Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 02:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2664 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 85, 86, 87, 88, 89
PostNapisane: N, 10 mar 2024, 20:53
Od: 09.02.2015
Koniecznie jakiś dystans, bo w porównaniu do serii jakoś strasznie wizualnie schowana ta felga od RX.
PostNapisane: N, 10 mar 2024, 21:04
A wystaje bardziej o 5 mm. :)
Dystansów nie będzie, bo na obniżonym zawieszeniu nie potrzebuję żadnych obcierek po załadunku na wakacje. :roll:
PostNapisane: So, 23 mar 2024, 21:49
Od: 28.12.2023
Rok produkcji: 2020
Hej, szykuję się do zakupu felg na sezon letni. Wybiorę pomiędzy JR28 Dark Hyper (8,50x19 5x114.30 ET40,00) a JR37 Dark Hyper (8,50x19 5x114.30 ET45,00).
Czy macie doświadczenia z tymi felgami (parametrami)? Czy nie będzie problemu z założeniem zaślepek (gdzieś wyczytałem, że felgi są "wklęsłe" i może stanowić to problem).
Ponadto, jaką oponę zapodać - czy klasyczna 225/45R19 nie będzie zbyt naciągnięta i jakie ryzyko to niesie?
Czy inna np. 235 będzie ok w kontekście homologacji. Czy takie parametry felgi też mają coś do homologacji?
Jestem totalnym laikiem w tych kwestiach.
pzdr
PostNapisane: N, 24 mar 2024, 12:04
Od: 15.01.2024
Cześć.
Zaślepki (dekielki?) idą w parze z felgą, bo każdy producent stosuje swoje wymiary, tutaj nie ma otworu standardowego, chyba, że akurat przypasuje.
Tak samo śruby.
Ja kupowałem 19" o parametrach 8" a felga 235/45/19 i powiem Tobie, że przy 8 calowej feldze opona nie wystaje za bardzo poza rant felgi, dlatego jak Ty zapodasz
8,5" i oponę 225 ... to będzie mocno naciągnięta.
Standardowe 19" Mazdy od 2018 r. mają 7,5" i oponę 225. Na początku na nich jeździłem i to były takie optymalne parametry pod kątem szerokości felg / odpowiednio szerokiej opony i
niskopforilowej wizualności.
A Ty chcesz 8,5" i 225.
A najważniejsza kwestia to i tak ... na czym Tobie zależy? - mnie się akurat średnio podobają tak naciągnięte:
https://i.ytimg.com/vi/Bg7Brz-F4xw/maxresdefault.jpg
ale co kto lubi.
Najłatwiej dowiedzieć się tego przeglądając internet pod kątem danych felg i ich wyglądu na innych autach, wtedy wiesz co tak naprawdę chcesz mieć.
Sporo osób podaje parametry swoich felg / opon, to też nakierowuje co kupić, no bo tak na dobrą sprawę każdy może tutaj napisać coś od siebie
a może się okazać, że to akurat nie jest to, czego chcesz.
Osobiście kupuję do 19" felg Mazdy (letnie 8", zimowe 7,5") tylko rozmiar 235/45/19 a nie standardowe 225/45/19, bo wolę trochę wyższy bok opony, poniekąd minimalnie traci na tym wygląd, ale mi akurat zależy na czymś innym (komfort (w stosunku do oryginalnych), szerokość, lepsza cena 235-tek), ale jeśli Tobie zależy na stricte niskoprofilowym looku to 235/45
nie będzie dla Ciebie.
Była benzynowa Mazda 6 GL.
Jest elektryczny BYD Seal.
PostNapisane: Pt, 5 kwi 2024, 16:20
Od: 31.01.2022
Shaquy 225/45 normalnie ci wejdzie na 8,5 cala i wcale nie będzie wielkiego naciagu jak pisze ttomekk, jedynie delikatny, ale trzeba takie fity lubić, moje jr28 właśnie czekają na opony 225/45 na przód, bo na tył daje grubszy temat.
PostNapisane: Pt, 5 kwi 2024, 21:59
Od: 21.08.2018
Ttomekk które ori 19 mazdy mają 8j szerokości bo nie kojarzę?
Druga sprawa opona oponie nie równa, kazda układa się inaczej w zależności od producenta
PostNapisane: Pt, 5 kwi 2024, 22:38
Ori są 7.5
PostNapisane: So, 6 kwi 2024, 15:04
Od: 15.01.2024
Sorry, niefortunnie to napisałem, miałem na myśli letnie 8" nie-Mazd-owskie.
Zibi - masz takie same felgi jak pytający ... i zapodajesz na tył szersze opony aniżeli standardowe a negujesz moje informacje, że 225 mogą być nieoptymalne do 8,5" ...
i bądź tu człowieku mądry :)
Dorzucając inną myśl do tematu - dla osób lubiących "wygląd koła" - gdybym był taką osobą to można by przemyśleć temat 20".
Standardowe 19" i 225/45 = średnica koła 68,5 cm ... i nie wiem jak Wam, ale mnie się od razu rzuciło w oczy to, że koło mogłoby być większe (w stosunku do karoserii), stąd też powiększyłem je poprzez opony 235/45 na 19" felgach (+ były tańsze, + "lepszy komfort")
225/45 - wysokość boku opony = 10,13 cm.
235/45 - wysokość boku opony = 10,58 cm (+9mm, do rozmiaru koła).
235/40 - wysokość boku opony = 9,4 cm.
19" i 225/45 = średnica koła 68,5 cm.
19" i 235/45 = średnica koła 69,4 cm (mam taki konfig i 0 problemów, ET45)
20" i 235/40 = średnica koła 69,6 cm (praktycznie tyle co wyżej).
-- Dodano: 6 kwietnia 2024, o 15:02 --
Zerknąłem jeszcze na swoje zimówki 19" (mazdowskie 7,5") 235/45 i przy normalnie napompowanych (2,3 bara), patrząc z boku, felgi i opony są praktycznie "na równo" (ani felga nie wystaje jakoś poza oponę, ani opona poza felgę).
Osobiście - ciężko mi sobie wyobrazić posiadanie szerszej felgi i węższej opony.
Do tego dochodzi efekt cieplejszych miesięcy. Nie wiem jak większość, ale ja jestem opono / felgo-filem a do tego kwestiom eksploatacyjnym-samochodowym poświęcam sporo czasu i analiz, bo lubię, każdy swoje hobby ma. Swego czasu testowałem jak zachowuje się ciśnienie w oponach i temperatura opon w związku z jazdą / daną porą roku. Wyobraźcie sobie, że po 30km trasy autostradą temperatura opony w okresie zimowym z 0 stopni (również 0 stopni temp. otoczenia) leciała na 11 stopni ("tarcie opony o nawierzchnię"), a 2,3 bara w okresie zimowym po tym odcinku było stabilne.
Z kolei w okresie letnim to już całkiem inna bajka, 2,3 bara o poranku, przy 15 stopniach (w cieniu) po trasie 100km autostradą (przy 22-23 na zewnątrz) robi nam 2,7-2,9 bara w oponie, dlatego latem czasami warto mieć mniej powietrza (na sucho). Według mnie ta kwestia jest za mało poruszana w kontekście użytkownia auta, szczególnie przy jakichś wakacyjnych wyjazdach - już widzę jak ktoś pompuje na 2,6 bara, bo ma samochód załadowany i jedzie 1400km w wakacyjną trasą, przy 33 stopniach i prędkości autostradowej.
Przecież tam po kilkuset km musi być powyżej 3 bar.
Osobiście latem utrzymuję 2 bary na sucho a zimą pilnuję 2,3 (sprawdzam raz w tygodniu) :lol:
Do czego zmierzam - jeśli ktoś kupuje zestaw kół na lato to aspekt ciśnienia w kołach zaczyna odgrywać rolę w tych właśnie cieplejszych miesiącach, bo przeważnie będzie jeździł z oponami napompowanymi w przedziale 2,5 - 3 bary.
I teraz pytanie ... 2,5 - 3 bary, 225 opona i 8,5" felga? Co kto lubi.
PostNapisane: So, 6 kwi 2024, 21:04
Od: 31.01.2022
ttomekk Po pierwsze primo to nie mam takich samych felg jak pytający bo on się na razie zastanawia. Po drugie napisałeś ze na 8,5 cala feldze przy oponie 225 będzie duży naciąg, co jest nie prawdą, bo naciąg jest znikomy, to już kwestia gustu co kto lubi, będzie delikatnie naciągnięta ale bez przesady, to jest minimalna szerokość opony jaka teoretycznie może być założona na 8,5 cala, jeżeli ktoś chce żeby było podobnie jak na 7,5 cala ori to musi założyć 235. Piszesz też o ciśnieniach w kołach, szanuje to że masz taką zajawkę i sprawdzasz takie rzeczy, ale nie oszukujmy się 90 procent z nas szuka wyglądu bądź komfortu, pompuje raz i sprawdza po przełożeniu kół na zimowe bądź przed dłuższą trasą. Reasumując wszystko zależy od preferencji użytkownika, ja ide np. w wygląd i na przodzie bedzie 8.5 cala a na tyle 9,5 cala z przodu opona ori z tyły z wiadomych przyczyn szersza, pozdrawiam
PostNapisane: Pn, 15 kwi 2024, 11:08
Od: 01.03.2023
Cześć!
Czy ma ktoś doświadczenie z felgami Lenso? Wiadomo, to chińczyk (q dokładnie chyba produkt tajlandzki), ale zastanawiam się czy dają radę i nie są totalnie z plasteliny...
Wpadl mi w oko ten model
https://www.olx.pl/d/oferta/alu-felgi-1 ... WVcch.html
Parametry mi odpowiadaja, a wizualnie myślę że bardzo podejdzie do białego kombi GJ.
https://imgur.com/gallery/r13eeL1
PostNapisane: Pn, 15 kwi 2024, 11:14
Więcej zdjęć lepszej jakości mojego nowego nabytku.
https://photos.app.goo.gl/mvnVnvXguusNmb8H9
Generalnie dalej się jaram. <hahaha>
PostNapisane: Pn, 15 kwi 2024, 11:56
Od: 28.12.2023
Rok produkcji: 2020
Dzięki wszystkim za zainteresowanie i odpowiedzi. Wybór padnie jednak (raczej) na felgi JR SL02 19x8,0 z oponą 225/45. JR37 bardziej mi leżą z wyglądu, ale zalecana opona 245/40 zmniejszy całe koło i na zdjęciach średnio to wygląda. Staram się znaleźć optimum - wygląd vs komfort. Zastanawiam się czy ET40 (większego SL02 nie ma) nie wyeksponuje felgi za bardzo, zwłaszcza z przodu. Później zrobię pomiary.
Pytanie o gust: czy do białej perły bardziej leżały by Wam SL02 w kolorze gun metal czy matt bronze (strasznie mnie kuszą, ale trochę gryzą mi się chromowanymi elementami nadwozia).
pzdr
PostNapisane: Cz, 2 maja 2024, 21:10
Panowie,
czy felga R18 8J ET50 przypasi? Nie będzie nic obcierało? Mam zaciski od CX9 320mm i R17 7J oraz 7.5J ET50 wchodzą bez problemu (nie ma oczywiście za dużo miejsca).
 Tytuł: Felgi do GJ/GL
PostNapisane: Pn, 2 wrz 2024, 16:59
Od: 18.10.2021
Felgi ET52,5; 6,5j - 17 cali
Czy nadadzą się do zimowej opony 225/55 do GJ?
Obawiam się że felga będzie trochę wąska ale mam fajną cenę na te felgi
PostNapisane: So, 14 wrz 2024, 05:49
Od: 16.06.2024
Czy ktos wie moze jak sie ma ET M6 2017r. przy dojazdówce???
PostNapisane: Wt, 15 paź 2024, 16:05
Od: 06.02.2022
Mareecki napisał(a):
Te twoje 17 to też 225 45 17? Sprawdziłbym te 17 choć szkoda mi tego wyglądu na 19, z drugiej strony wkurza mnie ta twardość - komfort prawie jak w mojej starej gh z 2008 :)
Zdecydowałeś się na 17" ? jestem ciekaw jaka różnica. W marcu zmieniłem M6 gh z 17" o profilu 50 na GJ 225/45 R19 i jest znacznie niższy komfort. Może to wina tanich opon kormoran. Teraz muszę kupić zimówki i też zastanawiam się nad felgami 17"
PostNapisane: Cz, 17 paź 2024, 22:23
Nie do mnie ale odpowiem - nieznaczna różnica między 225/45/19 i 225/55/17 w Mazdach 6. Równolegle jeżdżę zimami jedna na 17 druga na 19. Niewielka różnica jest. Ja osobiście wolę na 19. Ale tu w Rzeszowie i okol mamy wyjątkowo gładkie drogi. Żone pytałem (nie interesują jej opony ) nie widzi różnicy jeDzac oboma. 6tki gj mają fajne zawieszenie
Kwestia wyglądu (19 na plus) i ceny (17 na plus ) , jazda - bez różnicy realnie. 225/45 to i tak balon że Ho! :) wszystko przyjmie.
PostNapisane: Pt, 18 paź 2024, 20:34
Od: 15.01.2024
Andrzejsr - z niskim profilem to każdy też ma swoje zdanie. Osobiście jeżdżę na 235/45/19 - letnie i zimowe - i dla mnie idealne (do tego były tańsze niż 225/45), szczególnie jako zimówki, ale też 225/45 były dla mnie wizualnie za małe w stosunku do nadwozia / wypełnienia nadkola.
PostNapisane: So, 4 sty 2025, 17:30
Od: 05.07.2021
Dzień dobry,
Będą to moje pierwsze aftermarketowe felgi wiec jeżeli będę bredził to proszę o wyrozumiałość :)
Obecnie mam OEM 19" 7.5J ET45, przód dystans 15mm, tył 20mm z oponami 225/40/R19
Oraz sprężyny obniżające Eibach.
Myśle nad zakupem:
19" 8.5J ET45 lub 35.
https://www.driftworks.com/rotiform-cvt ... acite.html
Jak widać, maja one inny PCD niż powinny wiec będzie wchodził w grę adapter. Jedyne jakie znalazłem to minimum 20mm.
Czy ktoś ma taki setup albo wie więcej niż ja? Jak to będzie wyglądać z ocieraniem, czy będą ok, jeżeli nie to jakie są rozwiązania?
Dziękuję i pozdrawiam :)
PostNapisane: So, 4 sty 2025, 19:24
Od: 15.01.2024
Arise - kurdę stary, może zastanów się czy nie za dużo kombinujesz?
No bo na piewszy rzut - serio jeździsz na 225/40/19? - przecież to koło jest aż o 3,4% (2,25cm) mniejsze od oryginału.
Dla mnie oryginalne 225/45/19 wyglądały na trochę za małe w stosunku do budy, więc czy 225/40/19 nie wyglądają komicznie na tym aucie?
Stąd moje pierwsze pytanie, bo z tymi kołami to trochę przekombinowałeś.
Gdybyś poszedł w drugą stronę i wziął np. 235/45/19 (jeżdżę na takich - często tańsze niż 225/45/19), wówczas koło by bardziej wypełniło nadkole i może nie musiałbyś nic ekstra dystansować, ani obniżać. A jak wziąłeś 225/40/19 to koła pewnie tak dziwnie wyglądały, że się tym posiłkowałeś, żeby to ukryć. I zobacz ile ekstra roboty.
No chyba, że towarzyszą Tobie inne przesłanki :D
PostNapisane: So, 4 sty 2025, 19:47
Od: 05.07.2021
Kompletnie nie zrozumiałeś mojego problemu. Chodzi głownie o felgi, pcd i miejsce w nadkolu po założeniu adapteru.
Co do opon, Auto jest obniżone wiec profil 40 praktycznie tak samo wypełnia jak 45 a wyglada nieco lepiej wg mnie. Też miałem obawy, ze będzie to wyglądać źle, ale wyglada to dobrze, może dlatego ze koło jest bardziej wypchnięte. Teraz juz jest ciemno, jutro za dnia zrobie zdjęcie jak to wyglada na aucie, w porównaniu do 45. Dystanse założyłem bo wyglądało to komicznie po obniżeniu, z dystansami wyglada to sporo lepiej.
Ostatnio edytowano N, 16 lis 2025, 18:20 przez basyl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 13 lis 2025, 20:39
Od: 08.03.2021
Rok produkcji: 2022
Powiedźcie mi proszę jakie mają być prawidłowe wymiary felgi aluminiowej dla rozmiaru 17" - takie chcę założyć na zimę- dla Mazdy GL, rok produkcji 2022, sedan, 2,5l benzyna. Obecnie mam 19" i nie wiem jak ustalić wymiary obecnych felg, gdzie szukać takiego info ? Czy 17" będzie miało inne wymiary felgi w stosunku do 19" ? Dzięki
PostNapisane: Pt, 14 lis 2025, 09:37
Na stronie mazda.pl w akcesoriach wyszukaj "felgi".
PostNapisane: N, 16 lis 2025, 18:19
Od: 08.03.2021
Rok produkcji: 2022
Dzięki :) Znalazłem. Musżę mieć ET 50, szerokość felgi 7,5"
Ostatnio edytowano N, 16 lis 2025, 18:19 przez basyl, łącznie edytowano 1 raz
