Teraz jest N, 1 lut 2026, 06:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 281 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Następna strona
PostNapisane: Cz, 21 lis 2013, 11:54
Kontynuacja watku
Czyli pewnie masz moduł GS1E67890A
Zamień go na GS1G67890A - są dostępne używki na allegro, w Polsce większość aut było z tym modułem.
Ew. zamień się z kimś, kto sobie chce dorobić światła dzienne LED.
Wtedy w pozycji AUTO światła mijania będą się świeciły wraz z załączonym zapłonem, a podświetlenie przyrządów w środku będzie zależne od natężenia światła (zgodnie z działaniem czujnika).
PostNapisane: Cz, 21 lis 2013, 12:06
Od: 19.11.2013
A jeżeli ja pomyślałbym o światłach led to na jakiej zasadzie miałoby to działać?
PostNapisane: Cz, 21 lis 2013, 12:10
Razem ze światłami LED kupuje się sterownik, który włącza je razem z zapłonem pod warunkiem, że nie świecą się światła mijania.
Wtedy na AUTO byś miał światła do jazdy dziennej lub mijania w zależności od natężenia oświetlenia.
PostNapisane: Cz, 21 lis 2013, 12:13
Jezeli chodzi o LEDY to wlaczaja sie one od razu po przekreceniu zaplonu (swiatla sie w ogole nie wlaczaja).
Wylacza sie one jedynie gdy:
- wlaczysz sobie postojowki,
- wlaczysz sam swiatla mijania (ON)
- miales aktywny tryb AUTO a auto zdecydowalo, ze jest zbyt ciemno i wlaczylo swiatla mijania
(chyba nic nie pominalem co?)
Chybam, ze kupisz swiatla dzienne ze sterownikiem , ktory po wlaczeniu swiatel przyciemnia moc dziennych o 50%.
PostNapisane: Cz, 21 lis 2013, 12:23
Od: 19.11.2013
Czyli to dobre rozwiązanie, pod warunkiem ze te do jazdy dziennej będą jako tako wyglądały. I że będzie je gdzie zamontować. A jak to wygląda w M6? A czy halogeny przeciw mgielne można jakoś przerobić na dzienne czy to nielegalne?
PostNapisane: Cz, 21 lis 2013, 12:27
A jaka masz wersje samochodu bo roznia sie one zderzakami.
Od: 19.11.2013
Liftback, 2008
PostNapisane: Cz, 21 lis 2013, 12:30
Nielegalne.
Co do wersji samochodu, zderzak przedni standardowy, czy "sportowy" ?
Od: 19.11.2013
chyba standardowy
PostNapisane: Cz, 21 lis 2013, 12:32
W tym wypadku wiele osob montuje swiatla dzienne w tych dolnych wlotach. Niektore modele pasuja tam idealnie - jedyny minus to jest to ciut za nisko jezeli chodzi o montaz zgodny z przepisami ale znowu nikt nie bedzie chodzil z linijka (?)
PostNapisane: Cz, 21 lis 2013, 12:37
Od: 19.11.2013
Chodzi o te wloty pod halogenami przeciwmgielnymi?
PostNapisane: Cz, 21 lis 2013, 12:38
Tak, właśnie o te chodzi.
PostNapisane: Cz, 21 lis 2013, 14:54
Nielegalne.
…a dla czego nie legalne? Przecież dużo samochodów ma LEDy w miejscu lub nawet razem z przeciw mgielnymi?
nawet ktoś na forum zamiast przeciw mgłowych wstawił LEDy i dobrze to wygląda jak fabryczne...
PostNapisane: Cz, 21 lis 2013, 14:56
szczypik tak przerobil swoje :wink:
PostNapisane: Cz, 21 lis 2013, 15:00
Zamiast przeciwmgielnych - ok.
Ale przerabianie świateł przeciwmgielnych nie wchodzi w grę - przecież na taki zlepek nie będziesz miał homologacji.
Tak samo nie można używać przeciwmgielnych jako dziennych - brak odpowiedniej homologacji.
To, że jakiś producent sobie w tym miejscu umieścił światła do jazdy dziennej i zrobił homologacje nie oznacza, że partyzantka w tym zakresie jest ok.
PostNapisane: Cz, 21 lis 2013, 15:16
…ok spoko :) jak bym miał po lifta to zrobił bym tak jak szczypik :) a do przed lifta wzią bym z a akcesoriów mazdy :) http://www.mazda.co.uk/buying-owning/ac ... GDK4V5750/
PostNapisane: Cz, 21 lis 2013, 15:17
KOVAL to jest do polifta atrapa :wink:
PostNapisane: Cz, 21 lis 2013, 15:24
…tak wiem, tylko chodziło mi że takie bym wstawił :) podobają mi się :)...
PostNapisane: Cz, 21 lis 2013, 15:52
A widziales to na zywo ? Widzialem je i nie wywarly na mnie wielkiego wrazenia bo lewa i prawa strona jest zbyt blisko siebie no i do tego ta cena :/
PostNapisane: Cz, 21 lis 2013, 16:37
…hmmm może źle napisałem, chodzi mi o to że fajnie wyglądają takie LEDy w takim kształcie coś innego niż wszyscy mają, nie chodzi mi konkretnie o te. Z tego co wiem to Ty masz coś takiego jak dobrze widziałem na zdjęciach i w takim miejscu właśnie jak Ty masz to najbardziej mi się podoba...
PostNapisane: Śr, 25 gru 2013, 15:18
Myślę, że się to przyda w tym temacie :
PostNapisane: Pn, 30 gru 2013, 00:23
Od: 21.12.2013
Jak sądzicie, czy da się w dolnej części tego czarnego elementu wyciąć otwór do intercoolera?
Wysłane z mojego LT30p przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 30 gru 2013, 11:30
podejrzewam, ze nie powinno byc z tym najmniejszego problemu.
PostNapisane: Pn, 30 gru 2013, 14:06
Interesował się ktoś światłami DRL produkcji chińskiej ? Wiadomo bez homologacji... ;-)
Ostatnio edytowano Pn, 30 gru 2013, 18:10 przez Millerek, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: Pn, 30 gru 2013, 15:13
Nie. Nikt się tym nie interesuje bo to niezgodne z przepisami (zarówno brak homologacji, jak i montaż w dolnej części zderzaka). Do tego świeci kiepsko, a efekt i wykonanie jeszcze gorsze.
PostNapisane: Pn, 30 gru 2013, 18:15
A polecacie jakieś światła DRL do jazdy dziennej ? Takie żeby nie ciąć, nie wycinać, nie sztukowac, nie wiercic otworów, nie zepsuć oryginalnego zderzaka w GH przed jak i po FL ?
PostNapisane: Pn, 30 gru 2013, 21:23
do polifta jest dostepny ORI Mazdy ale cena jest zaporowa.
Do przedlifta nic nie ma i trzeba samemu kombinowac jak glowasiek lub ja
PostNapisane: Pn, 30 gru 2013, 22:54
Od: 21.12.2013
W benzyniaku nie musisz nic wycinać, montujesz zgodnie z instrukcją.
PostNapisane: Wt, 31 gru 2013, 00:07
A jest jakaś różnica w zderzakach benzyna czy diesel?
PostNapisane: Wt, 31 gru 2013, 00:17
Od: 21.12.2013
W samym zderzaku różnicy nie ma. W ramce halogenu po stronie kierowcy w dieslu jest wlot do intercoolera (patrz foto)
