Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 23:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 714 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 20, 21, 22, 23, 24
PostNapisane: N, 6 mar 2022, 12:27
Od: 02.03.2022
Kupiłem już 2 wtyczki OBD - Vscan STN1170 BT i ELM 327BT i nie działają... co prawda STN1170 widzi auto z nr VIN ale podaje inny rocznik, model MAZDY nie łączy się dalej w celu wyszukiwania błedów w sterowniku... coś przeoczyłem w konfiguracji programu Forscan- Android ?
Coś takiego będzie działać na BT z Forscanem ?? Ma ktoś takie cacko ? - MAZDA 6 2.2d 2019r.
https://vgate.pl/product/vgate-vlinker- ... 0-forscan/
PostNapisane: Pn, 7 mar 2022, 17:53
Od: 14.11.2021
ja kupilem kiedyś ten na wifi ,wszystko działa jak i na androidzie tak i na lapku
pełna obsługa.
https://allegro.pl/oferta/vgate-vlinker-fd-wifi-ford-forscan-kodowanie-10911135985
gdzieś czytałem tutaj ze podczas łączenia musisz mieć "zapomniane" inne połączenia/sieci,ma być tylko vlinker
:wink:
PostNapisane: Pn, 7 mar 2022, 18:14
Od: 02.03.2022
Dzięki za info :wink:
PostNapisane: Wt, 8 mar 2022, 19:53
Od: 24.08.2021
przypomnę się z pytaniem
Mam pytanie odnośnie zaprogramowania ikonek świateł przeciwmgielnych tylnich i przednich w Mazdzie 6 gj 2016 z USA . DA SIĘ CZY NIE. Jeżeli się da to w jaki sposób? Czytałem na tym forum różne informacje na te temat. Manetka zmieniona, światło tylne zaprogramowane i działa ale brak potwierdzenia na zegarach <niewiem>
PostNapisane: Pn, 14 mar 2022, 20:05
Od: 04.03.2021
Ja mam takie cos ba BT i dziala mi bez problemu. Tak czyta kody bledow jak i parametry wszystkie i funkcje serwisowe
PostNapisane: N, 29 maja 2022, 21:17
Od: 04.05.2018
też by mi się przydało
PostNapisane: So, 16 lip 2022, 14:21
Od: 17.12.2021
Czy ktoś zna patent na to jak przy pomocy Forscana zmienić maksymalną prędkość jaką można zadać na tempomacie? Mam szóstkę z USA i mogę maksymalnie zadać 145 km/h, natomiast w autach produkowanych na Europę ograniczenie to wynosi 200 km/h.
PostNapisane: Śr, 17 sie 2022, 16:00
Od: 15.04.2017
Pomoże ktoś w ustawieniu autoryglowania bo ja utknąłem na sumach. Mam coś takiego i nie wiem co robić. mog
Niestety nie mogę zamieścić zdjęcia.
7B7-01-01 9D52 0005 E195
7B7-01-02 A507 C360 0898
O te dwa pierwsze wiersze chyba chodz?
-- Dodano: 17 sierpnia 2022, o 17:00 --
Udało się dzięki koledze Huncwot który w #107 wyjaśnił to łopatologicznie działa wszystko jak złoto Wielkie Dzięki
PostNapisane: N, 29 sty 2023, 22:02
Od: 04.05.2018
jgorsk napisał(a):
Jeśli licznik ma kontrolkę od tylnego światła przeciwmgielnego
(wersja US raczej jej nie ma), to kontrolka będzie działała,
jeśli żarówka będzie taka jak w wersji EUR (21W).
Kontrolka nie zapala się razem po włączeniu tylnego przeciwmgielnego,
żeby sygnalizować uszkodzenie żarówki.
Jeśli żarówka jest zmieniona na ledową, to trzeba przerobić tylnego BCMa
(wymiana rezystora R75), żeby BCM wykrywał odpowienio mniejszy prąd żarówki.
R75 = 4k7 * Moc_zarowki_LED / 21
Czy jest opcja sprawdzić czy zegary mają kontrolkę od przeciwmgilenych? może jakiś test zegarów ??
PostNapisane: N, 29 sty 2023, 22:20
Tak, jest na 100% test zegarów, można go włączyć kombinacją przycisków, poszukaj w necie bo ja teraz nie pamiętam. Kiedyś to zrobiłem przypadkiem jak coś kasowałem, inspekcję olejową, czy BATT_DAY, pamiętam, że zaświeciło się wszystko.
PostNapisane: Wt, 31 sty 2023, 02:31
Od: 23.01.2023
I już tak zostało :lol: dzięki temu święta masz cały rok bo i choinka też świeci cały czas. :lol: :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: Pn, 14 sie 2023, 08:02
Od: 30.03.2023
Szanowni!
Szukam kogoś kto ma na IC (Licznik) oraz HUD włączone znaki drogowe i mu się pokazują.
Czy mogę prosić o konfigurację IC wyciągniętą z Forscan?
Chciałbym porównać z moją - gdzie mam tylko znaki drogowe na IC (Licznik)
Jesli mozecie przeslać (aby tutaj nie zaśmiecać) referee@poczta.fm
Chciałbym sprawdzić czy jest mozliwość wlaczenia tego na IC.
Czytałem, że mozna ale w odpowiednie konfirgacji sprzetowej dla tych co maja tempomat adaptacyjny-> nalezy posiadać w odpowiedniej wersji radar MRCC
Ci co nie posiadaja tempomatu - mogą to zrobić bezproblemowo.
dajcie znać co macie u siebie.
PostNapisane: Śr, 7 lut 2024, 14:58
Od: 06.02.2024
Dzień dobry. Szybkie pytanie pacjent Mazda 6 z USA 2014 rok czy da się w programie forscan zmienić język na PL. Wiem, e w niektórych autach z ameryki się da ale czy w mazdach też? Poniżej zdjęcie modułów w mojej mazdzie.
PostNapisane: N, 25 lut 2024, 11:56
Od: 22.12.2023
A ja mam trochę inne pytanie. Poszukuję elm'u żeby pogrzebać w mojej m6 kombi z 2014ego bo zauważyłem że jak jeżdżę na światłach w pozycji AUTO to zaciągając ręczny one najzwyczajniej gasną. Zwolnienie ręcznego i cyk włączają się ponownie. Wjechanie pod wiadukt / w tunel odpowiednio włącza i wyłącza swiatła mijania. U Was też tak jest? Oczywiście mówię o sytuacji jadąc w dzień przy normalnej widoczności
PostNapisane: N, 25 lut 2024, 13:02
Od: 01.08.2023
To chyba jest akurat normalne...
Wysłane z mojego SM-S918B przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 28 lut 2024, 18:13
Od: 22.12.2023
Mhm dzięki. A ja wygląda sprawa z opuszczaniem lusterek po wrzuceniu wstecznego biegu? Jest to do osiągnięcia w tym modelu bez dokładania sprytnych modułów? Próbowałem zostawiać regulacje lusterka prawego aktywną na pokrętle ale 0 reakcji jak np w BMW czy innych. Mam lusterka elektryczne, fotele ręcznie regulowane bez pamięci, skrzynie biegów manualną i bose audio jeśli to coś podpowie
PostNapisane: Cz, 29 lut 2024, 10:39
Nie ma opuszczanych lusterek.
PostNapisane: Wt, 18 cze 2024, 13:55
Od: 09.06.2024
Miałem dzisiaj taki przypadek, że podczas konfiguracji modułu SSU (AS Built) poprzez FORSCAN.
Proste wyłączenie I-stoop. Po wgraniu nowej konfiguracji wyłącza mi się dźwięk podczas zamykania drzwi i automatyczne ich zamykanie.
Chciałem dopytać Czy może ktoś miał podobnie ? Lub czy może to być spowodowane resetem pewnych ustawień ?
Ostatnio edytowano Wt, 18 cze 2024, 13:55 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 3 sty 2025, 12:56
Od: 04.01.2019
Mam zmienione lampy przednie z USA na EU.
Nowe lampy mają dwie soczewki i został wymieniony moduł z AFS(GML8-5102X) na ADB CU(GMM151027).
Pomoże ktoś w zakodowaniu?
PostNapisane: Wt, 14 sty 2025, 18:02
Od: 31.01.2022
Jak masz interfejs to pisz pw pomogę online
PostNapisane: Wt, 4 lut 2025, 16:00
Od: 04.02.2025
Witam kolegów. Podepnę się do tematu, kupiłem auto z uszkodzoną lampą i wymieniłem ją na używaną ale na 100% działającą, niby świeci, ale się nie poziomuje i brakuje świateł dziennych.
Jak rozumiem lampa musi być zaprogramowana, posiadam interfejs i program forscan, podpowiecie, jak to zrobić? Dziękuję.
PostNapisane: Wt, 4 lut 2025, 17:45
Od: 20.08.2024
raster Tu chyba raczej zaszła sytuacja, że kupiłeś lampe nie do pary, a mianowicie taką którą obsługuje inny moduł. Musisz sprawdzić oznaczenia na lampie posiadanej i tej wymienionej, jeżeli są różne to czeka cię kolejna wymiana.
Wrzuć zdjęcia starej i nowo zakupionej, bo podejrzewam że masz/wymieniłeś xenon i full ledy ewentualnie z AFS i bez AFS.
P.s. Wydaje mi się, że nie ten wątek wybrałeś bo są dotyczące lamp i tam nieco na temat doboru lamp jest napisane.
PostNapisane: Śr, 5 lut 2025, 14:55
Od: 04.02.2025
Dokładnie tak, qr.a mać. :? :sad: :sad:
PostNapisane: Śr, 9 kwi 2025, 10:41
Od: 04.01.2019
Czy ktoś kto posiada Mazdę 6, rocznik 2016, po pierwszym lifcie (1FL) mógłby wstawić zdjęcie z Forscana i pokazać jakie moduły mu wyszukuje?
Mam kamerę pod szybą FSC1 ale nie widzę jej w modułach wczytywanych. Nie wiem czy to normalne czy coś mam nie tak
-- Dodano: 9 kwietnia 2025, o 10:41 --
Jednak nie mam kamery FSC tylko sam Lidar dlatego nie wyszukiwało tego modułu.
