Teraz jest N, 8 lut 2026, 16:24
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Pn, 6 sty 2014, 08:51
teoretycznie tak.
Ale mimo wszystko podjedz i podepnij auto pod kompa i zczytaj kod.
Bedziesz wiedzial co i jak, a nie snul domysly.
Lepiej dzialac teraz niz jak juz bedzie za pozno :|
PostNapisane: Pn, 6 sty 2014, 11:03
Jeśli po odpięciu klemy masowej z baterii i wciśnięcie pedału hamulca nie kasuje błędu i wyświetlanego CHECKa mamy wtedy usterkę bądź jakiś parametr silnika nie mieści się w normie.
Do sprawdzenia wystarczy byle jaki dziąłający tester do diagnostyki OBDII typu ELM327 chociażby.
Należy odczytać błąd/błędy zinterpretować je i w zależności od rodzaju błędu usunąć usterkę i skasować błąd. Nie koniecznie trzeba Mazdowskiego IDSa :)
PostNapisane: Pn, 6 sty 2014, 14:21
Może ELM'em się go da wykasować?
PostNapisane: Pn, 6 sty 2014, 14:24
Od: 06.11.2013
Po wykonanej czynności, o której pisał Millerek kontrolka zgasła...
Przejechałem ok pół km i wszystko jest OK.
Zastanawiają mnie jeszcze dwie rzeczy, a mianowicie- już wcześniej powinna mi się zapalić rezerwa, ale wskazówka, jakby nie chciała zejść niżej i dopiero po resecie się zapaliła i teraz również ustawił się prawidłowo sam zegarek... Może to jakiś zbieg okoliczności...
PostNapisane: Pn, 6 sty 2014, 14:51
Wskazówką i rezerwą nie przejmowalbym się, zegarek? co masz na myśli ze teraz się ustawił?
Jak się błąd skasował po zdjęciu klemy to fajnie, myślę ze wyskoczy za jakiś czas, może nie... jedno jest czego nie wiemy.
Po resecie nie wiemy co to był za błąd, na pewno był od jednostki napędowej ;)
ps: proponuje zakupić ELMa 327 i używać go na telefonie z systemem Android z aplikacja np Torque darmowym, proscizna... max 40zl wydatku i w takich sytuacjach możemy juz cos się dowiedzieć ;)
PostNapisane: Pn, 6 sty 2014, 14:54
Od: 06.11.2013
Miałem na myśli to, że po zdjęciu klemy kilka dni temu i założeniu pokazywał nieaktualną godzinę, a teraz po tej samej czynności aktualną- może za bardzo czepiam się szczegółów :)
Jechać nadal na kompa?
PostNapisane: Pn, 6 sty 2014, 14:56
Myślę ze nie potrzeba, juz nic się nie zapisało po ostatnim CHECKu ;) można oczekiwac co przyniosą najbliższe dni/tygodnie.
PostNapisane: Pn, 6 sty 2014, 15:05
Od: 06.11.2013
Tak też uczynię :) Dzięki!!!
Kaczor coś takiego miałeś na myśli?
http://allegro.pl/k14-interfejs-kabel-d ... 17939.html
Czy może ...
http://www.motodiagnostyka.com/product_ ... cts_id=133
W sumie to nie wiem czy nie różnią się tylko... ceną!
PostNapisane: Pn, 6 sty 2014, 15:19
Miałem na myśli taki jak ten pierwszy, tylko z Bluetooth i wersja mini (bo u nas złącze diagnostyczne jest w takim miejscu, że waliłbym nogą w interfejs):
http://allegro.pl/elm-327-mini-bluetoot ... 37299.html
Mogę Ci pożyczyć na próbę zanim kasę wydasz. Chociaż teraz to nie ma czego kasować :)
PostNapisane: Pn, 6 sty 2014, 15:22
Od: 06.11.2013
W sumie racja- to jak coś to bym podjechał i byśmy sprawdzili, ale nie zostaje ten błąd gdzieś w pamięci?
PostNapisane: Pn, 6 sty 2014, 15:23
Na 100% zostaje w pamięci, ale moim zdaniem ELMem się do niej nie dobierzesz :(
PostNapisane: Pn, 6 sty 2014, 15:43
Od: 06.11.2013
Czyli zostaje Jaksa?
PostNapisane: Pn, 6 sty 2014, 16:40
Dopoki sie nie swieci ani nie jezdzi w trybie awaryjnym... to bym sie tym nie przejmowal...
PostNapisane: Pn, 6 sty 2014, 16:41
Tak bedzie najbardziej rozsądnie, błędy które zostają w PCM to sa bledy z którymi PCM sobie poradził, z którymi się uporał, błędy skasowane czymkolwiek i jakkolwiek nie sa zapisane w pamięci. Ewentualnie może być błąd taki z którym PCM walczy czyli zmienia jakieś tam parametry aby było dobrze.
Błędow sa dwa rodzaje jakby, pierwsze to błędy wynikające z faktycznej usterki, z jakimiś parametrami które przekraczają określone normy z jakby szablonu zapisanego w PCM, ogólnie takie jak sterownik nic juz nie może zdziałać.
Drugie to takie z ktorymi PCM sobie radzi z nimi, wtedy CHECK nie zaswieci się lub zaswieci się i zniknie bez kasowania czy resetu, wtedy pozostają one w pamieci.
PostNapisane: Wt, 14 sty 2014, 09:09
Od: 13.11.2013
Chciałem się zapytać gdzie macie w swoich 6 gh kombi umiejscowione apteczke trójkąt i gaśnice. Po przesiadce z Passata odkrywam że tu zawsze czegoś brak albo nie ma fabrycznie schowków na różne rzeczy
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: Wt, 14 sty 2014, 09:39
Pomyliłeś dział...
Apteczkę mam w bocznym schowku, trójkąt pod podłogą we wnęce w styropianie, gaśnicę przymocowaną w bagażniku do zaczepu siatki.
PostNapisane: Wt, 14 sty 2014, 10:27
Ja mam podobnie, tyle ze gasnice woze pod fotelem pasażera.
PostNapisane: Wt, 14 sty 2014, 10:54
Od: 13.11.2013
Dzieki za odpowiedzi i przepraszam za pomylenie działu
PostNapisane: Wt, 14 sty 2014, 16:20
Od: 20.06.2013
Gh lampka poduchy mignie 2-3 razy i zostaje ??
Sa jakieś typowe usterki?
DPF pomoc. UK fordalloys@gmail.com
PostNapisane: Wt, 14 sty 2014, 16:26
Kostki pod fotelami ?
Wysłane z mojego GT-I9300
PostNapisane: Wt, 14 sty 2014, 16:29
Od: 20.06.2013
Problem, ze nie mam jak podłączyć kompa bo auto jest zupełnie gdzie indziej.
Można wymigać jakoś kody własnoręcznie?
PostNapisane: Wt, 14 sty 2014, 16:59
lampka daje kod bledu.
swieci dluzej iles razy przerwa i znowu mruga iles razy.
Dlugie migniecia sygnalizuja dziesiatke kodu (dziesiec, dwadziescia) a krotkie sygnalizuja jednostki kodu (jeden, dwa itd)
wedle tego kodu
PostNapisane: Wt, 14 sty 2014, 17:06
Od: 20.06.2013
Dzięki zielony
Sprytne:grin:
PostNapisane: Wt, 14 sty 2014, 17:12
A jak wygląda procedura wymigania kodów ? W poprzednim aucie musiałem wcisnąć gaz i hamulec do oporu i przekręcić stacyjkę. A tu ? Sama wymiga jak jest błąd ?
PostNapisane: Wt, 14 sty 2014, 18:00
Kody srs mazda podaje sama :-D
PostNapisane: Pt, 17 sty 2014, 21:16
Czy jest taka opcja wyposażenia, że wszystkie przyciski (DSC, RVM, ...) są zajęte? Czy na pustym miejscu ze zdjęcia może fabrycznie występować jakiś klawisz z funkcją? Mam wrażenie, że kiedyś gdzieś chyba coś widziałem, ale to było baaaardzo dawno temu i mogło mi się przewidzieć.
-- Dodano: Pt, 17 sty 2014, 21:30 --
Już chyba wiem. Prawdopodobnie widziałem w tym miejscu przycisk i-stop OFF w maździe 3 i dlatego mi się skojarzyło, że coś takiego występuje.
Ale jeśli ktoś wie coś o funkcji przycisku w tym miejscu w maździe 6 to chętnie się dowiem.
PostNapisane: Pt, 17 sty 2014, 21:33
Ja mam tak jak na zdjęciu, więc wątpię.
PostNapisane: Pt, 17 sty 2014, 21:49
Od: 13.05.2013
Ja tez mam to ostatnie miejsce puste, a wersje mam maksymalnie wyposażoną. Wiec chyba u nas poprostu tak jest. No chyba za sie mylę to mnie poprawcie.
Właściciel Pięknej M6
PostNapisane: So, 18 sty 2014, 09:18
Ja mam dwa puste klawisze bo nie posiadam RVM, wszystko jest ok ;)
PostNapisane: So, 18 sty 2014, 11:58
Od: 03.09.2013
arecki, może to widziałeś :)
