Teraz jest N, 8 lut 2026, 10:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5263 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 176  Następna strona
PostNapisane: So, 15 lut 2014, 22:43
Od: 25.01.2014
Dzieki bardzo
Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: N, 16 lut 2014, 00:04
Rady co doświatełek w innym miejscu są a regulacje bardzo proste
PostNapisane: Pn, 17 lut 2014, 10:41
Od: 18.11.2013
1. Dlaczego w dowodzie jest wbite GH a nie GJ?
2. Masa własna - w katalogu (2.2 6AT) jest 1430kg z kierowcą 75kg - a w dowodzie 1522?
Też tak macie?
PostNapisane: Pn, 17 lut 2014, 10:50
tak, w katalogu jest 1305kg a v dowodze/COC 1461kg. Z STP je to juz necale 1470kg :-)
zalezi od wyposazenia jakie masz a odrobinke przesadzili w katalogu, zeby lepej wyglodalo
PostNapisane: Pn, 17 lut 2014, 10:53
Było o tym tutaj: viewtopic.php?f=48&t=627
PostNapisane: Pn, 17 lut 2014, 10:54
Ramski:
1. Był temat poruszany na forum. Mazda zaoszczędziła chyba na homologacji i podpięła GJ pod homologację od GH. Dla użytkownika jest to bez znaczenia :)
2. Nie wiem.
PostNapisane: Pn, 17 lut 2014, 11:27
Od: 18.11.2013
Okej, dzięki.
O homologacji czytałem, ale chciałem się upewnić że nie pojawiło się nic nowego.
Z masą własną to jakieś przegięcie. Masa własna jest wpisana w każdej wersji, a w 2.2 AT prawie nic nie można dołożyć, więc nie rozumiem skąd 200kg różnicy.
PostNapisane: Pn, 17 lut 2014, 11:33
Może właśnie GH miała taką wagę i musieli powtórzyć z racji wpisania modelu jak GH.
PostNapisane: Wt, 18 lut 2014, 19:52
Od: 18.11.2013
Składanie lusterek,
Lusterko od strony kierowcy nie składa się tak samo jak pasażera.
- od kierowcy jest "mniej złożone"
- od strony pasażera - składa się do samej szyby, tak jak powinno być.
Też tak macie?
PostNapisane: Wt, 18 lut 2014, 20:38
Od: 01.02.2014
Rok produkcji: 2023
Też to zauważyłem, lusterko od kierowcy odstaje od szyby o ok 1..1,5 cm.
jak byłem w aso to sprawdziłem na stojących na placu i tez tak miały....
PostNapisane: Wt, 18 lut 2014, 21:07
Miałem wymieniane lusterko, zresztą razem z całymi drzwiami i jutro zobaczę czy też tak mam.
Jestem pewien jednego, że składanie jednego tra odrobinę dłużej niż drugiego (nie pamiętam kolejności).
PostNapisane: Wt, 18 lut 2014, 21:40
Mnie się kiedyś zdarzyło albo wydawało,że prawe gorzej się rozgrzewało i odmrażało.
PostNapisane: Śr, 19 lut 2014, 13:13
Pytanie może nie do tego wątku, a może tak: jakie spinki są przy boczkach drzwi? Wolę zamówić wcześniej zanim je zdejmę, bo jak znam życie to połamię ten plastik. Takie może? http://esklep.romix.pl/clientcatalogue/ ... 23163.aspx.
PostNapisane: Śr, 19 lut 2014, 13:30
Swarozyc - chyba jeszcze nikt tu nie demontował boczkow drzwi jak zaczniesz dzialac koniecznie fotografuj postepy ja chce to zrobic ale juz po feriach
PostNapisane: Śr, 19 lut 2014, 18:54
Robił to Kaczorek ale w gh :)
PostNapisane: So, 22 lut 2014, 14:11
Dzisiaj obejrzałem kilka filmików z testów USA i tam mają więcej dodatków, na które my narzekamy :(
Dodatkowe przyciski blokady okien i centralnego zamka:
Pandora?
PostNapisane: So, 22 lut 2014, 18:05
A ja czytałem instrukcję obsługi - Smart coś tam - wszystko w pigułce w kolorach jak krowie na rowie na 40 stronach, super. U nich jest parę niuansów, które różnią się od naszych wersji, przycisk do blokowania drzwi jest obok przycisków do okien, nie mają kierunków w lusterkach, zupełnie inne dywaniki gumowe i mata do bagaznika itd.
PostNapisane: So, 22 lut 2014, 21:04
Od: 01.02.2014
Tam wszystko jest zapewne bardziej idiotoodporne
Ostatnio edytowano So, 22 lut 2014, 21:06 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
Nie cytujemy poprzedniego postu.
PostNapisane: N, 2 mar 2014, 10:27
Od: 18.11.2013
Koledzy, orientujecie się ile kosztują spryskiwacze reflektorów, bo moje się komuś spodobały ;(( :mad:
Jest sens to zgłaszać? AC pokrywa takie starty?
PostNapisane: N, 2 mar 2014, 10:39
O ku..a! :mad: <oczy> <offtopic>
Jeszcze nie czytałem, żeby ktoś miał z tym problem (GJ). Zadzwoń do ASO i się zapytaj, znając ceny części Mazdy na AC będzie się to łapało.
PostNapisane: N, 2 mar 2014, 10:57
A na cholerę komuś spryskiwacze reflektorów? porąbało bandziora,łapy powinni obcinać za takie rzeczy. Załamka. <%> <suicide>
PostNapisane: N, 2 mar 2014, 11:22
no kur>a... :/ co za skur>iel... :arrow: żeby mu ręka uschła... <baseball>
PostNapisane: N, 2 mar 2014, 11:27
Kretyni żyją wśród nas <suicide>
PostNapisane: N, 2 mar 2014, 12:12
reka pod noz a by by spokoj <baseball>
ale jak by zabral navi o.k, ale spryskiwacze reflektorów .
PostNapisane: N, 2 mar 2014, 12:23
Nie chce mi się wierzyć, że włam zrobił właściciel GJ-ki lub może on nieświadomie zakupić od złodzieja te skradzione spryskiwacze reflektorów. Chyba, że poszły za wschodnią granicę.
Wykluczam członków naszego forum.
PostNapisane: N, 2 mar 2014, 12:32
Od: 24.10.2012
Jak to ukradł, wyrwał je z zewnątrz, przecież je zniszczył
PostNapisane: N, 2 mar 2014, 13:16
Jak bym takiego złapał <baseball> :parowka: :zawrotglowy:
PostNapisane: N, 2 mar 2014, 13:24
i poszedł byśObrazekbo złodziej ma więcej praw niż pokrzywdzony... :/
PostNapisane: N, 2 mar 2014, 13:27
Od: 18.11.2013
Wyciągnięte są dysze i osłona. Myślę że zrobione tylko na złość, bo po co komuś takie dysze no chyba że pasują do poprzednich modeli.
Jak jest z ubezpieczeniem, jest jakaś stała opłata dla leasingodawcy (santander) od każdej szkody?
PostNapisane: N, 2 mar 2014, 13:37
A wiecie co? W sobotę jak zmieniałem opony podjechał taki dziany koleś meroloem (chyba S klasa jakaś wypasiona). Koleś często bywa w tym punkcie (auto mu myją). Tak patrze a koleś zaczął oglądać swój spryskiwacz - był cały luźny, tak jakby ktoś go chciał wyrwać ale nie dał rady. Auto nie było walnięte.
Może to teraz chodliwy towar?
