Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 08:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 135 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Pn, 7 paź 2013, 21:39
Od: 09.08.2013
Witam wszystkich,
Podczas jazdy w nocy nie przełączyły się światła z drogowych na mijania i wyświetlił się taki właśnie komunikat. Pogoda była bezdeszczowa i szyba była czysta, mgły brak. Po chwili wszystko wróciło do normy, ale zdarzyło się to już trzeci raz. W instrukcji nic konkretnego na ten temat nie znalazłem.
Pojawił się u kogoś taki komunikat?
PostNapisane: Wt, 8 paź 2013, 10:56
Ja też tak raz miałem...szyba czysta, bez deszczu i mgły. Wróciłem z trasy do domu i przetarłem kurz z czujników na przedniej szybie - problem zniknął...:)
PostNapisane: Wt, 8 paź 2013, 15:37
Od: 05.08.2013
Potwierdzam - brudna szyba.
PostNapisane: So, 12 paź 2013, 22:59
Od: 20.02.2013
Mam tak codziennie w tym samym miejscu o tej samej porze dnia. Widocznie światło pada pod dziwnym kątem a szyba je załamuje.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalk
Nie ma jazdy bez Mazdy - aktualnie GJ Sedan 2.0 Sky-G MT SnowflakeWhite SkyPassion. Wcześniej były: GH Sport Kombi Exclusive 2.0 MZR-CD Opel Vectra B 1.6, Ford Mondeo III 2.0 TDCI, MPK, Taxi i z buta.
PostNapisane: N, 13 paź 2013, 20:03
Od: 28.08.2013
Witam!
Mam ten sam problem. Do tej pory sporadycznie, ale dzisiaj cały czas się wyświetlała informacje o brudnej szybie. Przyjrzałem się tym czujnik dokładnie i wszystkie były zaparowane, a w jednym aż było widać malutkie kropelki wody. Co z tym zrobić ?
PostNapisane: N, 13 paź 2013, 20:16
serwis ... jeżeli zaparowane było od wewnętrznej strony = nie mogłeś tego wytrzeć .
Coś poszło źle i się rozszczelniło .
PostNapisane: N, 13 paź 2013, 20:41
Od: 28.08.2013
Zaparowane od środka. Dzisiaj myłem samochód. Czy uszczelka od szyby przedniej może przepuszczać wodę? Czy pomiędzy czujnikami jest jakaś uszczelka bo zaparowane były trzy czujniki ? W samochodzie nie widać wody.
Muszę jechać do serwisu
PostNapisane: Pn, 24 lut 2014, 09:33
Pojeździsz trochę to zacznie działać. :)
PostNapisane: Pn, 24 lut 2014, 09:42
Pojeździsz to zacznie działać. Dzisiaj zaobserwowałem,że długo paliła się na żółto kontrolka asystenta pasa ruchu, i dopiero jak się wszystko rozgrzało tj po przejechaniu kilku km. zmieniła kolor na zielony. Normalnie po przekroczeniu prędkości powyżej 60km/godz. się zmieniało a dzisiaj dopiero później. Ale działa. Chyba a raczej na pewno podobnie jest z i-stopem. Silnik musi osiągnąć temperaturę.
PostNapisane: Pn, 24 lut 2014, 10:58
Asystent pasa ruch pali się na zielono wtedy , kiedy widzi pasy na jezdni = kiedy są dobrze namalowane i wtedy jest gotowy ostrzegać przed zjechaniem z drogi. Takie mam informacjer i doświadczenia z krótkich kontaktów z GJ ;)
Sprawdźcie , ale tak na pewno jest.
PostNapisane: Pn, 24 lut 2014, 11:25
bespartyjny LDWS pali się na zielono powyżej 60-70 km/h. Wtedy zaczyna działać. Nie wiem jak się zachowuje jak nie widzi pasów - to trzeba w instrukcji sprawdzić.
PostNapisane: Pn, 24 lut 2014, 11:35
BEZPARTYJNY! MASZ RACJĘ U MNIE TAK SAMO DZIAŁA POWYŻEJ 60KM/GODZ,ZMIENIA SIĘ WTEDY NA ZIELONY. NIC DO TEGO NIE MA CZY WIDZI PASY CZY NIE. JAK NIE WIDZI TO DZIAŁA I JEST ZIELONA KONTROLKA ALE NIE OSTRZEGA(BO NIE WIDZI).
Ostatnio edytowano Pn, 24 lut 2014, 19:16 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
Nie pisz z włączonym Caps Lockiem - to oznacza krzyk
PostNapisane: Pn, 24 lut 2014, 11:36
świeci na pomarańczowo, zmienia na zielony po znalezieniu pasów (to samo można zaobserwować na wyświetlaczu LDWS)
-- Dodano: Pn, 24 lut 2014, 11:37 --
To nie do końca tak że zauważa je dopiero jak na nie najedziesz :)
PostNapisane: Pn, 24 lut 2014, 11:37
Zmiana na zielony następuje po osiągnięciu prędkości powyżej 60 na godz. niezależnie od pasów na drodze. Raczej.
-- Dodano: Pn, 24 lut 2014, 11:39 --
sorry nie bezpartyjny tylko zibix - masz racje
PostNapisane: Pn, 24 lut 2014, 11:40
Prośba do moderatora o przeniesienie tematów o LDWS do osobnego wątku :) Będzie porządek.
PostNapisane: Pn, 24 lut 2014, 11:42
Przejechałem już prawie 13 tys.km. i zawsze działa tak ,że po przekroczeniu prędkości 60 i trochę jest zmian koloru z pomarańczowego na zielony niezależnie od namalowanych na drodze pasów. Przecież nie tylko jeździmy drogami z pasami a(a świeci się na zielono-czyli gotowość jest)
-- Dodano: Pn, 24 lut 2014, 13:02 --
A niby gdzie przenieść bo to przecież elektryka i elektronika.
Nie przenoście nam stolicy do.....
PostNapisane: Pn, 24 lut 2014, 17:43
koliber1960 , tak jak napisał Sektor
świeci na pomarańczowo ( czyli system jest w ogóle włączony i gotowy do działania ), zmienia na zielony po znalezieniu pasów i wtedy jak zasniesz , to cię obudzi ;)
I generalnie nie ma na niego wpływu pogoda ... jak zrozumiałem z postu jeszcze wcześniejszego ...
PostNapisane: Pn, 24 lut 2014, 18:39
Oczywiście . Chodzi mi tylko o to ,że kolor zmienia się na zielony po osiągnięciu odpowiedniej prędkości tj.powyżej 60 km. na godzinę i jest to logiczne bo po co jak jedziesz po mieście 30-40km/godz. i chyba niezależnie od znalezionych pasów. Wtedy działa też martwe pole!
PostNapisane: Pn, 24 lut 2014, 20:37
OK panowie informacje z instrukcji aby zrobić porządek z tym tematem:
- ikona świeci się na pomarańczowo: jedziemy poniżej 60 km/h ALBO linie boczne nie są wykrywane
- ikona świeci się na zielono: jedziemy ponad 60 km/h ORAZ linie boczne są wykrywane
- ikona świeci się na zielono oraz mruga: jedziemy ponad 60 km/h ORAZ zjeżdżamy z jezdni (dodatkowo sygnał dźwiękowy w głośnikach i informacja na wyświetlaczu obok prędkościomierza)
Tyle :)
PostNapisane: Pn, 24 lut 2014, 21:09
Oczywizda
PostNapisane: Pn, 24 lut 2014, 22:31
Podsumowując każdy miał rację, a zebrali do kupy nasze wypowiedzi uczeni z Mazdy :idea: i spisali to w manualu...
PostNapisane: Pn, 24 lut 2014, 22:37
no właśnie :mur: :rozejm: papa
PostNapisane: Wt, 25 lut 2014, 12:35
Od: 28.08.2013
Wykrycie pasów przez skutkuje też pojawieniem się dwóch linii po bokach na wyświetlaczu, gdzie jest również pokazywana odległość od poprzedzającego pojazdu. Kamyczek do ogródka...
szybki ale pokrak
PostNapisane: Wt, 25 lut 2014, 16:17
masz rację mało precyzyjnie się wypowiedziałem :wstyd2:
PostNapisane: Śr, 10 gru 2014, 13:27
Od: 11.05.2014
Odgrzewam temat, czy komuś ASO problem ten rozwiązało i w jaki sposób?
Wczoraj zauważyłem że u mnie w aucie z czerwca tego roku ten problem występuje. Wszystkie okienka czujników od środka całkowicie zaparowane. ASO we Wrocławiu jak narazie zeznaje że jeszcze takiego przypadku nie widzieli.
Zobaczymy 23 grudnia, bo jestem umówiony na wizytę.
Obrazek - odeszła do ludzi
Mistrz Zen - nie przyzwyczajaj się, prędzej czy później i tak wszystko ch** strzeli
PostNapisane: Cz, 11 gru 2014, 09:51
Bo to powinno być hermetycznie zamknięte z jakimś neutralnym gazem w środku. No ale ktoś nie pomyślał...
PostNapisane: Cz, 11 gru 2014, 10:07
Od: 11.05.2014
Wiesz, wiele rzeczy powinno być w tym samochodzie... jednak jest problem i pozostaje kwestia jak inne ASO ten problem rozwiązywały. Bo jak mi fachowiec mówi że jeszcze z takim problemem się nie spotkał to dostaję wysypki na myśl że na mnie będzie się uczył.
PostNapisane: So, 27 gru 2014, 18:06
Zdarza się,że wyświetli się komunikat ale tylko na chwilkę,bo większy nawiew na szybę najlepiej z klimą i po problemie :) . Kiedyś było częściej i przeszkadzało.
Co do ASO to ASO ma chyba instrukcję jak odpowiadać klientowi tzn,,jeszcze się z takim problemem nie spotkali" <hahaha>
Jedna wielka ściema w wielu tematach i problemach :mad: .
-- Dodano: So, 27 gru 2014, 18:06 --
Wczoraj dramat co chwilę info HBC,LDWS............
Starałem się odparować klimą ale poprawa tylko na chwilę. Problem z prawidłowym automatycznym działaniem świateł i asystenta pasa ruchu. Dopiero po przejechaniu kilkudziesięciu km.się uspokoiło.
PostNapisane: N, 28 gru 2014, 12:45
Panowie w mojej 3ce nie wiem czy coś jest nie tak ale system LDWS w ogóle się nie aktywuje. Żadna kontrolka się nie świeci a jadę po trasie powyżej 70/h. Trzeba gdzieś ten system aktywować ręcznie czy co? Rozumiem, że przycisk przy lewym kolanie to jest Wyłączenie systemu tak i wtedy pali sie pomarańczowa kontrolka?
Mazda3 HB 2.0 skyactiv 165
PostNapisane: N, 28 gru 2014, 12:51
w 6tkach musisz system wlaczyc guzikiem.
i wteyd pali sie bodajze zielona lampka.
jak jest wylaczony to nie pali sie nic.
