Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 02:34
PostNapisane: Wt, 28 sty 2014, 00:40
dziś po wyjęciu wszystkiego z bagaznika odkryłem wilgoć a w zasadzie wodę stojącą w najwiekszych zagłębieniach w podłodze
Sprawdzcie proszę w swoich gj czy ten problem tez u was występuje ?
wodę widac w poblizu zaslepek i wkrętów mocujących od spodu pewnie jakies osłony wydechu
troche mnie to martwi :(
PostNapisane: Śr, 29 sty 2014, 00:26
czyli tylko ja mam wodę w bagazniku ???
przedostaje sie zaslepkami - sprawdzone w dzisiejszej podrózy
PostNapisane: Śr, 29 sty 2014, 00:31
Od: 28.08.2013
Zakładam że to nie stopiony śnieg z butów narciarskich :-P - byłeś przecież na nartach w bel chateau
szybki ale pokrak
PostNapisane: Śr, 29 sty 2014, 00:38
no wlasnie nie :( po pierwsze odkrylem to wczoraj
wysuszylem
poza tym mam dwie wykładziny no i styropian na klucze i kompresor wiec nie mogłoby sie przelac
z resztą mam zmiotkę do sniegu :)
PostNapisane: Śr, 29 sty 2014, 07:53
A gumkie ma a ?
PostNapisane: Śr, 29 sty 2014, 18:24
Od: 28.08.2013
Jeśli są otwory, to muszą być naprawdę dobrze uszczelnione. W rajdówce mam dziury w podłodze, żeby woda spływała, bo samochodzik jest otwarty, więc jak wpadam na większą kałużę to jakby ktoś karcherem dawał od dołu, takie jest ciśnienie. Nie wiem jak wyglądają te zaślepki, ale może wklej je na czarną gumę. Uszczelnianie ma jednak ten minus, że jak się woda dostanie to już nie wyleci.
szybki ale pokrak
PostNapisane: Śr, 29 sty 2014, 23:08
Matkowpa - a w twojej mazdzie jest sucho?
PostNapisane: Wt, 4 lut 2014, 23:12
sławek - co z tą wodą ? dalej jest ?
PostNapisane: Wt, 4 lut 2014, 23:42
wczoraj osuszyłem ale dzis nie zaglądalem bo bylo sucho na drodze zobaczę jutro
PostNapisane: Cz, 6 lut 2014, 08:05
Ja mam suchą podłogę ,ciekawe :idea:
PostNapisane: Pn, 17 lut 2014, 00:44
wyjąłem i jeszcze raz włożyłem zaslepki i na razie jest sucho zapewne jakis mały błąd w montażu mam nadzieję ze tak zostanie - zeby maty wygłuszające nie zamokły
PostNapisane: Pn, 14 lis 2022, 18:32
Od: 13.11.2022
Cześć. U mnie problem jest tego typu ze woda dostaje się i stoi na dnie bagażnika tam gdzie „normalnie” byłoby koło zapasowe. Dodam ze wykładzina bagażnika jak i styropian z hakiem i zestawem naprawczym kół są suche. Czy ktoś z Was może wie skąd ta woda się bierze, jakie mogą być tego przyczyny? Pozdrawiam
