Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 16:46
PostNapisane: Cz, 22 cze 2017, 21:28
Od: 05.06.2017
od pewnego czasu miga mi kontrolka AFS OFF. Z tego co już zdążałem się zorientować afs odpowiada m.in. za poziomowanie świateł, bo kiedy poziomowanie świateł nagle przestało działać zaczęła migać kontrolka afs. Niestety w ASO nie poradzili sobie z tym, twierdząc że potrzebują więcej czasu. W warsztacie poza ASO również polegli. Jeszcze jedna moja obserwacja, jak ustawiłem na stacji diagnostycznej światła ręcznie (przy pomocy śrubokrętu) przez jeden dzień światła zaczęły poziomować się a afs nie świecił się. Może miał ktoś podobny problem i może pomóc.Pozdrawiam
Mazda 6 GH 2008 kombi 140KM
PostNapisane: N, 25 cze 2017, 08:17
Czujniki samopoziomowania przy wahaczach? A może silniczki od regulacji poziomu świateł w lampie?
Co konkretnie sprawdzili w ASO?
A w tym drugim warsztacie?
PostNapisane: Pn, 26 cze 2017, 22:06
Od: 05.06.2017
Czujniki przy wahaczach są ponoć sprawne. Faktycznie w ASO wspominali coś o silniczkach przy lampach, ale pewności nie mieli. Mieli auto u siebie przez 4 godziny i na koniec stwierdzili że trzeba umówić się na kolejną wizytę. Co do drugiego warsztatu to podłączyli samochód do komputera, ale program który mieli nie wykrywał błędu (wielki plus dla warsztatu bo nie wziął ani złotówki).
PostNapisane: Cz, 10 lut 2022, 11:52
Od: 09.12.2016
Witam wszystkich.
I mnie dopadł problem migającej kontrolki. Mam polifta wiec tu sa bixenony skrętne.
Po podłączeniu komputera wyskoczył błąd:
U0483 - nieprawidłowe dane otrzymane z modułu sterowania oświetleniem - przód
-nieprawidłowość
-stale
Sprawdziłem czy nie są złamane te plastikowe łączniki przy wachaczach (są dobre), bezpiecznik od afs też ok. Po odpaleniu samochodu na manetce od światel w pozycji auto soczewki poruszają sie na boki (tak powinno być) wiec jest ok. Światła świecą bardzo w dół na drodze wiec nie działa poziomowanie.
Czy ktoś ma pomysł jak to ugryżć?
Jeśli to moduł to wiecie może gdzie on się znajduje bo nie moge znależć nigdzie informacji.
Dobra już znalazłem moduł. Jest za schowkiem.
-- Dodano: 10 lutego 2022, o 12:49 --
Kupilem używany moduł ale po zamontowaniu kontrolka dalej migała. Wczesniej porozpinałem wtyczki przy czujnikach poziomowania i popsikałem ruchome elementy wd40. Mimo to kontrolka nie zgasła po kilku dniach kontrolka przestała migać. Po podłączeniu do komputera bład dalej był po skasowaniu nie wrócił.
Mimo to światła świecą dalej bardzo nisko. Pojechałem na stację diagnostyczną żeby ustawić światła ale nie dało rady ustawić bo śruba do regulacji kręci się ale nie powoduje żadnego ruchu góra-dół w żadnym z reflektorów.
PostNapisane: Cz, 10 lut 2022, 12:54
Rozumiem, że w czasie jazdy AFS działa prawidłowo? Jeśli tak skupiłbym się na sensorach - generalnie jeśli światła idą w dół jest to zabezpieczenie przed oślepianiem w przypadku błędnych/brakujących sygnałów z sensorów.
Diagnosta ustawiał światła na włączonym zapłonie czy wyłączonym? Aż nie chcę mi się wierzyć, ze masz uszkodzone oba elementy regulacyjne.
Oceń stan samych sensorów oraz sprawdź wiązki do obu.
PostNapisane: Cz, 10 lut 2022, 13:24
Od: 09.12.2016
Tak działa afs. Ustawial na uruchomionym silniku. Jak potrzylem to nie widziałem żeby wiązki były uszkodzone.
PostNapisane: Śr, 21 lut 2024, 17:55
Od: 26.05.2021
maciek83 poradziłeś sobie z tym problemem ?
PostNapisane: Śr, 21 lut 2024, 19:35
Od: 09.12.2016
Po jakimś czasie samo się naprawiło i swiatla wróciły do poprawnej pozycji (blad juz nie pojawial sie). Kilka miesięcy później zaczęły zaś świecić wysoko i znów pojawił się błąd tylko tym razem blad : czujnik osi przedniej. Wymieniłem na uzywany i swiatla wróciły do normy.
PostNapisane: Cz, 22 lut 2024, 08:50
Od: 26.05.2021
20240221_165729.jpgmaciek83 Czyli miałeś ten błąd. Więc mnie zastanawia gdzie ten moduł świateł się znajduje, o który mówi komputer. Może ktoś się już z tym spotkał lub ma wiedzę o tym czymś?
Sprawdzałem czujniki przy zawieszeniu i wszystko jest ok. ale też mi chodzi po głowie wymiana przedniego, ale chcę się upewnić. U mnie zaczęły świecić za wysoko. Po wyregulowaniu na stacji diagnostycznej do normalnej pozycji regulacja zaczęła działać dopóki nie pojawił się błąd. Teraz świecą normalnie, ale balansowanie nie działa a ta mrugająca kontrolka działa mi na nerwy.
PostNapisane: Cz, 22 lut 2024, 09:40
Od: 09.12.2016
Modul sterujący jest za schowkiem.
Też go wymieniałem wcześniej ale to nie rozwiązało problemu.
Sprawdź w forscanie jakie parametry mają czujniki.
PostNapisane: Pt, 23 lut 2024, 14:04
Od: 26.05.2021
Pogrzebałem w netach i to co udało mi się znaleźć w kwestii tego błędu to zazwyczaj pomogła wymiana przedniego czujnika a o module świateł nic nie było. Zamówiłem czujnik, wymienię i zobaczę czy to będzie to. Jeśli nie to go zwrócę.
-- Dodano: 23 lutego 2024, o 13:59 --
Dla potomnych w\w błąd powoduje uszkodzony czujnik przy zawieszeniu przednim, bynajmniej u mnie. Po wymianie na nowy kontrolka zgasła i wszystko wróciło do normy. Podobny przypadek wyczytałem na jakimś ruskim forum.
