Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 22:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Cz, 26 gru 2013, 18:31
Moja navi ma najnowszy soft i najnowsze mapy (920), wszystko mi śmiga, nawet komunikaty są po polsku (jestem w szoku, że to możliwe). Mam wgraną bazę fotoradarów z TomTomHome, włączone ostrzeżenia w menu, ale nie pokazuje mi ich na mapie ani o nich nie informuje.
Działa to u Was?
PostNapisane: Cz, 26 gru 2013, 19:54
Od: 10.08.2013
też nie działa. Ostatnio oberwałem dwie fotki z "superradarów" (zakładam że takie stałe miejscówki powinny być już uwzględnione na mapach).
PostNapisane: Cz, 26 gru 2013, 21:19
Panowie, jezeli te fotoradary to usluga live to czy nie musi navi miec stalego polaczenia z internetem?
Oczywiscie moge sie mylic ale w moim starym,doczepianym tomtomie fotoradary byly razem z mapa a te w mojej stacji na androidzie juz nie sa zawarte :( Mimo wykupienia uslug fotoradarow pojawily sie one dopiero przy polaczeniu stacji z netem ale po odlaczeniu netu znikaja.
Dalo sie to obejsc, wrzucajac pliki dzieki czemu fotoradary byly widoczne, minus taki, ze stacja o nich nie ostrzega dzwiekowo :(
PostNapisane: Cz, 26 gru 2013, 21:30
To nie jest Live, bo da się to włączać i wyłączać niezależnie od tych usług. Wydaje mi się, że to powinno działać jak statyczna lista dorzuconych POI, które się pokazują na mapie.
Na stronie TomTom dla NB1 jest info o fotoradarach. Chyba napiszę do nich.
Wysłane z mojego ST27i przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Cz, 26 gru 2013, 22:12
A jak mozesz to wlacz net i zobacz jak sprawa sie przedstawia :)
PostNapisane: So, 28 gru 2013, 01:18
Od: 25.11.2013
U mnie ograniczenia prędkości pokazują się , jak się je przekroczy to zmienia się okienko na czerwono, co do fotoradarów to tez są i daje sygnał głosowy ze się zbliża pokazuje jeszcze na skrzyżowaniach światła i progi zwalniające , stacje benzynowe - wczoraj robiłem aktualizacje
Using Tapatalk
PostNapisane: So, 28 gru 2013, 09:25
Z ograniczeniami prędkości mam to samo, stacje też się pokazują, dorzuciłem sobie też paczkę ze stacjami Shell i również są na mapie. Fotoradarów jednak nie pokazuje. Bono możesz mi sprawdzić jak masz ustawione w menu (Services) fotoradary? Zauważyłem, że można ustawić powiadomienia dla konkretnych typów radarów np. stacjonarne, mobilne i domyślnie nie są wszystkie włączone może tu jest problem?
PostNapisane: So, 28 gru 2013, 23:22
Od: 25.11.2013
Z tego co pamiętam to alarm settings ustawiony jest fabrycznie na off zmień na on natomiast z poszczególnych typów alarmów o których piszesz to miałem zaznaczony tylko pierwszy , jutro sprawdzę jeszcze jak by było inaczej to dam znać
Using Tapatalk
PostNapisane: N, 29 gru 2013, 14:45
Alarm settings ustawiłem na On - to zrobiłem zanim tu napisałem. Sprawdź proszę, czy jak zaplanujesz trasę w podsumowaniu trasy masz 3 zakładkę live a tam ilość fotoradarów na trasie. Coś mam wrażenie, że muszą być włączone usługi live, że fotoradary się pokazywały.
PostNapisane: N, 29 gru 2013, 19:29
Od: 28.08.2013
W live na 100% działaja radary i ściągane są ich aktualizacje. Na potwierdzenie, to samo widzę w tekście @matkowpa w viewtopic.php?f=64&t=1033. Ale nie jestem tego w stanie zweryfikować, bo nie pamiętam jak to było bez. :wink:
PostNapisane: Pn, 30 gru 2013, 10:35
Z instrukcji wynika, że fotoradary powinny działać zarówno w live i bez niego - przy aktualizacji pokazał się pakiet TomTom Fotoradary PL i go wrzuciłem na kartę.
PostNapisane: So, 4 sty 2014, 15:14
Od: 25.11.2013
Sorki ze tak późno usługi live nie mam aktywowane i nie pokazuje trzeciej zakładki po wybraniu adresu
Using Tapatalk
PostNapisane: So, 4 sty 2014, 21:08
W ustawieniach trzeba aktywować różne rodzaje fotoradarów i nie są to usługi Live tylko normalnie działa wszystko. Ostrzeżenie też można ustawić np.na 15 sekund przed i to jest pierwszy sygnał, i później jest sygnał już na wysokości radaru. Nie ma co dzwonić do TomToma bo sie nie znają. Pracują tam Panie zaciągające po rusku - Rosjanki albo Ukrainki ale i tak pytają kolegów. Poinformowano mnie ,że nie ma w Polsce usługi Live i nie będzie fotoradarów. A można znaleźć instrukcję rozszerzoną TomTom i tam jest jak aktywować jakoś tak zrobiłem i wszystko działa. Dzwoniłem później drugi raz jak mi się Navi zawiasiła i znowu nie pomogli. Tylko znalazłem na forum o bezpiecznikach ,że trzeba wyciągnąć na 10 minut AUDIO1 i 2. I TomTom się zresetował.
PostNapisane: N, 5 sty 2014, 00:21
Czy to oznacza, że udało Ci się aktywować Live na terenie Polski?
PostNapisane: N, 5 sty 2014, 00:38
Od: 30.08.2013
Potwierdzam powyzsze, malo tego ostrzezenie dzwiekowe dziala nawet w tle jak masz wlaczone audio a nie navi to i tak daje znak ze zblizasz sie do fotoradaru.
GJ JetBlack SDN 2,5i AT
PostNapisane: N, 5 sty 2014, 09:29
Proszę o potwierdzenie Kolegów, którym działa powiadomienie o fotoradarach, czy takie mają opcje w menu i tak to ustawione:
PostNapisane: N, 5 sty 2014, 10:15
Od: 28.08.2013
Pani zaciągajaca "po rusku" jest tam akurat jedyną sensowną osoba, która wie jak aktywowac live'a i usługi dokoła. Zdecydowanie gorzej wypada chłopak zaciągający "po polsku", który nie wie totalnie nic.
Także jesli spuszczają ludzi na drzewo teraz, to widocznie tomtom zmienił politykę.
PostNapisane: N, 5 sty 2014, 19:07
Od: 30.08.2013
moge sprawdzic ale wszystko mialem ustawione domyslnie i nic tam nie grzebalem,
pozdro
PostNapisane: N, 5 sty 2014, 20:51
Zauważ że pozostałe opcje masz wyszarzone, powinieneś chyba wybrać opcję "Enable alerts".
Zrobiłem fotkę i u mnie wygląda to tak i alerty działają bez usługi Live.
PostNapisane: N, 5 sty 2014, 21:38
Sektor - dzięki.
Czyli ustawienie Enable alerts trochę zmyla - bo jak jest włączone to tak naprawdę jest to wyłączone :wink:
PostNapisane: Pn, 6 sty 2014, 15:47
Dzisiaj to sprawdziłem, żeby działały ostrzeżenia o fotoradarach musi być to ustawione tak jak na fotce Sektora czyli odwrotnie niż podpowiadała mi to logika i miałem ustawione :wink:
Przy okazji walki z fotoradarami znalazłem alternatywę do tego co nam oferuje TomTom - uważam, że to jest nawet lepsze. Serwis http://www.poipoint.pl, oferuje do pobrania gotowe POI w różnych kategoriach do wyboru, dla kilkudziesięciu systemów nawigacji, w tym też dla TomTom. Są tam m.in. wszystkie typy foradarów (mobilne, stacjonarne, odcinkowe itp.), kontrole drogowe a nawet pojazdy z rejestratorami. Paczki są na bieżąco aktualizowane przez użytkowników. Jeżeli chodzi o wrzucenie tego do NB1 to jest to banalne. Gotowe pliki z rozszerzeniem .ov2 + plik z ikonką danej kategorii (TomTom czyta tylko .bmp) wrzucamy na kartę od navi w katalogu z mapą (Europe). Potem w ustawieniach nawigacji Zarządzanie POI ustawiamy powiadamianie o danej kategorii np. fotoradary stacjonarne z odpowiednim wyprzedzeniem w metrach, określonym dźwiękiem oraz czy ma ostrzegać zawsze czy tylko przy ustawionej trasie. Przetestowałem, działa bez zarztu.
W serwisie zgłosiłem nową kategorię tj. Serwis Mazda, gdzie umieściłem na mapie wszystkie (przynajmniej tak mi się wydaje) ASO Mazdy w Polsce - 43 szt. Wrzucenie tego do NB1 w analogiczny sposób jak powyżej - potrzebne 2 pliki ikona w .bmp oraz poi w .ov2. Jak to się ma w navi można nawigować do POI Serwis Mazda w pobliżu i system wskaże najbliższe ASO z podanymi odległościami. Paczkę można pobrać z serwisu http://www.poipoint.pl (wymagana rejestracja) lub jak ktoś chce to mogę te pliki wysłać emailem. Chętnych zapraszam na PW.
PostNapisane: Pn, 6 sty 2014, 17:23
tombien dzięki za dobrą wstawkę, przetestuję w wolnej chwili jak to działa.
PostNapisane: Pn, 18 maja 2015, 19:55
Od: 30.06.2014
Pozwolę sobie "odgrzać kotleta"
Po aktualizacji map, wgraniu pliku z radarami całkowicie straciłem informacje o radarach. Tak na prawdę już kilka miesięcy temu straciłem powiadomienia, ale dzisiaj dostałem strzał w plecy pod Szczekocinami ;) Ustawienia bez zmian- tak jak na fotkach powyżej... Jakiś pomysł?
PostNapisane: Wt, 19 maja 2015, 09:21
A ze strony http://www.poipoint.pl/ nie możesz sobie wybrać i wrzucić bazy jak pisał tombien?
Mam z poprzedniej navi, mogę ci podesłać i odstąpić, wrzucisz sobie a działa to fajnie.
-- Dodano: Wt, 19 maja 2015, 10:21 --
Qba30 poszło z tymi POI :hophop:
Ostatnio edytowano Śr, 20 maja 2015, 08:01 przez crow, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Wt, 19 maja 2015, 11:11
Od: 30.06.2014
crow <%>
PostNapisane: Wt, 19 maja 2015, 12:25
Może masz wyłączone, bo to oznaczenie w menu jest bardzo mylące.
PostNapisane: Wt, 19 maja 2015, 12:32
tombien, crow naprawdę można wgrać z tej strony na naszą kartę?
PostNapisane: Wt, 19 maja 2015, 12:51
koliber1960 - jak pytasz o poipoint to ja na tym jeżdżę non stop. Te paczuszki mają 100% radarów w Polsce, TomTom wie 1/3 z tego. :)
PostNapisane: Wt, 19 maja 2015, 13:47
Tak prosty patent, fajnie ro działa. Pracujesz na folderach w programie TomTom, wrzucasz w katalog ogólne i działa.
PostNapisane: Wt, 19 maja 2015, 14:40
Technicznie jak,co ,wkładam kartę z auta do kompa,w kompie fotoradary do ogólnego jakoś tak?
