Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 02:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 613 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  Następna strona
PostNapisane: Wt, 28 lis 2023, 22:47
Od: 24.08.2021
Pytanie.
Czy można założyć do Mazdy z USA licznik z wersji europejskiej? Czy trzeba coś przeprogramować i jeżeli tak to ktoś to ogarniał? Poza prędkościomierzem w milach brakuje mi kontrolki załączenia tylnego przeciwmgielnego które podłączyłem po przeprogramowaniu i jest na ori manetce z wersji eu
PostNapisane: Śr, 10 sty 2024, 08:03
Od: 28.03.2015
[quote="28 listopada 2023, o 22:47 ultracar"][/quote]
hej nie ma problemu Pisz na PW to ci ogarnę
PostNapisane: Pt, 22 mar 2024, 02:03
Od: 17.12.2021
flywin Czy mógłbyś tutaj napisać czy wymiana licznika z amerykańca na europejski wiąże się z jakimiś specjalnymi zabiegami? Również chodzi mi taki zabieg po głowie, właśnie ze względu na kontrolki do świateł przeciwmgielnych oraz wyskalowanie licznika tylko w km/h. Co w takiej sytuacji z przebiegiem? Czy da się jakoś zmienić przebieg w zakupionym liczniku poprzez forscana?
PostNapisane: Cz, 28 mar 2024, 17:09
Od: 23.03.2024
Witam czy ktoś może podpowiedzieć na podstawie zdjęcia lampy Mazdy 6 2016 Touring z USA co i jak przerobić żeby dostosować do norm europejskich dodam że jedna jest zbita więc do wymiany a może wymienić na europejskie tylko pytanie jak z pasownoscia wtyczek itd?
Z góry dziękujęObrazek
PostNapisane: Wt, 21 maja 2024, 13:46
Od: 04.01.2019
Jaki jest czynnik klimatyzacji w Mazdzie 6 GJ 2016 z USA?
Taki sam jak w EU?
PostNapisane: Wt, 21 maja 2024, 19:57
Od: 24.08.2021
Prawdopodobnie R134a, ale w właśnie w 2016 roku zmiana czynnika na R1234yf. Innych gazów (poza CO2 stosowanym tylko w luksusowych samochodach) do klimatyzacji nie ma. Powinna być jakaś wyklejka. Można też poznać po kształcie portów serwisowych które są w przypadku obu czynników różne, aby nie pomylić przez nieuwagę.
PostNapisane: Cz, 30 maja 2024, 19:04
Od: 28.03.2015
[quote="22 marca 2024, o 02:03 Maciek90"][/quote]
nie ma problemu robię w 15min takie cos
PostNapisane: Pn, 10 cze 2024, 16:41
Od: 10.06.2024
Cześć, kupiłem M6 z 2019 roku USA czyli po liftingu i mam do wymiany zderzak, czy ktoś tu z obecnych wie czy ten z EU jest taki sam, tylko z parkotronikiem i spryskami czy być może różnią się one wymiarami? Byłbym wdzięczny za pomoc ;)
PostNapisane: Pn, 1 lip 2024, 11:04
Od: 28.03.2015
jest to samo
PostNapisane: Cz, 24 paź 2024, 00:33
Od: 12.10.2024
Heja. Jest ktoś tutaj w stanie sprawdzić Mazde z usa po vinie na tych stronkach gdzie są fotki z aukcji?
PostNapisane: Cz, 24 paź 2024, 23:18
Od: 20.08.2024
DawidKarski1992 Wpisanie vinu w google powinno automatycznie znaleźć aukcje jeżeli nie została skasowana i może jeszcze jakieś linki sponsorowane wyskoczą pierwsze na liście
PostNapisane: Cz, 19 gru 2024, 18:43
Od: 12.10.2024
Panowie na co zwrócić uwagę przy zakupie Mazdy z USA? Szczególną uwage
PostNapisane: Cz, 19 gru 2024, 19:20
Na historię wypadkowości.
PostNapisane: Pt, 20 gru 2024, 10:34
DawidKarski1992, ale czy chcesz kupić uszkodzoną na aukcji w USA, sprowadzić i zrobić tu, czy pytasz o już sprowadzoną i zrobioną, czy też chcesz kupić w PL używaną, którą kiedyś ktoś sprowadził..?
PostNapisane: Wt, 24 gru 2024, 06:14
Od: 12.10.2024
Chce kupić w Polsce używana którą ktoś już wcześniej sproawdził i naprawił
PostNapisane: Wt, 24 gru 2024, 17:19
Istotne jest czy sprowadził i zrobił dla siebie, jeździł jakiś czas i sprzedaje, czy sprowadził i zrobił na handel...
Na pewno trzeba sprawdzić jak był uszkodzony w Stanach.
PostNapisane: Pt, 3 sty 2025, 11:55
Od: 04.01.2019
Mam zmienione lampy przednie z USA na EU.
Nowe lampy mają dwie soczewki i został wymieniony moduł z AFS(GML8-5102X) na ADB CU(GMM151027).
Pomoże ktoś w zakodowaniu?
PostNapisane: Pt, 3 sty 2025, 19:48
Od: 20.08.2024
Namierzył może ktoś w czeluściach neta schemat wiązki/kostki przednich lamp (konkretnie to lewą, od strony kierowcy) i czy różniły się te na Stany z EU? Ja nie mogę znaleźć od tygodnia. Pacjent to szósteczka po ostatnim lifcie (14 pin) 2.5T 2018 rok ze Stanów?
-- Dodano: 3 stycznia 2025, o 19:48 --
Zbyszek7 Na pewno musisz zmian dokonać w IC i chyba, w którymś z BCM, ale już nie pamiętam dokładnie, którym bo robiłem to metodą prób i błędów, a zapiski dokonały żywota wraz z poprzednim laptopem. Niestety oryginalne ustawienia w forscanie również
PostNapisane: Pt, 3 sty 2025, 23:08
Od: 04.01.2019
Ktoś pamieta jak to zakodować?
PostNapisane: Wt, 14 sty 2025, 07:49
Od: 28.03.2015
@Zbyszek7
daj na PW to ci zrobie :)
-- Dodano: 14 stycznia 2025, o 07:49 --
@Zbyszek7
PostNapisane: Cz, 16 sty 2025, 10:05
Od: 04.01.2019
Czy ktoś rozszyfrował czy te wiązki od lamp różnią się od siebie tylko tą jedną wtyczką od silniczków? (czy są jeszcze inne różnice)
PostNapisane: Cz, 16 sty 2025, 18:31
Od: 20.08.2024
14 stycznia 2025, o 07:49 flywin napisał(a):
@Zbyszek7
Może wrzucicie w wolnej dla potomnych, w których miejscach trzeba dokonać modyfikacji przy zmianie lamp? Ja pamiętam, że siedziałem nad tym ze 2 dni żeby to wszystko poprzeglądać, potestować. Koniec końców i tak wszystkie dane szlag trafił wraz z laptopem :mad:
-- Dodano: 16 stycznia 2025, o 18:31 --
Sprawdź jakie masz oznaczenia na lampach, początek powinien być zbierzny z oznaczeniem reflektora
PostNapisane: Cz, 16 sty 2025, 23:32
Od: 04.01.2019
Chodzi o to że musze zmienic wiazki bo lampy mam juz wymienione wczesniej bez odpowiednich wiazek. Jesli by sie okazalo ze te wiązki różnią sie od siebie tylko jedna wtyczka to bym wymienił tylko ta wtyczke i zaoszczedzil pieniedzy i czasu.
PostNapisane: Pt, 17 sty 2025, 20:10
Od: 20.08.2024
Zbyszek7 powinno wystarczyć dołożenie wtyczki, ale musisz wygrzebać schemat, które piny idą w które miejsce. Bez schematu polecam zaopatrzyć się w kilka dodatkowych bezpieczników :wink:
PostNapisane: So, 18 sty 2025, 09:30
Od: 04.01.2019
Gdybym miał schematy tych dwóch wiązek to bym sobie mógł je porównać i odpowiednio zmodyfikować swoją wiązkę :)
PostNapisane: N, 19 sty 2025, 22:30
Od: 07.10.2024
5 listopada 2023, o 19:23 Danielkg napisał(a):
Dzięki bardzo ZOsia. Coś tam faktycznie jest i być może uda się znaleźć. Dzięki.
A jeszcze pytanie czy orientuje się ktoś jak idzie wiązka od lusterka? Nie wiem czy jest wyrwana stara wiązka czy jednak znajdzie się kabel od kamery gdzies w drzwiach. Dzięki
-- Dodano: 5 listopada 2023, o 19:23 --
Witajcie.
Poszukuję informacji ile pinów ma lusterko zewnętrzne w wersji Mazda 6 GL 2018 2.5 Turbo wersja Signature.
Dzięki z góry.
Znalazłeś to lusterko? Wtyczka 9+4 PIN.
PostNapisane: Pn, 10 lut 2025, 09:45
Od: 12.10.2024
Witam Panowie. Nie wymienione przednie lampy w m6 na europejskie to duży problem? Jak to wygląda kosztowo? Pozdro
PostNapisane: Śr, 12 lut 2025, 23:19
Od: 20.08.2024
DawidKarski1992 zdania są raczej podzielone na temat konieczności wymiany na europejskie. Jeżeli chodzi o sam przegląd to nie jest to kłopotem, przy kontrolach smutnych panów również, ale nie wiem jak to wygląda przy ubezpieczycielu w razie kolizji bo lampy nie mają europejskiej homologacji. Co do kosztów wymiany to kwestia jakie masz i na jakie chcesz wymienić (chodzi o adaptaje itp.), czy mają być to nowe czy używane. Koszt używanych nieuszkodzonych to od około 4 tyś plus moduł obsługujący je, ale ceny modułów używanych ciężko oszacować bo nie tak łatwo je znaleźć. Jeżeli będzie trzeba dostosować auto do adaptacji to licz się jeszcze dodatkowymi kosztami.
Jedynie jeżeli nie posiadasz żadnej adaptacji czy poziomowania i chcesz wymienić na takie same to chyba nie będzie wymagana wymiana modułu i grzebanie w forscanie.
Jak widzisz kwestia kosztów jest trudna do oszacowania. Jeżeli chcesz to zrobić w ASO to musisz się z nimi skontaktować i przedstawią ci kosztorys, ale zapewne nie będzie tanio.
PostNapisane: Cz, 13 lut 2025, 07:29
Od: 19.03.2020
DawidKarski1992 chcesz kupić fure z USA to masz obowiązek dostosować ją do naszych przepisów, proste.
Jak dla mnie to w przypadku złapania delikwenta przez policję, kolejnym krokiem powinna być kontrola na stacji SKP, która podbiła pierwszy przegląd u nas (i ew kolejne) i zabrać jej uprawnienia.
PostNapisane: Cz, 13 lut 2025, 21:06
Od: 20.08.2024
mamaj12 i od razu zamknąć na 20 lat łącznie z kierowcą i tym co mu sprzedał auto... Przecież mazdy na stany nie mają świateł symetrycznych i białych/czerwonych kierunkowskazów bądź w pozycjach. Wspomniałem o możliwych kłopotach w razie kolizji z odszkodowaniem bo niestety ubezpieczalnie zajrzą ci nawet w odbyt byle nie wypłacić należnych pieniędzy, a zaniżanie kwoty przy pierwszej wycenie jest już normą. Zresztą dostosowanie czegoś do norm prawnych nie jest równoznaczne z poprawą bezpieczeństwa...
