Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 16:39
PostNapisane: N, 19 lut 2023, 10:11
Od: 21.07.2020
mam problem z odczytami i znaczeniem odczytanych błędów. Samochód pracuje normalnie. Nie widać, żadnych zmian w pracy silnika i skrzyni biegów. Raz zdażyło się, że silnik zaczął pracować nierówno kilka sekund. Po czym wszystko wróciło do normy. Po przeskanowaniu otrzymałem takie wyniki. Po ponownym uruchomieniu samochód nie odnajduje tych błędów. pojawiają się po kilku kilometrach przejechanych. Na desce nie pojawia się check engine. Ktoś może polecić kogoś w okolicach Wrocławia kto dobrze robi diagnostykę. Lub ktoś miał podobne błędy? Samochód z 2016r. przejechane 200000km. Brak wcześniejszych awarii.
============1==============
P117A(00)
Raw code: 117A00
ECU: Jednostka sterująca silnika
Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
============2==============
P0421(00)
Raw code: 042100
;(( OBDII: Warm up catalytic converter, bank 1 - efficiency below threshold
============3==============
P0171(00)
Raw code: 017100
Status: Test nie został ukończony od ostatniego resetowania błędu., Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
OBDII: System too lean, bank 1
============4==============
P0172(00)
Raw code: 017200
OBDII: System too rich, bank 1
============5==============
P2119(00)
Raw code: 211900
OBDII: Throttle actuator control (TAC), throttle valve - range/performance problem
============6==============
P2101(00)
Raw code: 210100
OBDII: Throttle actuator control (TAC) motor - range/performance problem
============7==============
P2107(00)
Raw code: 210700
OBDII: Throttle actuator control (TAC) control module - processor fault
============8==============
P2109(00)
Raw code: 210900
OBDII: Throttle position (TP)or Accelerator pedal position (APP) sensor A - minimum stop performance
============9==============
P0461(00)
Raw code: 046100
OBDII: Fuel tank level sensor - range/performance problem
============10==============
P0069(00)
Raw code: 006900
OBDII: Manifold absolute pressure (MAP) sensor/barometric pressure (BARO) sensor - correlation
============11==============
P0133(00)
Raw code: 013300
OBDII: Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 - slow response
============12==============
P013A(00)
Raw code: 013A00
OBDII: Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1 - slow response rich to lean
============13==============
P0482(00)
Raw code: 048200
OBDII: Engine coolant blower motor 3 - circuit malfunction
============14==============
P0443(00)
Raw code: 044300
OBDII: Evaporative emission (EVAP) canister purge valve - circuit malfunction
============15==============
P0711(00)
Raw code: 071100
ECU: Jednostka sterująca skrzyni biegów
OBDII: Transmission fluid temperature (TFT) sensor - range/performance problem
============16==============
P0736(00)
Raw code: 073600
OBDII: Reverse gear - incorrect ratio
============17==============
P0819(00)
Raw code: 081900
OBDII: Transmission gear selection switch, upshift/downshift - correlation to transmission range (TR)
============18==============
P1784(00)
Raw code: 178400
OBDII: Transmission Mechanical Failure - First And Reverse
============19==============
P1738(00)
Raw code: 173800
OBDII: Shift Time Error
Mazda: Shift Time Error
============20==============
P06EF(00)
Raw code: 06EF00
============21==============
P0C2C(00)
Raw code: 0C2C00
OBDII: Auxiliary transmission fluid pump control module - feedback signal range/performance
============22==============
P0C2D(00)
Raw code: 0C2D00
OBDII: Auxiliary transmission fluid pump control module - feedback signal low
============23==============
P2712(00)
Raw code: 271200
OBDII: Hydraulic power unit leakage
============24==============
P181F(00)
Raw code: 181F00
============25==============
C053D(00)
Raw code: 453D00
============26==============
C0540(00)
Raw code: 454000
============27==============
C0551(00)
Raw code: 455100
============28==============
C0552(00)
Raw code: 455200
============29==============
U0141(00)
Raw code: C14100
OBDII: Data bus, body control module (BCM) A - no communication
PostNapisane: Pt, 10 sty 2025, 16:01
Od: 23.07.2023
Kolego czy udało Ci się uporać z tym problemem? Mam tą samą przypadłość. Pierwsza sprawa, że pojawia mi się czasami check engine z kodem P0401. Wiem, że wiąże się to z czyszczeniem dolotu i egr ale auto jeździ normalnie, tylko czasami wyskakuje kontrolka. Jak wykasuje błąd to mam z tym spokój na jakiś czas. Dzisiaj jednak chciałem sprawdzić czy jakieś błędy mimo braku kontrolki i ku mojemu zdziwieniu wywaliło mi całą listę najróżniejszych błędów <bach>
Ma ktoś jakiś pomysł?
PostNapisane: Pt, 10 sty 2025, 20:57
Od: 11.07.2024
Najlepiej by było jakbyś wkleil swoje błędy bo te błędy powyżej sa od benzyny a nie od diesla pozdrawiam
PostNapisane: So, 11 sty 2025, 12:28
simionek, jak masz już P0401 to uwierz mi, że auto na pewno nie jeździ normalnie bo w środku wszystko jest zawalone nagarem. Jeśli masz jeszcze teraz dodatkowe błędy to jeszcze gorzej. Podaj ich kody to będzie od razu wiadomo co się dzieje.
PostNapisane: So, 11 sty 2025, 13:46
Od: 23.07.2023
OBD-IIOBD-II
DTCs: 52
P0401(00) [0x040100] Archiwum (nieaktywne)
Exhaust gas recirculation (EGR) system - insufficient flow detected
Status: Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
P007B(00) [0x007B00]
Turbocharger (TC) intercooler temperature sensor, bank 1 - circuit range/performance
P0111(00) [0x011100]
Intake air temperature (IAT) sensor - range/performance problem
P0181(00) [0x018100]
Fuel temperature sensor A - range/performance problem
P0106(00) [0x010600]
Manifold absolute pressure (MAP) sensor/barometric pressure (BARO) sensor - range/performance problem
P2227(00) [0x222700]
Barometric pressure (BARO) sensor - range/performance problem
P0101(00) [0x010100]
Mass air flow (MAF) sensor/volume air flow (VAF) sensor - range/performance problem
P2456(00) [0x245600]
Diesel particulate filter (DPF) pressure sensor A - circuit malfunction
P244A(00) [0x244A00]
Diesel particulate filter (DPF) - differential pressure too low
P2452(00) [0x245200]
P0154(00) [0x015400]
Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 2 - no activity detected
P1303(00) [0x130300]
EGR Calibration Fault
P009B(00) [0x009B00]
Fuel pressure relief system - control circuit open
P009F(00) [0x009F00]
Fuel pressure relief system - valve stuck
P2002(00) [0x200200]
Particulate trap, bank 1 - efficiency below threshold
P0421(00) [0x042100]
P0402(00) [0x040200]
Exhaust gas recirculation (EGR) system - excessive flow detected
P0339(00) [0x033900]
Crankshaft position (CKP) sensor - circuit intermittent
P0299(00) [0x029900]
Turbocharger (TC)/supercharger (SC) - low boost
P02CB(00) [0x02CB00]
Turbocharger (TC)/supercharger (SC) B - underboost condition
P0234(00) [0x023400]
Turbocharger (TC), engine boost condition - limit exceeded
P02CA(00) [0x02CA00]
Turbocharger (TC)/supercharger (SC) B - overboost condition
P0704(00) [0x070400]
Clutch pedal position (CPP) switch - circuit malfunction
P0850(00) [0x085000]
Park/neutral position (PNP) switch - input circuit malfunction
P0096(00) [0x009600]
Intake air temperature (IAT) sensor 2 - circuit range/performance
P0236(00) [0x023600]
Turbocharger (TC) boost pressure sensor A/supercharger (SC) boost pressure sensor A - range/performance problem
P0116(00) [0x011600]
Engine coolant temperature (ECT) sensor - range/performance problem
P0196(00) [0x019600]
Engine oil temperature (EOT) sensor - range/performance problem
P0471(00) [0x047100]
Exhaust gas pressure sensor - range/performance problem
P253F(00) [0x253F00]
Engine oil deteriorated
P1051(00) [0x105100]
P1052(00) [0x105200]
P1053(00) [0x105300]
P1054(00) [0x105400]
P1055(00) [0x105500]
P1056(00) [0x105600]
Inactive Coolant Temp Sens
P1057(00) [0x105700]
P1058(00) [0x105800]
P0711(00) [0x071100]
P0667(00) [0x066700]
ECM/PCM/TCM internal temperature sensor - range/performance problem
P0773(00) [0x077300]
Shift solenoid (SS) E - electrical
P0819(00) [0x081900]
P06EF(00) [0x06EF00]
P0C2C(00) [0x0C2C00]
P0C2D(00) [0x0C2D00]
P2712(00) [0x271200]
P181F(00) [0x181F00]
C053D(00) [0x453D00]
C0540(00) [0x454000]
C0551(00) [0x455100]
C0552(00) [0x455200]
U0141(00) [0xC14100]
Jednostka sterująca silnikaJednostka sterująca silnika
DTCs: 1
-- Dodano: 11 stycznia 2025, o 13:46 --
Błędy pojawiają się z czasem w trakcie jazdy, po odpaleniu nie ma żadnych błędów
PostNapisane: So, 11 sty 2025, 16:30
To jest chyba z tej badziewnej aplikacji Car Scanner, co nie? Zainstaluj sobie Forscan i wtedy sprawdź błędy. Nie wiem czemu używacie tych programów do wszystkiego i do niczego, jak istnieje dedykowany do Mazdy. One widzę od razu wyrzucają chyba całą litanię, którą mają w swojej bazie. Do diagnostyki Mazdy tylko Forscan, nic innego bo potem są takie akcje właśnie.
PostNapisane: N, 12 sty 2025, 18:39
Od: 23.07.2023
Tak uzywalem car scannera. będę sprawdzał teraz forscanem i dam znac co wyszlo.
orientuje się może ktoś ile kosztuje czyszczenie egr i dolotu zeby wszytko bylo cacy?auto ma 85000 przebiegu, kupiłem sądząc, że przy takim przebiegu wszystko powinno byc cacy..
PostNapisane: N, 12 sty 2025, 18:47
Ja czyściłem niedawno dolot (kolektor i kanały w głowicy) wraz z przepustnicą i EGR z chłodniczką. Za całość zapłaciłem 1900 zł, robocizna wraz ze wszystkimi uszczelkami. Po przebiegu i roczniku widać, że u Ciebie auto jeździło w większości po mieście. To jest najgorszy scenariusz dla tego silnika. Ja czyściłem wszystko już drugi raz, teraz po 60 tys. km jeżdżenia w większości po mieście.
PostNapisane: Śr, 29 sty 2025, 11:18
Przy takim nawale błędów, to najpierw podejrzewał bym jakąś kunę której smakuje wiązka kabli pod maską.
Odpalić forscana, odczytać błędy, zapisać, skasować. Po jakimś czasie sprawdzić co znów wyskoczyło.
PostNapisane: N, 15 cze 2025, 08:32
Od: 23.07.2023
Mały update:
Egr i reszta zostało wyczyszczone, przejechalem od tej pory jakies 8-10 tys i nie ma zadnego problemu. forscan nie pokazuje zadnych błędów. cos, co mnie zaskoczyło to metoda czyszczenia dolotu tzn łupinami orzecha włoskiego :idea: - jeśli dobrze pamiętam.
Dzieki za pomoc
PostNapisane: Wt, 17 cze 2025, 08:59
Od: 11.06.2018
U mnie dolot zapchał sie przy 95 tys . Tyle ze auto głownie miasto :)
