Teraz jest N, 8 lut 2026, 08:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 403 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Następna strona
PostNapisane: Pn, 11 lut 2013, 23:28
Kamil napisał(a):
Kupiłem od takiego naszego regionalnego specjalisty od silników renault (padły wtryski w Masterze). Z tego co on mówił, forte w żadnym sklepie nie dostaniesz. Tylko "lepsze" warsztaty mają to od ręki. Poza tym, odsyłam tutaj.
W UKeju to jak na nie istniejacym juz "stadionie" mozsz wszystko kupic na jebaju ;)
http://www.ebay.co.uk/itm/Forte-Diesel- ... 337f367844
PostNapisane: Pn, 11 lut 2013, 23:34
Tylko ten Forte to chyba bardziej pod opiekę nad turbo jest ;) Kamil zdaje się zalewał to http://www.ebay.co.uk/itm/Forte-Advance ... 257a48742d Advanced Formula Diesel Treatment
PostNapisane: Pn, 10 cze 2013, 20:13
Właśnie robię tę kalibracje. Ile czasu kalibruja się te wtryski? Bo już jakieś 5 minut mryga mi kontrolka od świec zarowych. Czy mam czekać, aż zgaśnie czy wyłączyć silnik po jakimś tam czasie?
Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk 2
PostNapisane: Pn, 10 cze 2013, 20:14
5 min to zdecydowanie za długo cos - a kontrolka silnika nie swieci ci się czasem ?
PostNapisane: Pn, 10 cze 2013, 20:15
Swieci się też.
PostNapisane: Pn, 10 cze 2013, 20:16
czyli silnik miałeś rozgrzany niewystarczająco bo kontrolka od silnika nie powinna się świecić
przejedz się, rozgrzej go porządnie i wtedy ponów próbę kalibracji :)
PostNapisane: Pn, 10 cze 2013, 20:17
Dopiero z Londynu wrucilem, a torque pokazuje mi 82 stopnie płynu chlodzacego.
PostNapisane: Pn, 10 cze 2013, 20:20
u mnie kontrolka silnika i świec świeciły się gdy miałem niewystarczająco rozgrzany silnik, przejechałem się, ponowiłem próbę i wszystko grało
PostNapisane: Pn, 10 cze 2013, 20:22
Więc pojadę po piwo na 2 i spróbuje jeszcze raz.
EDIT:
No i chyba popsułem samochód?. Kontrolka silnika świeci wciąż, a ta od świec zarowych miga. Po tym jak zgasilem silnik i zapalilem.
PostNapisane: Pn, 10 cze 2013, 21:02
nie popsułeś nic - po prostu kalibracja wtrysków nie została zakończona pomyślnie.
PostNapisane: Pn, 10 cze 2013, 21:04
A co teraz mam zrobić? Jak mi się swiecate kontrolki cały czas.
A żona mówiła, nie dotykaj, bo to nie drewniane.
PostNapisane: Pn, 10 cze 2013, 21:16
Może wyjmij jakiś bezpiecznik od wtryskiwacza albo systemu paliwa?
Weż jeszcze raz wykonaj tą procedurę albo odłącz kabelek.
PostNapisane: Pn, 10 cze 2013, 21:27
Odlaczylem akumulator może to coś pomoże.
Edit:
Odlaczenie baterii pomoglo w zgaszeniu kontrolek, ktore juz sie nie pojawiaja ma desce. Jutro po pracy zrobie kolejne podejscie do kalibracji. No bo musi sie udac <suicide>
Edit 2:
No i dzisiaj na spokojnie zrobiłem kalibracje za pierwszym podejściem :D
PostNapisane: N, 1 wrz 2013, 15:26
Rozumiem, że kalibrację należy stosować po wyjeżdżeniu całego baku paliwa z forte?
PostNapisane: N, 1 wrz 2013, 16:36
tak by mówiła logika. Najpierw wyczyścić, później skalibrować, ale czy to coś da, nie wiem :)
PostNapisane: N, 1 wrz 2013, 22:22
Od: 24.10.2012
Ja kalibracje zrobiłem po wyjeżdżeniu całego baku z forte. Silnik po forte chodził głośniej po kalibracji zrobiło się ciszej, do tego zabiegu dodałem jeszcze czyszczenie przepływki. W moim przypadku efekt był naprawdę zadowalający.
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: Pn, 2 wrz 2013, 21:22
Oooo zapomniałem o przepływce, dzięki.
PostNapisane: Pn, 4 lis 2013, 11:34
Od: 12.09.2013
Wygląda na to że mój samochód sam podjął decyzję i wykonał kalibrację wtrysków dlatego postanowiłem się podzielić moimi obserwacjami na forum, więc po kolei:
1. To mój pierwszy samochód z Dieslem więc nie miałem doświadczenia i wiedzy jak powinien pracować silnik. Generalnie do pracy silnika nie miałem zastrzeżeń, jedyną rzeczą która mnie denerwowała były odgłos kiedy wciskałem pedał sprzęgła - głuche uderzenie przypominające "strzał ze sprzęgła". Myślałem że coś źle robię przy zmianie biegu więc przed podniesieniem biegu, na 0,5 sek przed wciśnięciem sprzęgła delikatnie odpuszczałem gaz i odgłosów słychać nie było.
2. Ponieważ przejechałem już parę kkm postanowiłem wykonać kalibrację.
3. Do pełnego baku dolałem środek do czyszczenia wtryskiwaczy Diesla - nazwy nie podam bo nie chce się narazić na krytykę :P , napisze tylko że był to produkt "marketowy" w promocji.
4. Po wyjeżdżeniu baku zalałem świeży zbiornik paliwa, ale kalibracji nie wykonałem bo moja żona wkrótce miała wyjechać, a nie chciałem jej nic kombinować przed długa drogą.
5. Żona wróciła 31 października - przez 2 tygodnie zrobiła drogę 2 * 380 km . We Wszystkich Świętych po przejechaniu kilku dziesięciu kilometrów "pochwaliłem się" że ani razu nie "walnąłem sprzęgłem". W sobotę postanowiłem wykonać mały przegląd, przy okazji podłączyłem komputer i wtedy okazało się że całkowicie zmieniły się dane kalibracyjne wszystkich wtryskiwaczy.
Nie wiem czy różnice w pracy wtryskiwaczy po czyszczeniu były tak duże, czy był inny powód ale wygląda na to że jakaś kalibracja się wykonała. Od razu napisze, że żona raczej kalibracji sama nie zrobiła :) Mam też poprzednie dane kalibracyjne do porównania.
PostNapisane: Pn, 4 lis 2013, 11:48
Online
Kalibracja wtryskiwaczy jest robiona automatycznie przez komputer przy wystąpieniu odpowiednich warunków. Niestety nie pamiętam już dokładnie jakich. Chyba chodziło o odpowiednią temperaturę silnika, wyłączona klimatyzację i coś tam jeszcze...
PostNapisane: Cz, 12 gru 2013, 19:25
Przy jakiej temp. silnika najlepiej zrobić kalibracji wtryskiwaczy, posiadam Torque.
PostNapisane: Cz, 12 gru 2013, 19:40
Było już napisane o temp na poprzedniej stronie...
glowasiek napisał(a):
baysl - jak na moj gust to silnik nie mial wystarczajacej temp - najlepiej przeprowadz kalibracje zaraz po jakiejs podrozy - kiedy silnik jest rozgrzany a jestem pewien, ze uda ci sie przeprowadzic proces pomyslnie zaraz za pierwszym razem.
PostNapisane: So, 14 gru 2013, 20:44
Dokształciłem się troszeczkę i nie wykonamy kalibracji gdy temp. może być za niska lub za wysoka, gdy jesteśmy a raczej system jest gotowy do przeprowadzenia wypalania kotła DPF w najbliższym czasie chodzi chyba o zapełnienie kotła DPF sadzami, lub wypalanie trwa lub jesteśmy zaraz po wypalaniu, wyłączyć wszystkie odbiorniki prądu klima radio itp, zaciągnąć hamulec ręczny. Aha i jeszcze ponoć jak coś jest walnięte wedle sterownika silnika.
JEśli nastąpi jakiś niespełniony warunek kalibracja się nam wywali, zaświecą się kontrolki i pojawi się błąd sterownika, trzeba go skasować np testerem TORQUE lub innym albo odłączyć klemę masową z akumulatora i wcisnąć pedał hamulca na 30sekund. Si ? ENde... <spoko>
PostNapisane: Pn, 13 sty 2014, 15:08
Od: 07.02.2013
Od siebie dodam, że temperatura powietrza musi być powyżej 18stopni. Ja nie wiedziałem i objawy miałem jak szczypik. W serwisie ASO stwierdzili błąd wtrysku i ciężko mieli go usunąć, ciągle wracał. Oczywiście wcześniej próbowałem opcji odłączenia AKU + odłączenie i hamulec ale nic nie dawało. .. ile strachu się przez to najadłem...
Mazda 323 BJ 2.0 CiDT
Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD
PostNapisane: Wt, 14 sty 2014, 08:58
Czacha, temp. ale którego powietrza... w ukl. dolotowym czy zewnętrzna bo to różnica.
Ja przeprowadzałem kalibracje kabelkiem jak na zewnątrz było max może 5stC i wszystko poszło jak trzeba.
PostNapisane: Wt, 14 sty 2014, 11:23
Od: 07.02.2013
Temperatura powietrza na zewnątrz-otoczenia. Miałem nawet taką fajną serwisówkę co Japończycy wysyłają do swoich ASO ale komp mi się teraz w święta wysypał. Ciekawe czy to jeszcze znajdę.
Może miałeś farta? Rosły Ci obroty 4 razy?
PostNapisane: Wt, 14 sty 2014, 11:33
Ale jak odzyskasz to się do mnie odezwij :wink:
nie było żadnego problemu, wyświetlacz pokazywał raptem kilka ponad 5stC ale temperatura powietrza zasysanego w kolektorze ssącym już była około 20-30stC,
PostNapisane: Wt, 14 sty 2014, 11:46
Od: 07.02.2013
Bym musiał w wolnej chwili jeszcze raz poszukać. .. jak znajdę to się odezwę.
Skąd wiesz, że w kolektorze było 20 stopni?
Pamietam, że były podane warunki (w takim odnośniku typu *) jakie muszą być spełnione aby kalibracja przeszła prawidłowo i było o tym, że silnik ma być bardzo dobrze rozgrzany i właśnie o temperaturze powietrza ale jak to było dokładnie to nie pamiętam. .. ;-(
PostNapisane: Wt, 14 sty 2014, 12:04
<spoko>
Używam Torque na androidzie :wink:
PostNapisane: Śr, 15 sty 2014, 00:23
Firma
Od: 02.01.2014
Tak czytam i czytam ..... nie lepiej podpiąc fabrycznego IDS , zrobic to dobrze i bez problemow ?
PostNapisane: Śr, 15 sty 2014, 00:57
Od: 07.02.2013
Lepiej, lepiej ale przewód do zrobienia zwarcia można ze słuchawek zrobić a ile u Pana Jaksy to kosztuje? :)
A tak poważniej co ile taką kalibrację powinno się robić, żeby miało to sens?
