Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 00:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]
PostNapisane: Cz, 2 lut 2017, 23:20
Od: 29.01.2017
witam wszystkich. na wstepie prosze o wyrozumialosc wszystkich forumowych wyjadaczy, to jest moj pierwszy post.
sprawa dotyczy przyciskow na drzwiach od strony kierowcy. w nocy podswietlany jest tylko przycisk szyby kierowcy( mazda 6 2.2 2015 sedan) myslalem ze jest cos w ustawieniach lub moze tak musi byc ale po filmikach na yt widac ze wszystkie przyciski szyb i ustawien lusterka sa podswietlone. bede ogromnie wdzieczny za odpowiedz :oops:
p.s. jeszcze jedna sprawa odnosnie natezenia podswietlania zegarow i innych przyciskow , czy mozna to zmienic? dziekuje za wszystkie konstruktywne odpowiedzi:)
PostNapisane: Cz, 2 lut 2017, 23:23
Od: 16.10.2016
Gdy zablokowane jest otwieranie szyb innych niż kierowcy to pozostałe przełączniki nie świecą się.
Jordan
https://skyisthelimit.aero
PostNapisane: Pt, 3 lut 2017, 03:42
Od: 29.01.2017
dzieki za odpowiedz. sprawdzilem i niestety tak nie jest. blokada nie jest wlaczona. dla sprostowania wszystie przlaczniki w pozostalych drzwiach swieca, chodzi tu wylacznie o panel na drzwiach kierowcy na ktorm swieci tylko przycisk szyby kierowcy, pozostale do 3 szyb, blokada szyb i ustawienie lusterek nie jet podswietlane.
PostNapisane: Pt, 3 lut 2017, 08:19
jordanj Ale kolega hubertzaw ma rok produkcji 2015 a Ty 2016 - może dlatego jest różnica w Waszych autach ?
Ja mam zawsze podświetlony tylko jeden przycisk - od kierowcy - niezależnie od włączonych/wyłączonych blokad szyb itd. No ale ja już stare auto :wink:
Albo w MZD albo tym gustownym "patyczkiem" wystającym z zegarów - kręcąc w prawo/w lewo ( jest on jeszcze w ogóle ? :idea: )
PostNapisane: Pt, 3 lut 2017, 08:53
A wszystkie podświetlone przyciski nie zrobili w FL? W przedFL na pewno jest tylko od kierowcy podświetlony.
PostNapisane: Pt, 3 lut 2017, 09:09
Od: 14.01.2017
tombien czyli dobrze rozumiem, że w GJ będzie podświetlony tylko 1 przycisk od strony kierowcy?
wczoraj zwróciłem wieczorem uwagę właśnie i miałem grzebać się po forum, bo świeci tylko 1, a pozostałe nie - nie zależnie czy blokada jest włączona czy też nie.
Przyciski w pozostałych drzwiach oczywiście są podświetlone.
No i brak podświetlenia sterowania lusterek - ten typ tak ma? <suicide>
PostNapisane: Pt, 3 lut 2017, 09:13
Tak
Oczywiście niepodświetlone <bach>
Tak ma i trza z tym żyć albo kupić Audi <hahaha>
PostNapisane: Pt, 3 lut 2017, 09:35
Od: 13.10.2016
Idiotyzmem też jest to, że kierowca musi sobie odblokować sterowanie szybami jak chce otworzyć szybę pasażera, no jak mnie to w....a i jaki to ma sens, czyż nie mogłoby być jak w innych markach premium, że odcinało sterowanie szybami na drzwiach a kierowca zawsze miał władzę???
PostNapisane: Pt, 3 lut 2017, 10:25
W GJ FL1 podświetlają się wszystkie, po odblokowaniu.
MariuszW tak często otwierasz inne szyby? :) Moim zdaniem jest ok, aby przypadkowo własnie nie otworzyć np. szyby z tyłu.
PostNapisane: Pt, 3 lut 2017, 10:29
Od: 14.01.2017
A.D. wersji przed FL i rozwiązania z podświetleniem - to jestem zaskoczony :O
Matarez
Cóż.. 170k pln nie dam za podświetlaneprzyciski..
więc musi zostać M6, pozostaje mi zaopatrzyć się zatem w latarkę, wypasioną, podwieszaną do rączki na podsufitce.
Co by to teściowa mogła przycisk znaleźć.. w piękną, letnią, noc i nie urywać mi od razu boczku całego ;-)
PostNapisane: Pt, 3 lut 2017, 10:30
I widzicie koledzy. Nie da się zrobić jednej systemu, aby każdy był zadowolony, no chyba, że była by możliwość personalizacji, ale wtedy było by źle, że za dużo ustawień i skomplikowane <hahaha> <hahaha> Życie.
PostNapisane: Pt, 3 lut 2017, 10:34
Od: 16.10.2016
@MariuszW zgadzam się, to idiotyzm. Nota bene instrukcji mówi coś zupełnie innego na ten temat, więc tu szyby nie działają zgodnie z tym, co jest napisane w instrukcji.
Jordan
PostNapisane: Pt, 3 lut 2017, 10:56
Jak widać na załączonym obrazku - niekoniecznie...
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pt, 3 lut 2017, 20:32
Od: 13.10.2016
Przyciski szyb zablokowane - świeci tylko szyba kierowcy na jego panelu.
Przyciski odblokowane - wszystkie podświetlone i na panelu kierowcy i na pozostałych drzwiach. Aż poszedłem sprawdzić...
I tak, tak często otwieram :wink: jak z kimś zagadać muszę - nieważne jest kilka tych sytuacji i często się łapię i wk...m, że muszę spojrzeć na panel, szukać żeby odblokować, bo żeby otwierać to już ręka sama wędruje w odpowiednie miejsce. A może to zboczenie z beemek.... tam mogło być zablokowane i spokojnie sobie sterowałem tym co chcę. Idę czytać instrukcję jak to powinno być.
PostNapisane: Pt, 3 lut 2017, 22:06
Od: 29.01.2017
dziekuje wszytkim za pomoc w rozwiazaniu problemu. troche lipa z tymi przyciskami ale najwazniejsze ze to nie jest jakas usterka:) jeszcze raz dziekuje.
PostNapisane: So, 4 lut 2017, 20:54
Od: 16.02.2015
Jest tak bo w filozofii kodo zoozoo nie ma rownych i rowniejszych.
PostNapisane: N, 5 lut 2017, 10:37
Od: 13.10.2016
TheBesTia <hahaha>
PostNapisane: Pn, 20 sty 2020, 21:51
Od: 25.08.2019
Odgrzeję trochę kotleta, ale troszkę w innej kwestii.
Czy u was jest podświetlone elektryczne ustawianie lusterek i blokada szyb ?
PostNapisane: Wt, 21 sty 2020, 07:37
Od: 17.09.2016
zmień panel na poliftowy i beda sie swieciły wszystkie ja tak u siebie zrobiłem
PostNapisane: Wt, 21 sty 2020, 07:49
A jak masz smykałkę do lutowania diod, to sobie sam zrobisz
Napięcie jest na płytce, tylko nie man led smd.
PostNapisane: Wt, 21 sty 2020, 21:12
Od: 25.08.2019
Sorry, ale co i gdzie konkretnie mam zrobić, bo nie wiem, nie jestem aż tak wtajemniczony :?
PostNapisane: Pt, 24 sty 2020, 16:33
Od: 02.03.2017
Jak chcesz miec podswietlanie to musisz wymienic caly panel sterowania szybami i lusterkami na nowszy z poliftowej wersji ktora to podswietlanie ma
https://PrivateLadyEscorts.com - Local Live Chat Dating - No Verify - Anonymous Casual Dating - Private Lady In My City
PostNapisane: Pt, 24 sty 2020, 21:37
Od: 25.08.2019
Ok dzięki za info. Moim zdaniem szkoda zachodu :wink:
PostNapisane: Pn, 27 sty 2020, 06:57
Od: 26.01.2018
W którym polifcie niby świecą się przyciski od blokady szyb i składania lusterek?
PostNapisane: Cz, 8 lut 2024, 18:11
Od: 28.09.2023
Niestety świeci tylko przełącnik szyb kierowcy. Rozbierałem cały ten element. Ewidentnie jest tylko jeden led na płytce. Oczywiście tyczy się to przedlifta.
PostNapisane: Wt, 26 lis 2024, 07:32
Od: 23.01.2020
Odgrzeję...
Udało się komuś dołożyć ledy?
Lub chociaż wiadomo czy jest miejsce na płytce i wystarczy wlutować?
Mam polift 2010
PostNapisane: Śr, 1 sty 2025, 17:53
Od: 07.12.2024
Cześć, ja troczę z innej strony. U mnie, świecą wszystkie klawisze, a po zablokowaniu szyb tylko kierowcy - nawiązując do wątku. Moje pytanie dotyczy jednak innej kwestii. Czy możliwa jest awaria mechanizmu opuszczania szyb, po odłączeniu akumulatora, z dnia na dzień???
Na panelu kierowcy świecą wszystkie cztery, a nie świeci od strony pasażera,(jakieś rozłączenie) tam też nie działa opuszczanie szyb.
Ma może ktoś pomysł co może być przyczyną, albo gdzie szukać usterki???
PostNapisane: Śr, 1 sty 2025, 18:51
Ja bym zaczął od sprawdzenia bezpieczników.
PostNapisane: Śr, 1 sty 2025, 20:35
Od: 15.01.2024
Strusiu73 - trochę zagmatwałeś swój temat i na dobrą sprawę to za bardzo nie wiadomo o co Tobie chodzi.
Tak z automatu - po odłączeniu aku trzeba na nowo zaprogramować:
viewtopic.php?f=62&t=10399#p314271
Była benzynowa Mazda 6 GL.
Jest elektryczny BYD Seal.
PostNapisane: Cz, 2 sty 2025, 12:52
Od: 07.12.2024
Pisząc wprost, po odłączeniu i ponownym podpięciu akumulatora nie działa mi szyba pasażera z przody ;((
-- Dodano: 2 stycznia 2025, o 12:37 --
bezpieczniki przejrzałem w pierwszej kolejności :roll: , (ale tak jak pisałem, nie działa mi tylko jedna szyba) chyba że są jeszcze bezpieczniki gdzieś poza tymi przy lewej nodze i pod maską??
-- Dodano: 2 stycznia 2025, o 12:41 --
Potwierdzam fakt, po wciśnięciu blokady szyb u kierowcy - gaśnie podświetlenie, świeci tylko przełącznik szyb kierowcy. Natomiast, po wyłączeniu blokady, zapalają się cztery klawisze - ale nie świeci się ten na drzwiach pasażera z przodu - nie działa opuszczanie szyby.
