Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 19:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 128 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Wt, 22 sty 2013, 14:29
Jeśli coś pracuje w brudzie to znaczy, że może pracować w czystości. Baaaa, w przypadku przepływomierza jego czystość działa jedynie na korzyść poprawności funkcjonowania samochodu. Wiele osób czyści przepływomierz dopiero wtedy, kiedy daje się on we znaki tymczasem jest to czynność prosta i łatwa do wykonania nawet dla laika.
Potrzebujemy:
- śrubokręt krzyżak
- środek do czyszczenia przepływomierzy lub alkohol izopropylowy (IPA) w sprayu
- szklaną miseczkę, w której umieścimy przepływomierz
Zaczynamy od wypięcia wtyczki (1), następnie wykręcamy śrubki (2a) oraz (2b). Wyciągamy przepływomierz pionowo w górę i transportujemy go ostrożnie do miejsca, gdzie na spokojnie przy stole go oczyścimy.
W przybliżeniu widać osad, który nagromadził się na elementach przepływki. To one zaburzają jej poprawne funkcjonowanie. Czysta ma kolor bursztynowy/ żywiczny.
Wkładamy przepływomierz do naszego naczynia, wstrząsamy środkiem do czyszczenia i aplikujemy go kilka razy z bliższej odległości. Przyglądamy się, sprawdzamy czy wszystko jest już czyste, wolne od osadów (nie dotykamy, sugerujemy się jedynie tym co widzimy) i pozostawiamy do wyschnięcia na 15min. Montaż przeprowadzamy w kolejności odwrotnej niż demontaż.
PostNapisane: Pn, 28 sty 2013, 21:39
Od: 20.01.2013
Super foto relacja tez se juz wyczysciłem ale tomek a te drugie druciki bo tez sa , można je czyścić czy nie bo znalazłem takie coś http://toyota.arbiter.pl/galeria/czyszc ... lywomierza
i tam je trzeba wyczyścić. W każdym razie ja se te dwa druciki w środku też wyczyściłem zaznaczam że tylko spryskałem nie używałem żadnych wacików. Ja użyłem taki środek.
Ostatnio edytowano Pt, 8 mar 2013, 09:05 przez basyl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 28 sty 2013, 21:53
Szczerze mówiąc to ja się tych "drugich" drucików nie dopatrzyłem...
PostNapisane: Pn, 28 sty 2013, 22:46
Od: 20.01.2013
właśnie na tej stronce od toyoty jest fajnie opisane za co te dwa druciki odpowiadają a za co odpowiada ten w kolorze bursztynowym cyt.
W skład przepływomierza wchodzą dwa elementy - czujnik temperatury powietrza (czujnik NTC) - widoczna tu na zdjęciach kropelka na drucikach oraz niewidoczny czujnik ilości przepływającego powietrza.
PostNapisane: Pn, 28 sty 2013, 22:56
Za iście fajna ta fotorelacja zrobiona jest. Mam dodane do zakładek :)
PostNapisane: Wt, 29 sty 2013, 10:38
ja w passacie czyściłem rozpuszczalnikiem i tez było ok.
PostNapisane: N, 24 lut 2013, 23:26
Od: 28.10.2012
Dzieki za fotorelacje :) a czy trzeba wczesniej wypiac akumulator?
PostNapisane: Pn, 25 lut 2013, 06:16
Nie ma takiej potrzeby.
PostNapisane: Pn, 25 lut 2013, 19:57
ja bym przeczyścił jeszcze maf sensor który jest w środku
http://forum.mazda6club.com/engine-susp ... ost3188714
Sti Prodrive limited
Albo Grubo Albo Wcale
PostNapisane: Pn, 25 lut 2013, 20:40
Przepraszam, ale czegos nie rozumiem.
MAF (Mass Air Flow) to wlasnie przeplywomierz. No chyba ze sie mocno myle.
Chyba ze koledze chodzilo o przepustnice, tylko sie literowka wkradal ;)
PostNapisane: Wt, 26 lut 2013, 11:05
http://www.rotaryheaven.net/showthread. ... 1#post2427
this
http://apicdn.viglink.com/api/click?for ... -113167%2F
tu bardziej szczegółowo
http://www.flex-innovations.com/maf.htm
Ostatnio edytowano Wt, 26 lut 2013, 11:19 przez arkadius73, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 26 lut 2013, 11:12
teraz juz wszystko wiadomo :D
Dzieki ;)
PostNapisane: Wt, 26 lut 2013, 19:15
Od: 24.10.2012
Dobra relacja, wczoraj wyczyscilem swoja przeplywke, te dwa druciki tez zdrowo spsikalem. Efektem jestem naprawde zaskoczony, spalanie spadlo (wczesniej tez nie moglem narzekac ale roznice widac). Zdecydowanie polecam, operacja bezbolesna a efekt moze zaskoczyc. Dzieki Tomek za dobry pomysl.
PostNapisane: Wt, 26 lut 2013, 19:17
Cieszę się, że relacja jest użyteczna :)
PostNapisane: Pt, 1 mar 2013, 21:54
Od: 20.02.2013
Z taką instrukcją wygląda to banalnie prosto. Dzięki!
Mam pytanie - czy taka procedura wchodzi w zakres przeglądów okresowych, tych co 20.000? Jestem 8000 po przeglądzie a spalanie jakoś dziwnie wzrosło. Wcześniej nie notowałem takich przypadków poza wypalaniem DPF. Chyba że znowu paliwo z BP w Białymstoku zaszkodziło.
Wysyłane z mojego Nexus 7 za pomocą Tapatalk 2
Nie ma jazdy bez Mazdy - aktualnie GJ Sedan 2.0 Sky-G MT SnowflakeWhite SkyPassion. Wcześniej były: GH Sport Kombi Exclusive 2.0 MZR-CD Opel Vectra B 1.6, Ford Mondeo III 2.0 TDCI, MPK, Taxi i z buta.
PostNapisane: Pt, 1 mar 2013, 22:38
raczej nie.
Co do spalania - powodow moze byc kilka, a paliwo to najmniejsze znartwienie ;)
PostNapisane: Wt, 5 mar 2013, 11:57
Od: 07.01.2013
Raczej powinno sie odlaczyc, bo po odpieciu przeplywki zostanie w pamięci błąd.
PostNapisane: Wt, 5 mar 2013, 12:09
Nie zostanie żaden błąd jeśli nie uruchomisz zapłonu z wypiętą kostką.
PostNapisane: Wt, 5 mar 2013, 12:25
Kiedys testowo odlaczylem przeplywke, uruchomilem silnik i przejechalem sie kawaleczek, oczywiscie kontrolka sie zapalila. Nie mniej jednak po przejechaniu krotkiego odcinka zgasilem silnik, podlaczylem przeplywke, odpalilem fure 2-3 razy i kontrolka sygnalizujaca awarie/blad przestala swiecic.
W ten sposob mozna sprawdzic czy przeplywka jest walnieta czy nie - jezeli jest odczuwlany wzrost mocy-przeplywka do wymiany.
PostNapisane: Wt, 5 mar 2013, 15:12
Ja przy wymianie żarówek po wyciągnięciu obudowy od filtra uruchomiłem zapłon i później wywaliło mi błąd, ale po przejechaniu krótkiego odcinka kontrolka zgasłą...
PostNapisane: Wt, 12 mar 2013, 17:13
...Właśnie przeczyściłem przepływomierz i te 2 druciki co są schowane bardziej w obudowie, przy okazji wyciągnąłem całego air boxa i ładnie go wyczyściłem. Przepływka z bardzo czarnej zrobiła się bursztynowa :) Czekam aż wszystko wyschnie i jadę zrobić test. Bardzo fajna fotorelacja! Dzięki Tomek.
PostNapisane: Wt, 19 mar 2013, 14:56
Od: 11.03.2013
Witam Panowie,
Zakupiłem również ten CRC AIs=R SENSOR CLEAN, pytanie czy wystarczy spryskać przepływke tym preparatem bez konieczności ingerencji dodatkowymi środkami np .wacikami do uszu ?
PostNapisane: Wt, 19 mar 2013, 14:57
Wystarczy spryskać raz czy dwa obficie i będzie czysta.
PostNapisane: Wt, 19 mar 2013, 15:05
Od: 11.03.2013
Dzięki :mrgreen: :D
PostNapisane: So, 23 mar 2013, 18:04
Od: 11.03.2013
Chciałem tylko zapytać o jedną rzecz, te druciki wewnątrz oprócz tego "bursztynowego" też śmiało moge spryskać tym środkiem :?: :?: :idea:
PostNapisane: So, 23 mar 2013, 18:17
Jasne, że tak.
PostNapisane: Pt, 29 mar 2013, 20:35
A czym to jeszcze można wyczyścić ?
PostNapisane: Pt, 29 mar 2013, 20:56
jak się nie mylę to Damianko pisał że kiedyś czyścił rozpuszczalnikiem...
PostNapisane: Pn, 2 wrz 2013, 21:27
Czyścił ktoś z Was przepływomierz za pomocą alkoholu izopropylowego (IPA)?
Mam go i chyba nie ma sensu kupowania specjalnego środka.
PostNapisane: Pn, 2 wrz 2013, 21:30
Śmiało czyść!
