Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 03:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 234 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: Wt, 12 sty 2021, 12:57
Od: 02.12.2020
@yomulus,
Przerabiałem temat, u mnie montaż był za 800+kamera (zamiennik bez linii) za 1000.
Zamontowałem zestaw z ali... za 120 zł, w ASO kupiłem oryginalną zaślepkę za 100zł.
3 godziny się z tym bawiłem i działa, a kamerkę mam z liniami statycznymi.
PostNapisane: N, 17 sty 2021, 16:52
Od: 16.01.2021
12 stycznia 2021, o 12:57 Tics napisał(a):
@yomulus,
Hej,
mam właśnie podobny problem i potrzebowałbym pomocy/rady :). Ktoś mi sprzedał patent, że zamawiał do cx5 kamerę z ali za 150 zł i wszystko ładnie działa. Szukam kamery do kombi z rocznika 2019. Na ali stricte dedykowanej nie ma. Myślałem nad zakupem zaślepki (tego klosza czy jak to nazwać, na którym można zamontować kamerę cofania) z ASO i właśnie samej kamerki. Czy mógłbyś polecić jakąś konkretną aukcję/kamerę?
dzięki z góry!
-- Dodano: 17 stycznia 2021, o 16:52 --
Tics mógłbyś pomóc? :)
PostNapisane: Pn, 18 sty 2021, 08:54
Od: 02.12.2020
@ktronic, poszło na PW.
-- Dodano: 18 stycznia 2021, o 08:54 --
PostNapisane: Pn, 8 mar 2021, 14:31
Od: 08.02.2021
18 stycznia 2021, o 08:54 Tics napisał(a):
cześć mogę też info na priw ?
Mam 6 po ostatnim lifcie rocznik 2018 kombi i szukam kamery cofania do montazu.
cześć, mogę też info na priw ?
PostNapisane: Wt, 6 kwi 2021, 00:05
Od: 27.12.2020
Też mogę prosić o info. Dzięki.
-- Dodano: 6 kwietnia 2021, o 01:05 --
PostNapisane: Wt, 4 maja 2021, 14:09
Od: 04.05.2021
Hej koledzy jestem tu nowy i od niedawna użytkownik Mazdy 6 GJ 2016, niestety model bez kamerki cofania w tym temacie potrzebuję pomocy, przeglądając wątek widzę ,że temat nie do końca jasny bo jedne modele mają podpięcie nazwijmy je plug and play a inne nie. Czy jest to reguła czy jakieś konkretne wersję maja podpięcie inne nie ? I kolejne pytanko czy jakis zestaw sprawdzony macię tzn. kamera + okablowanie ?
Z góry dzięki za pomoc <spoko>
PostNapisane: Wt, 4 maja 2021, 22:54
Od: 06.02.2017
Nie słyszałem, żeby Mazda 6 miała pociągnięte kable w jakiejś wersji. Czyli by zainstalować kamerę musisz dołożyć okablowanie.
Mazda oferuje dedykowane oficjalne akkcesoria obejmujące wszystko potrzebne do takiego montażu. Wada tego rozwiązania jest jego cena, chociaż ebay czy znane portale aukcyjne w pl pozwalają coś taniej wyrwać.
2 opcja sa niefabryczne przejściówki i kamery. Jest tego na rynku multum i tez działają. Podłączenie bywa trudniejsze niekiedy.
PostNapisane: Pt, 28 maja 2021, 22:26
Od: 12.03.2021
Drodzy forumowicze przeczytałem cały wątek w kontekście montażu kamery cofania, gdyż sam chciałbym takową zamontować w moim aucie. Z tego co wywnioskowałem z reguły nie jest doprowadzony przewód od radia do bagażnika. Rozebrałem plastiki z klapy bagażnika i zrobiłem zdjęcia przewodów (zdjęcia poniżej). Pare osób już o to pytało, ale nikt nie odpowiedział do czego służy ta nieużywana wtyczka z 2 PINami?
Ogólnie czy ktoś mógłby polecić kamerkę z całym zestawem montażowym (najlepiej linki do aukcji :D) oraz doradzić gdzie podpiąć przewody w radiu i w klapie bagażniki i gdzie umieścić kamerkę? Proszę pisać jak do laika, bo w takich rzeczach jestem raczej zielony. Z góry dziękuję :)
Dla wyjaśnienia - Mazda 6 2.0 Pb 165KM 2014 Kombi Automat
Przewody w klapie bagażnika:
Wolna wtyczka z dwoma PINami:
Przewody wchodzące do klapy bagażnika:
PostNapisane: Wt, 1 cze 2021, 13:44
Od: 24.08.2020
We wtyczce do radia są 2 kable: zielony i czerwony jak dobrze pamiętam. One gdzieś idą, czytałem tutaj, że w okolice tylnego nadkola lewego. Mi się nie udało ich zlokalizować. Są to kable sygnałowe. Natomiast kupiłem przejściówkę:
https://pl.aliexpress.com/item/1005002069433116.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.16575c0fDt4rFi
Do tego najwygodniej kabel:
https://allegro.pl/moje-allegro/zakupy/kupione/0fe2ba60-a600-11eb-8dbe-e582d38674db
Dodatkowo kabel 2 żyły do podłączenia zasilania (tutaj spokojnie 2x0.5 wystarczy z naddatkiem). No i sama kamerka, najlepiej na 6V. Ja kupiłem taką:
https://pl.aliexpress.com/item/1005001613222315.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.16575c0fDt4rFi
Z tą kamerką są 2 ale:
1) Jakość obrazu jest przeciętna, ale może człowiek za bardzo do obrazu HD przywykł :)
2) Nie widać zderzaka po montażu, można pokombinować z ułożeniem jej w klapie, ale mi to akurat nie przeszkadza.
U mnie wszystko działało bez dodatkowych konfiguracji. I wyświetla się miniaturka czujników w prawym górnym narożniku.
PostNapisane: So, 19 cze 2021, 11:35
Od: 03.09.2019
Czy ktoś orientuje się może jaki wpływ na działanie kamery cofania ma konfiguracja modułu "IC" - 720-04-27 - Bajt 2 bit 3? Ta konfiguracja opisana jest jako:
  • 0 - analogue rear view camera W/O path assist lines
  • 1 - rear view camera with path assist lines (rear view camera with CAN bus)
Dodam, że u mnie akcesoryjna/oryginalna kamera z dynamicznymi liniami działa dokładnie tak samo zarówno z zapalonym jak i zgaszonym bitem, o którym mowa powyżej.
PostNapisane: N, 4 lip 2021, 17:06
Od: 15.10.2016
Możecie polecić jakiegoś dobrego elektryka który zamontował by mi kamerę cofania ?
Wrocław i okolice.
PostNapisane: Pt, 16 lip 2021, 15:42
Od: 16.07.2021
Witam, w kwesti montowania kamery do nb1 myśle ze to jest odpowiedz na wszysktie pytania... <urodziny>
viewtopic.php?t=9686
PostNapisane: Wt, 14 cze 2022, 16:11
Od: 01.06.2022
Witam, a przerabial ktos moze temat videorejestratora z kamera cofania w lusterku?
-- Dodano: 14 czerwca 2022, o 16:11 --
PostNapisane: N, 9 kwi 2023, 15:57
Od: 08.02.2014
Po paru ładnych latach wracam do tematu montażu kamery w 6-ce GJ z 2014 roku (Sedan, SkyEnergy).
Czy ktoś z Was orientuje się jaką wiązkę przewodów należy kupić i poprowadzić od stacji multimedialnej, do bagażnika, aby wpiąć kamerkę?
Nie mam za bardzo czasu by bawić się w kombinacje samodzielnie, więc albo musiałbym kupić zestaw całkowicie "plug and play" i założyć to sam, albo udać się w miejsce, gdzie to sensownie jakościowo i cenowo zrobią - w grę wchodzą Wrocław i Częstochowa, gdyby ktoś miał sugestie gdzie mogę to zrobić, byłbym wdzięczny za informację.
Swoją drogą, myślę o kupnie stacji Sinosmart z kamerką FullHD - miał ktoś z Was porównanie kamery oryginalnej kontra sinosmartowej i może powiedzieć jak to wypada w praktyce?
Pozdrawiam!
PostNapisane: N, 9 kwi 2023, 22:47
Od: 06.02.2017
Sama wiązka to ma chyba nr katalogowy Kd53-v7-531. Przynajmniej tak mam zapisane w swoich starych notatkach.
A zestaw wszystkiego co potrzeba ghk5-v7-535
PostNapisane: Pn, 10 kwi 2023, 01:10
Od: 08.02.2014
Super, dziękuję, będę szukał :)
Ostatnio edytowano Pt, 3 lis 2023, 22:48 przez basyl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 3 lis 2023, 16:05
Od: 16.08.2023
Dzień dobry,
przeglądam forum od dobrych kilku tygodni, szukam wątku odnośnie montażu kamery cofania do mazdy gj przedlif nb1 (2013) sedan. Jest kilka tematów, aczkolwiek większość dotyczy wersji polifcie. Zamówiłem taką kamerę https://pl.aliexpress.com/item/10050045 ... pt=glo2pol wersja B - Sedan. Wszystko zamontowane tak jak w instrukcji, kilkukrotnie próbowałem podłaczyć na inne sposoby, odłączać akumulator, niestety bezskutecznie.
I tutaj pytanie do was, czy ktoś do nawigacji nb1 podłączył kamerę cofania zgodnie z instrukcjami od przyjaciół z drugiego końca świata? Czy robił to po swojemu. Prosiłbym o pomoc, kamera zamontowana, a obrazu brak.
Ostatnio edytowano Pt, 3 lis 2023, 22:26 przez basyl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 3 lis 2023, 22:29
Od: 20.01.2013
Witam cię w3bster.
Zapoznaj się z tym tematem.
I również tym tematem.
https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=62&t=9686
PostNapisane: N, 5 lis 2023, 17:03
Od: 16.08.2023
No właśnie zapoznałem się bardzo dokładnie, można powiedzieć że brałem to za wzór, natomiast podczas montażu wychodzi na to, że u mnie jest coś nie tak. Nie wiem czy trzeba zaprogramować kamerę jakos? Czy sama powinna zaskoczyć i zadziałać.
Zastanawia mnie fakt, że kabel RCA posiada dodatkowo czerwony kabel i na instrukcji z kamery jest jedno, na filmach na yt jest coś innego, a u kolegi co zrobił post o kamerach 360 jest jeszcze coś innego. Operacja wydaje się prosta, bo przeciągnięcie kabli do przodu zajęło mi 15 minut, ale coś jest problem z podłączeniem.
-- Dodano: 5 listopada 2023, o 12:06 --
edit 05.11.2023r. kamera podłączona, raz działa raz nie działa, muszę dokładnie sprawdzić połączenie kabli, ale obraz był, więc znaczy że było dobrze zrobione.
A pytanie też do forumowiczów, czy ktoś wie jak i czy w ogóle jest możliwość zrobić takie coś, żeby w trakcie cofania w prawym górnym rogu ekranu była mała ikona samochodu z wizualizatorem parktronika (przód i tył)? Na forum ktoś już dodawał, że bodajże aso tak mu zamontowało, ktoś posiada taką wiedzę? Nawigacja oczywiści NB1 2013r
PostNapisane: Wt, 21 lis 2023, 17:33
Od: 14.11.2023
Czy jest to prawidłowe ułożenie przewodów w oryginalnym złączu kamery? Dziękuję
-- Dodano: 21 listopada 2023, o 17:33 --
After several days of searching and consulting with a colleague who works with security cameras, I managed to solve one big enigma of the wiring arrangement in the camera connector.
1. gray or matte black wire is -6 V GND
2. black wire is camera GND
3. The yellow wire is the camera signal
4. red wire is + 6 V voltage n
Next, it is necessary to connect to the C 16 connector located on top of the fifth door of the hatchback. There is no need to remove the negative pole of the battery or anything like that.
After the connection is complete, it is necessary to restart the multimedia by simultaneously pressing the button for music, then for navigation and volume/mute for about 10 seconds, i.e. until the system restarts. After restarting, the system sees the reversing camera / no need for diagnostics or other newer software versions.
So much from me and good luck
PostNapisane: Pt, 19 sty 2024, 22:51
Od: 13.05.2023
cześć
po pomyślnym zamontowaniu Android Auto/ Car Play, rozpoczynam przygotowania do instalacji kamery cofania.
Mazda 6 kombi 2019 skymotion, brakująca kamera to jedyne czego mi naprawde brakuje w wyposażeniu.
Przejrzałem fora polskie i zagraniczne w temacie instalacji kamerki cofania, i oczywiście mam od tego wszystkiego mętlik w głowie.
Instalując AA/CP zrobiłem zdjęcie konektorów wchodzących do MZD (niestety zdjęcie to zdjęcie "powykonawcze" dla AA, żałuję że się lepiej nie przyjrzałem co tam jest jak wszystko było rozebrane..). W każdym razie na zdjęciu można dostrzec, że na pewno coś wchodzi do konektora 28pin w okolica pinów 1A, 1B, 1C, 1D. Kable niestety wydaje mi się, że mam 3 i to w innych kolorach niż to co zazwyczaj było w innych autach. W innych Mazdach (najczęściej GJ) kable z reguły są 2:zielony i czerwony, u mnie conajmniej 3 (czarny, szary, biały??).
pytania mam takie, czy ktoś montował kamerę w skymotion >=2019rok i jak to zrobił
lista problemów:
- czy kable dla kamerki mieliście pociągnięte z CMU do klapy bagażnika, ile było tych kabli i jakie kolory. Czy się kończyły w RCBM, czy w jakiejś wtyczce?
- aktualna propozycji kamerki , na Ali znalazłem coś takiego dedykowanego ("Dla mazdy 6 Mazda6 Sedan GJ GL Second Facelift 2018 ~ 2023 oryginalny ekran/HD Night Vision dodatkowa kamera cofania z tyłu samochodu") (https://pl.aliexpress.com/item/10050053 ... nav-review)
- jeśli musieliście ciągnąc kable, to którędy? najlepiej fotorelacja lub filmik, albo chociaż w miarę szczegółowy opis. I info czy to było trudne..:)
Ten link do kamerek z ali, (sprzedawca rekomenduje przetwornik Sony, wtedy koszt kamerki 190pln)ma wszystkie kable czyli z założenia opcja na przeciąganie kabla... Jeśli bym kupił te kamerkę, a jednak okaże się że mam wtyczkę w bagażu, to trochę bez sensu. Przeciągania kabli chciałbym uniknąć i wtedy pewnie byłaby lepsza jakaś kamerka OEM na 6V bo to od chińczyka, nie miałaby odpowiedniego konektora? Teraz na zewnątrz zimno i krótkie dnie więc na razie nie rozbierałem klapy bagażnika żeby sprawdzić czy odnajdę w niej kable idące z CMU..
Póki co zbieram info czego sie spodziewać
Jak ktoś ma jakieś aktulne porady prosze o podesłanie..
w załączeniu zdjęcie kabli które idą u mnie do konektorze 28pin w CMU.
pomocy:)
PostNapisane: Wt, 5 mar 2024, 22:25
Od: 15.02.2024
Cześć wszystkim.
Zamontowałem ostatnio czujniki tył oraz kamerke cofania, oryginalne zestawy doposażeniowe.
Zestaw czujników parkowania na tył - C852-V7-290A
Zestaw kamerki GMG5-V7-535
I teraz dwa problemy:
1. Linie dynamiczne działają ale po jakimś czasie. Praktycznie nigdy od razu po starcie ich nie ma kiedy np wyjezdzam do pracy mam tylko linie statyczną a pod robotą już jest ok...
2. Nie mam wizualizacji czujników na ekranie MZD Connect w prawym górnym rogu. Pikają i poza tym wszystko z nimi ok.
Czy miał ktoś może takie problemy i jest w stanie coś podpowiedzieć?
Z góry dzięki i pozdrawiam!
PostNapisane: Cz, 21 mar 2024, 23:26
Od: 08.07.2019
Cześć ronnie3000,
Gratuluję montażu kamerki i czujników.
Odnośnie kamerki, którą sam montowałem, to na pierwszy rzut oka wydaje sie, że Madzia nie w pełni przyjęła dary i trzeba jej pomóc.
Proponuje wykonac procedure Connection check z poziomu ukrytego menu systemowego.
Jak to zrobic wspomnialem w poscie #123 i dalszych, gdzie jest schemat blokowy. Może wymagać kilku prób.
Jesli mimo przejscia tej procki nie podziala moze trzeba bedzie pogrzebac w mózgu kompa w którymś z modułów przy pomocy programu Forscan i zmienic dane, ze kamera jest... ale to juz inna zabawa, jest mnóstwo informacji w sieci.
Powodzenia!
Mazda GJ 2015 FL, kombi, plus: kamerka cofania, mój TravelPal (gitHub pitrock2000) :bartek:
PostNapisane: Pn, 22 kwi 2024, 16:34
Od: 02.10.2023
Cześć wszystkim
Wiecie może kto w Łodzi lub okolicach zajmuję się montażem kamer cofania? Byłem już u jeden osoby ale kamerka nie ruszyła.
Mam Mazdę 6, 2017 kombi.
PostNapisane: Wt, 10 wrz 2024, 18:23
Od: 02.09.2024
Witam wszystkich
Mam oryginalnie zamontowana kamerę cofania w mazda 6 2015 r kombi. Jakość jest bardzo słaba tej kamery. Czy przerabiał ktoś temat z wymiana kamery fabrycznej na jakaś z lepszym obrazem? Dzięki z góry za odpowiedź
PostNapisane: Wt, 10 wrz 2024, 21:50
Od: 08.02.2014
10 września 2024, o 18:23 misiek9191 napisał(a):
Witam wszystkich
Niedawno kupiłem 6 kamerek, porównywałem je między sobą i wybrałem najlepszą pod kątem jakości obrazu i sposobu regulacji (nachylenia, obrotu, itp.).
Mogłoby Ci to pomóc, gdyby nie fakt, że kamerę mam podłączoną nie do oryginalnej stacji Mazdy, a do stacji multimedialnej Sinosmart.
Nie mam pojęcia czy łatwo i bez kłopotów udałoby Ci się wymienić kamerę oryginalną na taką jak moja (1080p), czy zadziałałaby ona z oryginalną stacją Mazdy - jest przy tym chyba troszkę dłubania.
Załączę zdjęcia, w razie czego możesz odezwać się w wiadomości prywatnej, podam Ci link do aukcji Allegro, na której kamerkę kupowałem.
Dodam, że wymiana oryginalnej stacji multimedialnej na Sinosmarta było olbrzymim skokiem jakościowym, nie wyobrażam sobie powrotu do oryginału, a Tobie polecam zastanowić się czy nie warto tego zrobić.
Kosztowało mnie to bodajże 1700 zł (z kamerką, której drugi razy bym nie kupił), ale zmiana była warta każdej złotówki.
Wyobraź sobie to jak tablet z LTE ładnie wbudowany w konsolę centralną, który dodatkowo jest zintegrowany z autem.
Możesz sterować niektórymi funkcjami auta z jego poziomu, możesz też sterować samą stacją multimedialną dżojstikiem przed schowkiem albo głośnością lub utworami używając przycisków na kierownicy (nie jest to po prostu tablet wbudowany w konsolę centralną, jest on dopasowany do konkretnego modelu auta).
Co najważniejsze, możesz na nim instalować i uruchamiać dowolne androidowe aplikacje, bez żadnych protez typu Android Auto czy Apple Car Play (gdzie aplikacje są bardzo okrojone).
Instalujesz cokolwiek - od Google Maps i Yanosika, przez odtwarzacz YouTube (np. ReVanced), Spotify, InPost, WhatsAppa, po przeglądarkę internetową, odtwarzacze muzyki i filmów ... cokolwiek Ci przyjdzie na myśl.
Nawigacja, słuchanie muzyki, oglądanie filmów w trakcie jazdy (spoko opcja dla pasażerów), przeglądanie stron internetowych, InPost dla odebrania paczki gdy nie ma się ze sobą telefonu, WhatsApp by wysłać lokalizację samochodu np. na godzinę rodzinie czy znajomym (by mogli śledzić trasę przejazdu i wiedzieli gdzie jesteś/kiedy będziesz na miejscu) - wszystko to staje się proste i przyjemne.
Ekran bodajże 10 calowy (w przypadku rocznika 2014) pozwala na całkiem sensowne wykorzystanie stacji, jest o wiele większy od oryginalnego i ma wyższą rozdzielczość.
Auto bardzo zyskuje na takiej zmianie, staje się znacznie "nowocześniejsze" i o wiele przyjemniejsze w użytkowaniu, a podłączenie jest banalne (nie da się pomylić, jest też szybkie i proste w przeprowadzeniu).
Zdjęcia kamerki nie-Sinosmart (sinosmartowa, nawet w droższej wersji, jest taka sobie i jej nie polecam):
PostNapisane: Wt, 10 wrz 2024, 22:18
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
misiek9191 Mazda 6 współpracuje z kamerami w standardzie CVBS NTSC
To co zaprezentował AlbertoTombak to kamera AHD 1080p i taka jakość nie jest osiągalna dla CVBS.
Mam Mazdę 6 GL 2020 z fabrycznym kamerami 360 i testowałem kilka kamer CVBS, ale nie było dużej poprawy. Zapraszam do mojego wątku z Mazdą 6 po więcej szczegółów.
W poprzedniej Mazdzie 6 GH miałem stację Sinosmart z kamerami 360 AHD 720p i tego mi teraz brakuje. Super jakość obrazu, aplikacje bez AA i przegrzanego telefonu.
Może któregoś dnia znowu zamontuje Sinosmart do GL 2022 z ekranem 10.25 lub 12"
PostNapisane: N, 15 wrz 2024, 17:47
Od: 02.09.2024
Witam wszystkich
Dzięki za odpowiedź. Czy posiadasz może jakaś instrukcje lub fotorelację z tej modyfikacji?
Kupuje się gotowe zestawy i podmienia że starym czy trzeba coś programować/ modyfikować?
PostNapisane: N, 15 wrz 2024, 18:22
Od: 08.02.2014
Pytasz o wymianę stacji multimedialnej na Sinosmart oraz poprowadzenie kabli kamerki do tylnej klapy, czy o podłączenie "nowej" kamerki do stacji multimedialnej oryginalnej?
Jeśli w grę wchodzi ta druga opcja, Piotrmocko pisał o tym temacie wyżej - jeśli dobrze rozumiem sytuację, podłączenie kamerki AHD 1080p do stacji oryginalnej nie jest możliwe.
Opcja numer jeden, czyli wymiana stacji multimedialnej na Sinosmart, jest bardzo prosta.
Nie mam dokumentacji zdjęciowej, ale posiłkowałem się filmikami z sieci by zdemontować bez szkód stację oryginalną.
W sumie jest to szybkie i proste, zajmuje kilka minut, a wymiana stacji Mazdy na Sinosmart nie wymaga żadnych umiejętności - szereg oryginalnych wtyków podłączasz do odpowiednich slotów w Sinosmarcie (nie ma chyba możliwości złego wpięcia jakiegokolwiek kabla) i gotowe.
Poprowadzenie kabla kamerki lewą stroną samochodu do klapy w bagażniku też okazało się banalne, myślałem że będzie z tym więcej zachodu.
Ostatnio powtarzałem ten proces ponownie przy montażu rejestratora i poszło ekspresowo zarówno rozbieranie tapicerki i osłon, jak i składanie wszystkiego z powrotem do kupy.
Najwięcej kłopotu miałem z poprowadzeniem przewodu mikrofonu w okolice lusterka (bo Sinosmart nie wykorzystuje mikrofonu oryginalnego ani oryginalnych portów USB, daje 3 swoje).
Mikrofon wprawdzie zbiera dźwięk lepiej niż mazdowski oryginał, ale jego kabel poprowadzić trzeba przez słupek A.
Myślę, że część osób robi to po prostu wtykając kabel za podsufitkę (więc prowadząc kabel bez zdejmowania osłon słupka A) - jest to proste i intuicyjnie pewnie wybiera się tę opcję.
Problem polega na tym, że łatwo nie zwrócić uwagi na fakt, że kabel przechodzi wtedy nad kurtyną powietrzną i w razie wystrzelenia kurtyny podczas wypadku, zablokuje ją niewłaściwie i kurtyna nie ochroni kierowcy.
Bardzo łatwo tego uniknąć, wystarczy zdemontować osłonę słupka A i poprowadzić kabelek właściwie (znów banał, bo można przytwierdzić go opaskami do prowadzonych tam już kabli), ale mi trochę zajęło zdjęcie jednego problematycznego zaczepu, nie było mi wcale łatwo go przekręcić.
Jak to zrobić, można zobaczyć na wideo https://www.youtube.com/watch?v=6Y85r6yEhTM .
PostNapisane: So, 21 wrz 2024, 13:00
Od: 19.03.2020
Kupiłem kamerke, o której pisze AlbertoTombak i potwierdzam, obraz bardzo fajny.
Niestety sam montaż odciągnie się w czasie. Obie śruby trzymające blende bagażnika (kombi) kręcą się w miejscu ;((
Macie inny pomysł na demontaż niż zniszczenie blendy i zakup nowej?
Czy blendy od MY2017 do dziś są takie same?
