Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 00:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1812 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 57, 58, 59, 60, 61
PostNapisane: Cz, 10 lip 2025, 15:19
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Odnośnie ucinanych słów wskazówek z nawigacji - miałem ten sam problem pod koniec 2024 roku. Okazało się to błędem w Andoid Auto. Jedyna rozwiązanie tego problemu to ręczna aktualizacja Android Auto na telefonie do najnowszej wersji pobierając z https://apkpure.com/pl/android-auto/com ... d/download lub https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/. Nie zawsze to jednak wystarcza lub nie od razu przynosi zamierzony efekt. Po zmianie wersji aplikacji jeszcze serwer Google musi "aktywować" nowe funkcjonalności.
PostNapisane: Wt, 29 lip 2025, 08:47
Od: 26.05.2024
Ja używam Carplay a nie AA :( Tam niestety nie można tak łatwo zaktualizować
PostNapisane: Wt, 29 lip 2025, 11:05
Od: 05.12.2018
Witajcie, ma ktoś może link do systemu w wersji 70.00.100 EU ? Jeśli tak bardzo bym prosił o przesłanie wraz z instrukcją jak to poprawnie wgrać.
PostNapisane: Wt, 29 lip 2025, 17:26
Od: 21.07.2023
https://copycase.com/file/RXuXurk5gliKSvkc/mzd-connect-upg.ZIP
Powodzenia
PostNapisane: Śr, 20 sie 2025, 18:03
Od: 30.03.2023
szanowni
szukam FW 59.00.449A. Ktoś coś??
-- Dodano: 20 sierpnia 2025, o 18:03 --
lub zbliżona ale niższa FW 59.00.xxx ?
PostNapisane: Śr, 20 sie 2025, 18:42
Od: 02.10.2023
A czemu akurat tej wersji potrzebujesz?
Wg instrukcji:
IF YOUR MAZDA HAS FIRMWARE VERSION ON or BELOW 59.00.560A
LIKE 31.00.100A or 41.00.000 or 51.00.351 or 55.00.650 or 56.00.513 or 59.00.502A
THEN YOU *MUST* UPDATE with Verion Number 70.00.100A FIRST.
PostNapisane: Śr, 20 sie 2025, 18:52
Od: 30.03.2023
POtrzebuję niższej wersji bo:
- posiadam CMU z wersja ostatnią v74
- na tej wersji wszystko mi działa w miare za wyjątkiem nawigacji google na HUD (tak nie działa nikomu tak Mazda to zrobiła)
- na tej wersji działa nawigacja MAZDY na HUD
Czytałem, że na niższych wersjach i nieoficjalnym AA (wgranym via AOI TWEAKS) nawigacja googlowa prezentuje sie na HUD
Z racji tego że nie można obniżyć wersji, mam 2gi CMU z wersja 56.00.230 gdzie wgrałem AA via AIO TWEAKS.
Po podłączeniu tego CMU - działa AA, ładnie się łączy telefon - ale nie mam wskazówek na HUD - i domniemam że może to działać na wyzszej wersji 59.
Stąd szukam wersji 59 ale nie wyższej niź 59.00.502A aby mieć mozliwośc wgrywania AA dalej.
PostNapisane: Śr, 20 sie 2025, 19:52
Od: 02.10.2023
eeeeee no ok :D
z niższych mam 31.00.100A
PostNapisane: So, 23 sie 2025, 16:22
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
michcio napisał(a):
Podniosłem firmware do 70.00.100
Zainstalowalem moduł bezprzewodowy (mój to P3 według obrazków)
Wszystko śmiga dobrze z tym zastrzeżeniem, że ucina po bluetooth fragmenty wskazówek (zamiast skręć w prawo a potem w lewo - w prawo a potem). Tak się dzieje w aplikacji G Maps i Waze. Po kablu działa spoko.
Zupgradowalem firmware potem jeszcze do 74.00.324A bo myslalem ze to moze fixna ale niestety problem nadal wystepuje, po kablu jest okej. Nie jest to jakies wkurzajace bo mi kabel nie przeszkadza ale czy moze to byc spowodowane slabej jakosci modulem z Ali? Moze jakbym kupil carlinkit a tego uzywal przewodowo to by to dzialalo lepiej? Co myslicie?
Gdzie można pobrac pliki do wersji 74 wraz z instrukcją upgradu?
PostNapisane: So, 23 sie 2025, 16:33
Od: 02.08.2024
Co do ucinania ogonków wyrazów była jakaś porada. W wersji 74 narzekają na powiększony interfejs. Poczytaj.
https://chomikuj.pl/Sprotek/Samochody/M ... NNECT+soft
PostNapisane: Śr, 29 paź 2025, 18:10
Od: 28.07.2016
Mam stara wersje systemu Mazdy
74.00.311
Jest jakas nowsza ktora dobrze dziala?
Mam 6stke po drugim lifcie, model na 2017rok
PostNapisane: Śr, 29 paź 2025, 18:14
Od: 02.08.2024
To nie jest żadna stara wersja, najnowsza dostępna to 74.00. 324. Osobiście mam 70. i nie ma z nią żadnego problemu. Jedynie jakbym chciał wgrać Aio musiałbym się dostać do tyłu radia. W 74 jest mocno przeskalowany obraz w mapach Google, w innych programach nawigacyjnych przez Android auto pewnie też.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 18 gości
