ledwo się coś sączy z głośników, bardziej świat zza drzwi słychać. Jak u Was w ori? Na 2ce nie masz tych szumów co tomusm?
Tomusm, jeśli nie wiesz, Kaczor wyjął Bose, zostało mu ori radio, dalej sygnał do (wysokiej jakości) wzmaka i na głośniki i skrzynkę. To co on ma (szumy przy max vol) są jak najbardziej normalne, jakieś "śmieci w mV wchodzą" na wzmacniacz i są wzmacniane. Koniec.
Teraz trzebaby innych kolegów poprosić o testy. Kogoś kto ma ori bose, żeby sprawdził czy też tak ma jak Ty. Jak tak, to szumy te powodowane są przez wzmaka bose jak nie to u ciebie coś nie halo jest, masa/zakłócenia.
Ja mam chińską stacje i przy 2ce głośności nie słyszę żadnych szumów ale i oddycham głośniej niż muza z głośników... ;-)
Powodzenia.
PostNapisane: Śr, 26 lut 2014, 22:01
To u mnie to w ogóle trudno szumami nazwać, bardziej cykanie... i do tego nie jestem pewien czy to nie jest kwestia lasera z czytnika...
tak czy siak to nie to samo raczej co tomusm opisuje :(
PostNapisane: Cz, 27 lut 2014, 00:45
Od: 07.02.2013
For siur to nie to samo. A jak na radiu/usb?
PostNapisane: N, 2 mar 2014, 22:56
Od: 10.12.2013
niestety żadnych zewnętrznych urządzeń nie ma podłączonych i do gniazda zapalniczki też nie ma nic podłączonego
czacha83 dzięki za wyjaśnienie, bo na początku zdziwiłem się, że u Kaczora przy max odsłuchu są szumy
czacha83 jak miałbym sprawdzić czy problem jest we wzmacniaczu czy w kablach?
no właśnie prośba do osób, które mają w swoich mazdach oryginalne Bose: czy przy ustawionym potencjometrze na 2 również można dosłuchać się szumów? (myślę, że najlepiej zrobić to przy wyłączonym silniku)
PostNapisane: Pn, 3 mar 2014, 00:35
Od: 07.02.2013
Kolego, wywnioskujesz to z odpowiedzi kolegów co mają bose. Wtedy podejrzenie na wzmak lub przewody, potem już tylko wymiana przewodów (tańsze rozwiązanie) doprecyzuje co jest przyczyną.
I tu pytanie również, bo nie wiem, czy stacja-radioodtwarzacz z bose jest inny niż bez bose? W teorii powinien być inny ale jak w praktyce?
PostNapisane: Pn, 3 mar 2014, 10:40
Od: 09.01.2014
a ja mam trochę inny problem z kolei - tylko i wyłącznie na stacjach radiowych mam czasem tak, że w pewnym momencie dana stacja nie gra "czysto" tylko jakby była "przytłumiona" i dzieje się tak najczęściej w centrum miasta, w różnych lokalizacjach.
Gdy wrzucam płytę, czy podłączam Iphone'a przez AUX nie mam żadnych problemów
Always Fight, Never Quit!
PostNapisane: Pn, 3 mar 2014, 22:10
Od: 13.05.2013
moim zdaniem to kwestia zakłóceń fal radiowych, szczególnie w centrum może być to mozliwe, wśród wysokich budynków, czasami zdarzają się takie mikro dziury. Sprawdź, czy problem pojawia się cyklicznie w tych samych miejscach.
Właściciel Pięknej M6
PostNapisane: Wt, 4 mar 2014, 15:53
Od: 09.01.2014
good point - sprawdzę :)
PostNapisane: Pt, 7 mar 2014, 12:08
Od: 10.12.2013
prośba do Was o info jak wyżej, bo nie wiem czy problemem jest wzmacniacz czy kable
przy okazji może jest jakaś osoba (polecacie kogoś), kto ogarnia temat i mógłby spojrzeć/posłuchać/.. (oczywiście dojechałbym: Łódź i okolice)
PostNapisane: Pt, 7 mar 2014, 18:23
Sprawdzales te szumy cykliczne o których piszesz jak wylaczysz tę funkcje automatycznego podglaszania? Sprawdź i napisz.
Ja mam ory BOSE i nic tak niepokojacego nie słyszę.... mam do ciebie 50km...
PostNapisane: Śr, 12 mar 2014, 16:42
Od: 10.12.2013
Millerek zapewne masz na myśli system AudioPLT (AudioPilot), czyli patent Bose zwany automatycznym equalizerem
testowałem ustawienia AudioPLT (tryb ON/OFF) niestety nadal szumienie występuje :/
bywasz może w Łodzi?
PostNapisane: Wt, 29 kwi 2014, 18:28
Od: 30.06.2013
Mam oryginalny zestaw BOSE, cyklicznych szumów podczas cichego słuchania radia nie mam, ale ostatnio przy większych obrotach silnika słyszę w głośnikach - powiedzmy cykanie, występuje to od 5.000 obrotów. Orientuje się może ktoś, co powoduje to cykanie i jak to naprawić?
UPDATE:
Problem rozwiązany, cykanie lub trafniej popiardywanie, było spowodowane zapchanym katalizatorem. Układ wydechowy nie jest skręcony na sztywno, tylko zastosowano sprężyny, które rozszczelniają układ w przypadku jego zapchania. Tak było w moim przypadku, gdy zapchał sie drugi katalizator słychać było popiardywanie.
Ostatnio edytowano Pt, 20 cze 2014, 17:00 przez ZibiX, łącznie edytowano 1 raz
Połączone na prośbę użytkownika
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 17:03
врем107BettBettJackProsСтукЛокшпрелCashWhatDeko0023КазеClasGirlАнсоPlinTonyPianпервжурнDefo
MichBozeЦургАкимPenhSideLegsУрум(190DoctHenrавтоStanсертсертпришМаркфронJackTunnArabCariDoma
SlimCityМеркMuriBradThriMajeSonaMoviRobeAionEtieШастZIMPКатюDaviКомсэксппервсловThomПопоКрас
SimsVoguИллюRainWindWindPeteWindHitmSerpJameWindWick(СансереStanСемеРукижурнItchфантNellРяза
ArtsНовоArtsПронJoseФедомыслраздKingmicrWarhстанБесбSonyRogeEchoрок-RobeBattGretXboxсклаDolb
аквахоронапрEpluDAXXбюллSamsCampErneФаддFlipJardAmebКитаEPMSOlmeТверSQuiBlueMataГонкLimbJazz
склакнижраскотлидемовоинязыкChilДойнLegoсталКлимhoupEuphупакШириСапржурнМалаPetoNarbJeweЛитР
ЛитРЛитРмедивыпуОпулИллюхудоОсинФедеУкраDolbКаниРебеВладЧеляDaviЛибмThisbrbr(ВедБутрLaurвеще
БулгВереФирибизнОзарЮдачВалиIFACавтоПритФормкрасNeroHeikКондБичв1205ПимеаьайГрозДаниEpluEplu
EpluYourXVIIТимчThisWelcРепиФормЯкушCrisMichSvezШимкtuchkasЯхнибмрп
