Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 12:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 105 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: Pn, 2 wrz 2024, 19:36
Od: 23.01.2019
Wersja: SkyGO
tą metalową spinke która jest zabezpieczeniem na plastikowym trzeniu pod którą jest sprężyna łatwo ściągnąć śrubokrętem podważjąć każdy ząbek po kolei a założyć przy użyciu klucz T Z nakładką 21
PostNapisane: Pn, 2 wrz 2024, 19:51
Możliwe, ja się trochę z tym mordowałem i nie mogłem ruszyć tych ząbków. A, że to było niedzielne popołudnie i potrzebowałem auto na poniedziałek rano to odpuściłem sobie i wsadziłem nowy mechanizm. Stary jakby co leży w piwnicy, prawdopodobnie tylko to kółko zębate jest do wymiany, może kiedyś to naprawię, ale to chyba będzie ostatnia rzecz, na którą będę miał ochotę :wink: I tak zaoszczędziłem kilkaset złotych bo w ASO liczą na to dwie godziny a ich stawki każdy zna.
PostNapisane: Pn, 2 wrz 2024, 19:52
Od: 23.01.2019
Wersja: SkyGO
Nie jest aż tak ciężko poradzisz sobie są filmy w necie jak to zrobić krok po kroku
PostNapisane: Pn, 2 wrz 2024, 20:58
Od: 18.10.2021
[mention]Pablos [/mention] dziękuję za cenne rady :)
PostNapisane: Pt, 22 lis 2024, 14:18
Od: 07.10.2013
Wiecie gdzie najlpiej kupic wklad lustrzany jesli przy demontazu ulegnie zniszczeniu - popęka? widze rozne ogloszenia na allegro, ktos z Was kupowal wersje szkla z asystentem zmiany pasa?
PostNapisane: So, 23 lis 2024, 12:52
feliz009, nie pęknie jak to umiejętnie zdemontujesz. Lusterko należy rozbierać w ciepłym miejscu i jeszcze dodatkowo podgrzewać suszarką. Wtedy nic się nie stanie. Jeśli uważasz, że Ci pęknie przy ściąganiu, to się nie bierz sam za to. W ASO wymienią Ci to za mniejsze pieniądze niż zapłacisz za szklany wkład.
PostNapisane: So, 23 lis 2024, 16:15
Od: 07.10.2013
Dzieki. Będę sam jednak próbował. Zamówiłem szkło w razie w na allegro za około 250. Jak nie użyje to zwrócę poprostu. Zestaw naprawczy kupiłem za około 250 również. Spinki też zamówiłem. W aso wołają 1000 PLN za wymianę z częściami. Widziałem też to nagranie z podgrzewaniem lustra przed demontażem.
PostNapisane: So, 23 lis 2024, 16:48
Wydaje mi się, że bez sensu było brać zestaw naprawczy za 250 zł. Dokładasz niewiele ponad stówę i masz nowy mechanizm. Też chciałem naprawiać stary ale jak to wyciągnęłam i zobaczyłem w jakim jest stanie to sobie odpuściłem. Ja widziałem, jak mi to naprawiali w ASO, więc potem samemu było mi łatwiej. Nie jest to skomplikowana czynność, dasz radę.
PostNapisane: So, 23 lis 2024, 23:06
Od: 07.10.2013
Źle się wyraziłem. Zamówiłem cały mechanizm. Naprawcze nie wiem czy są oprócz tych metalowych ślimaków i zębatek na AliExpress.
PostNapisane: N, 24 lis 2024, 11:42
W takim razie 250 zł za mechanizm do GJ to bardzo dobra cena. Gdzie Ci się udało kupić w takiej cenie nowy mechanizm?
PostNapisane: N, 24 lis 2024, 12:31
Od: 07.10.2013
To teraz standardowa cena. Na allegro. Cześć oryginalna od Mazdy. Wersja do 2015 po 250 a nowsze roczniki jeszcze taniej poniżej 200.
PostNapisane: Śr, 11 gru 2024, 21:46
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Instrukcja demontażu i rozebrania lusterek w Mazdzie 6 GL 2018 - 2023 po demontażu tapicerki drzwi viewtopic.php?f=60&t=1071&p=383452#p383452
Demontaż najlepiej zacząć od podgrzewania suszarką do włosów tafli lustrzanych, a tak naprawdę zatrzasków kulowych na których są one zamocowane. Tafle lustrzane ściąga się na siłę od strony szyby w kierunku tyłu pojazdu. Następnie trzeba odpiąć przewody od wskaźnika martwego pola oraz podgrzewania.
Kolejny etap to demontaż lakierowanej obudowy, która trzyma się na kilku zatrzaskach od strony lustra. Dolna obudowa umocowana jest jedną śrubą po stronie zewnętrznej oraz zatrzaskiem przy szybie.
Do demontażu lusterek bocznych trzeba zdemontować boczki drzwi - wyjmując zaślepkę przy klamce i w podłokietniku oraz odkręcając dwie śruby. Warto też odkręcić głośnik, aby ułatwić sobie dostęp do przewodu od lusterka. Lusterka przymocowane są do drzwi na 3 śrubach i zatrzasku które schowane są za zaślepką. Aby ją wyjąć, trzeba wsunąć płaski śrubokręt w miejscu dwóch strzałek. Przez otwór po głośniku można ułatwić sobie wyciągnięcie kabli aby całkowicie zdemontować lusterka.
PostNapisane: Cz, 12 gru 2024, 15:22
Od: 13.07.2020
piotrmocko skarbnica wiedzy, dobra robota <spoko>
PostNapisane: Pn, 16 gru 2024, 18:15
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Dzięki zubencjusz :)
Dorzucam jeszcze kilka zdjęć
PostNapisane: Wt, 27 maja 2025, 20:33
Od: 27.05.2025
Panowie ma ktos jakiegos speca od lusterek w Warszawie albo okolice? Jak bedzie w strone legionowa to jeszcze lepiej. Bo mam ten problem z chodzacym caly czas silniczkiem nawet jak jest rozlozone, czyli pewnie ta zebatka w srodku sie ulamala.
