Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 01:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5564 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 186  Następna strona
PostNapisane: Pn, 13 sty 2014, 12:04
Od: 12.01.2014
Smook, a z uszczelek u ciebie nie szumi? Nie robiłeś uszczelek? Mi te uszczelki świszczą.
A co z gwarancją, jeśli się dokłada maty wygłuszające w drzwi?
PostNapisane: Pn, 13 sty 2014, 13:18
Uszczelki mi czasem świszczą powyzej 150, chyba jak jest boczny wiatr. Ale przy normalnej jezdzie nie zauwazyłem.
Gwarancję olewam, skoro Mazda olewa problem hałasu. Musieliby zaglądnąć pod boczki .
PostNapisane: Pn, 13 sty 2014, 14:04
Smooku ale jest lepiej tak? Przymierzam się do wyciszenia drzwi bo gołe blachy przecież,wystarczy stuknąć w drzwi. Jeżeli możesz to napisz proszę oprócz adresu nazwę firmy jeśli możesz i jeszcze jedno,czy dobrze później zmontowali boczki i czy jest wszystko po montażu OK? nic nie odstaje?nie odpada?nie trzeszczy?
-- Dodano: Pn, 13 sty 2014, 14:07 --
Dzwoniłem do Poznania do Voyagera i nie chcą się podjąć
PostNapisane: Pn, 13 sty 2014, 14:41
Firma która to zrobi w Gdańsku to Novacar.
www.novacar.pl
Moim zdaniem jest zdecydowanie lepiej a byłem naprawdę rozczarowany M6 przez te szumy. na jeździe próbnej oczywiście było słychać ale wbiłem sobie do głowy ze to głównie przez twarde opony. No i nie jechałem wtedy 140 +.
Jeżeli chodzi o jakość montażu po wytłumianiu to nie widzę niczego podejrzanego. Oglądałem, rzecz jasna , auto po robocie i jakieś milimetrowe otarcie przyuważyłem, tylko nie wiem czy to u nich się stało czy wcześniej.
Do pominięcia.
Całość chyba nie odstaje , raczej nie odpada i zdecydowanie nie trzeszczy. Radio gra lepiej, szumy są ale od nadkoli i opon i co najmniej o 1/3 zredukowane.
PostNapisane: Pn, 13 sty 2014, 14:44
Od: 12.01.2014
Smook a myślałeś o zrobieniu też nadkoli?
PostNapisane: Pn, 13 sty 2014, 17:38
wszystkie czworo drzwi ? tak ?
PostNapisane: Pn, 13 sty 2014, 18:44
Nie , bo szumy sa juz na znosnym poziomie
Tak , 4szt
PostNapisane: Wt, 14 sty 2014, 08:33
Wiecie co? nadkola wyciszyłem sobie sam przyklejając paski tłumiące,ciężko było bo trudny dostęp ale chyba działa bo nie jest zbyt głośno.
-- Dodano: Wt, 14 sty 2014, 08:33 --
Mówię o przednich nadkolach.
PostNapisane: Wt, 14 sty 2014, 10:48
Pokarz jakieś fotki co i jak zrobiłeś. Daj linka do pasków.
PostNapisane: Śr, 15 sty 2014, 00:25
koliber nadkola robiles od wewnątrz ?
PostNapisane: Śr, 15 sty 2014, 07:38
Przyklejałem paski od strony komory silnika na te rowki szer.ok.4 cm i od środka,od strony silnika + wklejka na blachę błotnika powyżej nadkola,mało miejsca ale można wcisnąć po zdjęciu takich gumowych osłonek lepszy dostęp.Chałupnicza robota ale chyba lepiej.
PostNapisane: Pt, 17 sty 2014, 21:26
ASO - dzisiaj miało drugie podejście do szumu od strony kierowcy, które u mnie pojawia się od 80 km/h.
Coś niby poprawili przy drzwiach, ale zmian nie słyszę. Jeździłem dzisiaj inną 6 (2.2 SkyPassion AT) i tam tego szumu nie słychać. Za to szum z nadkoli tam słyszałem, czego u mnie nie słychać - ale tam były 19" założone.
Mechanik podczas rozmowy mówił o tym, że jest zestaw usztywniający czy coś podobnego do lusterek - bo to one są winne ponoć takie jest rozwiązanie problemu. Mi w każdym razie tego nie założyli, ale temat mnie zaciekawił bo coś jednak jest na rzeczy.
Ostatnio edytowano Pt, 17 sty 2014, 21:39 przez tombien, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: Pt, 17 sty 2014, 21:28
Jakaś masakra. Ja jeszcze zaczekam, pojeżdżę i będę myślał o wyciszeniu
PostNapisane: So, 18 sty 2014, 01:01
koliber 1960 popatrzyłem dzis na te rowki na nadkolach w komorze silnika i myslę ze może powalczyc z nadkolami ale od strony zewnętrznej - tedy wyklei sie wiekszą powierzchnę -po zdjęciu praktycznie całe :)
i wtedy powinien byc super efekt
dzis w serwisie panowie sprawdzili uszczelki drzwi i spasowanie i regulację drzwi - stwierdzili brak uchybien i błędów - nie było warunków do jazdy testowej
Natomiast poradzono mi co przekazuję kolegom i koleżankom :) aby uwagi o hałasie zgłaszac nie tylko w serwisie ale też bezposrednio na stronie mazda poland http://www.mazda.pl/o-firmie/kontakt/
podobno biorą te informacje do serca.
Moze więc jak bysmy takie maile wszyscy ktorym halas w gj przeszkadza wysłali, przyniosło by to dobry skutek w postaci jakiejs akcji sewisowej :)
PostNapisane: So, 18 sty 2014, 11:54
Sławek jak już przykleiłem paski w te rowki to sie trochę wyrównało i zastanawiam sie czy nie nakleić teraz na całość i chyba to zrobię ale na wiosnę zeby cieplej było i lepiej złapało,myślę,że ciepełko garażowe nie wystarczy.
PostNapisane: N, 19 sty 2014, 23:31
co prawda nie gj ale warto poczytac i pooglądać
http://www.strefacaraudio.pl/topic/3730 ... wyciszenie
PostNapisane: Pn, 20 sty 2014, 10:12
Mi też w ASO tak powiedzieli. Musimy zgłaszać wszystko co nam nie pasuje - oczywiście myślę tu o sprawach programowych. Jak będą mieli takie zgłoszenia od wielu osób coś z tym zrobią.
PostNapisane: Pn, 20 sty 2014, 12:15
Witam wszystkich,
Chciałem się podzielić wiadomością także z Wami. Zgłosiłem problemy z hałasem w ASO mazdy w Warszawie przy Górczewskiej. Kazali przyjechać w celu sprawdzenia. Byłem dzisiaj. Wytłumaczyłem na czym rzecz polega ( przede wszystkim szum wiatru przy większych prędkościach). Pojechałem na jazdę sprawdzającą z mistrzem serwisu, który to stwierdził, że wielkich szumów nie odczuwa. Porównał moja mazdę z inną mazda oraz sprawdzili jakość uszczelek i stwierdzono, że wszystko jest ok i nic nie mogą na dzień dzisiejszy zrobić bo tak jak pan, który dzwonił stwierdził "te typy tak mają". Pytałem się czy ktoś inny zgłaszał taki problem wcześniej to twierdzili, że nie. Nie chcę mi się w to wierzyć. Jedyna nadzieja w tym, że dużo osób będzie zgłaszało ten problem i mazda postanowi zrobić akcję serwisową celem poprawienia wygłuszenia.
PostNapisane: Pn, 20 sty 2014, 12:28
Witaj na Forum :)
W miniony piątek też jeździłem z kierownikiem serwisu, u mnie szumy zaczynają się od 80 km/h i są tylko po lewej stronie (z prawej nie). Jeździliśmy po mieście ale było mokro, więc doszedł dodatkowy hałas z kół - człowiek nie usłyszał szumu. U mnie najwięcej "daje" na otwartej przestrzeni na równym asfalcie przy 100 km/h. Sprawdzili, wyregulowali i niby jest ok, ale szum jaki był taki jest. Jeździłem dla porównania inną M6 i tam tego szumu nie było. Co prawda nie potraktowali mnie tak jak Ciebie, bo testów po sprawdzeniu i regulacji nie było bo samochód miał nakładaną powłokę kwarcową i nie było jak przetestować ponownie. Z ciekawości zadzwoniłem dzisiaj do 2 innych ASO z pytaniem czy ktoś z użytkowników zgłaszał szumy - odpowiedź taka sama - nikt nie zgłaszał.
To się pytam, ilu z nas to zgłaszało?
PostNapisane: Pn, 20 sty 2014, 12:34
krisek w serwisach to faktycznie są ,,mistrzowie serwisu" nie dziw się,że ci tak powiedzieli. Mnie w Bydgoszczy Pani Doradca Serwisowy(miała od zarąbania dyplomów na ścianach z M6) powiedziała ,że drżenia kół przenoszące się na kierownicę i całą karoserię ,, to specyfika auta i zawieszenia". Skończyło się pismem do MMP pogonieniem serwisu i w konsekwencji wymianą felg i przyjętą reklamacją na jedną z opon (Bridgestone) Teraz jest OK. Co do wyciszenia to na razie wykonałem robotę chałupniczą jak wyżej i trochę pomogło.
PostNapisane: Śr, 22 sty 2014, 21:52
Ciekawostka, zaczęły się mrozy i przestało u mnie szumiec (tak do 100 km/h).Czyżby uszczelki zrobiły się bardziej sztywne i lepiej do siebie przylegają?
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
PostNapisane: Śr, 22 sty 2014, 23:10
tombien - obserwuj, wysłuchuj szumów i nadal eksperymentuj. Może się okazać, że odkryłeś metodę wyciszenia auta a Mazda wszem i wobec zareklamuje GJ-kę, jako auto produkowane wyłącznie na zimę.
PostNapisane: Śr, 22 sty 2014, 23:22
Od: 20.10.2013
W mojej GJ-tce chyba szumów nie ma.
Chyba bo jest to odczucie bardzo subiektywne...
W Maździe w porównaniu z moją byłą astrą, uszczelki są dużo bardziej cienkie i plastyczne. Tam można było je poczuć i mocno przylegały do blachy. Tutaj bardzo łatwo jest je zdjąć...
Teoretycznie więc ich wzmocnienie powinno coś dać...
Bardzo mocno słychać nadkola jak się przejedzie np. po posypanej piaskiem (tudzież w aktualnych warunkach solą) jezdni.
1 raz to trochę w szoku byłem...
Ale ponieważ jak piszę, każdy słyszy inaczej, może umówimy się na mały spocik? Ktoś z Wawy chętny?
PostNapisane: Śr, 22 sty 2014, 23:26
Tu masz chętnych viewtopic.php?t=696
PostNapisane: Śr, 22 sty 2014, 23:56
pablito chetnie porownam moj szum z twoim :) zapraszam na klubowy spocik własnie się namawiamy :)
PostNapisane: Pt, 24 sty 2014, 00:10
Od: 07.02.2013
Ja też bym posłuchał czy szum na który wszyscy narzekają w GH i GJ u mnie nie występuje czy ja głuchy jestem?
Mazda 323 BJ 2.0 CiDT
Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD
PostNapisane: Pt, 24 sty 2014, 07:12
Problem w tym, że w GJ wydawał mi się większy i bardziej upierdliwy, niż w GH...
PostNapisane: N, 26 sty 2014, 11:35
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/35a ... 51f68.html
dodalem uszczelke ( zwykla na szyby w domu) - bronzowy kolor pod uszczelke originalna a mysle, ze od strony slupku mnej teraz szumy. Ale moze to placebo
PostNapisane: Pn, 27 sty 2014, 15:54
mirecsk38 napisał(a):
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/35acbc83c4a51f68.html
Hmm... to ciekawe. Jeżeli to działa to masz niezły patent. Możesz szerzej opisać co, gdzie i z której strony przykleiłeś. Na fotce, którą załączyłeś niewiele widać. Czyli mówisz, że teraz nie hula wiatr w środku?
PostNapisane: Pn, 27 sty 2014, 17:09
A może uszczelki do okien? ;)
Pisałem o tym wczesniej ale nikt nie sprawdził, a ja nie mam na czym :)
Może jednak to zadziała?
