Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 16:32
PostNapisane: So, 23 kwi 2022, 23:46
Od: 24.03.2022
Po rozładowaniu akumulatora wyskoczyła choinka błędów. Po skasowaniu ich komputerem zostały kontrolki dotyczące przedniej kamery czyli automatyczna zmiana świateł, systemu SCBS off oraz utrzymania pasa ruchu off https://zapodaj.net/193ecc9662dda.jpg.html (czytanie znaków działa). Komputer nie widzi żadnych błędów, szyba czysta, aku naładowany. Macie pomysł co może być przyczyną? Pozdrawiam
-- Dodano: 24 kwietnia 2022, o 00:46 --
Udało mi się podłączyć kabelek i Forscan pokazał mi poniższe:
===FSC DTC B115E:54-0A===
Kod: B115E - Moduł kamery
Dodatkowe symptomy usterki:
- Brak kalibracji
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Kamera przednia
Zamrożone ramki #1:
-ECU_POWER_SUPPLY: 14.1 V - Napięcie zasilania zespołu ECU
===END FSC DTC B115E:54-0A===
PostNapisane: Wt, 26 kwi 2022, 08:09
Od: 19.11.2017
Sprawdzałeś w zakładce service czy nie ma tam możliwości kalibracji kamery ?
Stary user GY papa , nowy GJ <pucu> - kosmos
PostNapisane: Wt, 26 kwi 2022, 10:33
Od: 24.03.2022
Próbowałem ale nie miałem warunków. Dzisiaj jadę na pełną kalibrację do serwisu co się tym zajmuje. Mam nadzieję, że problem zniknie, bo znaki czyta normalnie
PostNapisane: Wt, 26 kwi 2022, 15:24
Jak nie masz na gwarancji, to poczekaj chwilę, serwis skasuje cię konkretnie. A jak poczekasz, to kamera powinna się sama skalibrować. Moja się skalibrowała następnego dnia po wymianie.
No chyba, że trzeba to zainicjować. Ile serwis Ci zaśpiewał za taką usługę?
PostNapisane: Wt, 26 kwi 2022, 15:32
Od: 24.03.2022
Ja jeżdżę bez już 3 tygodnie. Kalibracja wykonana, auto działa jak należy. Koszty 400
PostNapisane: Pt, 17 mar 2023, 22:35
Od: 15.04.2017
Czy poradził sobie ktoś z kalibracją przy pomocy Forscan czy pozostaje nam tylko serwis.
PostNapisane: So, 18 mar 2023, 00:21
Pisałem wcześniej: u mnie kamera po wymianie skalibrowala się sama. Potrzebowała ok. 2 dni.
PostNapisane: So, 18 mar 2023, 00:43
Od: 15.04.2017
Tak czytałem, ale ja nie wymieniałem kamery tylko informacja o kalibracji wyskoczyła sama z siebie ewentualnie podejrzewam że był spadek napięcia.
PostNapisane: N, 19 mar 2023, 19:15
Od: 24.03.2022
U mnie niestety jak wyżej, 3 tygodnie i nie udało się skalibrować więc pomogła firma
PostNapisane: Cz, 16 maja 2024, 05:22
Od: 01.02.2024
Hej
Ponawiam temat, czy ktoś próbował skalibrować przednią kamerkę w domowych warunkach za pomocą forscan?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 35 gości
