Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 10:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 105 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: So, 15 lut 2020, 20:25
Od: 05.03.2017
Dzięki . A w sedanie podłączasz instalację do zasilania żarówki,czy bezpośrednio do modułu.Pytam,bo może ogarniemy ośw. bagażnika razem z kumplem,tylko on ma sedan a ja kombi.
PostNapisane: N, 16 lut 2020, 09:27
Od: 19.05.2018
W każdym przypadku podpinam się bezposrednio blisko wtyczki modułu. Jednak jakbyś był w stanie wyciągnąć przewod blisko oprawki oryginalnej lampki w sedanie to też możesz podłaczyć. Niektorzy stosuja też specjalną plytke w miejsce zarowki ale u nas cieżko kupić. Wtedy jednak jest dokładnie zero ingerencji w przewody.
M6 2.5L AT Machine Gray '18
PostNapisane: N, 16 lut 2020, 10:53
Od: 05.03.2017
OK.Jeśli jest tam żarówka T10 to mam taką wtyczkę.
PostNapisane: N, 16 lut 2020, 17:25
Od: 19.05.2018
Żarówka ma oznaczenia A14V3W i jest to dziwna żarówka w standardzie amerykańskim, oznaczana tam jako typ 74.
Powinna pasować żarówka T5 lub T10 (chyba to samo gniazdo, różnica w wielkości bańki).
W skrócie, masz rację ale uważaj i nie podpinaj na podłączonym aku.
Jakbyś wiedział, gdzie kupić taki adapter daj jakiś link, ew zdjęcie. Może się komuś przyda.
Dla tych, którzy nie planują podłączania oświetlenia kabiny, będzie to idealne rozwiązanie, bo unikamy konieczności dotarcia do RBCM.
Kto wie, może dla wersji sedan mógłbym wtedy zaoferować w późniejszym czasie taki kompletny zestaw oświetlenia bagażnika wraz z adapterem, do podpięcia w 2 minuty. <spoko>
Pytań o oświetlenie tylko bagażnika jest sporo.
PostNapisane: N, 16 lut 2020, 19:33
Od: 05.03.2017
Niestety .Córka kiedyś kupiła Ledy do samochodu i tam był chiński zestaw.
Tak na szybko znalazłem co mogło by Ciebie zainteresować jeśli tam rzeczywiście jest gniazdo T10
https://www.yitamotor.com/products/10-p ... de3175-led
lub to
http://www.samall.co.za/10pcs-t10-socke ... e-adapter/
https://pl.aliexpress.com/item/32664173053.html
https://www.amazon.co.uk/SODIAL-Truck-L ... B00ZBU3BNM
PostNapisane: Pn, 17 lut 2020, 11:25
Od: 19.05.2018
Ok, wygląda na to, że T5 a T10 to jednak różne szerokości podstawy gniazda.
Tu powinno pasować wyłącznie T5 o szerokości 5 mm.
PostNapisane: Śr, 11 maja 2022, 08:29
Z racji, że nasz RBCM ma ograniczoną wydajność prądową i łatwo uszkodzić tranzystor na wyjściu w celu zwiększenia wydajności prądowej i pośredniej separacji można użyć przekaźnika sterowanego masą. Idealny do tego celu jest 7CRM od ASE Hoste czyli przekaźnik ze wzmacniaczem sygnału sterującego. Dzięki wbudowanej elektronice możliwe jest sterowanie nim za pomocą masy, czyli tak jak wyjście RBCM. Dodatkowo wejście tranzystorowe przekaźnika nie obciąża wyjścia RBCM, reszta działa jak klasyczny przekaźnik, obciążalność styków roboczych to 30A, zatem praktycznie nie ma ograniczeń co do dodatkowego oświetlenia w takim układzie. Przetestowane, działa ;)
PostNapisane: So, 21 maja 2022, 18:00
Tak jak pisałem wcześniej, do RBCM podłączyłem przekaźnik sterowany masą o obciążalności styków 30A dzięki temu praktycznie nie ma ograniczenia co do obciążalności. Podobnie jak w GH zastosowałem aluminiowy profil w kolorze czarnym z taśmą LED z diodami 5050.
PostNapisane: So, 21 maja 2022, 20:31
Też w ten sam sposób ogarnąłem podświetlenie z przodu, z tyłu i w bagażniku, tj. lakierowane listwy aluminiowe z matowymi, rozpraszającymi światło, wsuwanymi szybkami. Listwy dobrze odprowadzają ciepło led, przez co znacznie zwiększają żywotność lampek ledowych. No i wygląda to b. estetycznie.
PostNapisane: Wt, 13 sie 2024, 16:37
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Do modyfikacji oświetlenia w bagażniku sedana GL 2018+ zastosowałem tak samo jak wcześniej w GH, pane LED 35x40 z wtyczką T10 zakupione na AliExpress. W samochodzie oczywiście jest gniazdo T5, dlatego nieco przyciąłem gniazdo T10 po bokach. Przewody umocowałem we wtyczce klejem na gorąco oraz wzmocniłem mocowanie przewodów do panelu. Wtyczka z oporem, ale pasuje do gniazda. Na pewno sam się nie wypnie. Przewody zakryłem oryginalnym kloszem, a panel przykleiłem obok klosza po lewej stronie.
PostNapisane: Wt, 3 wrz 2024, 11:18
Od: 02.09.2024
Czy wymieniał ktoś może zwykle żarówki z oświetlenia wnętrza na ledowe? Nie ma żadnych problemów z błędami czy mrugajacymi zarowka mi?
PostNapisane: Wt, 3 wrz 2024, 20:35
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Nie miałem problemu z LED-ami w kabinie w GH i nie mam problemu w GL 2022 viewtopic.php?p=381585#p381585
PostNapisane: Śr, 4 wrz 2024, 10:44
Od: 02.09.2024
Dzięki za odpowiedź. Możesz podesłać jakiś link gdzie zamawiałeś żarówki?
PostNapisane: Śr, 4 wrz 2024, 14:59
Czy ktoś podpowie jaka żarówka jest w oświetleniu schowka? Zaczęła mi migać i muszę wymienić, a dostanie się tam jest dość kłopotliwe. Już kiedyś wymieniałem, ale nie pamiętam jaki tam jest typ żarówki.
PostNapisane: Wt, 28 sty 2025, 21:55
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
W schowku pasażera jest W5W T10 viewtopic.php?p=209617#p209617
-- Dodano: 28 stycznia 2025, o 21:55 --
Przy okazji publikuję pomiar zużycia prądu przez panel LED 48 SMD. Jest to poniżej 1W także mniej niż fabryczna żarówka 5W
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
