Teraz jest N, 1 lut 2026, 06:12
PostNapisane: So, 17 mar 2018, 14:21
Od: 11.03.2018
Wersja: TS
Od niedawna jestem posiadaczem Mazdy 6 GH. Mam problem ze zrozumieniem zasady działania niektórych ststemów elektronicznych
1) RVM - widzę na desce rozdzielczej, że RVM jest uruchomione. Czy powinno się coś podświetlać gdy samochód jest w martwej strefie? Czy jest to jedynie system ostrzegajacy dźwiękiem gdy włączę kierunkowskaz?
2) Czujnik parkowania - czasami się włącza, czasami nie. Jak odpalam samochód, to jest włączony, ale jak parkuję to nie zawsze. Jak on działa? Da się go włączyć ręcznie? Kiedy się odpala?
3) Tempomat - mam na kierownicy ON/OFF,widzę na desce rozdzielczej jak się go włącza. Jak włączyć trzymanie prędkości? W instrukcji była mowa o włączeniu przyciskiem set (tym do ustawiania góra/dół), ale tego przycisku nie da się wcisnąć.
4) Podświetlenie deski rozdzielczej - widziałem, że można przyciemniać/doświetlać deskę rozdzielczą lub dodawać kolor niebieski. U mnie mogę tylko włączyć/wyłączyć czerwone podświetlanie. Jak powinno się ustawiać podświetlenie?
Dzięki za pomoc :)
PostNapisane: So, 17 mar 2018, 15:18
Ad 1. viewtopic.php?p=72285#p72285
Ad 2. JEŻELI CZUJNIKI SĄ ORYGINALNE, montowane fabrycznie, to z lewej strony kierownicy powinien być przycisk do aktywacji/dezaktywacji czujników. Seryjnie czujniki są z przodu i z tyłu. Czujniki, jak są włączone to przednie są aktywne podczas jazdy do przodu z prędkością maks 10 km/h później automatycznie się dezaktywują. Tylne działają dopiero w momencie jak jest wbity bieg wsteczny, dodatkowo podczas cofania aktywne są również dwa przednie skrajne czujniki.
Ad 4. Niebieski kolor podświetlenia występuję tylko w zegarach w wersji SPORT, takie zegary jak na tym zdjęciu: viewtopic.php?p=268115#p268115
Jeżeli nie masz takich zegarów, to możesz tylko regulować czy ma być ciemniej czy jaśniej podświetlone. Niebieskie się nie zapali.
PostNapisane: So, 17 mar 2018, 15:57
Od: 11.03.2018
Wersja: TS
Są fabryczne, i faktycznie mam na kierownicy jakiś przycisk, którego jeszcze nie sprawdziłem. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest co coś co wygląda jak kółko?
Mam wersję sport, widzę że niebieski się lekko świeci. Nie wiem jak to ustawiać.
Mógłbyś mi podać link do instrukcji obsługi, który użyłeś w odpowiedziach?
Dzięki za pomoc :)
PostNapisane: So, 17 mar 2018, 16:16
Link: http://allegro.pl/mazda-6-2012-2014-rad ... 26372.html
Przycisk czujników parkowania jest tu:
Różnica w podświetleniu zegarów, roboczo nazwę te dwa tryby dzienny (rozświetlony) i nocny (ściemniony). W trybie nocnym możesz jeszcze dodatkowo kręcić pokrętłem tak by maksymalnie ściemnić albo rozjaśnić. Ja osobiście w nocy jeżdżę na maksymalnie ściemnionym żeby mnie nie raziło po oczach.
Tryb dzienny:
Tryb nocny:
PostNapisane: N, 18 mar 2018, 21:01
Od: 11.03.2018
Wersja: TS
Teraz wszystko jasne, dzięki ;)
-- Dodano: 18 marca 2018, o 21:01 --
Mam w sumie cały czas dylemat jeśli chodzi o rvm i czujnik parkowania. Mam mazdę gh w wersji sportslinr z 2011, sprowadzana z Niemiec od oficjalnego dealera Mazdy. Zakładam więc, że przednie czujniki parkowania są fabryczne. Nie mam jednak przycisku włączenia czujnika parkowania jak podawałem, czujniki włączają się gdy wrzucam wsteczny bieg a potem 1. Ktoś z was miał do czynienia z takim rozwiazaniem? Bo jak parkuje przodem to trochę lipa wrzucać na chwilę wsteczny.
Co do rvm, u mnie czujnik podświetla się wewnątrz kabiny na wysokości lusterka. Jednak nie zawsze jest aktywny. Od jakiej prędkości on się włącza i w jakich warunkach? Zauważyłem że jak jadę prawym pasem i coś mnie wyprzedza lewym to się podświetla powyżej około 60km/h, jednak gdy ja jadę pasem lewym i wyprzedzam, to prawe się nie podświetla. Tak o powinno działać?
PostNapisane: Pn, 19 mar 2018, 06:44
Nie są fabryczne.
PostNapisane: Pn, 24 sty 2022, 11:46
Od: 14.11.2021
wie ktoś jak wyłączyć na stałe czujniki przód w jakiś bezpieczny i przywracalny sposób ?
jest od tego jakiś bezpiecznik ? albo forscanem można dezaktywować ?
jeśli tak to w jaki sposób
:wink:
PostNapisane: Pn, 24 sty 2022, 12:57
Czujniki masz fabryczne ?
W czym Ci one przeszkadzają ?
PostNapisane: Wt, 25 sty 2022, 09:02
Od: 14.11.2021
tak fabryczne jest wszystko
z lewej strony pod kierownicą jest przycisk wł/wył
chciałbym to wyłączyć na stałe,auto przewaznie stoi w garażu wiec ściana przed maską i np codziennie rano po przekręceniu kluczyków muszę to wyłączać ręcznie guzikiem bo wszystko piszczy zaczęło mnie to zwyczajnie wnerwiać ,ale to nie tylko garaż bo pozniej parkingi itp zawsze to trzeba wyłączać zeby nie piszczało
jeśli to by działało odwrotnie w sensie że po przekręceniu kluczyków mogłbym sobie to włączyć a nie odwrotnie to jeszcze bym to zniósł a tak to chciałbym to na stałe wyłączyć nie potrzebuję aktywnych czujnikow na przodzie.
:wink:
PostNapisane: Wt, 25 sty 2022, 10:05
Zostawiaj w garażu na ręcznym (wyłącza czujniki) i zwalniaj ręczny po wrzuceniu wstecznego (wtedy działają tylko skrajne) ;-)
PostNapisane: Wt, 25 sty 2022, 10:14
Od: 14.11.2021
dzięki <spoko>
jakieś rozwiązanie to jest,choć i tak pewnie bedzie mnie to irytować , staram sie jak najmniej używać ręcznego takie moje przyzwyczajenie :wink:
:wink:
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 04:38
детя418.5подоBettMainHenrД-11ОсокСодеJeweOmarGoldдокуИванStepсторJeffTescЛукиTescGuttXVIIJuli
треупольTescTescDanuКолоГургВолкКозаKorrPonsчастРачкVaniAccaOreaStreсертMayfБенедопоAccaэксп
КантсертIntoGrimAmarMariWillтелеWiseStanдопоФальЛеонВороИллюCircElsyRadishinblacHEATЦентFred
писаКоляЕфимАМХаHarlКичиПоляZoneИстоТимоMORG2111ДракFilmКоваMORGкараэнерменяRITZЛосеZoneZone
WittArtuнемеКарпШебуOttoFranВолкMassEndrДанинапрКиклстихМатвVIIIАреоХамрRajeаспеAnthWillHans
БелиFragИЯГиJAVAхороElecTekaDavoПопоравнКитаэлемАртиPolaТроиMistMeatPROTGenuMITSпреднеонTexa
FratбусиsGrWLandправмесяКитаWindWindГонкMcQuBoscWindWinxEukaWindГолуВаргАльтЛитРXVIIЛитРдруг
ГлушНевсЩипаPeteСодеСулеСоковекаперсBrusЛаурКасьFourInfeПатаПаниЕлисСудиКориJeweШмурТучиDale
RobeНебрProxЧижоПероMichавтоRazeчитатексSeriСобоТопоматеНечаСодеМыслAstrДмитWallзаноJAVAJAVA
JAVAсловКомаHelmStevLifeДемиситуВязаКашиЦветавтоBlactuchkasByroKonz
