Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 07:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5564 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 186  Następna strona
PostNapisane: Pn, 27 sty 2014, 17:12
Wydaje mi się, że lepiej jest tylko z hałasem od strony slupku. Inne halasy pozostały :-(
nic neklejilem, tylko uszczelke ( taky twar http://www.gumex.sk/gumove-profily/gumo ... y-tvarove/) ja dopchać pod oryginalna uszczelką.
Ostatnio edytowano Pn, 27 sty 2014, 21:06 przez mirecsk38, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 27 sty 2014, 21:45
Chłopaki, trochę przegięliśmy z offtopem :D Wszystko poleciało do czaterii, tam się można teraz wyszaleć :)
A tu wracamy do hałasu i uszczelek :)
PostNapisane: Pn, 27 sty 2014, 21:57
Szkoda kaczuś
Ostatnio edytowano Pn, 27 sty 2014, 22:00 przez Kaczor, łącznie edytowano 2 razy
Nie szkoda, bo nic nie skasowałem :) Wszystko od tej linijki związane z gumką (albo bez gumki), bądź kolegą ze Słowacji wyląduje w koszu :P
PostNapisane: Pn, 27 sty 2014, 23:37
Od: 31.10.2013
A mnie najbardziej denerwuje hałas od tylnych nadkoli, szczególnie z tyłu. Ktoś ma tak samo? Mam sedana 2.0 wersja skyenergy 2012.
PostNapisane: Wt, 4 lut 2014, 15:01
Ciekawy jestem na ile to pomogłby w likwidacji szumu od szyb (lusterek):
http://www.partsvp.com/products/SIDE-WINDOW-DEFLECTOR-%28Mazda-%252d-GHK1%252dV3%252d700%29.html?
PostNapisane: Wt, 4 lut 2014, 15:57
raczej niewiele bo szum pochodzi raczej z pomiedzy drzwi a karoserii - ale nawet ładnie wyglada
-- Dodano: Wt, 4 lut 2014, 16:00 --
Hamakarol ja mialem ten szum (jest nadal) ale w sporym stopniu zostal zniwelowany wygluszylem bagaznik i nadkola matą GMS 07xl i teraz bardziej mi przeszkadza szum z przodu :) będę nad tym pracował
PostNapisane: Wt, 4 lut 2014, 17:26
Po tym jak to zamieściłem tez pomyślałem o tym, ze to nie w tym miejscu jest szum, ale tez mi się to podoba, wiec zostawiłem :)
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
PostNapisane: Wt, 4 lut 2014, 17:43
Sławek! nie było problemu ze zdjęciem tapicerki w bagażniku? tych boczków? zdemontowałeś je?
PostNapisane: Wt, 4 lut 2014, 21:42
z nadkoli nie zdejmowałem troche balem sie ruszac tych gornych plastikow, ale po odpieciu dolnych spinek i max odchyleniu boczka dostep jest w miarę (trzeba sie pogimnastykowac) i da rade okleic cale nadkole
oto kilka fotek z pierwszej fazy projektu
stan poczatkowy
a tak wyglada w trakcie prac
PostNapisane: Wt, 4 lut 2014, 22:14
Ładnie Sławku, jak pójdziesz w tym temacie dalej, pamietaj, rób koniecznie zdjęcia :)
PostNapisane: Śr, 5 lut 2014, 10:12
Sławek, niezła robota, zainspirowałeś mnie. Jakie są efekty? Czy odczuwasz, że jest ciszej? Jakich materiałów używałeś do wygłuszenia?
PostNapisane: Śr, 5 lut 2014, 12:30
Użyłem maty gms 07xl - wg mnie jest znacznie lepiej, bardziej głucho, miękko z tyłu mniejszy szum z nadkoli
wystarczy stuknąc w surową niewyklejoną blachę jak brzmi - u mnie tego juz nie ma
PostNapisane: Cz, 6 lut 2014, 15:02
Dzisiaj jechałem 160-170 po obwodnicy i słuchałem szumu lusterek. Nie jest tak tragiczny, jak się spodziewałem. Daje się wytrzymać ale powiewy słychać. Składanie lusterka w czasie jazdy, w pewnym momencie daje mniejszy szum ale to ułamek sekundy. Generalnie nic nie zmienia. Przykładałem rękę w dolnej części okna, w samym narożniku i to moim zdaniem coś zmienia. To co robił Sławek, a po nim ja (Sławek napisze, jak skończy swój eksperyment), chyba niewiele dało ale trudno coś ocenić, bo wcześniej się nie rozpędziłem do takiej prędkości i nie wsłuchiwałem.
Dla tych, którzy myślą o zakupie, moim zdaniem temat trochę przereklamowany. Ale byłoby super, gdyby te poświstywania zlikwidować.
Ostatnio edytowano Cz, 6 lut 2014, 15:06 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
Przeniesiono do istniejacego tematu :)
PostNapisane: Cz, 6 lut 2014, 17:00
Rozumiem , że przereklamowany temat , to temat szumów w maździe ?
PostNapisane: Cz, 6 lut 2014, 18:27
szymek1604 - okazuje się, że nie w każdym egzemplarzu świszczy przy mniejszych prędkościach niż 120 km/h oraz nie każdy zwraca (bądź słyszy) uwagę na szum.
Wczoraj byłem w ASO, gdzie Pan przejechał się moją GJ dosłownie 1 km. Rozpędził się do 90 km i usłyszał to co mnie denerwuje w tym samochodzie najbardziej. W najbliższy poniedziałek jestem umówiony u nichna usunięcie problemu. Twierdzą, że sobie poradzą, bo już mieli taki przypadek. O efektach nie omieszkam tu napisać.
U ZibiX'a jest dokładnie tak samo - stwierdziłem to doświadczalnie, jadąc jego GJ a on potwierdził w mojej, gdy nią jechał. Nie przekroczyliśmy nawet 100 km/h i szum jest wyraźny, szczególnie, gdy jedzie się na otwartej przestrzeni.
PostNapisane: Cz, 6 lut 2014, 19:02
Szkoda, że jesteście tak daleko. Chętnie bym to skonfrontował. Może pomierzę poziom hałasu jakąś apką na fonie.
Edit:
Poprawię się. Temat szumów, w tym sensie jest dla mnie przereklamowany, że mnie tak bardzo nie przeszkadza. Nie twierdzę, że go nie ma, lub nie będzie komuś innemu przeszkadzać. Chyba każdy musi doświadczyć tego na sobie.
Ale właśnie w tej kolejności, najpierw własne odczucia, potem ewentualnie działanie.
PostNapisane: Cz, 6 lut 2014, 19:52
tombien a gdzie jezdzisz do aso?
szymek ciekawe jak zdemontujesz czy uslyszysz roznicę
PostNapisane: Cz, 6 lut 2014, 19:59
Nie wiem, czy to się uda. Może dołożyć drugą?
PostNapisane: Cz, 6 lut 2014, 20:43
Od: 11.08.2013
Po informacji tombiena o możliwości "wygłuszenia" lusterka dzwoniłem do ASO w Warszawie informując, że w innych miastach bez problemu dają sobie radę z szumem z okolic drzwi. No i klapa - w Warszawie nie mają pojęcia o możliwości likwidacji szumu.
Sam sprawdziłem jaki jest szum po zaklejeniu taśmą szpar pomiędzy lusterkiem a jego obudową i miejsca obrotu lusterka. U mnie szum pojawia się od ok. 100 km/godz w zależności od siły i kierunku jazdy w stosunku do kierunku wiatru. Po oklejeniu lusterka wrażenia pozytywne - szum zaczął pojawiać się od prędkości ok. 130 km/godz. A może to tylko sugestia, że jest szansa na eliminację tego efektu.
Dawno dawno temu pisałem, że przykładając małą poduszkę na skośnej krawędzi szyby można zdecydowanie zlikwidować szumy.
Po tej próbie moja teoria jest taka, że szumi lusterko (robi się coś w rodzaju komory rezonansowej) i najgłośniejszy jest w okolicach skośnej krawędzi szyby dlatego w tym miejscu można go wytłumić.
No i "myślące ASO" może dać sobie z tym radę.
Może ktoś zrobi taki eksperyment i da znać jakie są wrażenia. Zaklejenie zajmuje niewiele sekund czasu.
PostNapisane: Cz, 6 lut 2014, 20:52
Ja tego doświadczyłem przykrywając tą trójkątną cześć szyby ręką. Muszę teraz zrobić to czymś innym ale już nie poduszką :)
PostNapisane: Cz, 6 lut 2014, 21:16
miko17 - jest tak jak piszesz, miałem w pamięci Twoje doświadczenia z poduszką i sam tego też próbowałem. Przyciśnięta do szyby na wysokości lusterka eliminuje hałas w 80%. Na pewno wina jest lusterka bo w ASO mi o tym wspomnieli - rozbierają obudowę lusterka i coś w środku tam oklejają, uszczelniają. Ponoć jest jakiś dokument techniczny - serwisówka jak to naprawić.
Wiadomo jak to jest z serwisami, kto jeszcze tego nie przećwiczył nic na ten temat nie wie.
ASO jest z Wrocławia - Jaremko.
Mierzyłem w ten sposób, ale ten szum nie jest istotny dla pomiaru - z prawej strony mi nie szumi a wynik był ten sam. Może telefon ma taki słaby mikrofon, który nie potrafi tego odróżnić i zmierzyć różnicy.
PostNapisane: Pt, 7 lut 2014, 04:45
czyli trzeba sie do Wrocławia przejechać :) na przegląd albo w wawie prosić serwis zeby sie z 'Jaremoko' konsultował
dzis pojezdziłem swoim starym Saabem 93 i .... tez szumi wiatr u góry nad głową miedzy drzwiami a karoserią ale dużo wiecej słychac silnik wiec nie zwraca się na to uwagi ; no i Bose gra lepiej :(
-- Dodano: Pt, 7 lut 2014, 04:46 --
puki co kolej na wygłuszenie drzwi (skoro maty juz w garażu) niech będzie hi endowo :)
PostNapisane: Pt, 7 lut 2014, 08:05
Sławek sam? ... te maty?
PostNapisane: Pt, 7 lut 2014, 12:31
:) no moze wesprę się jakas mała pomoca przy demontazu pierwszych dzwi :)
bo podloge bagznika i tylne nadkola sam :)
PostNapisane: Pt, 7 lut 2014, 15:12
slawek, testowałem dzisiaj i nie słyszę dużej różnicy. Pojawia się lekki, jak dla mnie, szum w okolicach 160. Spróbuję dołożyć drugi taki sam, testowy element. Może powinniśmy użyć większej średnicy? Skąd wybór po Twojej stronie fi=6?
PostNapisane: Pt, 7 lut 2014, 19:30
szymek1604, slawek o czym piszcie? Zabudowujecie czymś lusterka?
PostNapisane: So, 8 lut 2014, 00:22
to bylo chybił trafił no i fi=6 akurat bylo dostępne od ręki
szymek to wstrzymaj sie ja sprobuję znalezc fi=8 i sprawdze czy lepiej
Zibix to nie do lusterek :)
PostNapisane: So, 8 lut 2014, 01:07
Od: 01.02.2014
Powiem tak dziś specjalnie pożyczyłem od znajomego mondeo 2013 1,6 ecoboost i wniosek jeden
Mazda jest cichsza i przyznał to właściciel Mondga z.5000 tyś. Przebiegiem.
Straszne szumy od bagażnika dobiegają. Ja zanim kupiłem M 6 wypożyczylem monda. W.dieslu w Berlinie odpadł.
Na.jeździe próbnej miałem benzynę i.odpadła hałas, dziś znajomka Mondek i.też pupa mazda a bynajmniej moja dużo mniej hałasu generuje.
Zaznaczam któryś raz ze jeździłem. 3 rzema GJ i jedna Była cicha jedna masakrycznie głośna i moja znów jest oazą ciszy.
Model GJ drugiemu nierówny i dlatego jedni narzekają inni chwalą.
PostNapisane: So, 8 lut 2014, 04:14
mmm :( to mnie sie chyba ta chałasliwa trafiła :( glosniej jest z dołu od kół opon - jeschalem dzis saabem potem mazdą ta samą drogą i niestety wrazenia na niekorzysc mazdy
co prawda inne opony - szersze w gj ale...
PostNapisane: So, 8 lut 2014, 08:32
Ja spróbuję dołożyć drugą sztukę
