Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 02:07
PostNapisane: Pt, 8 lis 2024, 16:31
Może ktoś podsunie rozwiązanie, bo już mi ręce opadają...
Notorycznie psuje mi się żarówka oświetlenia schowka W5W (LED). Po pewnym czasie zaczyna migać. Pierwszą wymienił serwis na gwarancji, wytrzymała rok-dwa? Potem wymieniłem sam, wytrzymała ze 2-3 lata, zaczęła migać. Kupiłem nową, zainstalowałem i było OK przez miesiąc. No i zaczęła migać.
Czy ktoś wie jaką żarówkę kupić, żeby wytrzymała? Zapewne chodzi o wahania napięcia. Wymiana co 2-3 lata jest ok, ale co miesiąc to już przesada.
PostNapisane: Pn, 25 lis 2024, 19:33
Luke, zmień na zwykłą i przestanie. Taki urok tych żarówek LED. Ile to ja razy widzę ludzi jeżdżących z migającym podświetleniem tablicy. Tam też chyba siedzą W5W. Tak na marginesie, nie montuj do schowka zwykłej W5W bo będzie za mocna i stopi plastik. Nawet W3W jest za mocna, czuć, że jest gorąca. Oryginał to 1.7W T10, jak do motocykla.
PostNapisane: Pn, 25 lis 2024, 21:08
Problem jest w tym, że żarówka świeci non-stop, jak włączone są światła. Nawet po zamknięciu schowka.
OK, jak mi obecna zacznie migać (a zacznie, bo to taka sama jak poprzednia - kupiłem 2 sztuki) to włożę żarnikową.
PostNapisane: Pn, 25 lis 2024, 21:24
No niestety, tak to działa, nie ma żadnego wyłącznika. U mnie zwykła żarówka wytrzymała chyba z 8 lat.
PostNapisane: Pn, 25 lis 2024, 22:41
Zamontuj jakąś lepszą (np. Osram). W schowku nie ma wentylacji, więc przydałaby się jakaś z radiatorem. No i szkiełka palcami nie dotykaj. Jak nie pomaga, to zwykła.
PostNapisane: Wt, 26 lis 2024, 09:11
dropt07, zanim znów coś napiszesz, doucz się proszę :-P
W halogenach owszem, nie dotyka się szkła, które jest wykonane z kwarcu, gdyż pozostający potem tłuszcz powoduje mocniejsze nagrzewanie się i w konsekwencji przepalenie. W przypadku LED to elektronika się nagrzewa, bańka jest zazwyczaj wykonana z tworzywa sztucznego. I to elektronika jest winowajcą. Diody LED są zazwyczaj porządne, bo tego Chińczycy nie produkują zazwyczaj. A elektronikę do nich owszem. Widać to zwłaszcza w domu, jak się kupi Osram lub Philips w stosunku do typowej chińszczyzny. Te firmowe mają porządne układy elektroniczne, te chińskie zazwyczaj jakąś diodę i opornik.
PostNapisane: Wt, 26 lis 2024, 10:29
Jak jesteś sfrustrowany użytkowaniem swojej gabloty to nie wylewaj tego smrodu na innych.
Jak zostawisz tłustą plamę, zwłaszcza na małych żarówkach to nie będzie ona świecić tak jak powinna. Dotyczy to każdej żarówki. Nawet te stare bańkowe z żarnikiem po zamontowaniu przecierało się ślady paluchów. Mam też w samochodzie ledy z dodatkowymi radiatorami, nie narzekam. Bo żywotność niektórych i nie chińszczyzny, miała dużo do życzenia.
Proponuję doucz się.
PostNapisane: Wt, 26 lis 2024, 10:57
dropt07, to był sarkazm. Jeśli nie załapałeś, to sorki. Masz rację, paluchy na każdej szklanej bańce to nic dobrego. Ale dla plastiku to raczej nie ma znaczenia. A dodatkowe radiatory są do chłodzenia elektroniki, a nie samych diod LED. Dlatego te, które mają chłodzenie dłużej żyją.
PostNapisane: Wt, 26 lis 2024, 15:04
Nie musisz uczyć ojca dzieci robić. W ledach żarnika nie ma, to co ma się nagrzewać - wiadomo. Wiele żarówek LED na rynku to chłam. A te dobre nie do każdego miejsca też się nadają. Wtedy często stosuje się dodatkowo radiatory. Ja te pierdoły przetestowałem u siebie w samochodzie 6-7 lat temu, a jeszcze więcej w oświetleniu domowym.
Z resztą przyczyn uszkodzenia żarówki może być wiele, w tym te o których była już tu mowa:
- niska jakość żarówek LED ( wiadomo, mogą mieć słabej jakości komponenty, które nie są odporne na zmienne napięcia lub długotrwałe użytkowanie)
- nadmierne wahania napięcia w instalacji elektrycznej (skoki napięcia podczas rozruchu silnika lub pracy alternatora. Po prostu LED są bardziej wrażliwe na takie zmiany niż np. halogenowe),
- brak odpowiedniego chłodzenia żarówki LED (zwłaszcza w zamkniętych przestrzeniach - jak schowek - gdzie może się kumulować zbyt dużo ciepła z uwagi na brak przewiewu),
- nieprawidłowe osadzenie w gnieździe/zanieczyszczone styki co również może doprowadzić do przegrzewania,
- niska kompatybilność z instalacją Can-Bus (w niektórych przypadkach samochodowe systemy wykrywania przepalonych żarówek mogą powodować błędy w działaniu LED, jeśli żarówka nie jest kompatybilna z systemem Can-Bus) ale to w starszej generacji diod, gdzie stosowało się dodatkowe rezystory - teraz to już historia.
PostNapisane: Wt, 26 lis 2024, 15:47
OK, fajny wykład, ale jakie według ciebie są te "dobre" żarówki LED T10? Konkretnie, przykład.
Aha, w ledach T10 często nie ma żadnej bańki, diody są na wierzchu...
PostNapisane: Wt, 26 lis 2024, 19:31
Żaden wykład.
W schowku mam zainstalowaną małą listewkę z taśmą LED. Mam też trzy zapasowe do ewentualnego wpięcia, gdy ta zawiedzie (w załączeniu). Żarówki T10 W5W jakie z tamtych czasów mi zostały poniżej. Sądzę, że teraz są lepsze.
PostNapisane: Wt, 26 lis 2024, 19:50
Najwyraźniej teraz właśnie NIE są lepsze, bo zaczynają migać po miesiącu...
PostNapisane: Wt, 26 lis 2024, 21:08
Ja tych T10 nie mam w schowku. Natomiast jak dobrze pamiętam w drzwiach. Sprawdzają się do dziś. Mówiąc że teraz są lepsze miałem na myśli inne niż te z przed sześciu lat. Nie monitoruję tego.
Jeśli problem pojawia się tylko w schowku, sprawdziłbym styki, przewody. Jeśli wszystko w porządku, to wróciłbym do zwykłych.
Ewentualnie ruszyłbym do kumatego elektryka samochodowego.
PS.
A próbowałeś np. z tymi https://www.taniomania.pl/p/50412460/box-2pcs-epl07-w5w-t10-canbus-6smd-5630?se=6QIrwEdkpJNiMNPiKP-X8E2R5aYl21v_&gad_source=1&gbraid=0AAAAADi0cY6xRq2tElXpfz2lNAUtRtRv9&gclid=Cj0KCQiAgJa6BhCOARIsAMiL7V8LvVlGZFbAtxfl4phGQc5p-1KwIaVS_V227IwqWRHVLJy0XtXpfS0aAoYoEALw_wcB
Mają solidne przynajmniej radiatory. Ale nie wiem co to za firma.
PostNapisane: Wt, 26 lis 2024, 21:18
Ja od nowości miałem w schowku led.
Te żarówki co pokazujesz, to do schowka są trochę bez sensu, one świecą "do przodu" i do tego przez soczewkę a w schowku powinny świecić w bok i to na jedną stronę :)
Ja kupiłem takie i po miesiącu zaczęła migać:
https://allegro.pl/oferta/w5w-9-led-563 ... 5957940183
Ale to nie jest żaden problem, po prostu myślałem że ktoś podrzuci LED co się sprawdza.
PostNapisane: Wt, 26 lis 2024, 23:20
No co ty, mają jeszcze cztery ledy po bokach. Trzeba próbować. Spalisz ze trzy. To by świadczyło, że zbyt długo za duże napięcie się tam utrzymuje. Wtedy elektryk.
PostNapisane: Pt, 29 lis 2024, 12:05
A co wy tam chowacie w tych schowkach ze wam te światło tak potrzebne i to led jeszcze. Ja tam zaglądam jak mam przegląd albo kontrolę.na drodze <spoko> czyli najprędzej raz na 2 lata :lol:
PostNapisane: Pt, 29 lis 2024, 15:31
Dlatego napisałem, że nic się nie stanie, jak mi ten led w ogóle przestanie działać. W poprzednim samochodzie nie było w ogóle podświetlenia.
A co wożę? A dużo ważnych rzeczy, jak się jeździ z dzieckiem i co tydzień na Mazury :). Płyty z bajkami, długopisy, gumową świnię, co jak się ją naciśnie to jej żelowa kupa z pupy wychodzi, ale również kartę do szlabanu w porcie, klucze do jachtu, a z samochodowych rzeczy ciśnieniomierz do kół :)
A dlaczego LED? No bo tak miałem od nowości, pakiet oświetlenia wnętrza led.
PostNapisane: Pt, 29 lis 2024, 18:36
„gumową świnię, co jak się ją naciśnie to jej żelowa kupa z pupy wychodzi” <hahaha> Luke jak ty tyle rzeczy wozisz to współczuję i masz racje, led się przyda. W takim wypadku pomyślał bym nad dodatkowym oświetleniem ;). Moje dziecko było mniej wymagające :lol: . Ma tylko świnkę pluszaka z którym śpi :-P :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
