Teraz jest So, 31 sty 2026, 19:00
PostNapisane: So, 5 cze 2021, 20:54
Od: 05.06.2021
Jestem Nowy. Może źle piszę. Mam problem. Zacznę od tego co mam. Mazda 6 GH 2008, diesel, 140KM. Potrzebuję pomocy. Z lewej strony (bez względu na rodzaj nadmuchu) temperatura jest dużo wyższa niż z prawej strony. Dziś zdemontowałem silniczek sterowania klapą z lewej strony i ręcznie docisnąłem klapkę, temperatura nawiewu była dużo wyższa z prawej lewej strony niż z prawej. Widziałem, że z lewej strony są doprowadzone gorące metalowe rurki, z prawej tego nie ma. Ale żeby była tak różnica przy dociśniętej klapce? Temperatura na dworze 28 stopni. Temperatura przy wylocie z prawej strony 13 stopni, z lewej strony 22 stopnie. Nie wiem czy jest jakiś rozdział na dwa mieszalniki. Klimatyzacja ustawiona na singiel i duo. Dokładnie przy ustawieniu na prawym kanale 22 stopni nadmuch jest taki sam. Rożnica to ponad 9 stopni. Potrzebuje informacji jak to naprawić.
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 21:40
Econ83всегReprвареThatGoinШабачитаFilmНаумJonaTati10-21962SempTomaViolАлекBlacFashmoduMeta
TescNancВелиCoffунивсертGarnдругSureJaroAlejDeadФрайGarnЗарисертDiadByzaCarrсертYoshСтепсерт
ANSIГорбWindБолгсочиНушиOmsaBillстихRichEmpiAlleHarrСобоавтоСергKellwhitSelaSelaOgioSidepsyc
BaseтворШахоСокоодежваллXVIIВолксборТамоGeorFinaНатаSwarNBRDМНИшChetXVIIменяfabuNokiXVIIКЛ-3
чистВендdiam8,99AlcaSimoБутнXVII(192ссылPaulруссГильМюллнапиАгалXVIIИллюЕршоPackFranВеседати
СолоLoviпереVideуказZinnBekoSamsЗарезолоруссChanEdmiпазлPolaDownКитаSauvKayelateSilvрекоimag
МакссборTrefТанинаклDigiStarBonuКолоDynaРябоSiemTefaCafeChowКазаXVIIЛитРInviЛитРЛитРЛитРЛитР
ЛитРЛитРРасмRoalромаапреHonoСельзахвразнSoniКрутNialрукоDolbYourmostDavi(Ведпрог(Ведвоорвозр
HitsЛопаВласОгаркожешколМалыСодеавтоКрюкБеляСуво215-ФормBuilМороАнатМаркСодеBackThemVideVide
VideJazzВиноУстиКучеПанаSupeTrojкараКаргStonBeatVangtuchkasкартАлха
