Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 11:44
PostNapisane: Wt, 29 mar 2016, 22:05
Od: 23.03.2016
w piątek zakupiłem mazdę 6 i wracając nią do domu (250km) zauważyłem, że dwa razy w trasie mi na sekundę/dwie zaświeciła się kontrolką ciśnienia w kołach. Zjechałem na stację, ciśnienie w normie. Teraz na święta jechałem trasę 500 km i zauważyłem, że się to powtarza. Co ciekawe, kontrolka mrugała (rzadko co prawda, ale się zdarzyło) na autostradzie na prostej drodze, jadąc równą prędkością , albo ze dwa razy przy hamowaniu podczas podjeżdżania na czerwone światło... Miałem odcinki, że jechałem po gorszej drodze, czy kostce i nic... wtedy nawet nie mrugnęło.
1) Jak myślicie, wina czujników? Czy opon?
2) Noszę się z zamiarem kupna nowych opon i nie wiem, kupować nowe czujniki? Przekładać te co mam?
PostNapisane: Pn, 8 maja 2017, 23:03
Od: 27.03.2017
Jakbym czytał o sobie...u mnie dokładnie te same obiawy - jazda po A2, tempomat 150km/h i nagle zapala się kontrolka. To ja stacja i we wszystkich ciśnienie perfect...
Drugiego dnia jazda ok 90km/h po równej wojewódzkiej drodze - kontrolka zapalała się 2-3 razy na chwilę i gasła. I dodam że od tamtej pory (jakiś tydzień) bez żadnych wskazań, nawet na dziurach czy bruku.. wrrr
Jazda jazda....szara Mazda! :-P
PostNapisane: Cz, 30 sty 2020, 12:30
Od: 21.01.2017
ciagle swieci mi sie kontrolka od ciśnienia w oponach na blacie. Wykasowanie błędu nic nie daje bo po kilku/kilkunastu kilometrach pojawia się znowu. Ciśnienie jest ok w kołach. Opony nowe. Mechanicy mówią, że u mnie nie ma czujników więc nie ma jak tego dostroić. Problem pojawił się po tym jak miałem zapieczony, zablokowany tłoczek w PP kole i ono mi chamowało strasznie wrećz skakało i przy pod jednym ruszaniu pod órkę troche za dużo dałem gazu i zaświeciła się na achwilę ta kontrolka d przychamowaniu kół przy ruszaniu, żeby nie zrywało i zaraz się pojawiła ta kontrolka od ciśnienia. Mechanik wymienił obydwie tarcze i klocki z przodu bo ta prawa była aż fioletowa od temperatury (musiałem jakoś do domu dojechać:)) a zacisk zregenerował. Wszystko z chamulcami ok, ABS działa, ten system przy ruszaniu także, nic nie piszczy ani stuka tylko ta głupia kontrolka, jakieś pomysły?
PostNapisane: Cz, 30 sty 2020, 14:35
A czujniki masz, czy nie? może ten jeden uszkodziłeś ?
PostNapisane: Cz, 30 sty 2020, 15:21
Od: 21.01.2017
PostNapisane: Cz, 30 sty 2020, 16:08
Od: 19.07.2015
K3NJI a mechanik zaufany ? Może się nie zna albo wykręcił czujniki ? Niestety znam takie sytuacje...
PostNapisane: Cz, 30 sty 2020, 16:38
Od: 09.12.2016
A jak wygladają zaworki w felgach (kolach)? Gumowe czy aluminiowe?
PostNapisane: Cz, 30 sty 2020, 19:39
Od: 29.01.2014
W GH nie zczytuje są czujniki , nie zmieniałeś ostatnio kół?
PostNapisane: Cz, 30 sty 2020, 20:18
Od: 21.01.2017
nie nie
eweidentnie to bylo po tym ruszaniu pod gorke
PostNapisane: Pt, 31 sty 2020, 05:26
Będziesz tak łaskawy i podasz ten kod błędu? Czy będziemy tak sobie strzelać w nieskończoność?
Po drugie,
skoro nie ma czujników to kontrolka świeci i to nic dziwnego. Więc gdzie jest problem, bo już się pogubiłem... Coś pomieszałeś. Chyba.
Podaj ten kod błędu.
PostNapisane: Pt, 31 sty 2020, 16:05
Od: 21.01.2017
nie będę tak łaskawy bo nie mam żadnego kodu błędu
czytaj ze zrozumieniem
świeci się kontrolksa oznaczająca nieprawidłowe ciśnienie
kola i opony mam te same od 3ch lat, opony wielosezony
problem pojawil sie z innego powodu i wystepuje od kilku mesiecy dopiero
PostNapisane: Pt, 31 sty 2020, 20:38
Od: 19.07.2015
A komputer podpisałeś w ogóle ? Bo mówisz, że kasowanie błędu nie pomaga a tutaj, że nie ma błędu.. Skoro wcześniej nie było problemu a teraz jest to znaczy, że po drodze coś się stało. Pytanie też jakim komputerem sprawdzane błędy ? Może ktoś zamontował jakieś emulatory ciśnienia by nie świeciło i się zdupiły ?
PostNapisane: Pt, 31 sty 2020, 22:30
Od: 21.01.2017
Bylem u mechanika na zmiane oleju to poprosilem, zeby zerknal wiec wykasowal, pomoglo ale wrocilo po kilkunastu kilometrach
Nie wiem jaki kod i jaki komp bo nie bylo mnie przy tym
reki uciac nie dam, auto kupilem od znajomego z pracy wiec on na pewno by mnie nie oszukal, ew poprzedni wlasciciel, nie wiadomo ona byla sprowadzona z Wloch z uszkodzona klapa z tylu.
PostNapisane: So, 1 lut 2020, 00:59
A Twój bolid ma w ogóle TMPS?
Gumowe wentyle, to brak czujników.
Jak do tej chwili nie świeciła się kontrolka od TMPS, mimo gumowych wentylkow, to wszystko gra, czyli nie masz TMPS.
Żadnego guzika/klawisza nie ma w GH od TMPS.
Skąd/dlaczego zaświeciła się kontrolka od niskiego ciśnienia kół?
Przypadek?, albo jest coś co zgłupiało, albo faktycznie coś na łączach komunikacyjnych zawodzi
Albo, jeśli organoleptyczne z zewnątrz nie ma czujników, patrząc na gumowe wentyle, to może czujniki są przyklejone do obręczy wewnątrz na stałe...
PostNapisane: N, 2 lut 2020, 18:30
Od: 19.07.2015
K3NJI To pierw jedz niech Ci sprawdzą i powiedzą jaki kod błędu... Tak to wszyscy Ci możemy wróżyć podczas gdy nie jest zrobiona nawet podstawowa diagnostyka.
PostNapisane: Śr, 22 lis 2023, 06:52
Od: 29.04.2023
Witam, po zmianie kół na okres zimowy wyskoczyła mi kontrolka od ciśnienia w oponach. Miał ktoś z czym takim do czynienia?.
Może można to jakoś zresetować?.
Ostatnio edytowano Śr, 22 lis 2023, 20:15 przez basyl, łącznie edytowano 1 raz
Przeniesiono do właściwego tematu. Proszę zapoznać się z regulaminem i korzystać z funkcji szukam. Zapoznaj się z tym tematem.
PostNapisane: Śr, 22 lis 2023, 21:06
A masz czujniki w kołach, czy tylko zwykłe wentyle ?
PostNapisane: Cz, 23 lis 2023, 18:12
Od: 11.01.2020
Szosti84 A ciśnienie w kołach sprawdziłeś?
Mazda 6 GH 2.0 DISI '10
Była 6 GG 2.0 FL '05
PostNapisane: Śr, 17 sty 2024, 11:00
Od: 04.01.2024
Jeśli nie posiadasz, to zakup czujniki ciśnienia w oponach np. na allegro :)
Pozdrawiam Ania :)
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 16:04
инфо55.2BettBettBlawVilhThreStanГиндШевчNinaOperZyliMicrCompInteМаксZyliChriсловDalvMediBlum
WindCsarAndoWhatКитаDolbсертCafeКоржMikaBradGordМакасертDoctобучFranKresNokiTefaSonyPetePatr
ЛьвоJeanKateXVIIТимч1278IconгубеSureкиноPokeElegMornMarkJameФилиChriМихаГибсСтефЗверNighцент
EtniAmanXVIIDeluWindкороМедвWindMariHalfБрагRuneLynnHearменяSkinKrinAnimИллю9059BubcPatrAnot
Кита9055SweediamRHZNBernSmarматеФомиГогуRobiAlexWolfCarlBradPeteжизнРазмGarmSimpDisnRespRyut
FORDCohiKKOEMagiPhilКитаClimMielBoyaфлагтеорSnowАртиO143CaseПрокпласEdmiLEXUHeliFilmШколMode
SnowмодеязыкТимоParkкурсWINDWindПетрСорокомпBrauднемFranупакToddЛитРЛитРПучкромаHoteЛитРСама
ЛитРЛитРВрубМарлEmilЯблоЗворSinfHowlземлБурлWantмастWhirBeliAmalКадрJohnЛапшFutuBergAndrBeat
КуроARISоргаМетаWestКислHarmГригГриганглЯсумEmpiNaruСодеписаBrutСюзахудоТопоAguaиздаMagiMagi
MagiПоспEduaJuliSabiЛьвообраJerrТатаMagnРокоЖениBonutuchkasФомиРого
