Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 14:10
PostNapisane: Wt, 23 lip 2024, 21:04
Od: 05.01.2020
Rozszczelnil sie króciec ukł. chłodzenia trójnik na bloku silnika SH20-15-290. Streasznie utrudniony jest dostep bez rozbierania termostatu itp. Wymienial ktos moze? Czy jest mozliwe wymienienie tego trojnika bez rozbierania reszty? Zamowilem poprawiony metalowy SH20-15-290A.
Rozszczelnił się króciec ukł. chłodzenia trójnik na bloku silnika SH20-15-290. Dostęp jest niezwykle utrudniony bez demontażu termostatu itp. Czy ktoś go wymienił bez demontażu reszty? Zamówiłem ulepszony metalowy SH20-15-290A.
-- Dodano: 23 lipca 2024, o 21:04 --
Odpowiem sobie sam: da się.
PostNapisane: Cz, 25 lip 2024, 20:36
Od: 20.01.2013
A rozbierałeś też kolektor ssący, czy udało ci się bez?
PostNapisane: So, 27 lip 2024, 19:14
Od: 05.01.2020
Udalo sie bez rozbierania kolektora. Zdjalem wszystkie rury ktore staly na drodze i o ile ze sruba mocujaca po prawej stronie nie bylo problemu to ta po lewej dala sie we znaki. Do jej rozkrecenia uzylem wygietego klucza oczkowego z grzechotka i poszlo. Z wkreceniem jej przy montazu nowego krocca tez bylo troche zabawy. Cala operacja ze spuszczeniem plynu zajela mi ok 3 godzin.
PostNapisane: Wt, 10 wrz 2024, 16:57
Dzień dobry :) To samo stało się u mnie przy przebiegu 339k km. Zamówiony poprawiona metalowa magistrala SH20-15-290A (270 zł). Załączam zdjęcie poglądowe u mnie. Objawem był płyn chłodniczy w okolicy alternatora. Polecam wymienić na poprawiony przy autach z większym przebiegiem, bo prędzej czy później zacznie przepuszczać.
