Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 23:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 105 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: So, 6 lut 2021, 09:27
Od: 19.05.2018
Zdecydowanie modyfikacja na plus.
Rozciągnięty plaster miodu nadaje nieco charakteru, super wygląda.
Wsadziłeś nowy wkład czy to całość z listwą chromowaną?
M6 2.5L AT Machine Gray '18
PostNapisane: Wt, 16 lut 2021, 17:55
Od: 29.04.2020
To model przed lift, grill wykonałem sam. Wyciąłem cały środek ze starego grilla i zastąpiłem siatką.
PostNapisane: Cz, 25 lut 2021, 14:47
Od: 12.06.2019
Panowie ktoś gdzieś widział gotowego grilla do GJ 2013-2015 roku typu plaster miodu?
PostNapisane: Pt, 11 cze 2021, 08:26
Od: 08.03.2020
26 listopada 2020, o 19:04 MarcinCZa napisał(a):
Grill w moim wykonaniu.
Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć jak to zrobiłeś? Skąd wziąłeś plaster który wkleiłeś? Na co wkleiłeś? No i ogólnie wiecej szczegółów :)
PostNapisane: Pt, 18 cze 2021, 13:00
Od: 12.06.2019
Podpinam się pod pytanie, sam chętnie bym to wykonał :) Gotowe plastry miodu na wymiar można zamówić, bardziej chodzi jak to wkleić :D
PostNapisane: So, 4 wrz 2021, 09:59
Od: 20.09.2018
gdzie kupić taki plaster miodu ? i jak wyciąć stary i wkleić nowy grill ?
PostNapisane: Wt, 24 maja 2022, 08:50
Od: 09.05.2022
Ja ostatnio założyłem z Ali. Polecam.
Jest sporo pracy. Trzeba zdjąć cały zderzak i podpinać elektrykę i elektronikę, ale efekt wg mnie ok
PostNapisane: Cz, 9 cze 2022, 11:48
Od: 12.06.2019
Możesz podrzucić link do tego grilla? Przypasi do aktywnego tempomatu jeśli chodzi o emblemat?
PostNapisane: Pt, 22 wrz 2023, 08:16
Od: 08.09.2023
Witam, czy ma ktoś informację czy grill z m6 po najnowszym lifcie (albo w sumie jakiejkolwiek mazdy, byleby był w formie czarnej kratki/plastrów miodu) pasuje do m6 z 2017r. U mnie są to poprzeczne chromowane listwy co według mnie wygląda mniej estetycznie niż czarna kratka. Na razie chciałbym uniknąć malowania/oklejania i grillów z Aliekspress. Z góry dzięki za odpowiedź.
Ostatnio edytowano Pt, 22 wrz 2023, 08:16 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 17 gru 2023, 21:10
Od: 26.05.2020
Czołem Panowie!
Przymierzam się do wymiany grilla i mam jedną wątpliwość - czy Mazda, która ma radar w emblemacie z przodu ma znaczek (emblemat) tego samego rozmiaru co Mazda bez radaru?
Wiem, że jeden z forumowiczów założył grill, który planuję kupić i montaż poszedł dobrze, ale właśnie kwestia radaru różni nasze auta i stąd pytanie.
Będę wdzieczny za pomoc!
PostNapisane: N, 17 gru 2023, 21:16
Rozmiar znaczka jest ten sam, ale jego konstrukcja zupełnie inna. Znaczek w wersji z radarem jest płaski, w wersji bez radaru - przestrzenny.
PostNapisane: Pn, 18 gru 2023, 14:16
Od: 26.05.2020
Dzięki za odpowiedź! Czy w takim razie - skoro "obrys" jest taki sam - mogę założyć że otwór w grillu będzie taki sam?
PostNapisane: Pn, 18 gru 2023, 14:20
Ja bym tak nie zakładał. Mocowanie znaczka może być inne. Spróbuj pooglądać jakieś grille na allegro. Może będzie coś widać.
PostNapisane: Śr, 5 cze 2024, 11:17
Od: 12.06.2019
Mam też ten radar i pytałem jakiegoś majfrienda na ali czy podejdzie grill od nich z plastrem miodu i zaprzeczył, inne mocowania. Dlatego nie kupiłem i nie moge tego przeżyć :D
PostNapisane: Śr, 13 lis 2024, 14:02
Od: 26.05.2020
Ja mam to samo, napisałem do kilku friendów z Ali i każdy zaprzeczył... Udało Ci się coś wymyslić? :)
