Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 01:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1178 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 40  Następna strona
PostNapisane: Wt, 25 cze 2024, 05:58
Od: 12.02.2024
maciekelga napisał(a):
Tak miałem P3.2, używałem i odesłałem. Działało ok, nie było problemów, jedynie drażnił mnie brak możliwości edycji głównego okna. AA działało bezprzewodowo.
Na Ali są darmowe zwroty, odesłałem, czekam na Carlink kit, poużywam, zobaczę co lepsze i albo zostawie Carlink albo wróce do P3.2.
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 18022M2MhF
Dlaczego z niego zrezygnowałeś? Coś było z nim nie tak? Czy jedynym problem byl brak edycji okna?
PostNapisane: Wt, 25 cze 2024, 06:05
Brak możliwości edycji ekranów oraz to, że wbudowany android startował z automatu, wolałbym gdyby się uruchamiał w tle MZD.
PostNapisane: Wt, 25 cze 2024, 10:38
Od: 12.02.2024
Ale była możliwość "ręcznego" przejścia do MZD?
Tak dopytuję, bo jeszcze mało info jest w necie o tej wersji a zależy mi na bezprzewodowym AA.
Ostatnio edytowano Wt, 25 cze 2024, 10:38 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 25 cze 2024, 10:40
Tak, była możliwość przejścia do MZD. Po uruchomieniu auta po chwili wstaje wbudowany Android i automatycznie przenosi do ekranu głównego, za pomocą ikony można wrócić do MZD ale za każdym razem trzeba to robić ręcznie.
PostNapisane: Cz, 27 cze 2024, 06:53
No dobra, to myślę, że to ostatni update z mojej strony. Przetestowałem 3 różne moduły aby mieć dotykową obsługę AA:
- moduł P3.2 - działał poprawnie, nie podobał mi się brak możliwości ekranu głównego.
https://pl.aliexpress.com/item/10050060 ... pt=glo2pol
- Carlinkit CarPlay AI Box - ten wypadł najgorzej, długo się łączy, automatycznie zmienia źródło sygnału i aby wrócić np do radia FM zawiesza MZD na jakieś 15-20 sekund
https://pl.aliexpress.com/item/10050059 ... pt=glo2pol
- najtańszy moduł Carlinkit 4.0 z Allegro. Przy odblokowanym MZD działa dotyk w czasie jazdy, można skalować ekran, zmieniać DPI, chodzi ok, nie zawiera zbędnego softu. Ten moduł zostaje ze mną. Aby działał dotyk musi być to wersja 4.0 która obsługuję AA przez CP.
https://allegro.pl/oferta/carlinkit-4-0 ... 046cba1d9#
Czekam aż AAWireless ogarnie dotyk w czasie jazdy :cool:
PostNapisane: Cz, 27 cze 2024, 17:05
Używam Apple Car Play wireless, ale włączam go tylko do automapy (jeden/10 jazd). Jak z niej nie korzystam jestem na stronie mazdowskiej z info o chwilowym spalaniu, ładowaniu akumulatora, e-iloop'a, z ustawionym ulubionym radiem lub muzą. Telefony odbieram/wybieram z kierownicy, rzadziej wiadomości tekstowe. Reszty nie mam potrzeby w trakcie jazdy używać. Samochód to poniekąd mój azyl spokoju.
PostNapisane: Cz, 27 cze 2024, 21:18
Od: 26.04.2024
Czy w przypadku tego modułu Carlinkit 4.0 z Allegro potrzebujemy zamontować coś jeszcze? Czy wystarczy, że podłączę ten moduł kablem do portu?
Ostatnio edytowano Pt, 28 cze 2024, 06:57 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 27 cze 2024, 21:19
Jak masz przewodowy Android Auto/Carplay to wystarczy podpiąć i sparować telefon.
PostNapisane: Pt, 28 cze 2024, 17:31
Dzisiaj wyłapałem jeden błąd Carlinkit 4.0. Gdy używamy sobie AA i radia FM jest wszystko ok, do momentu gdy nie zakończy się połączenia telefonicznego, wtedy moduł nie potrafi przywrócić dźwięku z radia. Jako wybrane źródło dźwięku widać FM natomiast jest cisza, gdy przyjdziemy do radia nie wyświetla się żadna stacja. Po wypięciu modułu momentalnie wraca do normalności.
PostNapisane: Śr, 3 lip 2024, 20:40
Od: 17.06.2024
Próbowałeś carlinkit 5.0? to nowsza wersja wiec powinna miec poprawione niektóre błędy
Ostatnio edytowano Śr, 3 lip 2024, 21:13 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 3 lip 2024, 21:12
Wersja 5.0 ma AA po protokole AA a nie CP i jestem więcej jak przekonany, że dotyk nie będzie działał. Ale jak wrócę z urlopu zamówię na próbę i potestuje.
PostNapisane: Śr, 3 lip 2024, 22:25
Nie polecam 5.0, ma dużo uboższe opcje konfiguracji w porównaniu do 4.0 czy AAWireless.
PostNapisane: Śr, 3 lip 2024, 22:31
Cenne info, dzięki.
PostNapisane: Cz, 4 lip 2024, 14:01
Od: 17.06.2024
kupiłem moduł p3.2 z bezprzewodowym android auto
wszystko spoko tylko po połączeniu pojawia się to okno:
Obrazekdarmowa galeria allegro
i dopiero tu klikam na "android auto" i po chwili następuje połączenie
da się to jakoś zmienić zeby z automatu wchodziło w android auto?
PostNapisane: Cz, 4 lip 2024, 14:50
Tak jak Ci już pisałem, ustaw w opcjach autostart aplikacji Autokit lub AA, nie pamiętam co tam było dokładnie.
PostNapisane: Cz, 4 lip 2024, 22:07
Od: 17.06.2024
Wlasnie nie widzialem nigdzie takiej opcji.
Ostatnio edytowano Cz, 4 lip 2024, 22:07 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 4 lip 2024, 22:13
Niestety nie mam modułu ale jest taka opcja, trzeba poszukać we wszystkich ustawieniach: podstawowych i rozszerzonych.
PostNapisane: Pn, 22 lip 2024, 21:29
Zostawie info, że AAwireless z najnowszym hardware wspiera AA over CP czyli działa dotyk w czasie jazdy. Moduł jest teraz do nabycia w dobrej cenie prosto ze sklepu producenta.
PostNapisane: Wt, 23 lip 2024, 13:39
Od: 25.03.2024
Bez linka się nie liczy
Mazda 6 GJ 2.5 PB pali: Obrazek
PostNapisane: Wt, 27 sie 2024, 11:00
Od: 26.08.2024
Witam wszystkich,
Mam mazdę cx-5 KF. Chciałbym zrobić update softu z 59.000.504 do najnowszego i zainstalować nowy moduł pod AA. Na forum znalazłem różne linki ale wciąż nie wszystko jest jasne(wiele źródeł, różne linki) ma ktoś jakąś sprawdzona instrukcje żebym przeszedł przez to bez dodatkowego stresu?
Mam na myśli instalacje softa na 70.xxx a później na 74.xxx.
Dzięki z góry.
PostNapisane: Cz, 29 sie 2024, 12:49
Od: 17.06.2024
idzie kupić to gdzieś w Polsce? masz jakiś link?
na jakim module w końcu się zatrzymałeś? p2.1?
kupilem radio sinosmart z androidem ale chyba bede zwracał ,zdarzają się jakies zwiechy ,czasem nagle spotify się wyłącza i trzeba ponownie załączyć ,osobna regulacja głośności z kierownicy i z joysticka
PostNapisane: Cz, 29 sie 2024, 13:42
KACPI278
zakup prosto od producenta ze strony aawireless.io
Moduł mam oryginalny pod przewodowe AA + AAwireless.
PostNapisane: Pt, 30 sie 2024, 09:09
Od: 17.06.2024
Ok dzieki, jak jest z kamerą cofania jak jestes na AA? Przelacza sie na kamere samo jak wbijesz wsteczny?
PostNapisane: Pt, 30 sie 2024, 10:19
Tak wszystko działa normalnie, funkcjonalność się nie zmienia względem przewodowego AA.
PostNapisane: So, 7 wrz 2024, 12:36
Od: 07.09.2024
Rok produkcji: 2021
Witam, mam pytanie odnośnie AA w maździe 6
W moim aucie bezprzewodowe połączenie ma tylko Iphone a Samsung już tylko przez kabel i wtedy nie mam już dotykowego ekranu. Czy jest możliwość, żeby zrobić coś, aby ekran był dotykowy? widziałem na internecie adaptery, dzięki którym mogę połączyć się bezprzewodowo lecz nie wiem czy to mi zagwarantuje dotykowy ekran (jak podłącze Iphone bezprzewodowo to ekran jest dotykowy)
Adapter, który znalazłem w linku poniżej:
https://parts-store.pl/product-pol-2820 ... IM-SD.html
PostNapisane: Pn, 9 wrz 2024, 21:00
Od: 23.03.2024
Kupiłem carlinkit 5.0 po podłączeniu do auta sparowaniu z telefonem brak dotyku (wszystko odblokowane w aio+ najnowszy soft) jedynie można bezprzewodowo telefonem zmieniać muzykę itp
Nie wiem czy to przez kabel zarówno oryginalny jak i mój ta sama sytuacja telefon Xiaomi note 10 pro czy to przez ten moduł w wersji 5.0 miał ktoś podobnie?
PostNapisane: Wt, 10 wrz 2024, 08:00
Carlinkit 5.0 używa AA natywnie a nie AA over CP, dotyk nie będzie działał - opisywane wcześniej.
Kup AAWIRELESS, i ciesz się działającym AA bezprzewodowo z dotykiem.
PostNapisane: Wt, 10 wrz 2024, 10:13
Od: 15.06.2020
znalazł ktoś sposób na to żeby poza bezprzewodowym AA rzucać youtuba na ekran z telefonu z Androidem 14?
PostNapisane: Cz, 12 wrz 2024, 13:43
Od: 04.11.2020
Hej, może ktoś ma pomysł co zrobic.
Od 2 dni nie dziala mi AA w aucie. Madzia z 2019, AA oryginalny, wersja 12.6.643254, tel. Redmi 10 Pro (od zawsze z tym samochodem), do tej pory praktycznie bez zadnych problemow.
Po podlaczeniu telefonu kablem tradycyjnie na telefonie pojawia sie komunikat "wybierz AA na ekranie samochodu" natomiast na panelu obie opcje (AA i Car Play) sa nieaktywne (zazwyczaj bezpośrednio po podlaczeniu telefonu) apka w samochodzie sie włączała. Nie bardzo wiem jak to ogarnąć.
PostNapisane: Cz, 12 wrz 2024, 15:57
EsceniusNalolo Zaczął bym od zmiany kabla, jak nie pomoże to wyczyścił dane i cache aplikacji AA na telefonie.
