Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 09:37
PostNapisane: Śr, 21 maja 2025, 21:46
Od: 13.08.2022
Witam, Wymieniłem całe wahacze, końcówki kierownicze oraz łączniki stabilizatora. Pozostały przegub i poduszka amortyzatora.
Czy ktoś miał podobny przypadek, że podczas jazdy na wprost, przy najazdach na hopki i nierównościach, słychać pojedyncze, głuche stuki? Na równym terenie nic nie słychać, a czasem nawet na nierównościach panuje cisza. W ciepłe dni hałas wydaje się mniej intensywny, natomiast w chłodniejsze stukot staje się wyraźniejszy.
Czy to może być wina poduszki amortyzatora? A może przegubu? Problem występuje po lewej stronie, z przodu, od strony kierowcy – stukot wyraźnie dochodzi z okolic lewego koła.
Pacjent Mazda 6 GJ
PostNapisane: Pt, 30 maja 2025, 13:43
Od: 30.03.2023
Ja miałem może nie podobnie ale szukałem wymieniałem i koledzy podpowiedzieli abym sprawdził kolumne kierownicy. Po dokręceniu wszystko ustało.
PostNapisane: Wt, 3 cze 2025, 08:20
Online
Od: 28.06.2020
@rfr78, czy mógłbyś więcej powiedzieć o "dokręceniu maglownicy"? gdzie szukać śrub? czy wymieniałeś jakieś tuleje?
-- Dodano: 3 czerwca 2025, o 08:20 --
PostNapisane: Wt, 3 cze 2025, 09:27
Nie maglownicę, tylko kolumnę kierownicy. Chyba od strony wnętrza samochodu.
PostNapisane: Wt, 3 cze 2025, 13:42
Od: 30.03.2023
Nie wymieniałem nic. Powiedziałem majstrowi aby dokręcił mi "maglownicę" - po tej czynności wszystkie odgłosy ustały.
Nie wiem czy cos dokręcał z wewnątrz samochodu - raczej skupiał się nad tym do czego ma dostep na zewnątrz (od spodu)
PostNapisane: Wt, 2 gru 2025, 21:14
Od: 24.02.2019
messo9800, i jak, udało ci się zdiagnozować problem ze stukami?
