Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 17:05
PostNapisane: Pt, 20 gru 2013, 19:07
W swoich dieslach macie grzalke w korpusie filtra paliwa? Ona grzejne w momencie włączenia webasta czy jakos inaczej?
PostNapisane: Pt, 20 gru 2013, 19:43
Ja nie mam grzałki.
PostNapisane: So, 21 gru 2013, 07:53
To zależy może od pochodzenia kraju? Bo niektóre mają...
PostNapisane: So, 21 gru 2013, 15:48
Ja ustawiłem wydech z webasto na filtr po tym jak raz paliwo mi zamarzło.
PostNapisane: So, 4 sty 2014, 13:23
<disco> założyłem grzałkę do filtra paliwa, tzn stary korpus bez grzałki zmieniłem na nowy/używany korpus z grzałką <brawo>
Wszystko Plug&Play.
PostNapisane: So, 4 sty 2014, 13:44
Trzeba było zrobić jakieś foto i krótki opis. Mogło by się przydać komuś z forum :wink:
PostNapisane: So, 4 sty 2014, 13:47
Ok, ale mam tylko dwa zdjęcia, no może cztery...
-- Dodano: So, 4 sty 2014, 16:08 --
Nie posiadając fabrycznie zamontowanej grzałki filtra paliwa w korpusie zakupiłem... używany oryginalny korpus z grzałką, jest on taki sam dla silników dieslowskich 2.0 jak i 2.2 można go spotkać w CX-7, M6, M5, i chyba w M3
Nie wiem czy montaż grzałki jest konieczny, inni użytkownicy nie posiadają grzałki i żyją długo i szczęśliwie.
Więc przy okazji zaplanowałem wymianę filtra paliwowego oczywiście KNECHT KC83.
Od sprzedającego dostałem paczkę a wewnątrz tak oto zabezpieczony razem z filtrem który jest pełeny paliwem (nie wiem co poczta na to).
Stary filtr z korpusem zanim go wyjmiemy należy:
-odkręcić korek wlewu paliwa aby wyrównać różnicę ciśnienia w zbiorniku.
-odłączyć elektryczne przewody od odstojnika wody,
-odłączyć przewody paliwowe luzując kombinerkami opaski metalowe,
-zabezpieczyć przewody zaślepiając je korkami
-nie odkręcać osłony blaszanej z auta, odkręci dwie widoczne śruby M14 M15.. nie pamiętam,
-zaślepić króćce paliwowe
-całość czyli korpus, filtr, odstojnik wody z przewodem wyjąć na zewnąrz
Osłonę blaszaną wykręciłem z ciekawości gdyż nie miałem pewności czy te blachy są takie same, więc napiszę że tak, są takie same bez względu na wyposażenie korpusu.
Jeśli troszkę a raczej na pewno troszkę paliwa wypłynie to nic się nie stanie, i tak trzymającego się delikwenta na dwóch śrubach, wykręcamy go i wyjmujemy... prościzna nie jest, troszkę ręki chirurga, zamknąć oczy jak ktoś się nadmiernie boi i.... już na stół go, w moim przypadku do recyclingu.
Wcześniej tzn później złożyłem korpus z grzałką z nowym filtrem+uszczelki oraz z odstojnikiem z przesyłki i czekał już na boku dla porównania ze starym, po drodze wcześniej oczywiście jakieś tam czyszczenie, oględziny co i jak tam wygląda, co do czego służy.
Zasada działania samej grzałki jest dla mnie tajemnicą chyba do czasu aż paliwo zamarznie... o tym za chwil pare, teraz kilka fotek:
Takie profesjonalne foteczki w serwisie u kolegi zajmującego się czym popadnie...
Aha, montaż w odwrotnej kolejności, analogicznie.
Z tą różnicą iż doszedł nam jeden element do podłączenia, mianowicie podłączyć nową wtyczkę od grzałki do istniejącej pasującej kostki. Kostka zasilająca grzałkę ma taki kapselek/zaślepkę, oczywiście nie będzie już potrzebna. Wszystko umocować w miejsca pasujące do siebie, innej możliwości nie ma.
Prace typu Plug&play dla nikogo nie są chyba tajemnicą .
Yyyy... tak tak.. grzałka, więc jak widać nie jest to grzałka z jakiegoś tam pręta grzejnego wpuszczonego do wewnątrz filtra, tutaj grzałka zadziała CHYBA jak paliwo a raczej parafina zgęstnieje przy temp. od -25stC, ponieważ...
Umiejscowienie grzałki okazuje się być zaraz na wlocie paliwa do korpusu, i dopiero ogrzane paliwo wpływa do wewnątrz przez filtr i dalej metalowymi, gdzie indziej gumowymi przewodami do naszej pompy wysokiego ciśnienia ukł. CR, zaznaczyć skromnie chciałbym iż ta pompa jest podciśnieniowa, a co się stanie z zamarzniętym paliwem wenątrz filtra ? około 0.6litra w samym filtrze ? nie mam pojęcia.... może przy zamarzniętym paliwie zrobi się większe podciśnienie i ta grzalka samoistnie się załączy? nie mam pojęcia. A może czujnik jakiś temperatury steruje załączeniem grzałki?... może tak może nie.
Bezpiecznik w moim przypadku był w skrzynce opisany jako F.WARMER 20A i jeśli on jest od grzałki to odpoczywał 3lata albo będzie dalej odpoczywać przy przy panującej wiośnie tej zimy.
EDIT: dogrzebałem się do screen'a z którego wynika że grzałka sama się załącza, nic i nikt nią nie steruje... więc wysoce możliwe jest że ona załącza się w momencie hmmm... zgęstnienia paliwa z wydzielającej się parafiny w paliwie, gęstsza ciecz jako paliwo coś tam robi i załącza... się sama grzałka. (dla mnie to jeszcze nie zrozumiałe jak i co) o proszzze :
Ps.: za wszelakie papugowanie treści zawartej i wykorzystanie w celach marketingowo-handlowych do zadań społeczno cywilizacyjnych z chęcią odradzić muszę gdyż autor nie ma pewności co uczynił, dziękuje.
Dla uzyskania lepszego show i wow użyć kredek świecowych <brawo>
PostNapisane: So, 4 sty 2014, 16:33
Dobra robota Millerek!
PostNapisane: So, 4 sty 2014, 16:50
Senkju, jakieś sugestie skargi czy też pretensje to do Basi Konstantynopolitańczykiewiczówny pisać pod 138 numerem na szosie Wielgomłyńskiej :-P <spoko>
ps: a tak serio to może się przyda :D
PostNapisane: Pt, 10 sty 2014, 02:54
Od: 07.02.2013
Jak to sprawdzić bezinwazyjnie czy mam taką grzałkę? Nie jestem mechanikem, więc stwierdzenie popatrz na korpus pompy paliwa mi nic nie da. :) Gdzie to siedzi po komorą w 2.0 D?
Swoją drogą czy taka grzałka to raczej nie powinna być w skandynawskich autach a nie europejskich?
Millerek, czemu uważasz, że coś musi załączać grzałkę? Owszem może gdzieś tam być czujnik gęstości ale szczerze w to wątpię. Nie zdziwiło by mnie to, gdyby grzała non stop do np. 20 stopni. Dla silnika, a w zasadzie komputera to lepiej bo cały rok paliwo by wpływało o mocno zbliżonej gęstości, więc by nie głupiał.
Mazda 323 BJ 2.0 CiDT
Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD
PostNapisane: Pt, 10 sty 2014, 10:31
Czacha ? nie miałeś problemów z zaśnięciem ? :-P
według zdjęć widać dokładnie różnice, korpus z grzałką a korpus bez grzałki,
nad Webasto, otwierasz maskę i przy grodzi z lewej strony, inaczej.. patrz zdjęcie z pierwszych postów..
jakby nie było zimy w europie to bym zrozumiał,
nie jesteś mechanikiem ale spójrz na ostatnie zdjęcie, jest włącznik jest grzałka, czy coś steruje włącznikiem od grzałki ? raczej nie... w myśl tego jest chyba tak że sama konstrukcja grzałki jest włącznikiem, spójrz na zdjęcie samej grzałki.
czacha, wyśpij się, odpocznij, kawkę z rumem wypij będzie stanowczo lepiej <spoko>
PostNapisane: Pt, 10 sty 2014, 17:00
Od: 07.02.2013
Miałem po uprzednio przeczytałem temat o jakiejś tam kontrolce oleju co zapala się czy gaśnie o 2s za szybko czy za późno i to znaczy, że zaraz tłoki maskę przebiją.... przestraszyłem się na poważnie...
O takie łotpowieć mnie się rozchodziło. Wcześniej czytałem w komórce przez tapatalk'a więc zdjęcia mikro, teraz na lapku co innego...
No wiesz, bądź co bądź to tam ostrzejsze zimy są. Jak często i ilu osobom w Polsce diesel zamarza? Mi nigdy.
kawkę z rumem wypij
Obu nienawidzę... bleh :)
PostNapisane: Pt, 10 sty 2014, 17:29
bo uprzednio przeczytałem temat o jakiejś tam kontrolce oleju co zapala się czy gaśnie o 2s za szybko czy za późno i to znaczy, że zaraz tłoki maskę przebiją.... przestraszyłem się na poważnie...
:-P nie wiem co ty jadasz że masz takie sny :lol:
a i tutaj muszę napisać że mnie zamarzało, w dwóch autach służbowych i w jednym prywatnym, później już auta miały na wyposażeniu standardowym grzałkę paliwa i spokój nastał <spoko>
<oczy> kawy nie lubisz ? ło matulu kochana :idea: to o której rano jesteś już obudzony ze snu... <o0> ..tak na obiad ? :-P
PostNapisane: Pt, 10 sty 2014, 17:40
Od: 07.02.2013
Może we wszystkich autach miałem te grzałki? Nie wiem, ale pamiętam taką ostrą zimę ze 4-5 lat temu, było po -20, drzwi pięścią opukiwałem i nadal nie mogłem otworzyć ale Focus II Diesel odpalił bezproblemowo...
...ach te czasy, co się miało elektrycznie ogrzewaną szybę przednią... <zauroczony>
kawy nie lubisz ? ło matulu kochana to o której rano jesteś już obudzony ze snu... ..tak na obiad ?
Coś koło 14ej dochodzę do siebie :p
PostNapisane: Pt, 10 sty 2014, 17:46
...pamiętam taką ostrą zimę ze 4-5 lat temu, było po -20, ... ale Focus II Diesel odpalił bezproblemowo...
Tak, ja też pamiętam, w filtrze robił się kisiel czy nawet kaszka jak to mówią... no i grzałki nie było <slabo>
:wink: teraz masz ładniutką Mazdę i musisz już zadbać o kilka pierdółek, a podgrzewaną szybę to nawet w nowej GJ nie uraczysz <offtopic>
:wink: tak jak ja po nocnej zmianie :lol:
