Teraz jest So, 7 lut 2026, 17:32
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 20 ]
PostNapisane: So, 24 lis 2012, 20:47
Od: 26.10.2012
witam przy zmianie żarówki na c5w led zniknęło mi napięcie nie mam instrukcji do Madzi może powiecie jakiego bezpiecznika szukać i gdzie :evil: :evil: :evil: :evil:
PIWO TO MOJE PALIWO
Ostatnio edytowano Pn, 4 lut 2013, 20:47 przez zielony110, łącznie edytowano 1 raz
Zmiana nazwy tematu
PostNapisane: Pn, 26 lis 2012, 09:38
Z tego co pamietam to u niektorych osob siadalo oswietlenie w bagazniku wlasnie po zmianie na zarowke ledowa.
W domu mam cala instrukcje obslugi w pdf'ie wiec postaram sie wkleic rozpiske bezpiecznikow.
PostNapisane: Pn, 26 lis 2012, 12:29
Od: 26.10.2012
dzisiaj rozbebeszylem caly tyl bo okazalo sie ze nie mam masy i doszedlem do takiego modulu gs1m 62 6ko i niego nie wychodzi masa jutro go wyjme i zobaczy go jakis magik ok elektroniki i zobaczymy co dalej
PIWO TO MOJE PALIWO
PostNapisane: Pn, 26 lis 2012, 13:20
Od: 24.10.2012
Wiesiekj mi przy wymianie spalil sie taki maly switch przy mechanizmie zamka bagaznika, on puszcza napiecie na zarowke jak bagaznik jest otwarty. Sprawdz switch moze tam jest problem tez i w twoim przypadku. Ten modul co znalazles gdzie on jest? Moze wrzucil bys zdjecie?
PostNapisane: Wt, 27 lis 2012, 12:18
Od: 26.10.2012
dzieki rajek wlasnie to ten switch sprawdzilem ale jak zlacze te dwa kabelki na stale bez switcha to mi centralny nie dziala wiec musze kupic drugi a co do tego modulu to jest on po lewej stronie jak sie stoi przed bagażnikiem pod tym czarnym plastikiem od polki wyczytalem ze jest to modul sterowania nadwozia ale wychodzi ze on jest dobry wiec trzeba poszukac nowego switcha i bedzie swiatelko
PIWO TO MOJE PALIWO
PostNapisane: Wt, 27 lis 2012, 21:02
Od: 24.10.2012
Switch mozesz sprawdzic na tej stronce ja wlasnie tu kupilem tylko ze na brytyjskim oddziale. Wczesniej mialem nieorginalny i tez dzialal.
http://pl.rs-online.com/web/p/micro-switches/6990170/ to jest tylko przykladowy switch, niestety nie pamietam jaki num. seryjny ja kupilem. Co do tego modulu to musze sprawdzic u siebie bo mam czasem za male napiecie i przy otwartm bagazniku listwy progowe mi nie siweca :evil:
PostNapisane: Pn, 7 sty 2013, 21:20
Od: 07.01.2013
Panowie proszę o pomoc co może być przyczyną nie świecenia żarówki w bagażniku mazda 6 gh 2008r.wymieniłem dzisiaj na led i przestało świecić.
PostNapisane: Pn, 7 sty 2013, 21:22
Po prostu odwróć żarówkę, zamień biegunami.
PostNapisane: Pn, 7 sty 2013, 21:25
Lub ten led już się wyświecił bo znam i takie przypadki.
PostNapisane: Pn, 7 sty 2013, 21:29
Lub przepaliło się te ustrojstwo w zamku ;/
PostNapisane: Śr, 30 sty 2013, 12:07
Od: 30.01.2013
Witam wszystkich,
jestem nowy bo dokładnie 5 dni temu nabyłem "szóstkę" z 2008 hatchback. Dopiero teraz zauważyłem, że nie ma oświetlenia w bagażniku, spr. żarówkę i wszystko jest w porządku prócz tego, że nie świeci :(
Próbowałem włożyć leda to przez chwilę jak dotyka jedną końcówką o mocowanie to coś tam się zaświeci i gaśnie od razu.
Ktoś miał podobny problem?
PostNapisane: N, 3 lut 2013, 13:34
Od: 24.10.2012
Panowie jezeli chodzi o oswietlenie w bagazniku to temat juz przewalkowany, pewnie znowu chodzi o ten switch kolo zamka.
PostNapisane: N, 3 lut 2013, 13:41
pewnie masz racje.
Dlatego zapytalem kolegi czy moze normalnie otwierac bagaznik.
jak odpisze, ze nie, to temat zostanie zamkniety ;)
PostNapisane: N, 3 lut 2013, 14:43
Od: 30.01.2013
Bagażnik normalnie otwieram z pilota. Przycisk na klapie nie działa bo tak gumka jest pęknieta
PostNapisane: N, 3 lut 2013, 16:54
czyli rajek mial racje.
Winny bedzie mikroswitch w zamku bagaznika.
PostNapisane: N, 3 lut 2013, 20:07
Od: 30.01.2013
A taki switch mogę sam wymienić?
PostNapisane: N, 3 lut 2013, 20:09
Jasne, ze mozesz, a nawet powinienes.
Jak on wyglada znajdziesz troche wyzej w tym temacie:
viewtopic.php?p=2552#p2552
PostNapisane: N, 3 lut 2013, 20:18
Od: 30.01.2013
Czytałem to ale tam nie żadnych zdjęć jak się do tego dostać, mam hatchbacka.
PostNapisane: N, 3 lut 2013, 20:53
A wiec tak kolego rafiksq
Aby dobrac sie do switcha potrzeba zdjac cala oslone na tylnej klapie.
Opis tego masz tutaj:
viewtopic.php?p=5286#p5286
Z tego co pamietam, to aby dobrac sie do switcha trzeba odkrecic srubka, a aby go wyjac trzeba ciac kable.
Zanim to zrobisz lepiej sprawdz miernikiem czy aby na 100% jest on popsuty.
Kolega rajek zmienial juz to u siebie, wiec jak by byly jakies pytania to mam nadzieje, ze kolega podpowie ;)
Ostatnio edytowano N, 3 lut 2013, 20:59 przez zielony110, łącznie edytowano 1 raz
poprawilem link do opisu
PostNapisane: N, 3 lut 2013, 22:55
Od: 24.10.2012
Jak najbardziej, w koncu o to chodzi aby sobie pomagac ;)
