Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 15:27
PostNapisane: Pt, 22 kwi 2016, 14:58
Od: 11.04.2016
Chcę się podzielić doświadczeniem, które mnie spotkało. To, że jest głośno już wiedziałem, ale w mazdzie którą używam dochodził jeszcze dodatkowo odgłos wibrującej blachy przy zamykaniu drzwi. Przy kolejnym serwisie zwróciłem na to uwagę i panowie postanowili sprawę zbadać. Okazało się, że w drzwiach jest zamontowana poprzeczna belka, która służy wzmocnieniu karoserii w razie wypadku. Jej dodatkowym zadaniem jest usztywnienie blachy i do tego służą wciśnięte między belkę a blachę drzwi gumowe nazwijmy je kulki. Okazało się, że te kulki odkleiły się od blachy i to powodowało wibrację blachy, która przypominała zamykaną syrenkę. Pan z serwisu wkleił nowe gumy i powiedział, że jeszcze dodatkowo czymś wyciszył te drzwi, a to wszystko w ramach gwarancji, więc podziękowałem i faktycznie jest zmiana. Drzwi w mazdzie zamykają się jak w innych samochodach z tej epoki.
PostNapisane: Pt, 22 kwi 2016, 22:59
Od: 16.02.2015
No to <spoko>
Brawo ASO.
PostNapisane: Pt, 22 kwi 2016, 23:43
zrobili ci tak wszystkie drzwi ?
PostNapisane: Śr, 27 kwi 2016, 15:21
Od: 11.04.2016
Niestety tylko te jedne od kierowcy. W pozostałych nie było słychać tego odgłosu.
PostNapisane: Wt, 27 cze 2017, 00:53
Od: 17.02.2017
Mi czasem lekko drżą drzwi kierowcy w czasie jazdy, wystarczy otworzyć i zamknąć i przestaje, ale jakoś nie chce mi się nic z tym robić.
PostNapisane: Śr, 12 cze 2019, 15:46
Od: 15.01.2016
Rok produkcji: 2021
Miałem identyczny problem, też tylko z drzwiami kierowcy. Dźwięk przypominał ten z Wartburga - rezonująca blacha drzwi. W moim przypadku serwis nie znalazł rozwiązania, pomogło własnoręczne wstrzyknięcie silikonu między belkę wzmocnienia a poszycie drzwi :)
PostNapisane: Pn, 17 maja 2021, 12:21
Od: 14.05.2021
Mam identyczny problem, możecie opisać jak/gdzie dokładnie wprowadzić silikon?
W moim przypadku drzwi przednie pasażera.
PostNapisane: Wt, 22 mar 2022, 00:25
Od: 13.01.2022
Witam mam ten sam problem z drzwiami kierowcy. Macie jakieś fotki tej belki jak to wygląda????
PostNapisane: Wt, 22 mar 2022, 13:23
Od: 07.07.2021
To są tylne drzwi, ale przednie wyglądają podobnie. Zaznaczyłem mazakiem belki o których mowa.
PostNapisane: Wt, 22 mar 2022, 17:01
U mnie się w niedzielę zaczęło :D
PostNapisane: Pn, 8 sty 2024, 13:29
Od: 22.12.2023
U mnie w zależności kto prowadzi słychać jednostajne grzechotanie/brzęczenie drzwi i kierowcy i pasażera. Zabawne że jedynie kiedy silnik dochodzi do przedziału +- 1800 do 2000 obr/min. Zakładam że to właśnie tam coś rezonuje więc na wiosnę będzie to mój pierwszy punkt gdzie paluchy włoże. Dzięki za info
PostNapisane: Pt, 5 kwi 2024, 09:17
Od: 05.05.2023
czy te metaliczne odgłosy zdarzają się Wam również przy wjechaniu w dziurę? Słyszę takie właśnie drżenie blachy lub szyby i tylko po prawej stronie (z okolic drzwi pasażera oraz tylnych) i zastanawiam się czy to mogą być te belki.
PostNapisane: Pt, 5 kwi 2024, 11:25
Rozebrać i zrobić przy okazji wygluszenie drzwi matami bitumicznymi. Będzie od razu ciszej w aucie <spoko>
PostNapisane: N, 17 lis 2024, 01:35
Od: 18.10.2014
u mnie po wygłuszeniu drzwi problem sam się rozwiązał, a dodatkowo poprawiła się jakość audio. polecam . wygłuszenie matami 1h na pojedyncze drzwi.
