Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 16:32
PostNapisane: Wt, 21 paź 2025, 08:40
Od: 18.01.2015
Cześć
Wrzucam w dział elektryczny bo problem z elektryką.
Wysiadlo mi sterowanie podnoszeniem i opuszczaniem przodu fotela.
Jak naciskam przycisk góra dół to slychać lekkie pykniecie (tak jakby przekaźnika) ale nic sie nie dzieje.
Czyli prąd gdzieś dochodzi. Reszta ustawień działa.
Wie ktoś jak jest skonstruowany moduł zasilania tego silnika? Czy jest tam przekaźnik czy coś ?
jak sprawdzic czy silnik działa czy nie działa ?
Jakis opis kostki zasilajacej, gdzie jakie napiecie powinno byc.
Akurat potrzebuje to zrobic bo żona jedzi,la i ustawiła pod siebie bardzo wysoko.
Dzieki za porady
PostNapisane: Wt, 21 paź 2025, 10:56
Od: 13.07.2020
Na początek sprawdź czy nie wypięła się kostka pod fotelem i bezpieczniki. Potem zobacz czy na pinach kostki pojawia się prąd gdy naciskasz przycisk sterowania fotelem. Jeśli prądy są to trzeba szukać dalej, np. spróbować zapodać prąd bezpośrednio na silnik i zobaczyć czy ruszy. Trzeba szukać...
PostNapisane: Śr, 22 paź 2025, 15:00
Od: 18.01.2015
Bezpieczniki są jakieś dodatkowe w fotelu?
Bow 3 kierunkach działa wiec bezpiecznik główny od fotela jest sprawny.
Sprawdze w weekend czy kostki ok.
