Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 19:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Pt, 10 sty 2014, 10:23
Od: 10.08.2013
Dzisiaj przyspieszając dynamicznie, mignął mi pomarańczowy komunikat "SBS inspection required" i zgasł momentalnie. Kątem oka zauważyłem bo przeważnie widzę status E-Loopa i nagle moją uwagę przykuł pomarańczowy kolor.
Czy w takim razie mam gnać do ASO? Czy komuś z Was też to się zdarzyło?
Ostatnio edytowano Pt, 10 sty 2014, 10:54 przez rees, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 10 sty 2014, 10:28
Nie miałem czegoś takiego. Może instrukcja da odpowiedź? Zapaliła się jakaś kontrolka?
PostNapisane: Pt, 10 sty 2014, 10:54
Od: 10.08.2013
Kontrolka nie. Komunika pojawił się na wyświetlaczu obok prędkościomierza. Na sekundę.
PostNapisane: Pt, 10 sty 2014, 10:58
Jak masz czas jedź do serwisu. Jeżeli znowu się się pojawi to musisz znaleźć czas :)
PostNapisane: So, 11 sty 2014, 11:39
Od: 10.08.2013
Wiesz co mi powiedzieli wczoraj? Żebym zrobił test prześcieradła celem sprawdzenia czy SBCS działa.
Bo skoro komunikatu nie ma na stałe to nic się nie dzieje. No to muszę ogarnąć jakiś karton i prześcieradło.
PostNapisane: So, 11 sty 2014, 11:46
No ja w końcu też muszę sprawdzić za pomocą jakiegoś prześcieradła czy SBCS działa :) W normalnym ruchu ulicznym zawsze jestem cykor i naciskam na pedał hamulca.
PostNapisane: So, 11 sty 2014, 12:26
Rees wiesz !!!!!!uważaj kartony zabijają <suicide>
PostNapisane: N, 12 sty 2014, 23:06
Od: 10.08.2013
hehe dokładnie! No to jednak przerzucę się na prześcieradło.
PostNapisane: N, 12 sty 2014, 23:22
to ja mam lepiej (a raczej gorzej)
zaswiecil mi sie na stałe ENGINE inspection required
martwię sie :? umowilem sie do ASO ale dopiero na piątek a mialem we wtorek jechac madzią w góry :(
pojadę 9-3
PostNapisane: N, 12 sty 2014, 23:41
slawek a byłeś objęty akcją serwisową? Jakiś tam czujnik w dieslach wymieniali. Koledzy na forum pisali o tym. Zagadaj np. do matkowpa - on ma diesla.
PostNapisane: Pn, 13 sty 2014, 00:00
jadę tez i z tą akcją serwisową przy okazji pocisne o hałas i o zbiornik paliwa znow mialem jedna kreske zatankuj natychnmiast po 750 km i zmiescilo sie 53 litry
PostNapisane: Pn, 13 sty 2014, 22:25
dzis sie ucieszyłem bo po kolejnym uruchomieniu nie zasiwecila sie informacja wezwanie do kontroli silnika i ze w góry pojadę mazdą ale niestety przy nastepnym uruchomieniu znow sie pojawiła :(
PostNapisane: Pn, 13 sty 2014, 23:16
Widzę że coraz częściej, coś radar szwankuje, czas odwiedzić ASO :((
Próbowałem przetestować na żywca SBS, z założenia (manual) powinno być tak że najpierw system "krzyknie" na wyświetlaczu informacją BREAK!, a następnie sam zahamuje.
Zimna krew, noga w gotowości i i i i i no i sam zahamowałem w ostatniej chwili, nawet nie dostałem sygnału ostrzegawczego, a co dopiero mówić że zdążył by sam zahamować - nie zdążył by <niewiem>
Coś tu nie gra :) inaczej to wygląda na filmie ->>>>
Tam już z dużym zapasem ostrzega kierowcę i zaczyna hamować ????!!!!!????
Ostatnio edytowano Śr, 15 sty 2014, 23:51 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
Poprawa linku.
PostNapisane: Pn, 13 sty 2014, 23:28
Od: 14.08.2013
Masz ustawienia czułości radaru,na małym ekranie :wink:
PostNapisane: Śr, 15 sty 2014, 21:44
Od: 10.08.2013
Hm, ja ciągle się zbieram do zrobienia "testu prześcieradła". To wtedy będę miał pewność że SCBS działa.
Co do SBS: raz tylko pojawił mi się na ekranie czerwony prostokąt "BREAK!" jak dałem w palnik na lewym pasie i dojeżdzałem do samochodu poprzedzającego. Ale zadziałało dość blisko (ja wiem - parę metrów - maks 10?). Nigdy więcej nie widziałem.@Adamus: w settings? Zauważyłem tylko poziom dźwięku do ostrzeżenia, nie czułość? Popatrzę w instrukcję zaraz.
@Sektor: wydaje mi się że trzeba rozdzielić 2 pojęcia: to co pokazujesz w linku to SCBS czyli unikanie uderzenia np. w miejski ruchu - całkowite zahamowanie. Czyli ów test prześcieradła. Zaś SBS służy do wspomagania hamowania w ruchu -> na trasie przy aktywnym tempomacie samo hamuje i gazuje czyli system działa i wspomaga dociskanie pedału hamulaca (czuję często w mieście). Tak to rozumiem, ale mogę się mylić.
PostNapisane: Śr, 15 sty 2014, 23:03
Tak, czytałem i jest dokładnie tak jak to opisałeś. Co do czułości radaru SCBS, to nie zauważyłem żadnych opcji w settingsach.
PostNapisane: Wt, 21 sty 2014, 14:21
Od: 28.08.2013
Hej Rees. Zdarzyło mi się niestety parę razy zauważyć ten komunikat (3?). Po pierwszym razie akurat byłem w ASO i zwróciłem im uwagę, żeby sprawdzili czy wszystko jest ok. Komputer nie pokazał żadnych błędów.
Potem zauważyłem, że komunikat ten pojawiał się w przypadku nieszczególnych warunków pogodowych. Zastanawiam się czy czasem problem nie polega na tym że radar, który jest zlokalizowany za znaczkiem mazdy w przednim grillu nie ulega zabrudzeniu i to może być powodem odpalenia się tego komunikatu. Ale to tylko hipoteza.
Swoją drogą mały off-topic: gdzie zasłyszałem, że ten znaczek z przodu jest jedynym co odróżnia najwyższą wersję z automatem od innych; jeśli jest tam zlokalizowany radar, to znaczek jest "zabudowany" (dwuwymiarowy / narysowany na płaszczyźnie), jeśli radaru nie ma to w znaczek można np. sobie wsadzić palce :-P
Sławek: jeśli chodzi o "engine inspection required" to Zibix ma rację o ile pamiętam. Chodzi o czujnik temp spalin i taki komunikat mógł się się pojawić w związku z błędem tego urządzenia + mogły występować problemy z pracą automatycznej skrzyni. W takiej sytuacji "trasa" byłaby raczej ryzykowna.
Jeśli chodzi o wskaźnik paliwa to u mnie jest identycznie. Bak "pusty" i wlewam 53 litry :wink:
szybki ale pokrak
PostNapisane: Wt, 21 sty 2014, 14:34
Hej! ja mam tylko SkyEnergy MT 2,0 czyli nie najwyższej wersji z automatem i u mnie znaczejk też jest zabudowany i sobie palców nie wsadzę,pewnie dlatego,że tam jest :
system wspomagający hamowanie Smart City Brake Support (SCBS) .
Analizowanie ruchu ulicznego przed pojazdem i pomoc w zatrzymaniu się na czas.Ten system bezpieczeństwa w samochodzie zapobiega kolizjom z pojazdami znajdującymi się przed samochodem lub zmniejsza ich prawdopodobieństwo dzięki zastosowaniu systemu czujników radarowych z laserem, które monitorują drogę przed pojazdem – np. w korku ulicznym.Jeśli system wykryje ryzyko kolizji, podnosi ciśnienie w układzie hamulcowym, aby hamulce reagowały natychmiast po wciśnięciu pedału. Jeśli kierowca nie zacznie hamować, system sam to zrobi w odpowiednim momencie. Działa przy prędkościach od 4 do 30 km/h.
PostNapisane: Wt, 21 sty 2014, 14:39
to ja SCBS napewno mam, juz otestowano, bardzo ostro zahamowal . Ale niebylo tak zle, bo jechalem moze 10km/h .
PostNapisane: Wt, 21 sty 2014, 14:46
Tak jak sam napisałeś SCBS ma czujnik laserowy. Jest on umiejscowiony razem z innymi czujnikami za szybą. Za znaczkiem mazdy jest tylko radar (wykorzystywany przy tempomacie aktywnym i układzie SBS).
PostNapisane: Wt, 21 sty 2014, 14:47
Od: 28.08.2013
To w takim razie coś źle słyszałem z tym znaczkiem :-). Sorry za nieprecyzyjną informację.
Dodatkowo wydawało mi się, że radar od SBS jest za znaczkiem, a nadajnik SCBS jest w szybie za lusterkiem. Dlatego też ten pierwszy działa na duże odległości i przy większych prędkościach, a ten drugi tylko na krótkim dystansie, ze względu na kąt wiązki. Może ktoś coś więcej wie na ten temat?
Edit: widzę, że ZIbix coś wie :-)
szybki ale pokrak
PostNapisane: Wt, 21 sty 2014, 14:48
Matkowpa - tak tez mi powiedziano w serwisie czekam teraz na wymianę (czujnik ma przyjść w ciagu 3-4 dni)
co do zbiornika paliwa: w salonie jeden ze sprzedawcow opowiadal jak wysuszyl diesla do zatrzymania silinika i bylo to po ok 20 km od znikniecia ostatniej kreski wskaznika poziomu paliwa, więc wciaz brakuje paru litrow - i psychiczne ograniczenie zasiegu :(
PostNapisane: Wt, 21 sty 2014, 15:02
Patrząc za znaczek ,który jest zabudowany,jest tam coś-takie pudełeczko. Aż tak dokładnie jak działa to nie wiem.Dając opis skopiwałem go ze strony mazdy.pl. Piszą tam o systemie RADAROWO-LASEROWYM. Tak ,że nie wiem czy tylko laser czy jednak też radar?Zresztą najlepiej żeby nie było potrzeby działania.
-- Dodano: Wt, 21 sty 2014, 15:04 --
Ale jeżeli TAM coś jest to co to jest???????
PostNapisane: Wt, 21 sty 2014, 15:21
Jeżeli masz radar MRCC to masz emblemat taki płaski. Jeżeli nie masz radaru to masz taki "wystający".
Poniżej grafika opisująca systemy:
PostNapisane: Wt, 21 sty 2014, 15:41
Od: 14.08.2013
Dokładnie jest jak piszesz ,wszystko jest opisane http://www.mazda.pl/modele/mazda6-sedan ... cyfikacja/ można porównać wersje.
SBS mają tylko dwie wersje 2,2 175km AT i 2,5 192km AT (to jest radar za znaczkiem logo mazdy pełne (za szkłem)
Znaczek SBS kliknij aby powiększyć
Ostatnio edytowano Wt, 21 sty 2014, 15:53 przez adamus28, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 21 sty 2014, 15:47
Od: 28.08.2013
Dzięki Zibix i adamus28. Czyli wychodzi na to, że jednak da się odróżnić po znaczku najmocniejsze modele diesel 2.2 175KM i benzyna 2.5 z automatyczną skrzynią biegów od reszty samochodzików.
Tylko nie do końca wiedziałem jak :-). Pozdrawiam
szybki ale pokrak
Ostatnio edytowano Wt, 21 sty 2014, 15:52 przez matkowpa, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 21 sty 2014, 15:49
OK dzięki
PostNapisane: Wt, 21 sty 2014, 16:00
ja nie mam oczywiście radaru MRCC i SBS-u, tylko SCBS i mój znaczek wygląda tak;
PostNapisane: Wt, 21 sty 2014, 16:16
Ja też nie mam oczywiście radaru MRCC i SBS-u, tylko SCBS i mój znaczek wygląda tak samo i nie ma tam dziurki do wkładania palców na wylot ale za nim jest pudełeczko i nie wiem do czego ha?
-- Dodano: Wt, 21 sty 2014, 16:17 --
ZibiX ale ten rysuneczek to ładny
-- Dodano: Wt, 21 sty 2014, 16:19 --
A nasz znaczek jest ładniejszy!!!!!
PostNapisane: Wt, 21 sty 2014, 16:43
Od: 28.08.2013
Dzięki Matarez. Wychodzi na to że teraz każdą spotkaną na ulicy Madzię trzeba by wymacać po znaczku z przodu, żeby sprawdzić czy ma dziurkę czy nie...
szybki ale pokrak
