Teraz jest So, 7 lut 2026, 15:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 140 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Wt, 5 gru 2023, 21:44
Od: 16.04.2014
Byc moze katalizator. Proponuje dodatek do paliwa do czyszczenia ukladow paliwa, przegonic auto na trasie, wyjechac caly zbiornik z tym dodatkiem (ja uzywam millers oil). Mozesz wymienic tez filtr powietrza silnika jesli nie byl dawno wymieniany.
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: Śr, 6 gru 2023, 12:42
Od: 03.06.2016
Kolego mam Mazde 2015 FL GJ 2.0 165KM jestem pierwszym właścicielem. Ten dźwięk zawszę jest od początku . Tylko gdy temperatura spada poniżej 5 stopni Celsjusza to jest bardziej słyszalny. Pytalem juz w ASO i kolegi który pracuje w Mazdzie. I wszyscy mowili aby sie nie przejmować. Przelałem 144 tys km i wszystko w porządku. Aczkolwiek nie pamiętam czy ktoś mi wyjaśniał co tak napierdala.... Ale mam wrażenie że cichnie ponieważ dochodzi do tego olej... Nie wiem vo to ale ten silnik tak ma. Sąsiadowi wali tak samo i chodzą identycznie.
Wysłane z mojego 2107113SG przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 6 gru 2023, 17:08
Od: 05.11.2016
A u mnie wlasnie jest tak chyba ze jak jest cieplej to glosniej i dluzej to klepie. natomiast ostatnio dostała w (motylek) ode mnie porzadnie i nie wiem czy jest duzo ciszej i krócej te klepanie i ALBO jest chłodniej i gestszy olej albo jak dostała w (motylek) to mogłem miec zawieszony którys popychacz hydrauliczny - bo one maja takie popychacze i potrafia sie takie popychacze zawiesić. Przeprowadza sie tez manualnie resetowanie takich zawieszonych popychaczy jest na YT. narazie auto stoi ale jak tylko sie do niego dorwe to jeszcze mu przejadę porządnie do czerwonego i nic tylko obserwowac co dalej. Moze faktycznie gosc przede mna jeździł mulasto - bo tak niby twierdzone bylo przy sprzedazy i nie złapałem goscia na zadnym klamstwie wiec to moze byc prawda. Zobaczymy..
Ostatnio edytowano Śr, 6 gru 2023, 19:52 przez basyl, łącznie edytowano 1 raz
Ocenzurowano treść wulgarną (regulamin, pkt 4).
PostNapisane: Śr, 6 gru 2023, 17:14
deebo, popraw ten swój wpis, bo oczy bolą..
PostNapisane: Pt, 15 gru 2023, 17:18
Od: 05.11.2016
to przygaś ekran ;) - na szybko pisałem a nie mam opcji edytowania po czasie tez spojrzałem, ze poleciałem z koksem. Nie płaczemy - odpowiedz sobie czy wszystkie twoje posty sa takie "idealne".
PostNapisane: Pt, 15 gru 2023, 23:23
Od: 20.01.2013
Staraj się nie jechać z koksem. A tak się składa że Luke ma wszystkie posty idealne.
PostNapisane: Wt, 9 sty 2024, 18:03
Od: 16.04.2014
Cos sie z tymi stukami wujasnilo?
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: Wt, 9 sty 2024, 19:21
Od: 05.11.2016
Udało mi się dotrzeć do gościa, który pochylił się nad tematem i stwierdził to co ja podejrzewałem - popychacze hydrauliczne. Wiekszość twierdziła tutaj , że TTTM. Ja odrazu stawiałem na górę klepiącą. Podejrzewam, że któryś się przywiesił tylko jeszcze nie wiem jak to ugryźć. Jutro gość ma mi podpowiedzieć jak ten temat załatwić można by było najlepiej. Nie jest to jakas wg mnie groźna choroba i co ciekawe im jest zimniej lub im cześciej w palnik wstawie jak nim jeźdżę to jakby ten defekt milknie przy odpalaniu ponownym na zimnym. Myślałem już o zalaniu jakiegoś specyfika, ale wacham się. Dodatkowo myślałem ponownie wykonać płukankę i zalać nowy olej , ale jestem świeżo po wymianie AMSOIL 0W20 i wierzę, że nowy olej ma dość chemii płuczącej w sobie wiec narazie polatam i poobserwuje. Natomiast jeżeli efekt nie zniknie a pewnie nie zniknie to bede szukał dalej rozwiązania lub skorzystam z podpowiedzi tego goscia co robić bo strasznie ALE to k#$%^& strasznie mnie to irytuje. Ciekawi mnie NAWET jeżeli któryś był by u mnie popychacz do wymiany to czy konieczność jest zdejmowania rozbierania rozrządu wałków itp bo to kupa robotyi czy da sie taki popychacz wymienić jakoś otwierając tylko czapkę u góry.
Wrzucam dwa filmiki na temat popychaczy:
https://www.youtube.com/watch?v=WsT_jKD4q8o&t=382s
https://www.youtube.com/watch?v=Lm3GLF9YgMM
PostNapisane: Śr, 10 sty 2024, 16:19
Od: 16.04.2014
Czy to rzeczywiscie popychacz, skoro slychac stuki tylko na zimnym? Jak sie nagrzeje to jest juz cisza.
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: Śr, 10 sty 2024, 17:06
Od: 03.06.2016
Jeżeli to występuje w każdym silniku jakim słyszałem i mechanik z aso mowil abym sie nie przejmował bo tttm to na chuj pompować hajs
PostNapisane: Śr, 10 sty 2024, 17:21
Od: 05.11.2016
tak jak opisywałem :)
-- Dodano: 10 stycznia 2024, o 17:21 --
masz taki sam objaw ? ile tych silników słyszałeś ? Być może i nie ma czym sie przejmować, ale z takim podejściem tego mechanika to pewnie może mieć do reszty spraw - tarcze lub olej wymienia aż mu korba bokiem wyskoczy. Mnie ten objaw osobiście wk$%^&wia i spróbuje to usunąć najniższym kosztem jeżeli sie da - krótko.
PostNapisane: Śr, 10 sty 2024, 17:35
Od: 03.06.2016
No przysłuchuje się każdej Magdzie spotykanej w czasie zimowym i nawet pytam właścicieli... Slyszlem juz 4 i kazda ma ten sam efekt
PostNapisane: Śr, 10 sty 2024, 17:36
Od: 05.11.2016
OK a twoja ?
PostNapisane: Śr, 10 sty 2024, 17:37
Od: 03.06.2016
Aaaa i kwestia inna... Skoro mam mazde z salonu... Zrobilem 144 tys km i zawszę słyszałem ten dźwięk od nowości az po dzis dzień to co popychacze do wymiany ?
PostNapisane: Śr, 10 sty 2024, 17:40
Od: 05.11.2016
Ja przejrzałem już chyba wszystkie filmiki na YT cold startu i w żadnym takiego klepania nie słyszałem no moze gdzies w jednym filmiku ... ale dobra nie będziemy się teraz boksowali kto co jak zobaczymy. jak uda mi sie to ogarnać lub dotrzeć to nie omieszkam o tym napisać. Zreszta ciekawe czy oglądałeś mój filmik i wsłuchałes się dokładnie o które klepanie mi chodzi ( te bardziej z drugiego "planu" )
PostNapisane: Śr, 10 sty 2024, 17:41
Od: 03.06.2016
Może twoje klepanie to wrecz mocne stukanie. U mnie to występuje na zimnym... I poniżej ok 7 stopni. I trwa moze max 30s nawet nie
Jak nie zapomnę to nagram jutro filmik rano i wrzuce wieczorem na yt i podeślę link. Może to dwie inne sprawy
Ostatnio edytowano Śr, 10 sty 2024, 19:40 przez basyl, łącznie edytowano 3 razy
Regulamin pkt 4,1 .. Korzystaj z funkcji edytuj.
PostNapisane: Śr, 10 sty 2024, 17:44
Od: 05.11.2016
spoko chętnie zobacze jak masz garaz to chetnie w garażu tam nie bedzie szumu i lepiej to bedzie słyszalne
PostNapisane: Śr, 10 sty 2024, 18:02
Od: 03.06.2016
Akurat dziś zostawiłem go na zewnątrz bo chcę abyś słyszał ten dźwięk. W garażu by za ciepło miał. Ja mieszkam w Belgii i tu jest -1 a w garażu by miał 21 stopni. Więc jutro wieczorem będę sie odzywał. Trzymam kciuki abyś nie musiał tych popychaczy bo bez zdejmowania rozrządu chyba to nie zatrybi.
PostNapisane: Śr, 10 sty 2024, 18:17
Od: 05.11.2016
Nie wiem czy doczytales ale pisalem ze u mnie jak jest cieplo to glosniej slychac niż jak jest coraz niższa temp. przy odpaleniu
PostNapisane: Śr, 10 sty 2024, 18:42
Od: 03.06.2016
Uuu... to widocznie źle odczytałem. No u mnie na ciepło to nic nie ma. Jedynie jak temp. Spada....ok to zmienia wiele ale nagram k powiesz mi czy dźwięk podobny.
PostNapisane: Pt, 12 sty 2024, 17:04
Od: 16.04.2014
Byc moze jest to objaw padajacych popychaczy, ze stuka tylko na zimnym. U mnie do 30tys bylo cicho i na zimnym i na cieplym, teraz na zimnym zaczyna stukac.
https://allegro.pl/oferta/l-420019510-popychacz-zaworow-hydr-bmw-3-e90-5-e6-14449739775
Jesli to nie jakas chinczyk to nie jest to duzy koszt. Pytanie ile z tym roboty.
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: Pt, 12 sty 2024, 17:23
Od: 05.11.2016
12 stycznia 2024, o 17:04 malagb napisał(a):
ym zaczyna stuka
Mam prośbe a nagrał bys filmik jak to jest u ciebie slyszalne ? chetnie bym zobaczył
PostNapisane: So, 13 sty 2024, 01:40
Od: 03.06.2016
No i niestety ale jak na złość nagrywałem dwa dni i niestety ale na filmie tego kompletnie nie słychać...chyba telefon zbyt cienki. I już się zrobilo ciepłej i to juz ledwo słychać...
PostNapisane: So, 13 sty 2024, 12:46
Od: 16.04.2014
deebo ogladalem Twoj film i stuka dokladnie tak samo.
Zauwazylem jeszcze jedna zaleznosc. Jak jezdze delikatnie krotkie dystanse to stuka glosniej. Jak dluzsza trase (40-50km) silnik sie nagrzeje, jezdze na wyzszych obrotach to stukanie jest bardzo niewielki albo wcale.
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: So, 13 sty 2024, 13:31
Od: 05.11.2016
kumam - dobra bo juz ogólnie zmęczył mnie ten temat więc olewam sprawe - jeżdzić obserwować.
Podpowiadają mi żeby przepłukać silnik zalać nowy olej ( dobry olej ) może się uspokoi. Może i tak zrobie - zastosuje płukankę przy następnej wymianie bo narazie jestem świeżo po wymienie AMSOIL.
PostNapisane: So, 13 sty 2024, 14:43
Od: 03.06.2016
A zapytam was panowie jaki olej używacie? Ja kupując auto w Belgii i do momentu zakończenia okresu gwarancji robiłemm serwisy olejowe w ASO... i... Jest taka ciekawostka że po 50-60 tyś km. Zmienili mi olej z 0w20 na 5w30 . Jak mnie poinformowano to zmiana oleju jest podyktowana zaleceniami producenta . A gdy bylem. W PL w ASO oni tam takich wytycznych nie mają. Może dlatego takie stuki macie bo jednak ten 0w20 to konsystencja wody prawie... . Pan w serwisie wyjaśnił mi ze po tym przebiegu juz silnik jest "ułożony"... Tak w skrócie mówiąc. To taka mnie myśl naszła... Ktoś z was leje 5w30?
PostNapisane: So, 13 sty 2024, 15:15
Ja leję 5w30.
PostNapisane: So, 13 sty 2024, 15:43
Od: 14.09.2014
Ja również 5w30. :)
Żadne niepokojące odgłosy mnie nie dochodza.
PostNapisane: So, 13 sty 2024, 16:30
Od: 03.06.2016
Ooookkk.. czekam na więcej osób. A Panie deebo jaki olej zalewasz?
Edit: sorka dwa razy wstawiłem post
Edit2: Jak usunąć własny post?? = P
Ostatnio edytowano So, 13 sty 2024, 20:48 przez basyl, łącznie edytowano 1 raz
Ogarnięte.
PostNapisane: So, 13 sty 2024, 17:13
Od: 05.11.2016
0W20 AMSOIL
na 5W30 klepanie było nawet większe
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 25 gości
