Teraz jest So, 31 sty 2026, 19:39
PostNapisane: Śr, 3 sty 2024, 22:47
Od: 03.01.2024
Witam, mam problem z moją kochaną Madzią. Prawy i lewy kierunkowskaz przy włączeniu szybko się świeci, natomiast gdy włączam awaryjne to te świecą normalnie. Co może być problemem i jak to naprawić
Z góry dzięki.
PostNapisane: Śr, 3 sty 2024, 23:05
Od: 20.01.2013
A mrugają ci te boczne trzecie kierunkowskazy?
Musisz mieć jakieś kable zaśniedziałe.
PostNapisane: Cz, 4 sty 2024, 07:52
Od: 03.01.2024
Tak, te trzecie boczne mrugają. Myślałem na początku że to problem przerywacza ale nie mam pojęcia czy to może być to.
Co mogę zrobić żeby to naprawić?
PostNapisane: Pn, 8 sty 2024, 20:06
Od: 20.01.2013
No to może być tak wszystkie żarówki masz normalne nie ledowe.?
Wszystkie żarówki masz dobrze osadzone w swoich gniazdach w kloszach i blaszek nie masz ośniedziałych?
Posiadasz hak?
Jeśli tak to w bagażniku po prawej stronie za plastikami masz przekaźnik/moduł VOLTA spróbuj go odłączyć i sprawdź czy wszystko działa.
I jak ogarnąłeś coś czy sprzedałeś auto ?
PostNapisane: So, 3 lut 2024, 18:43
Od: 03.01.2024
Sorki że tak późno odpisuje ale za Chiny nie mogę znaleźć tego modułu Volta
Gdzie on się dokładnie znajduje?
Może możesz podesłać jakieś zdjęcia?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 4 gości
