Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 14:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Key not found
PostNapisane: Wt, 4 lut 2014, 19:26
Od: 01.02.2014
Taki komunikat jak w temacie pojawia u mnie się po otworzeniu drzwi, pomimo iż kluczyki leżą nieruszane koło lewarka zmiany biegów.
Czy wy też tak macie i czy to się kwalifikuje na serwis.
Zaznaczam że nic się złego nie dzieje auto jedzie dalej.
PostNapisane: Wt, 4 lut 2014, 19:34
Pamiętam z instrukcji i z jazdy testowej, że nie należy w tym miejscu kluczy trzymać. Jak zostawisz na siedzeniu też masz tak napisane?
PostNapisane: Wt, 4 lut 2014, 20:45
Od: 01.02.2014
Ale mi klucze widzi do momentu jak nie zostaną otwarte jakiekolwiek drzwi wtedy od razu wyskakuje komunikat
PostNapisane: Śr, 5 lut 2014, 14:03
Od: 15.09.2013
U mnie raz miałem taki komunikat jak kluczyk w kieszeni był "przytulony" do komórki
PostNapisane: Śr, 5 lut 2014, 14:04
U mnie był taki komunikat, jak z kluczami w kieszeni wysiadłem, przy zapalonym silniku.
PostNapisane: Śr, 5 lut 2014, 14:14
szymek1604 No i tak powinno być prawidłowo, w momencie kiedy klucz znajduje się w aucie (jest kilka stref w których nie wolno kłaść klucza - opisane w manualu) nie powinien wariować z komunikatem.
PostNapisane: Śr, 5 lut 2014, 14:31
Od: 01.02.2014
Ale.mi Klucze widzi ale jak drzwi zostaną otwarte to tylko wtedy zapala się komunikat
PostNapisane: Pt, 7 lut 2014, 18:12
Tak jak napisałem wcześniej: jak położysz na siedzeniu też masz taki komunikat podczas otwierania drzwi?
PostNapisane: Pt, 7 lut 2014, 18:25
Od: 01.02.2014
Tak raz jest a raz nie ma to bez znaczenia losowo to się dzieje ale w większości jest
PostNapisane: Pt, 7 lut 2014, 19:36
Może bateria w kluczu? Z drugim kluczem tak samo jest?
PostNapisane: Pt, 7 lut 2014, 21:16
Od: 01.02.2014
Wlasnie ciagle zapominam sprawdzic
PostNapisane: Śr, 26 lut 2014, 00:37
Od: 01.02.2014
Problem rozwiązał się sam :lol:
Ah ta japońska jakość mnie powala
Pewnie w mrozy coś z czujnikiem się działo
PostNapisane: So, 9 sty 2016, 10:38
Od: 09.01.2016
Od kilku dni jestem posiadaczem nowej Mazdy 6 i pojawił mi się ten sam problem co w wątku powyższym.
Po zatrzymaniu auta na zapalonym silniku ktoś wsiada lub wysiada z auta wtedy bardzo często chociaż nie zawsze wyskakuje komunikat Key not found. Z tym komunikatem mogę dalej jechać a żeby znikną muszę zgasić i odpalić od nowa silnik.
PostNapisane: So, 9 sty 2016, 12:15
Widać to, kiedy gubi więź z kluczykiem, wyjście np. do bagażnika z kluczykiem w kieszeni itd, ale zapewne póki się nie wygasi silnika wg mnie niestety można jechać dalej, jak się zgasi niestety już się nie odpali, póki nie złapie zasięgu.
PostNapisane: So, 9 sty 2016, 12:58
Od: 09.01.2016
Tylko, że kluczyki znajdują się cały czas w jednym miejscu i ja nie ruszam się z miejsca kierowcy, sytuacja dotyczy tylko wszystkich drzwi pasażerów.
PostNapisane: So, 9 sty 2016, 13:38
W jakim położone, bo najlepiej na środku na tunelu środkowym bądź w kieszeni u kierowcy, jak nieraz "minimalnie dalej" to jakoś nie widzi kluczyka, np. w schowku we drzwiach i kiedy są otwarte to niestety już sygnał czasem się pokazuje, jakieś wrażliwe są :/
PostNapisane: So, 9 sty 2016, 17:35
Od: 09.01.2016
Trochę to dziwne, że Mazda gubi sygnał kluczyka jeśli ktoś wsiada/wysiada na tył... zastanawiam się czy nie zwrócić się do serwisu w tej kwestii.
PostNapisane: So, 9 sty 2016, 18:22
Kierowca wsiada na tył ? Kluczyk musi być blisko i już - co tu dużo dyskutować. Mając kluczyk w schowku, w otwartych drzwiach auta nie odpalisz, tak samo w kurtce położonej na tylnym siedzeniu o bagażniku nie wspomnę...Ale jeżeli odpalisz auto to możesz wysiąść z kluczykiem a ktoś inny może odjechać autem bez kluczyka...Tylko jak mu silnik zgaśnie to już samochodu nie odpali...
PostNapisane: So, 9 sty 2016, 18:26
Od: 09.01.2016
Problem jest inny... gdy mam odpalone auto i ktoś inny wsiada / wysiada z samochodu wyskakuje mi invalid key... klucz cały czas leży w jednym miejscu (kieszeń przy konsoli) ja również siedzę na miejscu i nie dotykam kluczyków.
PostNapisane: So, 9 sty 2016, 19:09
Od: 01.02.2014
Ja wiem co jest problem pojawia się wtedy Kiedy telefon komórkowy jest blisko kluczyków jak przestałem kłaść obok siebie to komunikat się przestał pojawiać
PostNapisane: N, 10 sty 2016, 18:47
Od: 09.01.2016
Niestety nie pomogło, telefon w torbie w bagażniku, pasażer wysiadł i po zamknięciu drzwi dalej wskakuje "key not found"
PostNapisane: N, 10 sty 2016, 19:49
Od: 01.02.2014
A gdzie są w tym czasie kluczyki?
Może telefon zakłóca ci czujnik w samochodzie, spróbuj wyłączyć tel na chwilę.
Ja jak miałem Sony miałem problemy te same co ty non stop
PostNapisane: N, 10 sty 2016, 21:48
A nie jest to problem słabej baterii w kluczyku?
PostNapisane: N, 10 sty 2016, 21:54
Od: 09.01.2016
Kluczyki są we wnęce pod środkowym panelem... kluczyk zamieniłem na próbę z zapasowym i problem jest nadal ten sam (samochód mam niecały tydzień). Telefon marki Samsung. Jutro wyłączę i napiszę jaki wyszedł rezultat.
Ale najdziwniejsze jest w tym to że błąd "key not found" pojawia się przy wsiadaniu wysiadaniu pasażerów... nigdy w innej sytuacji
PostNapisane: N, 10 sty 2016, 22:05
Po to masz gwarancję, żeby to oni to rozwiązali a nie ty. Jedź do ASO i niech kombinują.
Od: 01.02.2014
Ja też miałem u pasażerów jak wysiadali.
Zostaw kluczyki od auta w innym miejscu też może
PostNapisane: Pn, 11 sty 2016, 08:53
Nie rozumiecie kodo?
kodo...wanie przez dodawanie a nie odejmowanie i ziom-ziom cz jakoś cium-cium to znaczy, że mają wsiadać, a nie wysiadać. To nasze cip-cip i wiadomo, że do środka a nie ze środka. Jak wysiadają to z kierowcą, razem z gospodarzem. Albo wszyscy albo nikt. Prosta filozofia mazdy. :lol:
Sorki, tak mi się skojarzyło. :oops: Może znowu jakaś pierdołka do poprawki albo czegoś nie ogarniamy z naszą mentalnością. <niewiem>
PostNapisane: Śr, 13 sty 2016, 19:40
Od: 09.01.2016
Obyło się bez wizyty w ASO... telefon nie był winny... znalazłem miejsce w którym kluczyki nie mają żadnych problemów z wsiadaniem / wysiadaniem pasażerów... tym miejscem jest mała wnęka w drzwiach w miejscu gdzie opiera się lewą rękę :) testuję 3 dzień i nic żadnych problemów ze zgubieniem klucza:)
PostNapisane: Śr, 13 sty 2016, 20:44
Od: 13.08.2015
To pewnie kamień spadł Ci z serca. Cieszę się, że hula.
nakrykloł żech ze mobilnioka
PostNapisane: Śr, 13 sty 2016, 21:28
Od: 16.02.2015
Tylko te kluczyki powinny dzialac wszedzie bez problemu. Jak bym reklamował.
