Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 07:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1812 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61  Następna strona
PostNapisane: N, 10 lis 2024, 20:57
spdr no to pozostaje Ci AAWireless, tam można dowolnie modyfikować DPI, czyli wielkość czcionek/interfejsu. Dla mnie nawet to co w V70 jest lekko za duże i mam wszystko jeszcze trochę zmniejszyłem.
PostNapisane: N, 10 lis 2024, 21:02
Od: 21.07.2023
Żona używa również CarPlay, więc AAWireless nie jest idealnym rozwiązaniem.
PostNapisane: N, 10 lis 2024, 23:38
Od: 28.07.2016
Jaka jest obecnie najnowsza doateona wersja
MZD dla 6tki GJ ?
PostNapisane: Cz, 14 lis 2024, 11:46
Od: 09.07.2018
Najświeższy jest EU 74.00.324A
-- Dodano: 14 listopada 2024, o 11:46 --
A tak przy okazji - wie ktoś co robią pozostałe opcje dostępne podczas odblokownywania dotyku podczas jazdy:
https://www.youtube.com/watch?v=waZrlcSwfyk
Jest gdzieś dostępna jakaś rozpiska?
PostNapisane: Śr, 20 lis 2024, 15:44
Od: 28.07.2016
Dzieki
PostNapisane: Pn, 25 lis 2024, 11:17
Od: 02.11.2013
Niestety podany link do odblokowania wyświetlacza w mojej M6 GL 2019 nie działa. Wyświetla tylko blank files. Ma ktoś sprawdzony link, żeby to odblokować. Wersja oprogramowania MZD zgodna z filmikiem
PostNapisane: Pn, 25 lis 2024, 11:40
Od: 09.07.2018
U mnie na GL2019 zadziałał bez problemu. Proponuję sprawdzić na innym pendrive.
PostNapisane: Pn, 25 lis 2024, 12:37
Od: 21.07.2023
A wypakowales te pliki, czy wrzuciłeś w jakimś folderze?
PostNapisane: Pn, 25 lis 2024, 17:02
Od: 20.08.2024
I jakiego pendrive użyłeś? Najlepiej wygrzebać jakiś stary 8GB i sformatować FAT32
PostNapisane: Pn, 25 lis 2024, 17:30
Od: 02.11.2013
Pliki wypakowałem i sprawdziłem na dwóch penach. Tak samo...
PostNapisane: Pn, 25 lis 2024, 17:39
Od: 20.08.2024
Jarom1973 Ale jakiej pojemności były te pendrivy? Niestety nowsze o większych pojemnościach się do tego nie nadają. Osobiście nie sprawdzałem, ale dużo na ten temat jest napisane przy tematach o aktualizacjach itp.
PostNapisane: Pn, 25 lis 2024, 17:51
Od: 02.11.2013
1 Pen miał 15GB a drugi stary Kingstone 128MB. Pliki są widoczne przez MZD tylko w czasie odtwarzania przeskakują na kolejne i jest komunikat "blank". Jutro może zrobię filmik.
PostNapisane: Pn, 25 lis 2024, 18:00
Od: 20.08.2024
Jarom1973 Może spróbuj podzielić tą 16 na 2 partycje po 8 i może ruszy
PostNapisane: Wt, 26 lis 2024, 12:47
Od: 02.11.2013
Tak to wygląda. Wszystkie pliki Blank Audio.
Spróbuję jeszcze kupić pena 8GB i zobaczę jeszcze raz.
PostNapisane: Wt, 26 lis 2024, 15:21
Od: 21.07.2023
Pokaż jaką masz wersję softu MZD Connect. Skoro wykrywa pendrive tzn, że wszystko z nim jest ok.
PostNapisane: Wt, 26 lis 2024, 15:56
Od: 20.08.2024
Jarom1973 Do tego menu, w którym masz odblokowanie ekranu można jeszcze innym sposobem się dogrzebać jest to opis do AIO na wersje 74, sam tym sposobem instalowałem AIO, ale możesz wykorzystać to do samego odblokowania ekranu.
PostNapisane: Pt, 6 gru 2024, 09:18
Od: 02.11.2013
Jednak kluczem do sukcesu jest pendrive 8GB. Na sandisc 8GB zadziałało.
PostNapisane: So, 7 gru 2024, 08:29
Od: 20.08.2024
Wygląda na to, że trzeba przejrzeć szuflady albo kupić puki jeszcze coś na necie da się znaleźć kilka ośmiogigowych na wszelki wypadek i trzymać w bezpiecznym miejscu jakby padł, ten który posiadam ;]
PostNapisane: Śr, 1 sty 2025, 21:22
Od: 17.03.2013
Witam. Dotyk odblokowany sposobem jak na filmiku powyżej. Ale chciałem jeszcze dograć inne rzeczy. Zrobiłem pendrive w Aio Tweaks, ale nic nie wykrywa jak go włożę do radia (wersja oprogramowania to 70.00.367). Możecie podpowiedzieć co zrobic żeby zadziałało?
PostNapisane: So, 1 mar 2025, 10:38
Od: 26.05.2020
Cześć! Czy jest tu ktoś z kujawsko pomorskiego (ja na codzień Bydgoszcz i Toruń), kto pomoglby w podniesieniu wersji systemu i instalacji modułu z CarPlay? Chętnie skorzystałbym z pomocy lub usługi :)
PostNapisane: So, 1 mar 2025, 11:18
Od: 20.08.2024
dan1986 Poradziłeś sobie czy dalej masz kłopot z AIO? Jak nie to kilka podstawowych pytań, format zrobiony na fat32? Pendrive 8G? Pliki masz spakowane w folder czy (konkretnie chodzi o ten do odtwarzania) bezpośrednio pliki są wrzucone "luzem"? Upewniłeś się czy odpowiednie pliki zostały skopiowane na pendrive? Jak masz wersje 70 czy przypadkiem w pliku tekstowym nie zrobiłeś modyfikaci jak do 74?
PostNapisane: So, 1 mar 2025, 11:35
Od: 02.10.2023
A nie chcesz podnieść wersji do 74?
AiO już działa na tej wersji. Własnie sobie speedometer dorobiłem :)
PostNapisane: So, 1 mar 2025, 15:29
Od: 02.08.2024
SnejX jak ci wyświetla mapy google na tej wersji , podobno nie da się używać z powodu powiększenia .
PostNapisane: So, 1 mar 2025, 16:10
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Ja mam fabrycznie od nowości v74 i Andoid Auto przewodowo jest fatalny - zbyt duże elementy interfejsu na zbyt małym ekranie 8".
Tak jak tu wszyscy polecają, raczej nie ma sensu przechodzenia na v74 szczególnie jak AA przewodowo działa dobrze.
W moim przypadku v74 jedyne rozwiązanie to AAWirelesss i ustawienie DPI na 113 aby interfejs wyglądał dobrze.
Ponadto po wgraniu aplikacji Speedometer z oprogramowaniem v74 straszliwie przycina cały system oraz AA. Po usunięciu Speedometer wszytko śmiga dosyć płynnie. Testowałem kilka razy i zawsze takie same rezultaty.
AA przewodowo MZD v74 ekran 10,25"
AAWirelesss bezprzewodowo MZD v74 ekran 10,25" DPI 113
AAWirelesss bezprzewodowo MZD v74 ekran 8" DPI 115
PostNapisane: Śr, 5 mar 2025, 19:02
Od: 02.08.2024
Czy jest możliwe aby mapy google pobierały gps z samochodu zamiast telefonu ?
PostNapisane: Śr, 5 mar 2025, 19:16
Od: 02.10.2023
tak to u mnie wygląda (yanosik i google)
PostNapisane: Śr, 5 mar 2025, 19:23
Od: 02.08.2024
Po wyglądzie wydaje mi się że wymieniłeś Hub na ten z aliexpress. Ja mam oryginalny +carlinkit chociaż to chyba nie ma znaczenia. Moje pytanie brzmiało czy mapy Google udostępniane z samochodu mogą pobierać pozycję gps z mzd zamiast telefonu.
PostNapisane: Śr, 5 mar 2025, 20:22
Od: 13.07.2020
SnejX jak to zrobić, żeby mieć google mapy???
PostNapisane: Śr, 5 mar 2025, 20:23
Od: 02.10.2023
tak, mam wymieniony moduł, na bezprzewodowy z gniazdem usb-c
a pytanie było:
"SnejX jak ci wyświetla mapy google na tej wersji , podobno nie da się używać z powodu powiększenia"
PS. Mogę jeszcze zrobić zdjęcie jak jest wyznaczona trasa w Google Maps, jest kilka ikonek więcej wtedy na ekranie.
Ostatnio edytowano Śr, 5 mar 2025, 20:28 przez SnejX, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 5 mar 2025, 20:44
Od: 02.08.2024
zubencjusz jeżeli nie masz Android auto wymień Hub. Wszystko jest w temacie.
-- Dodano: 5 marca 2025, o 20:44 --
SnejX wcześniej pisano że w wersji 74 elementy na ekranie są za duże , mam inny hub więc u mnie może wyglądać inaczej . Czy da się cofnąć aktualizację , cisza , więc nie będę ryzykował.
