Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 12:50
 Tytuł: Tuleja wahacza
PostNapisane: Wt, 24 sty 2023, 09:25
Od: 22.02.2020
Witam. Chcę wymienić tuleje wahacza przedniego tylne. I mam pytanie czy mozna je wymienić same , czy trzeba wymieniać cały wahacza. ?
-- Dodano: 24 stycznia 2023, o 09:25 --
I jeszcze jedno pytanie czy trzeba demontować cały wahacz czy tuleje da radę wyciagnac jak wahacz jest wsadzony.?
PostNapisane: Wt, 24 sty 2023, 12:25
Od: 21.08.2018
Obstawiam że jeśli jest wprasowana to raczej bez demontażu się nie da. Są dostępne tuleje?
PostNapisane: Wt, 24 sty 2023, 13:10
Grzesiek1991, jeżeli chodzi Ci o ten element (zaznaczony na schemacie) to z tego co się orientuje jest on niedostępny osobno i trzeba cały wahacz wymienić.
PostNapisane: Wt, 24 sty 2023, 14:45
Od: 09.12.2016
Ja pół roku temu wymieniałem te tuleje
Nie trzeba wyjmować całego wahacza
Wahacz jest dwuczęściowy więc odkręcasz dwie śruby ze tak powiem od głównej części wahacza i dwie śruby przy tulei.
PostNapisane: Śr, 25 sty 2023, 12:40
Od: 22.02.2020
Dzięki za odpowiedzi, poradziłem sobie . Było tak jak maciek83 napisał.
-- Dodano: 25 stycznia 2023, o 12:40 --
Maciek83 a jakie tuleje wstawiałeś? Ja kupiłem delphi. Jestem ciekawy jak się sprawdza .
PostNapisane: Śr, 25 sty 2023, 14:46
Od: 09.12.2016
Szczerze powiem ze nie pamiętam. Szwagier mechanik mi zamówił ale mówiłem mu żeby brał coś lepszego jak będzie dostępne.
PostNapisane: Śr, 25 sty 2023, 16:19
Podziel się proszę jakimś linkiem do tej tulei :)
PostNapisane: Cz, 26 sty 2023, 05:27
Od: 22.02.2020
Dejwid zamawiałem przez sklep . Zadzwoniłem i mi dobrali . Żadnego nie było problemu .
-- Dodano: 26 stycznia 2023, o 05:27 --
https://allegro.pl/oferta/tuleja-wahacz ... qeEALw_wcB
PostNapisane: Cz, 26 sty 2023, 09:19
Zostawiam informację dla potomnych tylna tuleja wahacza przedniego dolnego, zamiennik Delphi TD1750W.
PostNapisane: Wt, 14 mar 2023, 15:07
Od: 01.11.2015
Rok temu dokładnie taka założyłem i jeszcze jest ok. Te małą tuleje też wymieniłem. Pozdrawiam
PostNapisane: Pn, 20 mar 2023, 22:47
Od: 23.01.2023
Ja wymieniałem same wkłady gumowe w tuleji. Nie trzeba wymieniać całego mocowania razem z tuleją.
PostNapisane: So, 27 kwi 2024, 09:42
Od: 11.01.2020
czy ta tuleja DELPHI TD1750W jest taka sama (pasuje) do prawego i lewego wahacza?
schildkroete mógłbyś podać symbol tej małej tulei.
Mazda 6 GH 2.0 DISI '10
Była 6 GG 2.0 FL '05
PostNapisane: N, 5 maja 2024, 16:07
Od: 09.12.2016
Mocowanie jest takie same tylko pozycja tulei jest inna. Wymieniałem z lewej strony a miałem na prawą stronę więc na prasie przesunąłem samą tuleje w mocowaniu na drugą stronę.
PostNapisane: Pn, 6 maja 2024, 08:12
Od: 11.01.2020
Jak się sprawują Twoje tuleje?
Ile przejechałeś km po wymianie?
Czy warto je wymienić same, czy może
jednak cały wahacz wymienić?
PostNapisane: Pn, 6 maja 2024, 09:33
Od: 09.12.2016
Jakieś 15 tys i wszystko jest ok.
Taniej będzie wymienic samą tuleję niż cały wachacz więc decyzja należy do Ciebie.
