Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 22:18
PostNapisane: Pn, 17 lut 2025, 09:24
Od: 31.07.2024
Z góry przepraszam jeżeli wystąpił taki temat ale proszę o informację .
Jeżeli jest temperatura -10stopni wsiadając do auta Mazda 6 , 2014r uruchamiam nawiew na przednią szybę automatycznie włącza się klimatyzacja przynajmniej świeci na wyświetlaczu czy sprężarka rusza już na to nie patrzyłem .I teraz nie wiem czy mogę tak jeździć czy po prostu ją wyłączać odrazu przy uruchomieniu nawiewu . Dodam że włączając nawiew na inne części da się klime wyłączyć i po ponownym włączeniu nie włącza się klima nie świeci na wyświetlaczu . Przy uruchamianiu na szybę nawet jak wyłączę po ponownym uruchomienia włącza Klimę tak ma być ?
PostNapisane: Cz, 27 lut 2025, 19:36
Od: 07.03.2021
Rok produkcji: 2020
Odpowiem pytaniem - dlaczego wyłączasz klime w zimę?
PostNapisane: Cz, 27 lut 2025, 20:05
Od kiedy mam klimę automatyczną czyli 2010 rok :) klima jest włączona cały czas. Po co wyłączać?
PostNapisane: Pt, 28 lut 2025, 12:26
Od: 13.07.2020
Zajceff włączając nawiew na przednią szybę (osobny przycisk) zawsze się uruchamia klima, to jest po to, żeby jak najszybciej odparować szybę.
PostNapisane: Pt, 28 lut 2025, 18:29
W FL2 klimę włącza się przyciskiem AC. Wyłącza podobnym z ozn. OFF. Włączoną klimę sygnalizuje świecąca pomarańczowa lampka w lewej gałce regulującej temperaturę. Gdy włączę przycisk nawiewu na przednią szybę przy włączonej klimie, lampka w lewej gałce gaśnie i nawiew z głównych kanałów ustaje (w każdym bądź razie jest prawie niewyczuwalny). Natomiast wzmaga się silnie nawiew z przednich kanałów wzdłuż przedniej szyby oraz z umieszczonych na bokach deski podszybia skierowanych na przednie drzwi. Gdy wyłączę przycisk nawiewu na przednią szybę automatycznie zapala się światełko na gałce od regulacji temperatury i jednocześnie znacznie maleje nawiew z przedniej deski na szyby, a wzmaga nawiew z głównych kanałów klimatyzacji. To, choć rzadko, miałem możliwość kilka razy przetestować dzisiaj.
PostNapisane: So, 1 mar 2025, 08:11
Jesteś pewien, że nie jest to dioda trybu "AUTO"matycznego ?
W obu mazdach na lewej gałce miałem włączanie AUTO, a na prawej trybu dual...
PostNapisane: So, 1 mar 2025, 11:08
Od: 13.07.2020
AUTO nie zawsze oznacza włączoną klimę, o jej włączeniu informuje wyświetlacz.
PostNapisane: So, 1 mar 2025, 11:55
Zawsze ustawiałem na auto, więc jest to dioda sygnalizująca tryb auto. Z drugiej strony powiem szczerze, że nie przyjrzałem się akurat wtedy czy na wyświetlaczu widniał napis AC auto, jak było ustawione uprzednio. Chyba, że przy wciśnięciu przycisku OFF i ponownym wciśnięciu przycisku AC ustawienia na wyświetlaczu "AC auto" się resetują. Opisałem tylko co zauważyłem.
PostNapisane: So, 1 mar 2025, 12:14
Są 3 tryby klimatyzacji, przełączane przyciskiem AC: AC, AC ECO i wyłączona (nie ma wtedy symbolu AC na wyświetlaczu).
Natomiast OFF wyłącza w ogóle nawiewy, po prostu nie dmucha.
Zapalona dioda w lewej gałce oznacza tryb AUTO (automatyczne sterowanie nawiewami, siłą dmuchania i temperaturą).
PostNapisane: So, 1 mar 2025, 20:44
Właśnie przed chwilą miałem okazję przetestować to co poprzednio napisałem. Jako. że używam praktycznie w 100% "AC auto" zawsze wyświetlony jest napis "AC auto" a przycisk OFF nie resetuje wcześniejszych ustawień. Włączenie nadmuchu na przednią szybę powoduje praktycznie odcięcie nawiewu z głównych dysz.
PostNapisane: N, 2 mar 2025, 09:02
To teraz podsumowując wszystko:
- możesz mieć włączone 'AC' lub 'AC Eco' cały czas. Sprężarka i tak się nie włącza jak jest niska temperatura zewnętrzna (nie pamiętam czy granica jest na +4 czy -4).
- jak włączysz nawiew na szybę przednią to zawsze uruchomi się 'AC', to normalne, i dopóki ten tryb nawiewu jest włączony to klimy nie wyłączysz
- jak włączysz 'AUTO' to wtedy samoczynnie jest regulowany kierunek nawiewu, siła nawiewu oraz przełączanie 'AC' lub 'ACEco' w zależności od warunków. Przy czym sterowanie 'AC' lub 'ACEco' można wtedy przełączać samemu przyciskiem AC
- możesz sobie wybrać kierunek nawiewu i siłę nawiewu manualnie i wtedy przycisk AUTO się nie świeci, i wtedy także samodzielnie regulujesz 'AC' i 'ACEco'
- OFF wyłącz cały system wentylacji kabiny
PostNapisane: N, 2 mar 2025, 10:44
Od: 31.07.2024
Witam Wszystkich
Dziękuję za wyczerpujące informację , fakt jest jeden że włączając nawiew na przednią szybę zawsze włącza sią z AC , nawet jak wwłącze guzikiem AC to po ponownym uruchomieniu nawiewu na przednią szybę się włącza z AC :) . Ja raczej nie wyłączam klimatyzacji ale wolałem zapytać co do mrozów , co do tego że przy jakimś minusie nie włączy się nie widziałem teraz już wiem :)
