Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 16:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 296 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
PostNapisane: Pt, 29 lis 2024, 21:46
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
No nie wiem. W styczniu jak mi padł jeden czujnik to właśnie car scannerem go zdiagnozowalem
PostNapisane: So, 30 lis 2024, 10:58
A nie musisz tego programu uaktualnić do wersji Pro? Może poprzednio miałeś wersję trial, która się skończyła i teraz nie pokazuje wszystkich PID'ów.
Ja powiem tak, jedyny pewny na 100% zestaw do Mazdy to Vgate vLinker FD i Forscan Lite na Androida. Jeśli to nie zadziała to będzie mega dziwne.
PostNapisane: So, 30 lis 2024, 14:01
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
Ciekawa koncepcja. Zainstaluje na innym telefonie z innym kontem Google i zobaczymy
PostNapisane: So, 30 lis 2024, 22:49
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
Kurde nie wiem, chyba mam pecha i padły mi wszystkie 4 czujniki naraz albo jakiś moduł za to odpowiedzialny w aucie padl. Nawet inny tel, nowe konto Google i świeżo zainstalowana appka car scanner wszytkie 4 ciśnienie 0. Spróbuję jeszcze założyć letnie jedno koło, czy coś pokażą car scanner
PostNapisane: Pn, 2 gru 2024, 19:18
Dlaczego nie spróbujesz z normalnym programem, jakim jest Forscan? Skąd wiesz, czy ten moduł od ciśnienia komunikuje się po MS-CAN czy HS-CAN? Nie rozumiem po co w ogóle używać takiego softu do Mazdy jak jest dedykowane narzędzie. W Forscan masz pogląd na wszystkie moduły, błędy i PID'y, nie ma nic lepszego. Inne programy to szajs jeśli chodzi o Mazdę. Twój wybór...
PostNapisane: Pn, 2 gru 2024, 20:18
Pablos w pełni popieram, Mazda i Ford - tylko Forscan.
Niektórych co byś nie robił, nie przekonasz...
PostNapisane: Śr, 4 gru 2024, 17:48
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
Zakupiłem forscan ale nic nie pokazuje. Opcje są 2 albo słabej jakości interfejs (kupiłem polecanego vgate) lub mam pecha i padły wszystkie 4ObrazekObrazek
PostNapisane: Śr, 4 gru 2024, 18:04
A może trzeba się przejechać, jak w tej instrukcji? Nie wiem, może na postoju od razu nie ma odczytu.
https://www.mazda3tech.com/malfunctioni ... -1567.html
"Drive the vehicle at a speed of 25 km/h {15.5 mph} or more for 2 min or more."
PostNapisane: Śr, 4 gru 2024, 18:06
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
Fakt, było na postoju. Jutro ruszę z kopyta . Dzięki!
PostNapisane: Śr, 4 gru 2024, 19:21
Spoko, daj znać, czy zadziałało. Ja mam jeszcze pomiar na ABS i tam trzeba spory kawałek się przejechać żeby system wykrył flaka, co wcale fajne dla opony nie jest. W innych markach masz podgląd na ciśnienie i temperaturę normalnie na desce rozdzielczej, Mazda ma to rozwiązane słabo. Myślę, że jakbyś nie miał pomiaru to byłby jakiś błąd. Sprawdź też w Forscan błędy i stan modułów przed ruszeniem.
PostNapisane: Cz, 5 gru 2024, 13:30
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
Chyba padły wszytkie, to były zamienniki w zimówkach 3lata (nie wiadomo ile lezakowaly) no chyba że interfejs jednak zbyt słaby. Trochę mi się nie chce, ale jak znajdę czas to założę jedno letnie koło tam mam oryginały tpms i myślę że wtedy pokaże jeden. Dziwne ze tak naraz jeb... wszystkie 4, tymbardziej że w styczniu wymieniałem jeden w LP ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: Cz, 5 gru 2024, 22:24
Ja jeździłem ze 2 zimy na kołach zimowych bez czujników 6tką już do czujników przystosowaną i błąd był dość szybko po ich założeniu .
Jakbyś miał zepsute czujniki po pierwszej przejażdżce miałbyś tego objaw na desce.
Jak Ci się chce to możesz na jednym kole zjechac z ciśnieniem na powiedzmy 1,5 , trochę pojeździć i zobaczyć czy będzie wołać że flak? jak tak to czujniki dzialają.
PostNapisane: Cz, 5 gru 2024, 22:49
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
Zmieniłem koła na zimowe i auto stało kilka dni. Później zrobiłem ze 2,3 krótkie trasy było ok. Później pojechałem w dłuższą i na ok 15km zapaliła się kontrolka ciśnienia i już nie zgasła i nie gaśnie.
PostNapisane: Pt, 6 gru 2024, 00:24
Skoro tak i skoro mierzone "ręcznie " ciśnienia w oponach są ok i nigdzie nie uchodzi, to czujniki faktycznie złom.
PostNapisane: Wt, 10 gru 2024, 10:59
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Również zamówiłem Vgate vLinker FD+ BLE + Bluetooth na AliExpress 1 listopada za 94 zł. Działa poprawnie i bardzo szybko z Windows 10 Forscan poprzez Bluetooth 7 ms oraz Android 14 Car Scanner poprzez BLE
PostNapisane: Wt, 10 gru 2024, 12:32
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
I wszystko jasne, padły wszystkie 4 naraz (dodam że PP wymieniany w 01.2024) jeb...zamienniki :(. Żółty czujnik tj założone letnie koło z fabrycznym czujnikiem. Obrazek
PostNapisane: Wt, 10 gru 2024, 13:29
Gophfer, pewnie baterie w nich padły i pewnie nie ma możliwości wymiany.
PostNapisane: Wt, 10 gru 2024, 13:32
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
Tak, ale bez przesady ten ze stycznia działał 8mcy minus sezon letni . Można rzeźbić z wymianą baterii ale nieopłacalne czasowo i finansowo
PostNapisane: Cz, 12 gru 2024, 23:39
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
Daj linka
PostNapisane: Pt, 13 gru 2024, 17:13
Od: 20.08.2024
Ten FD+ jest z BT3 czy BT4? Jak możesz to podrzuć linka ;]
PostNapisane: Pt, 13 gru 2024, 17:19
Od: 24.01.2021
Rok produkcji: 2020
Z tego co się rozeznalem to fd tj bt3 a fd+ bt4
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Jest do wyboru z BT3 lub BT4, a ja kupiłem z BT4.
Zapłaciłem 94 zł oczywiście dzięki kuponom 1 listopada (Choice Days), monetą i płatności w USD poprzez Revolut, teraz w PLN jest 128. Pewnie z okazji Nowego Roku będą kolejne kupony Choice Days dostępne o północy kilka dni wcześniej lub w dniu rozpoczęcia promocji
https://pl.aliexpress.com/item/1005005241184442.html
PostNapisane: So, 14 gru 2024, 15:34
Od: 20.08.2024
Dzięki, 128 PLN też nie jest wygórowaną kwotą. Ja na co dzień korzystam z vLinker FS USB i jest on w mojej opinii bardzo dobry, ale czasem przydałoby się nie latać do każdej pierdoły z laptopem bądź coś wyskoczy w trasie czy na wyjeździe więc na bluta mógłby sobie jeździć w schowku.
PostNapisane: Pt, 17 sty 2025, 10:45
Od: 28.11.2017
Dziwna sytuacja bo kupiłem dawno temu Forscan lite. Działał bez problemu. Teraz chciałem włączyć to pokazało że kopia programu jest nielicencjonowane. A nowej nie mogę znaleźć w sklepie Google
92GE->05GY->14GJ
PostNapisane: Pt, 17 sty 2025, 11:25
dirtracer musisz ściągnąć bezpośrednio ze strony forscan - z racji "restrykcji" na RU została pousuwana z każdego zachodniego sklepu online. Będą 2 wersje, dla tych co zakupili licencję w sklepie google i przez stronę. Wszystko działa, przynajmniej u mnie.
PostNapisane: Pt, 17 sty 2025, 13:52
Od: 28.11.2017
Udało się, dzięki za poradę
92GE->05GY->14GJ
